#4472 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,838
Ljudi, fractal north ili fractal design torrent compact? Prioritet je sto tise i sto bolje hladenje, da li to ide jedno s drugim, mozda tesko, ali, ak postoji neki mali kompromis, pristat cu na to.. Trenutno imam corsair carbide 175R, na ispuhu je noctua 120mm, unutra tak da je dost zagrijano. Pitanje je, kolko bi uspio skinut temp.ak bi presao na jedan od ova dva fractala u odnosu na corsaira kojeg imam? Konfa iz siga |
#4473 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 365
https://www.futura-it.hr/deepcool-ku...01797/product/ Zanimljivo i samo 78 eura 4x12cm ventilatori, gpu 370mm.Hladnjak 163mm. |
#4474 |
Postovi: 34,110
Torrent Compact bi trebao imati bolji protok obzirom da naprijed ima 2x180mm ventove. Jedino bi morao nabaviti neki vent za ispuh obzirom da ga nema.
#4475 | ||
Postovi: 5,838
Imao sam prije fractal, kućište je bilo odlično bar što se tiče završne obrade tj izrade, doduše, nije baš bio namjenjen za airflow, al generalno gledajući, nisam imao nekih zamjerki. E sad, dal postoje neka jeftinija kućišta u tom rangu, tipa fractal, ne znam, nisam istraživao. Citiraj:
EDIT: Našao jedan vent u ladici 140mm fractal, maknuo prednju masku i ubacio vent, temperature su pale od grafe za kojih 5-6c, grafa u gejmingu ne prelazi 60c, a proc se vrti oko 55c max... Corsair je napravil veliki propust s tim dizajnom prednje strane koja je zatvorena bez dotoka zraka.. Kolko sam vidio, ekipa je pribjegla case modu odnosno front panel mod s ciljem postizanja nižih temperatura tj bolji airflow u kućištu koji je primjetan. Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 14.07.2023. u 22:25. |
#4476 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,425
Trenutno isto gledam kaj da kupim s dobrim airflow-om. Proc bude 5900x pod D14, a grafa je totalni afterthought (nešto što daje sliku). Za sad su 3 kandidata: * BeQuiet Pure Base 500DX * Meshify 2 C * Corsair 4000D Airflow Kriteriji: kompaktnost (MIDI case), airflow, non-RBG, non-AIO. Prema svemu što sam odgledao do sad na YT, rekao bih Corsiar bijeli sa sivim Redux Noctuama, ali da sam pametan ... nisam .Zadnje izmijenjeno od: stef. 16.07.2023. u 17:37. |
#4479 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
meni i dalje ovo privlači fractal-design-torrent-black-tg-light, ne compact/nano https://www.nabava.net/kucista/kucis...anja-182084231 možda još padne cjena ali se isplati kod mađara uzet,se pojavilo neko novije/bolje slične cjene?? https://www.instar-informatika.hr/ca...tehspecsection možda čak i ovo za 13600/14600k + 280 ili 360 AIO,jer ste savjetovali da ne uzimam torenta za AIO. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 20.07.2023. u 22:38. |
#4481 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Stavim jači PWM kontroliran pa ga ploča brže zavrti kada u kanti postane pretoplo. Imam dva 200mm venta u kanti. Vrte se 350-450rpm (max 700rpm) a kroz kantu je propuh. Sad po ljeti su ~650rpm |
#4482 |
Lokacija: Međimurje
Postovi: 175
Ja bih kupio PWM i regulirao. Imaš dobro rješenje s ARCTIC P12 PWM PST koje možeš staviti u daisy chain - prvi fan u lancu daje PWM signal i ostalima. |
#4485 |
Datum registracije: Jun 2023
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 87
Trebao bih preporuku kučišta do 400-500kn. Treba imati filtere za prašinu, staklo i RGB me ne zanima. Bilo bi lijepo kad bi i USB utori bili na vrhu kučišta a ne na prednjoj strani. |
#4486 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 73
Može preporuka za bijelo prozirno kuciste, koje dolazi sa ventilatorima, cijena do 250 eura |
#4487 |
Postovi: 12,613
be quiet! SHADOW BASE 800 FX White Thermaltake CTE T500 TG ARGB Snow White Thermaltake CTE C700 TG ARGB Snow White NZXT H9 Flow All White Fractal Design Torrent White TG Clear Tint Fractal Design Meshify 2 RGB White TG Clear Tint Lian Li O11 Dynamic EVO, Tempered Glass - white (nema ventove) PHANTEKS NV Series NV7 TG D-RGB - white (nema ventove) Lian LI LANCOOL 216 RGB, E-ATX - white Corsair iCUE 4000X RGB TG - White
#4489 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,109
Jako lijepa je ta Phantex nv serija.Samo su D30 ventovi za nju jako skupi.Recimo za jedan nv5 ti treba 8 komada.A jedan je kod nas 40 eura.Pa si ti računaj. Za nv7 11 komada,skup sport! Pa uzmeš onaj led kit,koji sam dođe 150 eura. Tako te opremljeno kučište izađe preko 500 eura,pa si ti misli. Možeš staviti gore i arctic ,ali nekako sumnjam da su drugi rgb ventovi kompatibilni sa Phantex rgb hubom. A možeš staviti i non rgb,ali po meni to nema smisla u ovakvom kučištu. Od svim kučišta koja sam razmatrao,i dalje sam najbliži kupnji Lancoola 216.Za relativno malo novaca dobiješ zbilja dobar i funkcionalan kejs.Jedini downside mi je što se posebno plača rgb hub,ali ajde.Nije strašno.
