#2161 |
Datum registracije: Nov 2022
Postovi: 17
Ni prvo ni drugo ni trece. Do prije godinu dana je lease bio 4 dana, međutim A1 forsira renew tocno nakon 2 dana, onda su to bili promjenili na 2 dana(force nakon 1 dan), i sada prije par tjedana su opet vratili na 4 dana(force nakon 2 dana). Pošto imam svoji ONT u bridgeu na MikroTik sve mi je u logovima pa vidim timestempove |
#2162 |
Postovi: 17
Btw. danas sam testirao UF-Instant, ako pratite ove upute https://github.com/stich86/UF-Instant-Mod Sve radi kako treba Dodatno: https://github.com/Anime4000/RTL960x Zadnje izmijenjeno od: tehno_vito. 22.11.2023. u 16:09. Razlog: dodan link |
#2163 | |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,140
#2164 |
Postovi: 17
#2165 |
Postovi: 1,140
Da je bar tako, jer imam dva UF Nano G-a skoro nekorištena jer IPTV neradi preko njih. A neradi jer im IGMP snooping neradi, niti konfiguracija istog preko OMCI tablica tako da ne pitam bezveze jer sam isprobao više SFP GPON ONT-ova dok nisam našao koji ima ispravno implementiran IGMP snooping. |
#2166 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Kutina
Postovi: 12
@robimarko-bug @blagus @karlo666 ili bilo tko ![]() Zahvaljujući vašim postovima ovdje, uspio sam se nakačiti na optiku sa vlastitom opremom. Tako da, veliko hvala svima. Imam MikroTik RB4011 i Zyxel SFP modul ukopčan u njega. Pratio sam upute ovdje s foruma i linkova koji se ovdje spominju. Nisam imao većih problema. Promijenio sam serial kroz ssh, password kroz gui. Zyxel mi pokazuje status O5, što pretpostavljam da je ok. Na Mikrotiku sam napravio interface VLAN 60, i na njega nakačio DHCP klijent. Ali, imam jedan problem. Nešto kao da mi limitira vezu na 100Mbps, speedtest je 90ak. Probavao sam prije na njihovom Huaweiu (doduše s moba samo), išlo je preko 200Mbps. Nisam siguran u čemu je problem Zyxelu ili Mikrotiku, niti imam ideje od kuda krenuti... Osim ovoga što sam naveo (promjena seriala i passworda) nisam ništa drugo mijenjao na Zyxelu. Da li sam možda trebao postaviti ovaj Speed LAN Mode, što se spominje ovdje? https://github.com/hack-gpon/hack-gp...speed-lan-mode Znam da je teško ovako napamet skužiti problem, ali možda netko ima ideju, ili me uputiti od kuda i kako da krenem tražiti. EDIT: Još bizarnije, kada vrtim speedtest na mobu ne ide iznad 10Mbps. Doduše mob je na drugom VLANu, ali prije nisam imao tih problema (s LTE routerom u bridgeu). Čini mi se da prije problem u MikroTiku nego u Zyxelu, ali nemam pojma od kuda da krenem EDIT2: Bizarluk se nastavlja. Napravio sam upgrade RouterOSa. Pokrenem speedtest na kompu, 325/125Mbps! Odlično, pokrenem na mobu, 30/40Mbps (kako koji put, kako na kojem VLANu). Pokrenem opet na kompu nakon par minuta, opet sam na 90Mbps. Još sam više izgubljen nego prije. I daje sumnjam na MikroTik. Imam dosta složenu konfiguraciju, a nije baš da sam pretjerano vješt u tome. Da li je netko možda zainteresiran da mi pregleda konfiguraciju Mikrotika (screenshare ili pošaljem export svega ili oboje), uz naknadu naravno? EDIT3: Sorry ako sam dosadan, postam sve što nađem, kako bi bilo lakše detektirati problem. 100Mbps limit na kompu sam možda djelomično skužio. Auto negotiation ga je postavio na 100Mbps na tom portu. Iz kojeg razloga, ne znam. Kablovi su mi svi cat6, tako da to ne bi trebao biti problem. Ali mi ovaj kabel ide prvo u utp utičnicu u zidu, pa onda dalje drugi kabel u komp. Trenutno sumnjam na tu utičnicu, iako bi i ona trebala biti cat6. Probat cu s drugim kablom direktno spojit. Za mob i dalje nemam objašnjenja. Imam 3 routera sve skupa i CAPsMAN. Auto negotiaton između njih je 1Gbps, tako da to ne bi trebao biti problem. Možda je nešto u CAPsMANu krivo postavljeno, pa limitira, iako je čudno da je tako mala brzina. Probavam i ping speed direktno iz RouterOSa na 8.8.8.8, malo se čudno ponaša, ode na 100-150, pa padne na 2-3, i tako cijelo vrijeme, do 200 nije došao EDIT4: Ok, komp je riješen. Nije do utičnice. Ne znam iz kojeg razloga auto negotiation to krivo ispregovara. Stavio sam mu sada ručno za taj port da radi advertise samo za 1000M full. Sad ga ispregovara na 1Gbps. Speed test na kompu 325/145Mbps, odlično! Još samo da ovaj wifi prokljuvim i to je to. Btw. ponuda/molba za nekoga da pregleda MikroTik config i dalje stoji. Napipavam to naveliko, bio bi puno mirniji da to pregleda netko tko zna što radi Zadnje izmijenjeno od: zolakt. 25.11.2023. u 23:44. |
