#5731 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,884
je nešto brži download sa 1 škatulom u odnosu na 2??meni kombinacija sa 2 škatule radi bez problema godinama. |
#5732 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,738
#5733 |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Magenta home box ne ide bridge, cuo sam se sa tehnicarem. I kaj da sad trazim drugi? Vele oni mogu zamijeniti opremu. Jel mi onda stavljaju zasebno ONT posto mi je na Magenti sad sve all in one? Tj optika ide direktno u nju. Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
#5734 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
svaku ili svaku drugu stranicu izleti netko sa "na technicoloru ne radi bridge", i onda svaki put napišemo kako to zaobići. tako da prelistaj |
#5736 |
Postovi: 23,629
HT nije nikad koristio coax nego sadašnji A1, a "bakar" je takav kakav je na toj lokaciji ![]() |
#5737 |
Postovi: 1,028
Da li je normalno da na Nokia ONT-u LAN ledica treperi konstantno kao luda? To nije normalno blinkanje, već treperi full brzo i konstantno. Imam problem s konekcijon PC-a na katu pa mi sada sve sumnjivo. Speedtest pokazuje brzinu i ping u očekivanim parametrima, a Fortnite pokazuje crveni X i šteka, a Roblox se disconnecta. I tako danas cijeli dan iako speedtest pokazuje savršen rezultat. Ubija me to... Poslano sa mog S23 Ultra koristeći Tapatalk
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#5738 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,596
Jedna novost što se tiče HT Optike, u Splitu AMI Pub ima FritzFiber 5530. Izgleda da su počeli djeliti FritzFibere korisnicima FTTHa(moguće trenutno samo poslovnim). https://i.imgur.com/FWaQFna.png https://i.imgur.com/Pq1lo7E.png Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#5739 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,831
Kolko sam vidio, na području Sv.Nedelje se naveliko razvlače kabeli i vrše pripreme, a počeli su i ormariće stavljat, a i negdje su već pri kraju s time. Zovem SZK da vidim kad kod mene dolazi optika, veli ženska 12/25, predbilježio sam se za upit o optici, znači još dvije godine čekanja, do tad, ko živ ko mrtav ![]() |
#5740 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
to njima sustav javlja za dovršetak... uzmi s dozom rezerve. nama stoji da je rok 31.12.2023, a ja već godinu i po na optici. nisam upućen ali mislim da oni taj datum stave a cazzo u futur čisto da se pokriju da ne probiju rok. |
#5741 | |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 709
Ustvari više ne znam nikoga tko je na bakru u SVN. |
#5742 | |
Postovi: 5,831
@jp_rv, moguće, i ja si tak nekak mislim, aj više da već raskrstim s bakrom ![]() |
#5743 |
Datum registracije: Sep 2021
Postovi: 26
Kerestinec i Brezje su krenuli postavljati optilku po stupovima. Prva faza bi kao do 4/2024 trebala biti gotova. Treba imati na umu da tamo ima vec optika preko 10+ godina, ali samo za poslovne subjekte. |
#5744 |
Postovi: 2,938
Istini za volju, to je projekt kojeg sufinancira EU i on je trebao biti gotov do 31.09.2023. tj kako bi ostvarili sufinanciranje, svima zainteresiranima je trebalo od tog datuma omogućiti spajanje optike na njihove objekte. No, naravno da tome nije tako. Kod mene na stupu ispred kuće od 02/23 stoji optika, no nemam pravo spajanja na optiku dok se ne završi infrastruktura. Po izjavama pojedinih kolega iz HT-a, to neće biti moguće sve do sredine 2024 (ili kraja, ovisno kako će se izvući iz sranja u koje su se uvukli). Ja sam još uvijek u Sv.Ned na <4mbps. 4tel (samoborski operater) se javio gradu svn da bi proširio svoju mrežu prema njima, no zbog politike i para je odbijen bez suvislog razloga.
#5745 | |
Postovi: 26
Koliko ja znam 4Tel ima nekih problema sa gradom SVN. Trebalo im je 6 mjeseci da sloze centralu za poslovne subjekte u Kerestincu. Ali 4Tel ima mrezu i za privatne korisnike u Strmcu, Betovju i Oresju. |
#5746 |
Postovi: 2,938
Imaju problema jer uprava grada ima političku vezu s vladajućom strankom i HT-om. I naravno da se kapitalni projekti guraju u skladu s time. Čim netko pokuša sa strane uzeti dio kolača, rade se problemi i pritisci na privatnike. Šteta, ali što je tu je. Konkurencija bi poboljšala i kvalitetu usluge i cijenu za krajnjeg korisnika. Premda koliko čitam, ova eu sufinancirana nova optika bi bila dostupna svim operaterima, ne samo HT-u. Pitanje je pod kojim uvjetima.
