#8791 |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 340
Kako je sve krenulo o napajanjima, da se i ja "ispovijedim" ... nedavno sam napravio generalku jednog Codegena. Uzeo sam napajanje od kolege Overclocka, namjeravao sam ga upotrijebiti za jedan eksperiment. Ali kako je ovo njegovo bilo jače i novije (400W, 20+4 pin, SATA) od onog u što sam ga namjeravao pretvoriti (300W, 20pin, sve molex) prvi put u životu odlučio sam sve rastaviti i prelemiti novim kondenzatorima. I to baš mislim "sve", uključujući i dva velika, ulazna kondenzatora ... sve zamijenjeno sa Nichicon modelima iste ili slične vrijednosti. Zanimljivo da kolega i dalje ne odobrava ime Codegen, iako je ovo sad sve samo ne tvornički model sa "HEC" kondenzatorima ili "smećem" kako ih je kolega stručno nazvao ![]() ![]() By the way, na ovom hladnjak ne trese ... ovo napominjem samo reda-radi, iako se jasno vidi da je kvaliteta izrade bila sve samo ne prvoklasna ![]() Tako da eto, sad kad znate istinu možda ne budete mislili da sam TOLIKO lud. Kad sam testirao onu Chaintech 6BTM matičnu, nisam je spojio na neispravno staro napajanje, već sam je testirao nakon što je generalka ovog bila gotova. Prvo sam ga naravno testirao PSU testerom, a kad je Codegen upalio spojio sam ga na matičnu. 6BTM ... ili bilo koja Slot 1 u stvari mi previše znači da je riskiram sa bilo kakvim napajanjem u nepoznatom stanju, pa čak i ako je riječ o Codegenu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 15.11.2023. u 22:39. |
#8792 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@D/G Imam iskustva s diranjem visokih napona, i ovaj je definitivno izmjenicni na dodir Ali logika ti stoji, mosfeti tog hladnjaka su iza greatza i iza kondenzatora, tak da nešto curi prema GND ulaza. Zaštitna letva i fidovka nisu alarmirali na nešto izvanredno. Izlaz je čist, 60V DC, na GND nema gluposti, tak da se nisam zamaral. Ripple na 12v sam nabrzinu provjeril, ispod ~100mV, to je OK. Treba imati na umu da je ovo budget enermax, a ne flagship. @Nikky Ak elektricar ne testira fid na sebi, ja njemu i njegovom poslu ne vjerujem, tak da 240V na 300mA je minimum ![]() EDIT: Nije mi vrag dal mira, pa sam išel još jednom pogledati enermaxa . Nema apsolutno nikakvih anomalija na ulazu, cudnih napona, iceg vanrednog, izgleda da je jednostavno tak dizajniran. Primjetil sam samo da je plašt ulaznog kondenzatora ostecen (žuto na slici), ali nije dodirival hladnjak, bilo je 0.5-1mm razmaka. Preventivno zamjenih kondic, ali nakon toga status quo. Slika s AC i DC mjerenjem nakon zamjene: ![]() Druga sretna vijest (za mene barem ), Diamond monster 3D je vracena u zivot a steta je bila na FBI, 4 pina odvojena od PCB, 3 su bili zakucani uz chip i zgnjeceni u stranu. Da moj mob to "vidi", poslikal bi, a ovak bum probal uslikati nakon zahvata ^^Jos je jedna a-trend helios V1 u procesu spasavanja, ali nju je neko kiselinom poskropil, u dosta losem stanju je, uništeni padovi i cahure + crni PCB je uzasan za tracing. Zadnje izmijenjeno od: Overclock. 16.11.2023. u 13:32. |
#8793 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Jedan vikend-refurbish - Asus X850XT PE u AGP varijanti, tvornički nasviran do kraja (540/590): ![]() BGA mem čipovi su se toliko namastili starim padovima da se ne hvataju Zalmanovi ježići, čak i nakon temeljitog pranja. Prvi put da sam to doživio . Stavio sam originalni backplate/heatsink na šarafe s maticama. Originalni hladnjak je bio prilično začađen, možda ga očistim kad bude više vremena:![]() Na 12V vanjskom ulazu treba staviti jedan SMD kond (10uF 25V), 2 su u paraleli: ![]() Inače, kartica fino radi. Baš je bila monstrum svog vremena .Zadnje izmijenjeno od: stef. 18.11.2023. u 14:14. |
