#63 |
Postovi: 8,217
Trenutno je QNAP QSW-1105-5T na .de amazonu 68€. 80€ s poštarinom za HR.
Sent from AS/400. |
#64 | |
Postovi: 1,692
![]() Imam NIC na Gigabyte Z790 AERO-G sa bas tom verzijom, i imam problema. Puca mi link ![]() ![]() Koliko sam uspio viditi, pun je reddit ekipe sa istim problemom U međuvremenu je izasla je cak i 4. revizija tj. I226, na kojem se i dalje dogadjaju isti problemi ![]() Frisko od danas: https://community.intel.com/t5/Ether...op/m-p/1439558 |
#65 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,918
#66 |
Postovi: 23,539
@jucca Prekrasno, danas nisu u stanju napraviti nešto "novo" a da ne krpaju naknadno ![]() |
#67 |
Postovi: 1,692
#68 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
meni nije jasno zašto ne koriste Killer chip za 2.5Gbps, kad su već kupili firmu koja ga proizvodi...meni radi bez problema na jeftinoj X570 ploči https://www.intel.com/content/www/us...fications.html |
#69 |
Postovi: 1,692
Ne znam, ali nakon ovog iskustva, i sta sam sve pročitao, i koliko su nesposobni za napravit hebeni mrezni adapter, nista vise sa Intel mreznom mi ne ulazi u kucu. Hej, pa 4 generacije vucu jedan te isti problem. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#71 | |
Postovi: 8,217
Nikako na zelenu granu. Baš fušaju s tim 225/6 karticama.
Sent from AS/400. |
#72 |
Postovi: 1,692
Da. To je noviji 225 stepping, koji su prozval 226, ali nisu rjesili problem. Ja sam kod sebe uspio nekako. Forsirao 1Gbit full-duplex, iskljucio power save za LAN adapter, stavio novi driver (nekidan izasao), i (za) sad mi ne puca link vise. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#73 |
Postovi: 8,336
Lako za matične ploče koje koriste sfušane Ethernet adaptere, jer nakon pet godina, Intel jednostavno boli briga, ali ovakvi uređaji su isto zahvaćeni i općeniti čušpajz je zagarantiran. ![]()
#74 | |
Postovi: 7,660
__________________ |
#75 |
Postovi: 8,336
Ista stvar nažalost, jer hrpa uređaja koristi Intel Ethernet rješenja, ali svakak treba dodatno provjeriti u specifikacijama da li je Intel, Realtek ili neki treći LAN adapter u pitanju.
#77 |
Postovi: 23,539
Oni koji trebaju / forsiraju 2.5 GB su u problemu, oni koji su ostali na 1 GB neka nabave i210-at / T1 i nema problema, HP varijanta samo za info / sliku > https://www.hp.com/au-en/shop/intel-...c-e0x95aa.html ili od nekog kineza. Kod nas poznati brand Axagon ima svoju varijantu > https://iponcomp.hr/shop/proizvod/ax...hernet/1997878 cifra je khm ![]() Može i ova HPE NC360T 2x1000Base-T makar koristio samo jedan Lan port > https://www.2nd-source.de/komponente...12651-001/7253 |
#79 | ||
Postovi: 8,336
#80 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#81 |
Postovi: 1,692
Ja sam odustao skroz od I225. Koristim se WiFiem. Svako malo mi puca konekcija. Uzeo sam jos i MediaCovertere, sa optike na bakar, ali nisam jos optiku provukao, pa nisam probao. Navodno kad izmedju I-225 i rutera, ubacis još jedan element sa non-Intel chipsetom - problem nestane. Probao preko Mtika, ali i sa njim imam nekakav problem. Nerijetko mi spusti portove sa 1000 na 100Mbit. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#82 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,107
Meni aliexpress i225-v ili tak neka revizija rade ko vuruca sa TP-Link TL-SG108-M2 i Qnap QSW-M2108-2S Doduse os je esxi 8.0 i zadnji truenas scale. Dok su win masine (laptopi) spojeni preko usb realteka 2.5gbe Sent from my 2201116SG using Tapatalk
#83 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#84 |
Postovi: 23,539
Nešto vrtio po STH site pa naletio na interesantnu igračku: iKoolCore R1 https://www.servethehome.com/smalles...sense-proxmox/ https://www.youtube.com/watch?v=iPwG1tS7maE pfSense test > https://www.youtube.com/watch?v=PwTSuDthAxs Bare metal rezultat je bitno bolji nego kroz ESXi (osim ako nije nešto zeznio prilikom konfiga). Zgodna mala "škatula" za networking a po potrebi lako može biti i mobilna (gabarit, napajanje). O nofčićima neću, nekom je to puno, nekom taman a možda netko ulovi kakvu priliku / popust. |
#85 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 56
Bok ekipa, spletom okolnosti sam pribavio 2gbps net od A1, no kako u stolnom računalu je jeftiniji MBO s 1gpbs portom, zanima me da li da idem na varijantu pci kartice (kako je spomenuto u ranijim postovima): https://www.aliexpress.com/item/32991518404.html ili pak nekaj ovak Lab doma nemam, pa je use case obična multimedija. |
#87 | |
Postovi: 7,660
#89 | |
Postovi: 8,217
Zašto to misliš? Probao bar jedan od ta 2? Citiraj:
Sent from AS/400. |
#90 |
Postovi: 7,660