#5747 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,754
Danas bio tehničar da spoji ruter, optika mi je dovukao Rune, sve šljaka. Speedtest 508DL/264UP, ja zadovoljan. Jedino ako sam dobro shvatio tj pročitao ovdje na temi, na ovaj ruter arcadyan magenta box se ne može spojiti preko web sučelja?
#5748 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Pitam, jer nisam još čuo da preko Rune daju više od 200/100.
#5749 |
Whatever :)
Postovi: 1,754
Moze, samo sam morao promjeniti paket, u biti isti kao sto sam ima na bakru sto se tice specifikacija, ali morao sam preci ako zelim vece brzine. Razlika u cijeni staroga i novoga paketa je nekih 3€. Jedino da sam htio uzeti 1gbit to je 15€ vise od sadasnjeg paketa koji je cca 44€
#5750 |
Postovi: 73
Problem s instalacijom optike u zg. Obijaju mi instalirati optiku to jest dovući kabal do vrata jer sam na vanjskom ulazu a razvodna kutija je unutar ulaza za zgradu za ostale stanove. Znaci zgrada sa 4 stana u koja ulazis direkt sa ceste i ostalih cca 8-10 stanova na ulaz normalno u zgradu. Tehnicar kaze da on nema opremu za probusit takav zid, da kanalica mora ici po vanjskom djelu zgrade, čak je zvao šefa da li se može postaviti razvodna kutija vani, na sto su mu rekli ne jer tako gube ostale korisnike koji su unutar zgrade. Da ne spominjem da kanalica bi trebala ići kroz zid ulaza pa van iznad vrata susjede do mene gore, s kojom nisam u najboljim odnosima, blago rečeno. Što sad? Čekam tu optiku već godinama. |
#5751 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
povuci kabel do susjednog ulaza |
#5752 |
Postovi: 73
#5754 |
Postovi: 73
Po staroj parici imam od iskona net 20/2. Nece mi vuć po starim bužirima ili kako već jel su postavili novu infrastrukturu. Po tehničarovim riječima. Ma njegova prva ideja je bila idiotska da mi buši direkt iz ulaza gore kroz plafon ulaza i pločice iznad ispred mojih vrata. Ako uspijem kako slikat da se nedoxam skroz, stavit ću, znam da zvuči čudno. |
#5755 |
Postovi: 73
![]() Evo tu se vidi. Razvodna kutija je u ulazu unutra dolje, crvena crta je kud bi optika trebala ići van gore do stana. S lijeve strane su stepenice do ta dva stana gore. |
#5756 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Svejedno provjeri jel razvodna kutija od parica tu negdje blizu gdje je i optika. Možda možeš ući unutra pa kroz bužir do stana. Može se ta parica iskoristiti kao foršpan za provlačenje optike. |
#5757 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
zašto baš tuda kuda si si zacrtao? nek izađu van kroz alu štok od vratiju ili pored njega, digne se gore do terace i kanalicom ispod mramorne (ilikakveveć) klupčice do tvog stana. mislim ono, ja bi ištemao pol zgrade da imam ovaj problem. kad nam je krepao net jer su oksidirali 40 godina stari bakreni kabeli u zidu, ištemali smo jedan zid u hodniku da bi došli do tih kabela i zamijenili ih sa novima. 2-3 dana je to bilo raskopano i nitko do susjeda nije komentirao, a 8 nas je u ulazu. to je bilo na prvom međukatu, polukat iznad ptt ormarića. uostalom boli te k za susjede, imaš pravo na infrastrukturu kakogod. ako će ht bušit kroz pločice nek buše, šta te briga, samo nek provuku. |
#5758 |
Postovi: 1,665
A jbga.. ne možeš bežično doći do stana, ili kanalica, ili stari bužiri, ili ćeš mijenjati malo pločica... ne vidim šta bi dugo moglo Ja sam si za optiku pustio slobodan bužir kad sam preuređivao stan 2007.g. prošli tjedan su tek postavili optiku u zgradi...
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#5760 |
Postovi: 23,629
Prijavi kvar, traži zamjenu ... ili sam riješi WiFi svojom opremom. |
