#9721 |
Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Nadogradnja kompa
Decki, ajde pomozite oko nadogradnje racunala od sina Ovo imamo sada: -Asus prime Z240K -I5 7500, 3.4 GHz - 2x8Gb DDR 4 -Nvidia quadro P620 -Sata disk -Provjerim jos napajanje Nismo korisnici od ultra high detalja,medium ce nas zadovoljiti. U planu je dodati 3060Ti 8Gb i VR quest 2. Ima li to smisla ili netko ima bolji prijedlog? Hvala
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
#9723 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 331
Jedino ako je napajanje slabo, onda mijenjati napajanje(550W treba), staviti ssd , ako nema. Mislim da bi to moglo sve raditi na trenutnom kompu bez nekog velikog bottlenecka. nema potrebe trošit brdo para. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 19.10.2023. u 11:58. |
#9724 |
Postovi: 1,868
Pa ne znam ni sam,jer bi uzeo na firmu,pa bi uzeo novo oboje,jer mi se vise isplati. Koliko sam vidio po oglasniku je 350E 3060 Ti,a ima nova za 450E,u tom slucaju idem na novu. Za guest 2 slicna prica,moram vidjeti jos sta mi se vise isplati,novi ili polovni. Ali mi se cini da nema smisla kupovati neku jacu graficku,jer cu imati druge komponente slabe,usko grlo
#9725 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 366
Moja preporuka za i5 7500 Napajanje XPG Pylon 650W, 80+ bronze za 75 eura i ASROCK Radeon RX6600 Challenger D 8GB za 225 eura racunala.hr |
#9726 | |
Postovi: 331
Aha, ja sam mislio da već imaš 3060 i VR. Ako je na firmu i ide novo, onda mislim da bolje gledati amd. kako kolega kaže za taj procesor, 6600, 660xt, 6700xt ili 3060 od nvidie, novo napajanje. Meta quest, izlazi br 3 , ako već nije, mislim da quest 2 je bolje uzet polovni, ima na tržnici vidio sam, za male pare, ako ide novo, čekati quest 3 ili čekati da quest 2 još padne cijena, mislim da mora, riješavanje zaliha. |
#9727 |
Postovi: 1,712
Imao sam 3070 uparen sa Q2. I nisam bio zadovoljan. Bojim se da ce i 3060Ti biti slaba za VR. Ja sam se "morao" upgradeati na 3090. Tu tek dobijem stabilnih 90FPS. računajn i da moras i kabel kvalitetni uzet, ako mislis igrat pcVR igre. On ti je cca 50E. I trebas imat 3.2 Gen1 port i dobru plocu koja moze napojit Q2. Mjenjao sam par ploca dok nisam pogodio dobar combo. Stoji mi u ladici Q2 128GB sa optickim USBc-USBc 5M kabelom, te jos jedan 5m USBa-USBc kabelom, VRbobo strapom i novim dodatnim, slilikonskim drzacima za glavu. Ne koristim Q2 zadnjih 6mj otkad sam presao na 3x32" Ako te zanima, sisni poruku Ili pricekaj Q3. Pocetkom godine bi trebao kod nas. Ne isplati se sad novi uzimat. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#9728 |
Postovi: 331
ma radit će quest 2 na 6700xt ili 3060 bez problema. Za pcvr možda razmisliti i o pico 4, ima virtual desktop koji radi odlično preko wifi. Ja osobno čekam pico 5, ali kako jucca kaže, kupiti quest 2 novi je suludo u ovom trenutku, osim ako nije na nekom abnormalnom sniženju. |
#9729 |
Postovi: 1,712
A ne znam, meni nije. Imam i VD ali sam ga koristio za manje zahtjevne igre. Igram uglavnom sim igre, pa treba i iscrtati 20, 30+ auta na stazi u realnom vremenu. Ne bi uzimao 3090 da nije falilo mesa ![]() Ne kazem da nece raditi, ali kako, ovisi sta ce igrati. Nema sanse da ce recimo Half Life Alyx gurnit stabilno preko VDa na 3060Ti u 90/120Hz, ili Pavlov. ACC je tek prica za sebe. Tu ni 4090 nije dovoljan Ali se moze uz "malo" igranja sa OpneXR i FR.om dosta dobiti. A Varjo Aero? Sad ti je na 50% |
#9730 | |
Postovi: 1,868
Zasto je suludo uzeti Q2? Cijena mi se sada cini bolja za novi uredaj (oko 320 E), nego za polovni, jer cijene polovnog su smjesne oko 280-350 E, kao novi. Jos ako uzmem na firmu dobijem ga za super cijenu ili ja nesto krivo gledam.