#8794 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Kakva dosadna kartica, tvornicki je sve na max, i clock i cjevovodi, kaj buš s tim ![]() Napretka na voodoo karticama nema, ali zato na asrock plocama ima ^^ Neki biser je zastekal ko zna kaj na serijski port i spalil rs-232 interface, a self-test ne dozvoljava paljenje dok je nešto u kratkom spoju i ploca ne pali. Nakon vađenja, ploca je zivnula: ![]() Sad mi jos samo fali prijelaz 939 na AM2, i onda bi asrock amd upgrade saga bila kompletna. |
#8795 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,034
Ako nekog zanima povijest hisnih racunalnika, naletio sam na super website - https://paleotronic.com/ Ima jako zanimljivih interviewa i clanaka i svega ostalog... ![]()
#8796 |
Postovi: 340
Njihove "Dual" (AGP/PCIe) i "Upgrade" serije su još malo pa legendarne, kao što je ova koju imaš ili ona jedna 754 koju sam ti dao prije puuuno vremena, sa žutim "AGP" utorom koji zapravo nije AGP, za nadogradnju sa posebnim modulom. Kad smo kod popravka, jesi uspio što napraviti sa onim TUSLicama ili si odustao? |
#8797 |
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 71
Imam cca 7 kartica osposobljenih sa što aktivnim što pasivnim Zalmanima ali nisu za pokazivanje jer su izgubile autentičnost. |
#8799 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,144
malo cu vam razbiti razgovor, ali je vezano za temu :P ja se sjecam ~2003 god, kad je jedna khm budala iz mog razreda neznam ni kojom srecom, uspio doci do Rockwell-ovog modema koji je imao 2 procesora na sebi (interni modem) nazalost nisam imao srece ga vidjeti u akciji, ali me jos dan danas zanima kakva je to pila bila
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#8800 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,929
Misliš ovako nešto: Diamond Supra Sonic II Shotgun PC Internal ISA Modem 112K (Dual 56K) 2 line bond ? Za to je bila potrebna i posebna hardverska (i softverska) podrška od strane providera. |
#8801 | |
Postovi: 340
A ovi pametnjakovići iz telekoma su mi prodali tamo nekakvu "optiku" i uvjerili me da je to najbrže od interneta što postoji ![]() |
#8802 | |
15/JG52
Postovi: 771
Što nisu bile dovoljne dvije telefonske linije? |
#8803 |
Postovi: 340
U ono vrijeme sve je bilo popularno u dvostrukoj izvedbi, stoga me ovako nešto ne čudi... Dvostruki CD (ROM + RW), dvostruki akcelerator (Voodoo2 SLI), dvostruki zvuk (Creative Wave Blaster ekstenzija), pa zašto ne i dvostruka linija na modemu? ![]() |
#8804 |
Postovi: 23,603
Sasvim logično obzirom na tadašnje teh. mogućnosti / propusnost modemske veze ... X godina kasnije (nebitno sad šta je drugačija tehnologija), istu stvar si imao na ISDN - u kada bi "uzeo" dva 64 KB data kanala za ukupno dobiti 128 > veći bandwith. |
#8805 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,929
#8806 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
TUSLice su na pauzi, problemi su kompleksni, ali ima nešto nade za ovu koja je počela postati, nek se malo ohladi i razmisli o životu ![]() |
#8807 | ||
Postovi: 340
![]() A navedena 754 ploča je imala zanimljivu priču - naime prvi sam je put vidio na Njuškalu, prodavao ju je neki nepoznati tip i tražio (po mojem mišljenju) previše love. Tim više što onda u ono vrijeme nisam previše volio 478 i 754, to mi je sve bilo previše "moderno". Uglavnom, oglas je jednoga dana samo nestao ... pretpostavio sam da je povučen ili prodan. Par mjeseci kasnije, dođe mi jedan poznanik, i kaže da je pokupio nešto starijeg hardvera ali da se on u to ne razumije i da (ako sam zainteresiran) mogu to uzeti. Ja pogledam u auto, a ono veliki (full-size) ATX tower sa ASrock matičnom. Sve drugo je bilo izubijano, hrđavo i prljavo, ali ploča je djelovala ispravno i relativno čisto. Uzeo sam je, testirao i stavio u ormar, gdje je stajala dok ti je nisam prepustio. Jedan detalj kojeg se sjećam je bio taj da matična nije imala "Northbridge" i "Southbridge" čipove, već je imala oba pod jednim pasivnim ježićem. Naravno, danas je ovo normalno ali onda u ono vrijeme je vidljivo odudaralo od svih normalnih S370, S462 izvedbi. Citiraj:
