Staro 06.01.2006., 17:38   #1
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Gigaset se555 problem sa konekcijom i wlan-om(nekada)
Prvo da kažem da mi sve sljaka do jaja u večini slučaja...
Download preko torrenta mi ide full brzinom (varira 48-50kb/s, a dc++ se vrti oko 30kb/s)...
Čiča iz t-coma mi ga je konfigurirao onako ofrlje, bez enkripcije i svega ostalog, a ja sam poslije sve dotero u red sa svim zaštitama (passwordi, enkripcija, firewall i ostalo) i to sve mi radi, ali imam jedan tj. 2 problema.
1...Nekad mi se dešava (kada dignem Windowse) da mi nije prepoznat USBadapter pa ga moram ištekati i uštekati u USBport:confused:...
2...Problem je vjerovatno povezan sa ovim prvim.....posto sam routeru namjestio "connect manualy" kada otvaram konekciju nekada se nemogu spojiti, stalno mi piše "connecting" iako mi monitor u tray-u pokazuje da je veza ostvarena, a na routeru mi svjetli "online", "adsl" i wlan":confused: :mad: ...
Jedino što mi tada preostaje kao lijek je sklopka na Gigaset-u off/on...
I još nešto...u gigasetovom monitoru pod SSID imam 2 moje mreže (ono što je po defoltu "connection point") i mislim da
mi je tako od kada sam stavio ZAsecurity suite......
E sada, dal to sve ima veze jedno s drugim nemam pojma, zato vas pitam....
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 06.01.2006., 18:45   #2
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
e sam da te pitam, kolko si moro nadoplatit za to čudo? jel to lan il w-lan router? razmišljam da zamjenim ovo svoje smeće(čitaj A-100, bar mislim da se tako zove)
mighty je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2006., 20:06   #3
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Wlan router...
"http://www.tportal.hr/maxadsl/page/2005/02/23/0577006.html"
Košta 199kn jednokratno (plačaš sa 1. obračunkim razdobljem) + ugovor na 24mjeseca
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 06.01.2006., 20:14   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Re: Gigaset se555 problem sa konekcijom i wlan-om(nekada)
Originally posted by ziky
2...Problem je vjerovatno povezan sa ovim prvim.....posto sam routeru namjestio "connect manualy" kada otvaram konekciju nekada se nemogu spojiti, stalno mi piše "connecting" iako mi monitor u tray-u pokazuje da je veza ostvarena, a na routeru mi svjetli "online", "adsl" i wlan":confused: :mad: ......
Ovo sam kod frenda, isti slucaj rjesio da sam ono "connect manualy" stavio na "always connected". Za drugo za sada neznam
nino je online   Reply With Quote
Staro 06.01.2006., 21:19   #5
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Ali onda svaki kurac od programa koji hoće na net otvara konekciju.....
A pošto je kod mene install/deinstall svakodnevna pojava nije mi neko rješenje jer malo-malo moram konfigurirati firewall.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 06.01.2006., 21:37   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Pa nije bas tako, kad se windoze dignu, jednostavno na ikonicu od mreze desni klik i disable. Ima ikonicu na desktopu ako i kada zeli moze se konektirat.
Istih problema je imao kao i ti, zar nije ovako lakshe? Od tada nikakvih problema sa netom.
Staro 06.01.2006., 21:47   #7
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Ma sve ja to znam, ali ovako mi je bilo praktično (čitaj: navikao sam tako)
Nista, biće red promjeniti naviku....
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 03.03.2006., 16:56   #8
Filipek
Postovi: 18
Autor ziky
Solution... instaliraš novi firmware i složiš si mrežu manualno tj. adresu rutera i disabliraš DHCP Server, sve radi bez problema na online on demand i manual conect.
Filipek je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2006., 17:02   #9
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Stavi na "Always on", i nemaš frke, a ako ti je router pri ruci i bed je zbog čupanja kB preko noći ugasiš ga na prekidač.
žmnpp
buljo je online   Reply With Quote
Staro 03.03.2006., 18:09   #10
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
1. Netreba ti software od gigaseta samo kad ustekas USB adapter digni drivere s cd-a.
2. U wireless connection upisi ip adrese i ISP servere
3. Nemoj dirat firmware zasada nista jer ima nekih slucajeva da se zblesira router (cuo sam par slucajeva morali su reklamirat siemensu, tak da evo ak netko jos ima slican problem nek tu prijavi)
4. Taj router najbolje radi kad je stalno na mrezi ovo fore s dial on demand zezaju. mozes eventualno napraviti konekciju kroz windowse.
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2006., 19:38   #11
Filipek
Postovi: 18
Meni radi online on demand i manual connect čisto normalno bez glupiranja, pa neznam što se vama dešava...
