#4682 | |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
#4683 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ako ima tema "smiješni oglasi" molim da se tamo premjesti ![]() https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-35526357 |
#4684 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Pozdrav..nabavio sam rx 570 saphire pulse, da mi služi za kućni komp. Pa pitanje..jel zna itko zašto kad je kartica u idle pokazuje mi da troši 28 w? Imam u majneru 2 gigabyte , jednu powercolor i jednu xfx i sve 4 u mineru su ili 8w ili 6w u idlu. Bios je normalni. Poslano sa mog POCO F1 koristeći Tapatalk |
#4686 |
Datum registracije: Dec 2022
Postovi: 244
Jel uspio netko kod RX580 riješit problem sa beep kodovima kod bootanja kad je spojena na DP? |
#4687 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,185
decki moze misljenje/savjet. ASUS DUAL RX 580 4 GB. po specsima to bi trebalo bit 1257mhz za proc (boost 1340) i 1750mhz za mem. ona meni prikazuje u GPU-Z: ![]() a i u benchevima sam izmjerio te vrijednosti. kako provjerit, ako se moze uopce, da je diran bios i da je to bila kopačica? jer tip se kune da nije, a meni obzirom na izgled kartice smrdi da je i da mi ga je uvalio ![]() ili ja nesto krivo gledam... ![]() |
#4689 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
Definitivno minerska, ali lako se vrati original bios gore Skines sa techpowerupa, sa atiflashom stavis original bios i to je to, samo pazis da skines bios za odgovarajuci tip memorije Sa 1150MHz se kopao dagger hashimoto algo, ovih 1070MHz je vjerojatno bilo na nečem drugom, možda kawpow
#4690 |
Postovi: 4,185
ma da, al pitao sam ga jel minerka il ne i rekao je da ne, a ocito je da jest. ne zelim to stavljati frendu u komp jer moze radit godinama, a moze bit sprzena i krepat za mjesec dana i onda ko je kriv. u svakom slucaju tip je bio fer. vratio mi je lovu i ispricao se i to je to. a mislim da je iz izgleda bilo jasno da je rafa prosla svasta. nisam vidio neuredniju i prljaviju. kao da ju je netko kroz mokri pjesak vukao. koma. krivo mi je jer je bila dobra kupovina odnosno bolja neg da mu stavim 1060 3gb, bar po testovima na netu. ubost cu mu moju 1060 6gb koja je u savrsenom stanju da ne brinem dalje i vozi. fala |
#4691 |
Postovi: 594
Pitanjce. Probao sam undervolt na xfx rx570 napravit. Ali cim smanjim npr state 7 sa 1150 na 1140 i stisnem apply , kroz minutu se zarcni ekran i svakakve boje baca. Probao i maknuti fan curve jer sam vidio na netu da znaju ljudi s time imat problema kad drndaku po struji. Sad driveri su zadnji update pa me samo zanima dal je to znak da je jednostavno takva silikonska lutrija? Probao i power plan stavit na high performance ali ne pomaze. Kolko sam skuzio cak i ako nista ne pomaknem na manual overclocking i samo ga ukljuvim i stisnem apply proz minutu se zacrni ekran |
#4692 |
Postovi: 4,185
ovo je ludilo totalno. pitam se jel na njuskalu uopce moguce doc do ispravne 580tke ![]() saphirre pulse rx580 4gb. ubodem, inst zadnji adrenalin. ulazim u win i odma primjetim tockice bijele flash-aju svako toliko, i slika onako bljeska. pretpostavljam nesto u banani, neznam sta, al ni ni bitno. vracam nazad. jel ima smisla ista probavat, obzirom da cim vratim 1060tku u komp sve radi savrseno, znaci mislim da nije do kabela. PSU je XFX650w. neznam dal ima smisla da probam downclock-at GPU/VRAM pa vidjet dal to rjesava jer onda sam siguran da odlazi? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 15.11.2023. u 23:49. |
#4694 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,280
Ovo bi i ja rekao, bježi od 470-580 i siguran si. Pa čak i moj meho koji vj ''ni ne zna što je to kompjuter'' ih ima u garaži i majnaju mu. Svojevremeno me pitao mogu li mu nabavit 50ak grafi sa 8gb VRAM. ![]() Gledaj npr 5600xt/5700/1060/1070 nadalje. AMD su brže od nV pandana. |
#4695 |
Postovi: 4,185
gledao sam specificno 580tku 4gb zbog cijena (50-60e) i performansi. bas mi je to trebalo za frenda u ivy bridge komp. dodajem mu jos 8gb ram-a i mjenjam gtx660 u to. al eto nis od toga. 2 puta probao i 2 puta spusio. ubost cu mu svoju provjerenu 1060 tku koju sam htio zadrzati, al neide. lp edit: nije mi vrag dao mira i iso sam kopat dalje. probao 3. kabel. nasao u ormaru neki kvalitetniji/debeli 3m HDMI i stime izgleda (za sad) nema nikakvih artefakata ni flickering-a. pa jel moguce da su AMDjke toliko osjetljivije na to od nv ![]() znaci na prije spomenutom kabelu bez problema radile: GTX960, GTX1060 6gb 2 komada, 3060 12gb, asus 580tka gore iz texta sa promjenjenim BIOS-om koju sam vratil. sve na 1080p 60Hz. mozda, ali nisam siguran, da je jedno vrijeme na njemu bila i bivsa Vega56. ![]() Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 16.11.2023. u 09:47. |
#4696 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 322
poz nabavio rx580 8gb asus dual model, gpu zakljucan na 300mhz osim u rijetkim slucajevima kad sam skuzio da je skocio na 13xxmhz na sekundu, sto probati, sljedece sam sve probao dva pca,3 napajanja, windows i linux, 3 biosa sa tpu... chatgpt nesto spominje jezgra ostecena od mininga pa je hardverski lockan ?? ovo prvi put cujem ? hvala p.s. 300mhz gpu dok memorija skoci normalno na 2000 u benchmarkima Zadnje izmijenjeno od: dbL. 16.09.2025. u 17:13. |
#4697 | |
Postovi: 594
#4698 |
Postovi: 322
#4699 |
Postovi: 594
Ne xnam ovak na pamet. Provjeri i poigraj se s powerstateovima u driverima. Provjeri jel ok sjela grafa u slot. Provjeri da li su kabeli za napajanje ok ustekani . Nekak ko da ne dobiva dovoljno struje. Jel slot zza grafu pciex 1 ili 3? |
#4700 |
Postovi: 322
Jesam sve sam probao navedeno Sent from my iPhone using Tapatalk |
#4701 |
Postovi: 594
#4702 | |
Postovi: 322
Hvala na trudu probam ovo sutra Sent from my iPhone using Tapatalk |
#4703 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,580
Nevjerojatno. Zašto se to događa? |
