Staro 01.10.2023., 12:39   #1891
Tehpowa
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 16
Autor warlock25 Pregled postova
Curve optimizer -30 stavljen u biosu. Temp manje za 15c a boosta vise. Lol. Predobra stvar. Sve ostalo na defaultu u biosu. Isprobao sa cinebenchom i u igrama i ne rusi se ništa.
Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk
Sve ti ovisi o chipu. I meni je jedno dobrih 4 miseca bilo ok pa mi crashalo u igrici.
Pa san tri jezgre stavija na -25 ostatak ostalo na -30.
No opet mozda imas bolji chip pa ce radit na -30 bez problema. A za sam gaming i -20 je dosta.
Tehpowa je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2023., 17:14   #1892
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Ja sam krenuo od -30 pa morao smanjivati do mislim -18 ili -16 dok nije bio 100% stabilan (dugotrajno u igrama, benchmarke je prolazio). Nisam per core, doduše.
Staro 02.10.2023., 18:02   #1893
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,011
pustio ryzenmaster da optimizra. -29. tako stavio u biosu +50mhz i gas
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2023., 21:51   #1894
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,165
Tako sam ja svog 5900X stavio na -25... pa se nakon 3 dana skrešao dok je bio na desktopu, for no obvious reason (najčešće crkne kad boosta najviše, na jednoj-dvije jezgre na desktopu ili surfanju ili nešto tako)... i tako sam tjednima smanjivao jedan po jedan korak...i stao na -20. Radio je tako mjesecima i onda se random srušio, pa podesio na -19. I tako još neko vrijeme, skroz sam bio zaboravio da je na Curve optimizeru... i onda opet nakon nekoliko tjedanana...i opet... već sam pomislio da su se Windoze zbrčkale kad sam radio update AMD drivera ili nešto... uglavnom, prestao je i mislio sam da se sredilo samo od sebe... sucker! Skrešao se kad sam stavio 4x16GB 3600MHz CL16 RAM umjesto 4x8GB 3000MHz... mislio sam već smeće od proca, loša silicijska lutrija, MBO neće radit sa 4 sticka DualRank, ovo, ono... i onda sam u BIOS-u nabasao na Curve optimizer i sjetio se. Isključio Curve optimizer i od onda sretno radi bez problema, nit je više kriv Win ni AMD ni silicijska lutrija... čak sam i iznenađen da MBO radi sa 4x16GB DualRank sticka na 3600 CL16
Tako da CurveOptimizer je super, ali treba bit konzervativan i uštimavat konfu mjesecima, ne postoji program koi će istestirat stabilnost sa tim undervoltom... jer problem u 99,9% slučajeva ne nastane pri punom opterećenju CPU-a nego pri minimalnom opterećenju kad boost-a najviše
Staro 03.10.2023., 09:26   #1895
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,361
Po ovom opisu izgleda da postoji degradacija kod UV tj optimizera kao i kod OC-a.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 03.10.2023., 16:41   #1896
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Meni nikakve probleme ne stvara curve optimizer. Probao sam i smanjit ppt 100,tdc 70 i edc 100 i bilo stabilno ali je max boostao na 4.3 u cinebenchu r23 dok na defaultu ide preko 4.4 i to effective core clock u hwinfo a temp max 75
Staro 03.10.2023., 17:21   #1897
rokonja
rokonja's Avatar
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
A evo ja imao "PBO2 tuner – prečac" postavljen na -30 i svaki put kada palim PC-i pokrenem to. I temp. padne odma do 31, trenutno 35. I onda vidim kolega spomenuo BIOS i Curve optimize, pa reko idemo i u 5min amen.
Kad ono radi - čovjek me riješio takve tlake, e kad bi samo znali....
rokonja je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2023., 10:37   #1898
PlayPetepp
Datum registracije: Sep 2023
Postovi: 4
Najgore je što stabilnost nećeš nać gejmanjem i strest testovima jer tad sve kao radi i stabilno je. Co najbolje testirati surfanjem i laganim čačkanjem po desktopu. Isprobavao sam cinebench, prime95, gejmao preko nekoliko sati i onda iz čista mira dok sam išao pišat se komp rebootao iz dekstopa kad više ništ nije radio. Od onda co testiram samo paljenjem kompa i ne diranjem ničeg 10-15 minuta. Al' to je samo ako se želi izvući maksimum iz proca. Za ostalo je tu default, pbo ili all core.
Btw, jel tko uspio nariktat rame na 3800 ili više mhz bez grešaka?
Zadnje izmijenjeno od: PlayPetepp. 20.10.2023. u 13:25.