Staro 03.03.2006., 19:43   #12
Filipek
Postovi: 18
Wink
Autor Darth Vader
Meni radi sasvim pristojno na postavkama online on demand ili na manual connect ... neznam zašto bi stavio na always on kad imam start paket pa da mi tu i tam skida ili šalje na net... kad trebam net uključim komp, idem u firefox i surfam i opče ne diram ruter on radi savršeno ... bar meni ... i da imal sam jučer problema o kojima vi pričate pa sam napisao solution i podesio još neke postavke po ruteru i od tada nema nikakvih kašljanja ili da nešto nebi radilo kako spada...: goood :: goood :: goood :: lol2 :
Staro 03.03.2006., 19:55   #13
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
kod dial on demand se dogodi da kad je dugo idle da kad se ponovo konekta nwece otvarati stranice, opce poznata stvar sa se555 ali ak vama radi suoper zavas mozete normalno koristiti tu opciju, imate ove probleme iznesene pod temom za novi firmware za se555 pa pogledajte
Jak ko rakija!
Staro 03.03.2006., 21:37   #14
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Ja se spajam na net kroz router bez ikakve konekcije na kompu. Zašt vi radite konekciju?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 03.03.2006., 21:51   #15
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
neradimo al mozes
Jak ko rakija!
Staro 03.03.2006., 21:59   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Pa vidim da neki rade, ali čemu to?
Staro 03.03.2006., 22:03   #17
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Autor domy_os
Onda kad se spojiš pišu MB a ne paketi. I ima connect i disconnect i to je to.
žmnpp
Staro 03.03.2006., 22:06   #18
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Al router svejedno ostaje spojen ili...?
Staro 03.03.2006., 22:14   #19
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
ne napravis konekciju za broadband kao dialup i dvoklik na konekciju i connect i onda kasnije disconnect. router se onda nespaja vec ti rucno s kompa.
Jak ko rakija!
Staro 03.03.2006., 22:23   #20
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Šta onda postaviš na routeru? Always on, dial on demand,...? I jel stvar šljaka kak treba kad se to napravi?
Staro 03.03.2006., 22:30   #21
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Connect manually, i ne, stvar ne sljaka kako treba...
opet se javlja ono da nakon nekog idle vremena se router mora restartat...
Staro 03.03.2006., 22:47   #22
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Autor domy_os
To je bezveze osim kaj ti pišu MB i zbog tog sam ja neko vrijeme imao tako.
Šljaklja najbolje na always on. ostalo je koma,sve.
žmnpp
Staro 03.03.2006., 22:47   #23
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
meni je cijelo vrijeme spojen i sve ok, ak stavim da dial on demand onda se deava sranje. navecre ga ugasim, spojen je preko lana, wireless off i to je to.
Jak ko rakija!
Staro 03.03.2006., 22:51   #24
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ma svi mi znamo da je na "always on" najbolje i tada radi bez greske, al to mi ne dolazi u obzir (zbog prometa koji mi skida i raznih "susjed hakera")
Jel neko probao staviti onaj 1.31 firmware za koji je crni stavio link? Brijem da cu ga ja probat...pa sta bu, bu...
Staro 03.03.2006., 23:00   #25
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Meni ovaj 1.30h radi ok pa nek ostane.
žmnpp
Staro 03.03.2006., 23:21   #26
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Vucko, imaš 3-4 načina zaštite pa si biraj... THX na odgovorima.
Staro 03.03.2006., 23:23   #27
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ma sad sam procitao da je lik stavio 1.31 al si je *jebo router , makar mislim da to nije verzija od crnog, necu ga jos stavljat...
Al u nadi je spas, navodno ce taj 1.31 biti official kad ga se iztestira u Siemensu...
Autor domy_os
Samo da nekaj pitam. kod MAC adresa, one su drugaciji nacin "zapisivanja" IP adrese? znaci li to da svaka IP adresa ima svoju MAC adresu?
Ako me ne kuzite, evo u praksi. Sad imam IP 192.168.45.2 i MAC adresa mi je npr. 00-12-E3-M4
Dal ce svaki put kad stavim tu IP adresu (kod sebe ili kod brata na kompu) biti ta MAC adresa ili se ona mjenja? (brijem da je pitanja glupo ko ...)
Staro 03.03.2006., 23:39   #28
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
MAC adresa je interna adresa mrežne kartice i ona se ne mijenja.
Staro 03.03.2006., 23:51   #29
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
kazem ja nstavljajte firmware, router podivlja
Jak ko rakija!
Staro 03.03.2006., 23:57   #30
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor domy_os
Jos bolje fala stari
