Staro 21.11.2023., 12:45   #6151
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 977
Prešao sam sa GTX 1060 3GB na RTX 3070 8GB. Skok u performansama je velik i bez obzira što imam procesor starije generacije dobro je hendla. Ali temperature su prevelike…gpu 78C - hot spot cca 90C. Takva mrcina od hladnjaka da to ne može pristojnije odradit. Gledam po netu i sve je to slično…da se to tako grije nije mi jasno. Sa RTX 3060 ti je slična situacija…i nju sam uzimao u bliži izbor no nije uletila. Nakon GTX ice koja je jedva prelazila 60C ovo je to hot and noisy.
bixsy the king je online   Reply With Quote
Staro 21.11.2023., 13:27   #6152
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,532
jesi napravio custom fan curve? ako nisi tu lezi problem. prenisko podesavaju to zadnje vrijeme IMO. al nije ni 90C hotspot sad nesto za se upucat. nek se przi kome smeta buka. ja radije nafrljim fenove jer ionak igram sa sluskama.
moja rx6800 je isto IMO jako vrela out of the box i to sa prilicnim propuhom u kucistu. cim sam podesio custom fan ona se oladila poprilicno, al i huči...
Staro 21.11.2023., 13:47   #6153
bixsy the king
Postovi: 977
Custom fan curve? Pa ventovi se vrte skoro na max kad gpu temperatura skoči na 78C. Kakvu korist imam od toga…ako smanjim brzinu ventilatora onda bi temperatura sigurno otišla još gore.
Btw…što je uopće taj hot spot ? Gdje se nalazi njegov senzor na grafi ?
Staro 21.11.2023., 13:58   #6154
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,532
hot spot je najveca temp na odredenoj lokaciji chipa AFAIK.
evo ti chart sa 3060 12gb (stock) koju sam bratu neki dan stavio (polovna ovdje sa pceksperta). ovo je test u heaven-u v4. gpu temp, hotspot temp i fan (%).
custom fan curve u afterburneru.
meni to uzgleda sasvim pristojno
edit:
sori, ja konj nisam skuzio da pises o 3070. brzo citam pa zahebem. sori.
3070 nisam imao kod sebe jos pa nemam pojma o njoj.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 21.11.2023. u 14:16.
Staro 21.11.2023., 14:10   #6155
bixsy the king
Postovi: 977
Ventovi se ovdje vrte na 100% i dobre su temperature. No ne može se 3060 vanila uspoređivat sa 3070 grafom. Ova moja se puno više grije. Da nije još pod garancijom odmah bi promijenio pastu i stavio kvalitetnije thermal padove...makar sumnjam da bi dobio spektakularno niže temperature.
Staro 21.11.2023., 16:38   #6156
elzel
elzel's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 776
Kad sam promijenio pastu na svojoj prije godinu i nešto, gpu temperatura je pala za točno 10 a hotspota oko 5 stupnjeva. Plus undervolt i custom fan curve dobio značajno manju buku. Ventovi se vrte na oko 65% i ne buče a grafa dosta hladna.
Staro 21.11.2023., 17:02   #6157
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,709
Ne znam koju su mi pastu i padove stavili u Gigabyteovom servisu na 3090, ali t junction mi je pao gotovo 30C
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Staro 21.11.2023., 18:14   #6158
bixsy the king
Postovi: 977
@elzel
Nema mi smisla trenutno rastavljat grafu jer mi je pod garancijom do 28.01.2024. Jedino što mogu je da odradim undervolt preko afterburnera. Nakon toga nova mx4 na jezgru,a koji thermal pad pitaj boga…nikad nisam njima baratao niti znam koji su kvalitetni.
@jucca
30C je puno…zbog čega ti je grafa bila u servisu? Pregrijavanje?
Staro 21.11.2023., 19:22   #6159
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 776
Kod nas ima u Linksu Arctic termalnih podloga. Trebaš točno znati debljine pojedinih podloga (za vram, regulaciju struje...), inače ili neće biti dobar kontakt komponente s hladnjakom preko podloge (ako je pretanka) ili kontakt jezgre i hladnjaka (ako je predebela).