PlayPetepp je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2023., 18:59   #1899
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,358
decki moze savjet ako netko zna.
znaci fleshao ASUS PRIME X370-PRO na zadnji bios i uboo r5 5600.
no go. ne radi mi usb pod win7. mis i tasta mrtvi i rusi se na startup-u adrenalin (rx 6800). vratim r5 2600 i sve radi bez greske opet.
P.S. znam znam i znam da officialy win7 nije podrzan, ali eto koristim ga za neke stvari pod r5 2600 bez greske vec dugo vremena. za gejming je tu win10 i tu nema problema ni sa 2600 ni 5600.
neki savjet sta pokusati jer na netu sam proucio prije kupovine da bi trebao raditi pod w7 isto ko i 2600/3600.
BTW koliko je r5 3600 "losiji" od 5600 i bolji od 2600, ak odlucim otici tim putem osnodno dal se isplati snjime uopce pokusavati?
Staro 26.10.2023., 19:14   #1900
Postovi: 8,508
Kaj točno koristiš na Windows 7? Pitam čisto iz razloga, ako postoji mogućnost da imaš Windows 7 virtualnu mašinu pod Windows 10 OS-om, tak da ne moraš raditi CPU downgrade.
Staro 26.10.2023., 19:39   #1901
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,358
ma ne. koristim virtualke inace.
treba mi win7 i dok god to mogu sklepat, a do sad sam sve uspio, cu ga koristit. za gaming iskljucivo win10 koristim tak da mi nije bitno sto su driver-i pod win7 stari, samo nek rade ko do sad i sve 5.
kazem, ak nema rjesenja za 5600 idem, ako treba na 3600 ili se vracam na 2600 koji radi bez greske.
according to this:
https://www.gpucheck.com/gpu/amd-rad...n&currency=usd
sa 3600 bi trebalo to bit bolje neg sa 2600.
kopam dalje sad, trenutno na winraid (fernando) jer vidim da ima nesto o tome tam.
najveci problem je sto svaki put cistim/stavljam pastu kad mjenjam i cupam noctua-u,a kupio samo 1g mx-6 tak da je skoro vise ni nema, a kosta ko svetog petra .
jucer mi se cak jednom zaljepilo tolko za 2600 da sam ga uspio iscupat iz socket-a sa coolerom . srecom sve je ok izgleda.
Staro 26.10.2023., 20:04   #1902
Postovi: 8,508
OK, ali dugoročno budeš zbog nepostojeće Windows 7 podrške imal sve više ovakvih kombinacija, a bome kak god okreneš, nije baš neko rješenje ići na slabiji hardver radi zastarjelog OS-a.
Koliko god dobar i popularan Windows 7 bil, nažalost njegovo vrijeme je prošlo kad je u pitanju moderni hardver, tak da bi prije razmišljal o nativnoj Linux zamjeni, nego održavanju Windowsa 7.
Staro 26.10.2023., 20:56   #1903
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,358
ma sve 5. kazem dok ide ide, a r5 i 2600 su jos uvjek prilicno jaki, bar meni. iso sam mjenjat samo zato jer sam menjal i grafu pa rekoh kad vec raskopavam...
i da ostanem na 2600 ni neki problem preveliki.
Staro 26.10.2023., 21:23   #1904
Postovi: 8,508
Jasno, zato sam pital za kaj sve koristiš Windows 7, jer, ako imaš neku posebnu aplikaciju koja još uvijek radi na tom OS-u, onda je to razlog za tjerati dokle ide.
U slučaju da ti je Windows 7 primarni OS za općenito svakodnevne stvari, onda budu i sitnice poput web-preglednika začas skroz nepodržane, tak da lako za stare drivere i ostalo.
Kaj se R5 2600, 3600 i 5600 tiče, kak god okreneš tak jasno da je R5 5600 najbolji u tom rangu, samo ovisi kolko zajebancije hoćeš imati da to natjeraš pod Windows 7 OS-om.
Staro 26.10.2023., 22:07   #1905
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,011
radije bi ostavio 5600 i sedmicu nabio u vm. ali to sam ja
Staro 26.10.2023., 22:15   #1906
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,358
where is the challenge in that .
da sam 100% siguran da ubodem 3600 da ce sve radit out of the box ko kad ubodem 2600 nebih uopce razmisljao. za moje potrebe dovoljno.
al obzirom da mi se moze desit isti problem... a nemam gdje posudit.
e sad jedino da budem eshol pa narucim jednog iz shopa pa ak ne dela vratim.
neznam kak stvari stoje sa procevima? jel to ista stvar ko i sa svim drugim, al ce mi vjerovatno krenut sa onim pricicama da je ambalaza ostecena bla bla truc truc.
Staro 27.10.2023., 14:39   #1907
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,361
Oš se mijenjat 1:1 :P
Blizu sam.
I ja ti preporučam virtualku jer ono...pa super jednostavno riješenje.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 27.10.2023. u 14:50.