Ma ne trebaš se gnjaviti sa time, slobodno je frkni u dijelove. Samo me zanimalo da li ima novosti. |
#8808 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 417
#8809 | |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,144
vrlo lako moguce nesjecam se jeli bio za ISA ili PCI utor ali ludilo za ono doba
#8810 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@Trekkie Kaj je problem kompleksniji tako traži i eksponencijalno više vremena i metodologije u rješavanju... Ne odustajem od legendarnog HW-a tako lako, pogotovo kad pokaže volju za životom ^^ Imam asrock cpu bridge s462 -> s754, a imam i potrebnu plocu, i začudo radi asrock skalamerija ![]() @Iluzionist Ima integriranih cyrixa, ali često otpadnu naljepnice, pa ostane samo zeleni hladnjak. Ova ploca je u super stanju, idealna za low end 96' build, jedan S3 decelarator na to pa raspaliti po benčmarcima ![]() EDIT: Zaboravih pitati je'l ima tko ga-6bxc rev 2.0 plocu, da mi potvrdi koji je chip između dvije zavojnice. Na retroweb slici je HIP6004BCB, a na mojem se vide samo prvo H i zadnje BCB ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Overclock. 20.11.2023. u 12:21. |
#8812 | |
Postovi: 340
![]() S462 Upgrade serija?! Uff, za ovo nisam ni znao da postoji. |
#8816 | |
Postovi: 340
Ni ja, iako nisam ni najmanje iznenađen ![]() Ako postoji firma koja prkosi standardiziranom dizajnu to je onda ASrock. Imao sam njihovu 775dual-880pro onda u ono vrijeme, kad je to bilo novo i sjećam se da mi je bilo bizarno vidjeti PCIe i AGP zajedno na jednoj ploči. Citiraj:
#8818 | |
Postovi: 340
![]() Nego evo nešto za podijeliti... Danas sam presložio jednu (relativno?) modernu konfu, nadogradio je sa AM2+ na S1155 sa i5 procesorom. Ovo nisam dokumentirao jer mi nije zanimljivo, sve je to previše moderno za moj ukus. Međutim, nakon svega toga završio sam sa gomilom dijelova "viška", a kolega Roy je uskočio sa zamjenskom matičnom, obzirom da je stara imala problema. Odmah sam krenuo sastavljati AMD mašinu baziranu na Phenom X4 procesoru na koju budem stavio dvije 8600 GTS u SLI ![]() Jedini problem je u tome što matična navodno ne podržava SLI već Crossfire ... nadam se da ovo ne bude prouzročilo štetu ili probleme? Ionako mi je bitno samo da izgleda ludo, sumnjam da se budem igrao na ovome. Ali je svakako neostvarena želja, već godinama želim i namjeravam složiti moderan "SLI" ali nikako nisam pronalazio ploču i/ili platformu dostojnu tako nečeg. Sve do sad, ova Gigabyte ploča je savršena za 8600 a i bude se uklopila u cijelu retro temu iz sredine 2000ih godina |
#8819 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
#8820 |
Postovi: 340
Gigabyte-brendiran komp je napokon gotov ![]() ![]() Kao što možete vidjeti, koristio sam žute vezice da se modno slažu sa žutim SATA kabelima ... kladim se da samo ta jedna vezica bude vrijedila dodatnih 10% u performansama! A Uz Gigabyte Poseidon tower, ventilatore, ATA kabel i matičnu, imam dvije Gigabyte 8600 GTS u fiktivnoj SLI konfiguraciji. Iako (kako stvari stoje), ove budem s vremenom promijenio za dvije Radeon X1650 XT u Cross Fire izvedbi ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 22.11.2023. u 21:48. |