#2167 |
Postovi: 1,140
Provjeri CPU usage. I provjeri na sto ti se autoneg-ao RB4011 za SFP? Meni je SFP u CRS328 tako da neznam radi li SFP slot na RB4011 pouzdano s GPON-om jer je full osjetljiv sto supporta Sent from my NE2213 using Tapatalk |
#2168 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 12
Autonegotiation između RB4011 i SFP je 1Gbps. Taj dio bi isto trebao biti ok, pošto žičano radi sve ok. SFP support za RB bi isto isključio, pošto radi, i to dosta stabilno koliko sam za sada primijetio. Tako da, ili je wifi standard, ili je cpu kako kažeš (iako bi onda očekivao i da žičano šteka). Nemam trenutno ideju za nešto treće. Znam da Wifi signal na RB nije baš bajan (koliko se sjećam da sam čitao da je na CAPovima puno bolji, pa čak i na hAPovima), ali svejedno, ni kad stanem kraj routera ne ide ništa brže. Imam i 2 hAPa spojena na RB, i CAPsMAN poštiman za sva 3, tako da ću i to još isprobati. Disableati wifi na RB i mjerit kraj jednog od hAPova. Nije ni do moba, pošto sam probavao prvo s njihovim Huaweiom i išlo je oko 200Mpbs na mobu. U krajnjem slučaju, mogu i s ovime živjeti. Na LTE mi je tih 30-40Mbps bio max, tako da nisam realno ništa izgubio, a žičano mi je sad 10x brže. Sve što mi je bitno je tako i tako žicom spojeno. Ali svejedno, sigurno se i to da nekako riješiti, pa mi je blesavo odustati EDIT: Mislim da nije CPU. Ne znam da li ima neki bolji način za to provjeriti. Idem na Tools->Profile, pa on tamo mjeri sve i svašta, uključujući CPU. Ali sve je skroz nisko 0-5%. Kada sve skupa pozbrajam nije ni 10% Zadnje izmijenjeno od: zolakt. 27.11.2023. u 11:01. |
#2169 |
Datum registracije: Aug 2021
Postovi: 257
Koliko plaćate optiku Mega Net 300 Mbit? Poslano sa mog Pixel 7 koristeći Tapatalk |
#2171 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 721
1. Da li se za gledanje TV paketa na A1 dobije njihov TV box? Da li postoji možda kao CL modul? 2. Je li kome A1 optički ruter stavljen u bridge mod rada? Negdje sma čitao da to više ne žele učiniti na zahtjev a htio bih ubost svoj ruter pa da nemam dva... |
#2172 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 12
Izbaciti njihov router kompletno, tvrde da je nemoguće, iako sam evo prije 2 dana to složio. Da ih sada nazovem i kažem im da sam složio, oni bi i dalje valjda tvrdili da je nemoguće. Može se, ali trebaš imati dobru odgovarajuću vlastitu opremu (svoj ONT i svoj router s VLAN fileringom). Prati upute ovdje na forumu. robimarko-bug, blagus i karlo666 su sve objasnili (sorry ako sam nekoga izostavio). Ja sam uglavnom pratio upute od robimarko-bug jer imamo istu opremu. Karlo ima odličnu temu ovdje sa svim postavkama i kompatibilnom opremom. Ako ideš na tu egzibiciju, nemoj trošit živce na njihovu tehničku službu. To je žalosno nesposobno. Dvije suvisle rečenice ne mogu sastavit. Sve što trebaš imaš tu na forumu Zadnje izmijenjeno od: zolakt. 27.11.2023. u 16:38. |
#2173 | |
Postovi: 405
Čitam svako malo o tom prebacivanju routera od ISP-a u bridge mode i nije mi jasno zašto to svi tražite? Šta se dobije kad se ISP router prebaci u Bridge mode? Recimo ja sam trenutno na Iskon optici 300Mbit dok čekam A1 2Gbit optiku. Iskonov router je na default postavkama samo sam na njemu izgasio wifi, iza njega je Mikrotik RB2011 koji odrađuje DHCP i bandwith control. Ako Iskon remotely resetira router opet bi trebao imati internet na Mikrotiku. Šta bi ja dobio sada da mi Iskon router prebaci u Bridge? |
#2174 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 12