#9732 |
Postovi: 2,290
Ekipa, da pitam mišljenja i savjete. Pripremam si nadograditi konfu iz "moj komp", ali mislim zamijeniti samo 3 komponente, CPU MBO i RAM. Nemam namjeru potrošiti više od 400€ za sve, sa poštarinom ako se naručuje izvana. Znači cca 150€ za CPU i MBO i za ostatak najbolji RAM od 16GB što mogu dobiti. Kad kažem namjeravam, mislim na Blek Frajdej akcije i Sajber Mandej. Pa me sada interesira, AMD koji je za istu cijenu bolji od i5 12400? Za MBO sam gledao nešto sa 760 čipsetom ili ekvivalent AMDa ako nije preskup, uglavnom gledam da je u tom buđetu. Imate li kakvih ideja? Možda će biti i nekih MBO CPU Combo ponuda pa to bude svakako dobro. Ono što treba imati matična je barem 2 M.2NVME slota i barem 2 PCIe slota, osim ako ima 2,5Gbit mrežu, onda može biti i sa jednim PCIe slotom. ATX matična stane u kućište pa da imate i to na umu.
![]() RedGreenBlue |
#9733 |
Lokacija: Klc
Postovi: 92
Rekao bih da je to u tom budzetu Ryzen 5 5600 cak i za mrvicu nizu cijenu u odnosu na i5 12400 pa bi ako se odlucis za AMD, AM4 platforma izgledala ovako nekako: Ryzen 5 5600 Asus PRIME B550M-A Kingston DDR4 32GB 3600MHZ Vidi za BF, bude tu i tamo neka komba, iako je ovo i po trenutnim cijenama u budzetu. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.11.2023. u 10:53. |
#9734 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Ja bi svakako išao na b760 mbo i 12400f cpu sa 2x16gb ddr 4 rama jer vjerojatno češ uzeti ddr4 mbo, mada razlika u ddr4 i ddr5 cijenama više nije velika, Amd je nešto povoljniji no i sporiji za gejmanje u svakom slučaju...no kada to promjeniš red ti je i promjenit vga ![]() |
#9735 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 855
imaš štogod zanimljivo za piknuti (mbo,proc,gpu,ram) sad na BF da malo osvježim konfu pod Moj komp? išao bih na zadnji socket i ddr5.... cca 800e budžet(ako baš treba može i 1000) tnx... Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 20.11.2023. u 18:05. |
#9736 | |
Postovi: 2,290
![]() Ali da, gledam Intel jer za AM5 (kojeg bi sigurno gledao uzeti) nemam namjeru davati 200€ više samo zbog platforme. A AM4 mi nema smisla uzimati isto kao niti 1700 ali nekako sam sigurniji sa Intelom što se dugotrajnosti tiče, a i matične su neusporedivo jeftinije sa istim fičerima. Ustvari mi matična najviše treba biti sposobna, zato i gledam B760. Ima Dobrih ponuda, novčarka je spremna, samo čekam petak. ![]()
#9737 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 324
Kako se bliži crni petak nadam se da će bit na popustu rtx 4070 i bolji amd procesor. Budžet mi je 1000eura ali nebi htio sve potrošiti. I nebi amd grafe jer puno troše struju i onda moram kupovati novo napajanje. Savjet? AMD Ryzen 5 1600 GTX 1660 6GB 16GB ddr4 167Hz 24" LCD PSU Corsair TX550M 80+ Gold
Preporuke http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7536 |
#9740 | |
Postovi: 324
Matična podržava navedeni cpu i kučište je dovoljno veliko GA-AB350M-DS3H V2 (rev. 1.1) nadam se da će bit neki popust....
