Staro 27.09.2021., 09:46   #4681
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,235
Eto, na kraju pasta.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 02.10.2021., 10:04   #4682
beli14
beli14's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Autor Volume Pregled postova
Evo riješio problem. Zamijenio pastu s mx4, stara je bila skorena kao kamen i jedva da je bilo išta. Sad u furmarku overclockana dođe do 80° i ne snižava takt.
Valjda je prije prelazila 85° pa je zato davala niže taktove ali je sama kartica krivo očitavala temperaturu i pokazivala 65°?
Uglavnom sad sve radi kako bi i tribalo...
Ako je pasta bila loša i kao kamen što kažeš, nije nemoguće da je dio samog diea bio bez paste (navodno, pump-out efekt). I onda npr jedan čošak na samom die ima veću temp. od ostalog djela pa može i zbog toga raditi problem.
beli14 je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2021., 10:50   #4683
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,997
Ako ima tema "smiješni oglasi" molim da se tamo premjesti
https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-35526357
Staro 05.11.2021., 12:40   #4684
robik666
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Pozdrav..nabavio sam rx 570 saphire pulse, da mi služi za kućni komp. Pa pitanje..jel zna itko zašto kad je kartica u idle pokazuje mi da troši 28 w?
Imam u majneru 2 gigabyte , jednu powercolor i jednu xfx i sve 4 u mineru su ili 8w ili 6w u idlu.
Bios je normalni.
Poslano sa mog POCO F1 koristeći Tapatalk
robik666 je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2021., 23:14   #4685
MAHER
Postovi: 1,583
Idle prijave su redovito krive, upotrijebi ampermetar
Jel normalno u load?
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2023., 09:52   #4686
Dacher
Datum registracije: Dec 2022
Postovi: 244
Jel uspio netko kod RX580 riješit problem sa beep kodovima kod bootanja kad je spojena na DP?
Dacher je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2023., 00:30   #4687
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,125
decki moze misljenje/savjet.
ASUS DUAL RX 580 4 GB.
po specsima to bi trebalo bit 1257mhz za proc (boost 1340) i 1750mhz za mem.
ona meni prikazuje u GPU-Z:
a i u benchevima sam izmjerio te vrijednosti.
kako provjerit, ako se moze uopce, da je diran bios i da je to bila kopačica? jer tip se kune da nije, a meni obzirom na izgled kartice smrdi da je i da mi ga je uvalio .
ili ja nesto krivo gledam...
Staro 01.11.2023., 08:28   #4688
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 495
Skineš Polarisbioseditor, pa sa njim otvoriš taj bios. Skineš i "pravi" bios, pa usporediš vrijednosti. Ako ćeš flashati, pazi na vrstu memorije
Inače, te su kartice majnale uglavnom na 1150mhz
frezer je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2023., 13:28   #4689
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
Definitivno minerska, ali lako se vrati original bios gore
Skines sa techpowerupa, sa atiflashom stavis original bios i to je to, samo pazis da skines bios za odgovarajuci tip memorije
Sa 1150MHz se kopao dagger hashimoto algo, ovih 1070MHz je vjerojatno bilo na nečem drugom, možda kawpow
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 01.11.2023., 13:35   #4690
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,125
ma da, al pitao sam ga jel minerka il ne i rekao je da ne, a ocito je da jest. ne zelim to stavljati frendu u komp jer moze radit godinama, a moze bit sprzena i krepat za mjesec dana i onda ko je kriv.
u svakom slucaju tip je bio fer. vratio mi je lovu i ispricao se i to je to.
a mislim da je iz izgleda bilo jasno da je rafa prosla svasta. nisam vidio neuredniju i prljaviju. kao da ju je netko kroz mokri pjesak vukao. koma.
krivo mi je jer je bila dobra kupovina odnosno bolja neg da mu stavim 1060 3gb, bar po testovima na netu.
ubost cu mu moju 1060 6gb koja je u savrsenom stanju da ne brinem dalje i vozi.
fala
Staro 12.11.2023., 08:24   #4691
klem
Postovi: 591
Pitanjce. Probao sam undervolt na xfx rx570 napravit. Ali cim smanjim npr state 7 sa 1150 na 1140 i stisnem apply , kroz minutu se zarcni ekran i svakakve boje baca. Probao i maknuti fan curve jer sam vidio na netu da znaju ljudi s time imat problema kad drndaku po struji. Sad driveri su zadnji update pa me samo zanima dal je to znak da je jednostavno takva silikonska lutrija? Probao i power plan stavit na high performance ali ne pomaze. Kolko sam skuzio cak i ako nista ne pomaknem na manual overclocking i samo ga ukljuvim i stisnem apply proz minutu se zacrni ekran
klem je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2023., 23:16   #4692
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,125
ovo je ludilo totalno.
pitam se jel na njuskalu uopce moguce doc do ispravne 580tke .
saphirre pulse rx580 4gb.
ubodem, inst zadnji adrenalin. ulazim u win i odma primjetim tockice bijele flash-aju svako toliko, i slika onako bljeska.
pretpostavljam nesto u banani, neznam sta, al ni ni bitno. vracam nazad.
jel ima smisla ista probavat, obzirom da cim vratim 1060tku u komp sve radi savrseno, znaci mislim da nije do kabela. PSU je XFX650w.
neznam dal ima smisla da probam downclock-at GPU/VRAM pa vidjet dal to rjesava jer onda sam siguran da odlazi?
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 15.11.2023. u 23:49.
Staro 16.11.2023., 01:37   #4693
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
Ako je ista abjuzano dugi niz godina za majnanje to su 480/580. Ja bi ih sve izbjegavao na max.
Staro 16.11.2023., 04:11   #4694
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,235
Ovo bi i ja rekao, bježi od 470-580 i siguran si.
Pa čak i moj meho koji vj ''ni ne zna što je to kompjuter'' ih ima u garaži i majnaju mu.
Svojevremeno me pitao mogu li mu nabavit 50ak grafi sa 8gb VRAM.
Gledaj npr 5600xt/5700/1060/1070 nadalje.
AMD su brže od nV pandana.
Staro 16.11.2023., 07:45   #4695
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,125
gledao sam specificno 580tku 4gb zbog cijena (50-60e) i performansi. bas mi je to trebalo za frenda u ivy bridge komp. dodajem mu jos 8gb ram-a i mjenjam gtx660 u to. al eto nis od toga. 2 puta probao i 2 puta spusio. ubost cu mu svoju provjerenu 1060 tku koju sam htio zadrzati, al neide.
lp
edit: nije mi vrag dao mira i iso sam kopat dalje. probao 3. kabel.
nasao u ormaru neki kvalitetniji/debeli 3m HDMI i stime izgleda (za sad) nema nikakvih artefakata ni flickering-a.
pa jel moguce da su AMDjke toliko osjetljivije na to od nv ?
znaci na prije spomenutom kabelu bez problema radile: GTX960, GTX1060 6gb 2 komada, 3060 12gb, asus 580tka gore iz texta sa promjenjenim BIOS-om koju sam vratil. sve na 1080p 60Hz.
mozda, ali nisam siguran, da je jedno vrijeme na njemu bila i bivsa Vega56.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 16.11.2023. u 09:47.