Staro 31.10.2023., 00:16   #1908
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,358
challenge odraden.
skinut driver sa winraid (fernando legenda), editiran jedan .inf (iz 145 u 149 il obrnuto, ne sjecam se sad) i nakon toga se driver instalira bez beda.
downside, nemrem koristit USB 3.0 portove koji su na samom procu kontroler. to su 4 komada iza na ploci. instalirani su sve normalno i nema nikakvih upitnika u device manager-u, al ak idem kopirat podatke zasteka. mis i tasta izgleda da rade bez greske, al necu riskirat jer imam dovoljno portova drugih.
nemam pojma jel placebo, al nekak imam feeling da win7 sa 5600 doslovce leti sve. mislim nije ni sa 2600 sporo, al ovo je turbo kompresor .
sad sljedi testiranje i ak nebu problema sluzbeno win7 radi bez beda na ovoj konfi .
btw vidim da ima jos vecih "luđaka" od mene koji stavljaju win7 na b550/x570... i seriju 7xxx i to leeeeti
@disco,
necu :-P, za sad
Staro 19.11.2023., 12:09   #1909
Bub0
Bub0's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Uzeo sam r7 5800x3d, i stavio ga na ploču iz potpisa.
Zanima me ako se može undervoltati na b450 ploči. Za b550 znam da ima PBO opcija u biosu, ali meni daje samo 4 opcije za voltažu na kojima stoji auto, ako prebacim na manual onda moram manualno upisati voltaže. Ali ne znam koja se točno odnosi na CPU.
Nije da se grije nešto, ali ako ga mogu malo zauzdati i spustiti temperaturu i potrošnju zašto ne.
Staro 19.11.2023., 13:07   #1910
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,011
navodno stižu 5700x3d i 5500x3d
Staro 19.11.2023., 16:06   #1911
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor Bub0 Pregled postova
https://www.youtube.com/watch?v=LdeAPNLmnnU
Staro 26.11.2023., 22:17   #1912
dax-lax
dax-lax's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 72
Oj, imadem molbicu.
Pošto nemam pristup tržnici, da li je netko voljan provjerit postoji li na bubnju koji 5xxx gen 8/16 cpu na prodaju za razumne pare. Znači, 5700/x/5800x.
Fala unapred
dax-lax je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2023., 22:20   #1913
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,831
Autor dax-lax Pregled postova
Traži pristup tržnici, staža imaš.
Staro 26.11.2023., 22:23   #1914
dax-lax
dax-lax's Avatar
Postovi: 72
Autor Libertus Pregled postova
Već sam pokušao bez uspjeha.
Kolko sam upoznat, postoji minibalan broj postova, koji sam prošao i poslao mail s molbom, ali bez uspjeha.
Edit: Ponivni upit urodio plodom. Isprike na offtopičarenju
Zadnje izmijenjeno od: dax-lax. 27.11.2023. u 09:25.
Staro 12.01.2024., 11:26   #1915
thekingnoa
Lokacija: slavonski brod
Postovi: 110
Preagresivni MBO
Može pomoc ako netko zna, imao sam B450 Steel Legend i po defoultu je sve radilo super, crkne mi ta ploca i kupim Asus Prime B450 plus, nista drugo nije dirano, i sto god pokrenem na kompu cak i google chrome ode mi temperatura proca i zavrte se ventovi pa se smire, iskljucio sam PBO i nije nista pomoglo ( nemojte sada pisati da nisam dobro stavio hladnjak ili pastu, nije to
thekingnoa je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2024., 01:06   #1916
Postovi: 8,508
Staro 04.02.2024., 01:26   #1917
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,541
Autor thekingnoa Pregled postova
Autor d0X Pregled postova
Pogledaj si u BIOS-u pod opcijama za namještanje venta imaš li Fan Smoothing ili nešto slično. Probaj staviti na oko 5 sekundi.
PSN Steam
d0X je online   Reply With Quote
Staro 05.02.2024., 12:41   #1918
Postovi: 8,508
Staro 05.02.2024., 15:46   #1919
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,638
Pitam se zašto proizvođači matičnih ne vole AMD
Staro 05.02.2024., 16:45   #1920
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,361
Da, ovaj 5700X3D je kao gamerski proc pun pogodak....samo je kod nas 290-310€ i onda sve pada u vodu. Trebao biti tih napisanih 250-260€ da bi imao nekog smisla.
Naravno, za bilo što mimo gaminga je izgleda skoro pa u razini 5600x zbog dosta supštenih taktova. Kaže US Stevo, all core je cca 4ghz, 1 core boost je 4,15. I nije neka sreća što i pokazuju non-gaming testovi. Znam znam, ovo je primarno gaming CPU i tu je odličan za cca 250€ kao kod susjeda.