Preporuke http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7536 Zadnje izmijenjeno od: igrac33. 23.11.2023. u 11:59. |
#9741 |
Postovi: 5,997
5700x, 32gb @ 3600 ddr4 kit, rx 7700xt. Za 5800x3d treba malo bolji hladnjak, 16gb je premalo za konfiguraciju tog ranga a i 4070 je overkill za 24 1080p monitor, je i 7700xt al je 100 eura jeftinija a uvijek mozes kupit i 6700xt. 550w gold napajanje je ok za sve osim ak nije jako staro.. |
#9742 |
Postovi: 324
Evo već 3 dana gubim kosu i gledam što bi bilo najbolje za novce koje imam... Nešto sam sastavio pa molim pomoć jer skoro pa očelavih ![]() Ukratko cilj mi je igrati Cyberpunk, Starfield i Icarus na 1080p 165Hz monitoru kojeg imam, po mogućnosti na high detaljima, neću radit overclocking. Imam case Zalman Z7 i budžet od 1500eura, ali ako nije potrebno neću sve potrošiti. Ovo sam složio pa recite da li je dobro: ![]() CPU ryzen 7 5800x3D 330e MBO MSI MPG B550 GAMING PLUS 125e RAM Corsair Vengeance RGB Pro Schwarz 32GB DDR4 Kit (2x16GB) 93e PSU be quiet! Straight Power 11 Platinum 140e GPU Sapphire NITRO+ Radeon RX 7700 XT GAMING OC 12GB 490e SSD Samsung SSD 990 Pro NVMe M.2 170e CPU COOLER be quiet! Dark Rock Slim 60e ukupno: 1400e razmišljao sam još s opcijom: GPU Sapphire NITRO+ Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16GB 630e ispadne 140e više ali mislim da je to prejaka grafička s obzirom na cpu da ne bude bottleneck. ![]()
#9743 |
Postovi: 1,674
možda sam u krivu, ali mislim da na 1080p CPU skoro nije nikad bottleneck i da ti je 5800x3d overkill za to. Radije uzmi 5700x ili 5600x i bolju grafičku za 1080p, a ako ti se ne žuri navodno uskoro dolaze 5500x3d i 5700x3d
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#9744 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
Definitivno je 5600 bottleneck cak i za RX 6600 na 1080p,u CP 2077 zna pasti GPU usage na 70-80% jer je procesor zakucan,ja zato gledam 5700X uzeti pa bolje da ide na 5700X radi vise jezgri/threadova. |
#9745 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,635
Bas obratno, 1080p je najzahtjevnija za CPU, dto ides na vece rezolucije to je CPU manje bitan jer ce GPU postati BN prije nego CPU |
#9747 |
Postovi: 324
trenutna konfa: GA-AB350M-DS3H V2 (rev. 1.1) Ryzen 5 1600 gtx 1660 6gb DDR4 2x8GB Corsair TX550M 80+ Gold 1TB ssd 2TB hdd ASUS VG248 g-sync A da jednostavno ostavim svoju konfiguraciju kakva je i samo zamjenim ryzen 5 5600 cpu 6800 xt 16gb ?
#9748 |
Postovi: 1,635
a gle, cp i starfield su dosta zahtjeven igre + ne baš najbolje optimizirane tako da što jači cpu i gpu pogotovo na 1080p dobro dođu ali ako ne zelis probijat banku mozes ici i na 5600, samo u oba slucaja ako ides na 6800xt uzmi i jače napajanje |
#9749 |
Postovi: 324
#9750 |
Postovi: 1,635
650w je dovoljno, 750w optimalno da imaš malo više lufta |