Phil of the future! |
#4490 |
Lokacija: home
Postovi: 572
gledam neko kuciste da zamjeni ovu vec staru kistru kod mene koja svako lito dise na skrge (2x140mm intake sprida, 1x140 exhaust straga)primarni uvjet je da moze primit 4 mehanicka diska + ssd, s tim da zelim lako dohvatljiv 2'5 bracket, a ne da moram vadit maticnu da bi pristupia ssd-u jer se klipani iz FD nisu sitili zakeljit 2 profilica na koje bi se ssd fiksira na straznoj ploci. izmedu ostalog, pogeldam i ovaj review phantex linkan 2 posta iznad....valjda sam star vec ili sto, ali otkad je rgb bitan feature ako si stariji od 12 god? ili pak 11 ventova, sta bi trebalo hladit 3-sli top tier nvidia gpu ponude? ![]() jel zbilja danas gradenje nekog oblika NAS-a jedini nacin da se u kuciste uguraju 2+ 3'5 hdd-a? jer ocito imam malo i nista opcija za upgrade ovog fractalovog djedice. ili se ipak old school koncept s dosta 3'5 prostora jos moze pronac?
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#4491 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 4
Koje kućište kupiti?
Od novijih kučišta ti još u BeQuiet Silent Base 802 stane cijelo čudo hardova, pogotovo ako uzmeš dodatne nosače… Sent from my iPhone using Tapatalk |
#4492 |
Postovi: 34,110
Koliko ja vidim, u FD Define 7 stane 6 HDD+2 SSD. Ista priča i za Meshify 2.
#4493 |
Lokacija: home
Postovi: 572
e vidis, hvala na savjetu, svidja mi se ova airflow/silence modularnost...a i na slikama nekako djeluje robusno, sto mi opravdava 200E cijenu. i nema rgb! ![]() @coconut: stane i u f4, ali kuciste je kuhalo izmedu 6og i 9og mj. (a osnovni koncept mi izgleda isto)
#4494 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,109
Nv serija je show case. Ako hoćeš pokazati hardver koji imaš. Ni ja nisam neki pristaša rgba, ali ono da mi diskretno svijetli recimo pumpa na deepcoolu lt720, i još malo primjese zelenila sa strane. Izgleda lijepo. A ovo što kažeš da ti se kejs znoji. Pa svaki sa zatvorenom prednjom stranom, ne može imati baš neki airflow, sa onim perforacijama sa strane. Pa kaj nema define vrata na prednjoj stranici? Otvoriš po ljeti, i trebalo bi biti ok. A ta define serija nova, po meni košta malo previše.
#4495 |
Lokacija: home
Postovi: 572
ima, da, ali zamisli vrata koja strse vise od 20cm u prostoru, pa zapet ces kolinom 20 puta dnevno da ga yebes da ne spominjem kako je neugodan tresak kad ih magnet prilijepi uz kuciste. i da, generalno su im skupa kucista uopce iz define serije, a materijal bas i nije na razini chieftec tenkova iz proslih vremena....
#4496 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,109
A da.Skupa su.Fractal zna da su popularna ,pa to dobro naplati. Ma mislio sam da otvoriš ta vrata kad igraš ili kod sličnih opterečenja,u idleu zatvoriš. A i sam sam u kupovini kučišta i imam izbor od nekih 10-15 od ovih malo renomiranijih proizvođača,ali još odlučujem od prošle zime. Pošto imam noctua chromax black hladnjak ,nekako mi je prirodno ići na torrenta,pogotovo što nemaš nekih dodatnih ulaganja u njega.S druge strane kvalitetan izbor su mi i nzxt h7 flow,lancool 216,dynamic evo,phantex nv5 ili 7,g500a! Sviđa mi se i Deepcool mesh digital. Ja nemam problem sa hard diskovima ,pošto ih nemam ,pa se ne opterečujem po tom pitanju.Al ako su oni u igri,onda to ograničava izbor,pogotovo ako hoćeš easy access!
#4499 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,109
Ma danas se svi pale na taj airflow, mesh itd. Prije su kučišta bila sa rupom naprijed za 120mm vent, i opet je hladilo. Tako da, uzmeš kaj ti se sviđa, i vozi. Za tih par stupnjeva, više, manje.