Staro 21.11.2023., 19:22   #6160
Bub0
Bub0's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Mozda sam i pisao negdje o tome, imao sam prije 2070 super ventus x2, i nije baš bila najhladnija i najtiša grafa. Undervolt je bio nešto pomogao, ali su ventovi i dalje morali u gamingu raditi na dosta visokim okretajima da bi temperaturu držali donekle u pristojnim granicama.
Znam da se sa undervoltom temp spustio na maksimalnih 72 stupnja u gamingu, dok su ventovi bili na 75% brzine. Što je za mene bilo dosta bučno ali barem temperatura nije prelazila 72 stupnja.
Glupo bi bilo da po jednoj grafi sudim, ali nisam baš siguran da je ventus model sa hlađenjem na razini nekih jačih. To je ako se ne varam dosta tanak komad aluminija i iza je plastični backplate. Mislim da je undervolt must u ovom slučaju, eventualno kasnije promjena paste i zamjena padova.
Staro 21.11.2023., 19:48   #6161
bixsy the king
Postovi: 977
Čim uhvatim vremena odradit ću undervolt pa javim rezultate. Za ostalo se čeka istek garancije.
Staro 21.11.2023., 20:16   #6162
Bub0
Bub0's Avatar
Postovi: 499
Probaj se poigrati malo i sa fan curveom, sjećam se da je meni na 75% brzine ventilatora bilo sasvim prihvatljiva buka. Tvoja ako je 3x možda ju možeš malo zauzdati kada odradiš undervolt, što se tiče buke naravno.
Staro 21.11.2023., 20:44   #6163
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
kad sam palio manje zahtjevne igre,age 3,shadow gambit temp ko u win,nisam ni skinuo innov tool,ali u robocopu,rdr2 gledam 2500 okretaja i temp 80,tako da imam ove postavke,boost u igrama do 1950 temp 64 stupnja.
Staro 21.11.2023., 22:21   #6164
bixsy the king
Postovi: 977
Odradio undervolt preko afterburnera...napon 900mv, jezgra na 1850, memoriju nisam dirao, fan auto.
Heaven benchmark - max temperatura jezgre 78C max, hot spot 90C
Warcraft 3 reforged - max temperatura jezgre 63C max, hot spot 75C
Mafia definitive edition - max temperatura jezgre 82C max, hot spot 99C, fan maximum
Mafiu sam vrtio dobrih sat vremena, a bogami su i jezgre na procesoru skočile i do 77C. Meni ovo sve nešto čudno.
Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 23.11.2023. u 01:12. Razlog: Krivi naziv igre
Staro 21.11.2023., 22:41   #6165
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 776
Vjerojatno protok zraka u kućištu nije dostatan za bolje hlađenje komponenti.
Staro 21.11.2023., 22:49   #6166
bixsy the king
Postovi: 977
Kučište je specifično no moguće da je do toga…vrlo vjerojatno. Morat ću poskidat bočne stranice i gornji panel da se uvjerim. Sa GTX 1060 nije bilo ovakvih ludih temperatura,ali to niti nije rastrošna kartica. Uglavnom ne sviđa mi ovaj scenarij sa rtx 3070.
Staro 21.11.2023., 22:56   #6167
Bub0
Bub0's Avatar
Postovi: 499
Bit će kako je kolega rekao, očito je i kućište ograničavajući faktor. Ako sam dobro vidio to je neki itx/mini atx kućište.
Možda da ubaciš kakve dodatne ventilatore kvalitetnije.
Ne možeš očekivati iste termalne performanse u velikom/srednjem kućištu i itx, odnosno skučenijim kućištima.
Usporedba 1060 sa 3070 ne drži ti vodu, 1060 je puno slabija kartica, možda je čak imala i neko kvalitetnije hlađenje, odnosno bila neki high end model gtx 1060 čipa.
Staro 21.11.2023., 23:10   #6168
bixsy the king
Postovi: 977
Ma šta pričaš ti…usporedba čega? Pa spominjem gtx 1060 zbog kučišta,a ne radi usporedbe potrošnje sa 3070. Možda? Isto je bila ventus model samo sa 2 fana.
Uglavnom odradit ću testove sa otvorenim kučištem mada gledam po netu da su to normalne temperature za ovakve kartice. Izuzetak su skuplji modeli sa robusnijim hladnjacima.
