Lokacija: Sarajevo
Postovi: 27
Error Deleting File or Folder :S?
Ovako problem je sledeci. Imam MAXTOR 6Y080L0 (80GB, 7200rpm/2mb cache) Juce mi se pokrenula neka skripta/virus i nakon restarta nisam mogao dic OS missing system file..tako da sam ga formatirao i stavio SP2 sa svim update-ima.Tokom formatiranja, proces je stao na 50% 5 min i onda nastavio sve uredno. Sad mi je sve ok sa C particijom, medjutim na D nemogu pristupit nekim folderima, dobijem poruku da D disk nije formatiran :S , a neke foldere ne mogu obrisat, otvori se prozor Error Deleting File or Folder Cannot delete file: Cannot read from the source file or disk. Pokusao sam isto i u Safe Mod-u, medjutim iste poruke dobijam! Ne znam sta se desava, dal je ta skripta/virus to napravila na D ili je mozda disk poceo da otkazuje :S? Juce prije tog pada sistema, sve je radilo super, svi folderi/fajlovi su bili citljivi. Sad cu da skeniram sa Check Disk da vidim sta kaze... |
Postovi: 18,927
Lijepo uzmeš HD Tune, njime pregledaš disk jel ima bad sectora, SMART status,... Ako ima, skineš programčić PowerMax i njime napraviš zero fill format, možda su bad sectori logički pa se daju pobrisat, al prije toga spasiš sve što se da spasit od podataka.
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 27
Hvala na pomoci. Skenirao sam sa HD tune. 3.4% diska je Damaged. Problem je sto nemam Folppy-ja, a PowerMax se dize sa diskete, tj ovaj file sto sam skinuo (sa Maxtor site-a) u opisu mu stoji Diskette Creator for Windows. Jel ga mogu isto tako extraktovat na bootabilni cd ? |
Postovi: 18,927
Ide samo na floppy...
Postovi: 7,568
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 27
nasao sam na Maxtor site-u PowerMax 4.22 Bootable CD .ISO image file ali hvala u svakom slucaju ![]() Zadnje izmijenjeno od: V1rty. 03.03.2006. u 00:14. |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Nemreš vjerovati, isto sranje se meni desilo na istom Maxtoru???!!!, ista serija ali od 40GB. Dijagnoza-ista. Oštećen disk. Nemreš vjerovati... Samo što se kod mene nije pokrenula nikakva skripta nego jednostavno sam od sebe. I to samo D particija, C je OK. |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 27
Evo ja przim sve sto mogu, pa cu onda pokrenut PowerMax. Ova ostecenja na D disku, mislim da su mi logicka, jer nije bilo nikakvih nepravilnosti u radu prije pada sistema, sve se pravilno gasilo, pa se nadam da cu to sredit. Hajde javi sta si uradio i kolko imas Damaged diska. Kako god Maxtor je jedno veliko sranje, pregrijavali su se, dosta ih je vraceno proizvodjacu, pogotov serija od 120gb, nije ni cudo sto su propali, tj sto ih je Seagate kupio. |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 27
Evo samo da javim, nakon full low level formata sa PowerMax-om, nema ni 1 bad sector zero fill rox ! Disk mi je brzi nego ikad! |
Postovi: 18,927
Hehe, da vidiš kakvo sam ja sranje imao neki dan, nije mi pomogla nikakva reinstalacija Windowsa, moro sam rasturit RAID, napravit zero fill format i tek je onda radilo. Sva sreća pa sam dan prije napravio backup apsolutno svega što je bilo u polju.
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 27
Imao si srece! Ja nazalost nisam uspio sve backup-ovat , dok sam przio, bad sectori su se prosirili na vise od pola D particije, muziku sam uspio svu izvuc sto me je utjesilo i naravno poslje kad sam vidio da je disk potpuno ispravan.btw. imas finu i neobicnu confu. Otkud da uzmes tog ASRock-a,kako ti radi? |
Postovi: 18,927
Ne radi...
