#31 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Bubbikovski, ako ga je tamo neki Zlatko snimio i iz predostroznosti pohranio na vise postenih sajtova, to je vazan podatak ;-) .
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#33 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
#34 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,491
Barracuda 4TB, pojavila se 2 bad sectora, može li se kako to softverski probati popraviti ili bacaj u smeće? Podaci mi nisu bitni jer ga koristim za seedanje torrenta tak da i ako krene na gore nije mi bitno, ali ono ako bi mu mogao malo produžiti životni vijek probao bi.
Hala Madrid! |
#35 |
Postovi: 34,057
'Izoliranje' bad sectora je zavaravanje samoga sebe. Neki tako mogu funkcionirati godinama, a drugima se broj sektora počne povećavati. Kako god okreneš, nema mu spasa. EE otpad.
#36 |
Postovi: 23,603
Prati neko vrijeme hoće li se drastično povećavati br. bad sectora. Gdje se fizički nalaze ta 2 loša, negdje na samom početku ili barem iza file alocation tablica ? Ako je ovo drugo samo prepravi / napravi particiju koja ne uključuje prostor (dodaš +/- šticunga) gdje se nalaze ti loši i vozi dalje. |
#37 | |
Postovi: 3,515
Budući da ne znaš ima li ih još nedje u zasjedi, ono što možeš napraviti je ATA secure erase (obriše se cijeli disk) iz nekog live linuxa pa ako i nakon toga ima još bad blokova onda razmišljaš da disk ide u otpad. https://tinyapps.org/docs/wipe_drives_hdparm.html Naravno sve ovisi o disku, firmwareu itd. Ne jednom mi se dogodilo da mirakulozno nestanu bad sektori nakon toga, čak se niti u smartu ne vide i da disk radi još dugo nakon toga ![]() Naravno, iz predostrožnosti takav disk nije za važnije podatke, to je valjda jasno. Ne mora blok biti nečitak, neki put se i njegov checksum pokvari i slični "soft" bad sektori. |
#38 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
reallocated ili baš bad sektori? btw barracuda 4tb je SMR disk, neznam kako ide s bad sektorima u tom slučaju? |
#39 |
Postovi: 3,515
Razlika nebitna, ako je sektor nečitak, onda će ga fw realocirati (ili "popraviti") na idućem writeu što može i ne mora biti zabilježeno u smartu. SMR? Razlog više da pustiš da firmware odradi erase. Usput se shingleovi trimaju pa se disk malo osvježi ![]() |
#40 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,491
Znači išao sam sad ponovno skenirati HDD da vidim širi li se dalje kako ste napisali i sad prikazuje da je sve oke ![]() Novi scan: https://ibb.co/X4dhvDh https://ibb.co/xsK30y8 Stari scan: https://ibb.co/ftPJ8tC Nemam staru sliku health-a, ali sam da je bio jedan warning. Što se tu moglo dogoditi? Definitivno nije greška u HD Tune-u jer sam išao skenirati samo zato jer nisam mogao kopirati jedan film s tog HDD-a (bacalo je grešku). Znači sigurno nešto nije u redu bilo na tom sektoru na kojem je film bio jer ga nikako nisam mogao kopirati, uvijek je zapelo na nekom određenom postotku.
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 16.11.2023. u 00:53. |
#41 |
Postovi: 3,515
Dogodilo se ono o čemu ja drobim u zadnja dva posta - samopopravio ti se disk ![]() Imao si slabije čitljive sektore i zato ti je zapinjao u čitanju. Ili si prepisao nekako te sektore pa su realocirani ili su postali čitljivi sami od sebe. Događa se ![]() Prst u uho i tjeraj dalje. OK je dok ga koristiš za seedanje, ali ako i skidaš na njega, budući je SMR drive, možeš očekivati s vremenom osjetan pad performansi kad se dovoljno interno fragmentira, čak i u čitanju. Ako ti se pojavi još koji kvazi-bad sektor reći će ti program kad mu ne prođe neki piece check. ![]() |
#42 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,203
Lipa stara vremena na 286/16MHz disk 20MB sa 30-tak bad sektora pri početku diska porazbacani pa kad nisam nigdje našao u to vrime drugi disk ovome napravim dvi particije, jednu od 5MB i drugu 15MB pa prvu obrišem a drugu formatiram format /s , prekopiram DOS 3.3 i vozi dalje godinama. ![]() |
#43 |
Postovi: 3,515
@D/G Da, da, "lipa stara vremena". Moram priznati da mi baš i ne nedostaje ručno prepisivanje CHS parametara diska u BIOS ![]() Niti ponešto godina kasnije nabadanje po jumperima kako bi HDD proradio u kombinaciji s drugim uređajima. A tek SCSI.... ![]() |
#44 | |
informatički suradnik
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
#45 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,731
Stavim ovdje pitanje da ne otvaram novu temu. Predmetni disk SSD BX500 od 480GB. Disk je u pogonu kakve 3 godine, služi u jednoj olinjalog igračkoj konfiguraciji ![]() Na kompu su se počeli dešavati čudni problemi, kao učestalo crashanje GTAV. S obzirom da je SSD nije mi niti palo na pamet da odvrtim chkdsk a na isto me uputio gparted kada sam htio klonirati particiju. Na disku je instaliran windows 7, koji sam po sebi baš i nije optimiziran za rad na SSDu. Ne mogu garantirati koliko je kvalitetno korišteno to računalo u pogledu čestog prisilnog gašenja, resetiranja. Napajanje (niti mreža) ne bi trebalo biti problematično tako da očekujem da se računalo često gasilo u radu zbog toga. Niti su mi to prijavili. chkdsk je potrajao zabrinjavajuće dugo. Evo jednog "screenshota" te situacije. Prema logu izgleda da nije bilo bad sectora, ali je "data verification" dugo trajao. https://imgur.com/a/THdgYwB HD Sentinel veli perfect. Code:
HDD Device 2: /dev/sda
HDD Model ID : CT480BX500SSD1
HDD Serial No: 2015E3F61F04
HDD Revision : M6CR022
HDD Size : 457862 MB
Interface : S-ATA Gen3, 6 Gbps
Temperature : 31 °C
Highest Temp.: 69 °C
Health : 98 %
Performance : 100 %
Power on time: 211 days, 7 hours
Est. lifetime: more than 1000 days
Total written: 4.92 TB
The status of the solid state disk is PERFECT. Problematic or weak sectors were not found.
The health is determined by SSD specific S.M.A.R.T. attribute(s): #202 Percentage Of The Rated Lifetime Used
No actions needed.
https://i.imgur.com/A9XDK4X.png Zadnje izmijenjeno od: mkey. 24.12.2023. u 23:27. |
#46 | |
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
c format win reinstal, al ne pobogu 7 već 10 |
#47 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Instaliraj desetku slobodno, možda noviji updateovi za GTA V ne vole sedmicu. Windows7 sami po sebi inače radi savršeno sa SSD diskovima ako su svi driveri i updateovi instalirani. Meni se vrti 5+ godina već na Samsung EVO 500GB i nisam bluescreen ili crash vidio, well, preko 5 godina Tako da sumnjam da je problem u Windowsima što se SSDa tiče, ali može biti problem što se novijeg softvera tiče. I svakako ne bi bilo loše provjeriti SATA kabele od napajanja i podataka. |
#48 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,361
Ako se ide na frišku instalaciju W10, što ne bi bilo bolje jedno šokiranje secure eraseom umjesto samo formata. On mu pukne visok napon u NAND i tako ga resetira. |
