#62 |
Postovi: 1,060
#63 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,566
sad sam provjerio. ja sam na 115.1.1. na njima sam od prvog dana odkad sam pred cca mjesec dana presao napokon sa outlook-a na thunder. nadam se da mi nece tako skoro mjenjati sucenje kad sam se navikao na ovo |
#65 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,272
Je znam da je 115 novo sučelje ali ovaj prvi bar gore mi smeta. I kaj nemrem u quick search staviti odmah iznad mejlova. A i ja volim da imam menu bar jer puno brže nađem ono kaj tražim a ne moram gubiti vrijeme na onaj desno hambureger što su staviti. JBg... čitam s lijeva na desno (na Linxu sam i kontrole za prozore stavio na lijevu stranu, još da to mogu na windowsima lako riješiti fijuuu). I da ne volim ovaj card view za mejlove jer mi sortiranje nije brzo kako hoću (vrijeme je novac) i upravo zato mi fali quick search iznad mejlova.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free | Dockhttps://github.com/spidermanhr/DockApp |
#67 |
Postovi: 4,566
poz. pokusavam bratu namjestit acc (T-Com) u thunderbird-u i nece i nece. ni automatikom ni manualno. ne kuzim sta krivo kucam. jel molim vas pomoc vas koji imate t-com acc i thunder jer sam skuzio vec 2 ure na ovu glupost. ovo su postavke koje mislim da trebaju bit (POP3): ![]() ![]() u outlook-u mu sasvim normalno prolazi sve (prastara verzija pa nemrem napravit export/import jer sam i to probao). ![]() edit: nisam napomenuo da jesmo na t-com mrezi, truloj bakrenoj .probao sam ih zvati. kazu zovite premium helpdesk na 060xxxxxxx. to neka nova fora da mi oce gace skinut za saznat 2 servera i 2 porta .ova prva mi je nadrobila neke servere za koje neznam i probao sam i opet isto. incoming server: pop.t-com.hr // pop.ht.hr 110 - SSL995 outgoing server: mail.t-com.hr // mail.ht.hr 25 a ove pak ja koristim vec 100g za moju tkoma adresu u otulook-u koju isto nikad nisam uspio namjestit u thunder-u, al mi ni nije bitna jer je ne koristim: incoming server: pop.htnet.hr outgoing server: mail.htnet.hr edit2: uspio napokon. ovo je postavka s kojima radi, ali se mora ovo napraviti. zasto je to tak i sta to znaci pojma nemam: Tools-Options-General-Config Editor: "security.tls.version.enable-deprecated" na "true" ![]() ![]() kod prvog spajanja iskoci ovo: ![]() kolko sam shvatil, ovo moze, a nemora radit, ako se ne spajam preko tkoma-e, znaci ono laptop pa negdje drugdje? sta treba onda promjeniti, pretpostavljam samo outgoing server? ![]() Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 13.10.2023. u 19:29. |
#68 |
1
Postovi: 3,630
Pozdrav, trebao bi pomoc oko izvlacenja mail baze iz TBa i prebacivanje na novo racunalo isto i outlook ako netko ima neki zgodan i pouzdan programcic.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#70 |
Postovi: 34,141
Za TB (i FF) možeš iskoristiti MozBackup. Ne obaziri se na starost verzije jer šljaka i sa najnovijim verzijama TB i FF-a.
#71 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,370
Danasnji TB bi to trebao moci i bez 3rd party alata. Na "hamburgetu" pa tools opcija postoji Import/Export i on epxorta sve u jedan ZIP file koji onda importas na drigom kompu, pise da exporta acocunt , adress book i mailove...
#72 |
Postovi: 19,061
Ma samo copy/paste profila, seliš gdje hoćeš, radi i u kombinaciji s Linuxom, bitno samo da verzija novog Thunderbirda/Firefoxa bude jednaka ili viša od one s koje se profil kopira.
#74 |
Postovi: 19,061
Može i preko WIN+R > thunderbird -p napraviti novi profil i odabrati path gdje je.
#76 |
Freelancer
Postovi: 5,370
ali cemu sva ta editiranja/rucno kopiranje/renejmanja kad ima import/export ?