#13 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
cuj nebi se bas slozio...tj.evo ovo je prvi dan da imam maxtora 120gb diamonda 9..od jutra kopiram stvari na njega..ma uglavnom koljem ga i tmeperatura nece preci 19 cenzijevaca.... everest tako kaze...i ona metoda...prst...isto tako kaze da je temperautra mala... |
Postovi: 18,927
Kolko ti je onda u sobi, 10-15°C?
#16 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 27
Da naravno, zato je i firma propala? Pogledaj malo testove diskova svih kapaciteta,prosvrljaj po forumima i obrati paznju na ime MAXTOR, pa se onda javi ![]() Zadnje izmijenjeno od: V1rty. 05.03.2006. u 02:12. |
#18 |
Postovi: 18,927
Temperatura tog diska nikako ne može bit ispod 25°C da staneš na trepavice, senzor ziher laže...
#19 |
Postovi: 1,313
to me uvjek fascinira disk hladniji od sobne temprature, to je cesta pojava na ovom forumu ocito neki fenomen...
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
#20 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 27
Da, fascinantno...fenomen dobro si to rekao ![]() Kod mene je kod ovog 80gb diska temp. 36c,a pri opterecenju 42c max. Mada nije problem toliko u zagrijavanju sa 80 gb diskovima vec ovim veceg kapaciteta. Evo test diskova http://www.pcekspert.com/articles/198-7.html Maxtor 80GB (6Y080M0551A) 55 C koji radi na 7200 RPM-a i WD 74GB Raptor (WD740GD) 58 C koji radi na 10 000 RPM-a presmijesno... Zadnje izmijenjeno od: V1rty. 05.03.2006. u 14:22. |
#21 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
evo zaljepic cu senzor od kucista za njega pa cu ti javiti ![]() evo u mojoj sobi je toplo..ugodno za kratke rukave..i temperatura je 19cenzijevaca..i kako senzor laze kada je biovsem vlasniku pokazivao 32cenzijevca? oces screen shot? |
#22 |
Postovi: 18,927
I meni je jedan Seagate na jednoj ploči imao temp oko 25°C, a na drugoj oko 35°C, al ovih 19°C u sobi na 25°C ti ne stoji...
#24 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
e care...snimi ovo... evo ovo je screen shot everesta..ali nakon otvorene sobe..i sto tako pokazuju i senzori kucista na prednjem lcdu..tj.oni pokazuju temperaturu diska za 1 cenzijevac vise http://img447.imageshack.us/img447/3...eratura0rj.jpg |
#25 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 27
Ma daaaaj ovo je smijesno. Nevaljaju ti senzori. Pa kakvo hladjenje to imas , tecni azot!? Jos OC-an barton na 2.2, 1.6v i 30 C ![]() |
#26 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
gore sam napsao...to je nakon otvorene sobe..vani je faking snijeg..hladno je..sada je cpu na 38 sistem na 21 a disk na 16 ![]() otvorena soba...otvorena veeeelika balkonska vrata i veliki prozor..stoga...smrzotka ![]() |
#27 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 27
Ma senzor ti laze!! Hajde da si rekao, da si ga stavio u frizider pa bih razumio, ali ovako mi je idalje nevjerovatno! |
#28 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
cek...zasto...vani je oko 1 cenzijev stupanj....prostorija je bila izlozena toj hladnoci vise od pola sata...dok sam se ja otusiao i oprao kosu a zatm je posušio..u cemu je problem? hladim ga ovako...imam prednji usisni vent 120mm straznji ispusni 80mm 120mm na čufteku delti i na procu TT silent boost.. i naravno vent na grafickoj... sada je temperatura 40 proca, 17 diska, 22 sistema... |
#30 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
koga briga nisam na poslu...hebe mi se kakp pisem ![]() evo celzijev stupan..si happy ![]() |