Staro 22.11.2023., 17:32   #6169
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
1060 ima TDP od 120W, 3070 od 220W, AIB modeli i više. Undervoltom sigurno možeš doći do 200, možda čak i do 180W bez primjetnog ili ikakvog gubitka na performansama. Ali ako kućište nije na razini, 100W više mora stvoriti probleme ako nema mehanizma (ventilatora) da ih se izbaci van.
Tim više što kažeš da se u Mafiji i proc ekstra zagrijava, pa to upućuje da možda grafa pregrijava kućište i sam proc koji se onda hladi vrućim zrakom, što utječe na njega.
Staro 22.11.2023., 22:51   #6170
Bub0
Bub0's Avatar
Postovi: 499
Autor bixsy the king Pregled postova
Dižeš se na zadnje noge i pjeniš, dva posta prije si naveo kako ti se 1060 nije grijala a ova se grije, znači radiš usporedbu.
Kolega ti je i sad gore napisao tdp za svaku grafu, kako to nije usporedba?
No, nebitno sretno sa undervoltom i da riješiš problem pregrijavanja.
Staro 23.11.2023., 01:08   #6171
bixsy the king
Postovi: 977
Otvoreno kučište sa prednje,stražnje,gornje i bočnih strana… napon 900mv, jezgra na 1850, memorija default, fan auto…
Heaven benchmark - gpu core 79C max, hot spot 97C max, cpu core 62 max
Mafia definitive edition - gpu core 78C max, hot spot 95C max, cpu core 70 max
Warcraft 3 reforged - gpu core 69C max, hot spot 80C max, cpu core 58 max
3DMark - gpu core 76C max, hot spot 92C max, cpu core 70 max
Najveća razlika je u temperaturi procesora i definitivno u zahtjevnijoj igri ili benchu nije dobar odvod vrućeg zraka. Cpu hladnjak ću pokušati pozicionirati kontra te staviti 2x120 mm fan na ispuh…dosad nisam imao vent za ispuh zraka već je sve odrađivao drugi fan na stražnjoj strani hladnjaka…pozicioniran je prilično blizu otvora za ispuh i sa prijašnjom grafom je funkcioniralo odlično.
Temperature grafičke…mafia 4C niža temperatura gpu/hotspot…ne znam…nije drastična razlika s obzirom da je vrtim s otvorenim kučištem i sobnoj temperaturi 21,5C. Pokušat ću još undervolt na 850mv…možda tu ode koji stupanj dolje. Meh…ma izgleda da je to takva kartica, grije se toliko koliko se grije.
Staro 23.11.2023., 06:41   #6172
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 776
Za otvoreno kućište i undervolt su temperature definitivno previsoke i to podosta.
Evo testa koji pokazuje temperaturu te kartice pod punim opterećenjem bez undervolta:
https://www.servethehome.com/msi-gef...view-nvidia/7/
Tako da je tu očito pitanje paste te termalnih podloga.
Staro 23.11.2023., 08:44   #6173
bixsy the king
Postovi: 977
Autor elzel Pregled postova
Jel postoji kakva šansa da mi pod jamstvom odrade promjenu paste i padova?
Staro 23.11.2023., 09:19   #6174
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,709
Meni je odradjeno isto pod jamstvom. Gigabyte 3090.
Staro 23.11.2023., 09:22   #6175
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 776
Ne znam, znam s izvjesnom sigurnošću da kod Gigabytea na mojoj kartici nisu postojale naljepnice na šarafima i da se grancija nije gubila "otvaranjem" kartice i zamjenom paste već nakon očito nanesene fizičke štete na kartici.
Za tvoju će možda tko od kolega znati...
Staro 23.11.2023., 09:24   #6176
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,629
MSI ima naljepnicu
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 23.11.2023., 10:11   #6177
bixsy the king
Postovi: 977
Autor maXonja Pregled postova
MSI ima naljepnicu
Točno...na jednom od 4 šarafića koji drže hladnjak je ta glupa naljepnica. Skineš naljepnicu ode garancija. Javit ću se Protisu da vidim što kažu.
Staro 23.11.2023., 10:20   #6178
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,629
Sva sreća pa postoji aliexpress
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 23.11.2023., 10:28   #6179
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,532
tell me more ?
nije valjda da nalje nude ?
Staro 23.11.2023., 10:44   #6180
bixsy the king
Postovi: 977
Wtf ?
Imaš viška koju ? Platim duplo !