#77 |
1
Postovi: 3,630
Uspio, tnx svima ![]()
#78 |
#erase startup-config
Postovi: 3,735
#79 |
Freelancer
Postovi: 5,370
Imam TB pitaynje. Pokusavam sloziti Gmail da mi se downloada na Thunderbird ali nezelim IMAP nego POP3 s opcijom da mi se mailovi na Gmailu brisu nakon XY dana (cisto da se ne prepuni jer imam dosta velikih e-mailova pa mi onih 15GB free nece biti dosta). I sad ja na TBu sve podesim/dodam account, mail se download super i sve fino i za test sam htio da vidim hoce brisati sa servera pa sam ugasio cuvanje XY dana ali mailo i dalje ostane na gmailu/google serveru bez obzira sto sam ja postavio da ga pobrise tj. iskljucio opciju da ga cuva na serveru XY dana ?? Ugasio sam ovo i jos uvijek mail ostane na serveru ?? https://prnt.sc/FKhlmtbwvA03 Ima li netko ideju u cem je kvaka, jel trebam nesto na gmail settingsima mjenjat ili to jednostavno neradi ?hvala
#80 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,272
Namjestio jesi POP3 protokol? Mislim da moraš napraviti ispočetka sve i staviti POP3 protokol. Nemreš mijenjati postojeće postavke u TB-u. Ako ti sve dolazi u inbox onda napravi rule s kojim ćeš preseliti mejlove u Local folders.
#81 |
Freelancer
Postovi: 5,370
Da pop3 je protokol od pocetka ali kao sto rekog gmail i dalje ne brise mailove, ne synca ih je nije IMAP) ali downloadani na komp su i dalje ostali na gmailu. Znaci ja zelim da kad ih downloadam na komp da ih nema vise na serveru i to bi tako trebalo funcionirati preko POP3 koji mi je postavljen ali bas i neradi s gmailom (sa drugim mailom koji mi nije na gmailu to uredno radi).
#82 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,272
Jesi postavio u Gmail postavkama ovo: ![]()
#83 |
Freelancer
Postovi: 5,370
nisam, evo upravo trazim u kojem je to djelu gmail settingsa, hvala ![]()
#84 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,272
#85 |
Freelancer
Postovi: 5,370
To je to, hvala puno. Testirao sam i brise odmah nakon download a radi i leave on server for XY days (doduse to cu znati dali ce biti obrisano nakon XY dana li za sad se cini kako je sve ok).
#86 |
Lokacija: Jug
Postovi: 506
Zna li netko mozda pop postavke za pristup xx.t-com.hr mail? Kad udjem na webmail servisi.tportal.hr kaze nema poste, ako posaljem mail sa tog webmaila uredno prolazi ali ako idem poslat mail na njega kaze inbox full a nikako se spojit preko pop3. Sent from my SM-S926U1 using Tapatalk |
#87 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,272
pop.ht.hr port: 110 NEdavno sam frendu na novi komp stavljao
#88 |
Postovi: 4,566
pozdrav. trebam savjet/pomoc. imam namjesteno par gmail acc u thunderbirdu i filtere da sa svakog accounta nakon recieve poruke budu kopirane u local folders/inbox. svi acc su pop3. sve radi savrseno. sad sam dodao jos jedan gmail acc, IMAP jer pop3 se vise nemoze AFAIK, i nikak da mi filter radi odnosno iskopira poruku u local local folders/inbox nakon syncanja i primanja poruke. jel to do "IMAP" mozda, iako ne vidim razloga za nest tako obzirom da koristim "copy to" ?pokusavam vec uru vremena i nikako. sve drugo funkc normalno. hvala. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 05.10.2024. u 10:21. |
#89 |
Freelancer
Postovi: 5,370
Pa ja sam prije 3 mjeseca nmjesio google sa POP3, jel to sad nesto od skoro da se vise nemoze ili nisi dobro gledao?
#90 |
Postovi: 4,566
sad pokusavam. ma nije da nemoze, ali znam da sam imao problema zadnjih godina ako pokusavam pop3 jer vise nedaju ono da mozes koristiti listu onih passworda koju si dobio kad kopas po gmail opcijama. al mislim da je to bilo zato jer sam koristio prastari mailwasher. sad sam komplet na thunderu pa mozda sad nebum imao problema. javim. edit: a evo prca me. kaze "Login to server pop.gmail.com with username xxx.xx@gmail.com failed" a ukucao sam sve kak spada il bar mislim da jesam. uvjek ludilo snjima. znaci uredno se prikazuje na gmailu u opcijama na webu da je spojen sa thunderom i sve al ne zeli nikako skinut meilove na kompu i gotovo. sve postavke sam 50 puta provjerio. sve identicno kao i sa ostalim postojecim gmail pop3 acc-ima. za pop. al skuzio sam sta je, valjda, i nije mi jasno. znaci na svim drugim pop3 gmail acc je namjesteno pod server options authentication method: normal pass, kod ovoga sad je namjestio sam na OAuth2. dal je to do onoga sto na tim prastarim acc srecom jos uvjek imam te generirane passworde il ne neznam. edit2: rjeseno. znaci delete cjelog acc i ponovo stvaranje i proradi sve. go figure. lp Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 05.10.2024. u 11:01. |