Meni samo nije jasno zašto oni svi rade filozofiju od toga. Jednostavni, maknite svoj krnji UI, u kojem nemožeš skoro pa ništa, pa ću si ga sam prebaciti u bridge. Nikad nisam uspio shvatiti zašto je to nešto što oni odrađuju. Zadnje izmijenjeno od: zolakt. 27.11.2023. u 17:20. |
#2175 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,794
Sent from my SM-S901B using Tapatalk
#2176 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,644
Čitajući ovih par dana postove i kakve sve gluposti izjavljuju članovi ovog foruma od najmlađih do starih čini mi se da ću morati raditi jedan veliki FAQ. Neke izjave graniče sa ludilom tipa onaj post od Visagea gdje proklinje ISPa i misli da će mu aktivirat VoIP ako spoji novi ruter. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 27.11.2023. u 20:56. |
#2177 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 11
@zolakt spomenuo si varijacije u brzini, i ping od 100, navecer ili? Ako da predlazem da napravis "certificirana" mjerenja hakometrom i radis prituzbu direktno povjerenstvu/hakomu jer je stvar do A1 koju su razni korisnici primjetili i koja jos nije rijesena. https://forum.a1.hr/internet-spajanj...23/index4.html |
#2178 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,614
![]() reko mi je lik da si instaliram xplore sa androida na tvu i dec it to meni nije pasalo jer je android tv odvratno sporo smeće kod mene, posjedujem apple tv ali za to nema xplore aplikacija još, za ajfon ima ali za apple tv nema i onda sam posebno sad otišo u a1 centar i kupio a1 smartbox, to je zapravo mali android uređaj, ako posjeduješ nešto takvo samo instaliraš xplore a1 app i gledaš tv ![]()
#2179 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 12
Jedino mi je WiFi dosta spor, ali to je do mog MikroTika, nije do optike. Na 5Ghz je ok, 170-200Mbps, ali na 2.4Ghz 30-40Mpbs max. Samo što mi je na 5Ghz pokrivenost nikakva, tako da je više manje beskoristan, osim ako neću stajati kraj routera. Znao sam i prije da moj router nema baš bajan WiFi signal, ali nisam očekivao da je baš toliko spor. Vjerojatno se da i tu navući još malo čačkanjem po konfiguraciji. Raspitat ću se na MikroTik forumu. I ako ne uspijem navući još malo, meni koji prelazim s 30-40Mbps veze, je ovo sasvim prihvatljivo. WiFi mi je isti, žičano sam dobio 10x. Za natezanjem s njima i hakomom nemam živaca. To je uzaludan trud. Nisu oni prvi operater s kojim ratujem. Od hakoma nikad nikakve koristi nije bilo, barem u mom slučaju Zadnje izmijenjeno od: zolakt. 28.11.2023. u 10:48. |
#2181 | |
Postovi: 1,644
0915VEzbogVA5 |
#2182 |
Datum registracije: Feb 2020
Lokacija: Europa
Postovi: 12
#2183 |
Postovi: 40
Ping u nebesima i pad brzine
Umjesto 1000/500, 1-2ms… povremeno padne na 500/15, 100ms. Na dvije lokacije gdje imam a1 optiku, isto se dogadja. Mjereno kabelom. |
#2184 |
Postovi: 1,644
#2186 |
Postovi: 40
Nemam pristup uredjaju, ali isti problem je opisan ovdje i cini se da se ignorira na opcoj razini: https://forum.a1.hr/internet-spajanj...g-navecer-9623 |
#2187 | |
Postovi: 1,644
Po mojem mišljenju problem je jedno od sljedećeg: 1.Nemaju dovoljno Bandwitha 2.HGU GPON routeri su im hrpa govana sa AliExpressa 3.Možda im se aktivirao onaj Bandwith Policy kojeg navode na A1 webstranici uglavnom 1000/500 postaje 100/50 nakon određenog prometa. |
#2189 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,794
Gponovi su valjda zaguseni, da nemaju dovoljno prometa svi bi imali problema, a ne samo lokalno neki kvartovi. Ja imam poslovni link i nemam nikada problema, vjerojatno ima drugi prioritet, ali da je kompletan link zagusen ni to ne bi pomoglo. Procitao sam onaj link, koja iritantna glupaca, ometa cijeli thread sa glupostima i onda se pohvalila sa s21 ultra. Valjda joj je strategija ako nitko ne prica o problemu onda je sve odlicno, a sad su uveli 2gbita po starom a1 obicaju marketing ne prati tehniku. ![]() Sent from my SM-S901B using Tapatalk
