09.09.2023., 22:02 | #9693 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 189
Moja preporuka je da kupuješ isključivo module koji su ofišl podržani: https://www.asrock.com/mb/Intel/B760....asp#MemoryADL Obrati pažnju na "DIMM Socket Support" stupac. Neki moduli samo rade u konfi s 2 modula. |
10.09.2023., 07:24 | #9695 |
Postovi: 12,447
Onda ti je i 64gb overkill. Sent from my CPH2449 using Tapatalk
17.09.2023., 21:00 | #9696 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 143
Zelim kupiti novu maticnu, kuciste, hladjenje, itd. a zadrzao bih i9900k procesor, 2 hard diska, 2 ssd diska (Samsung 980 EVO Pro je najnoviji), te graficku NVidia GTX 1080i. Trazim preporuku za takav paket. Kasnije bih jos pojacao procesor i graficku te ostale komponente, sto znaci da bi maticna trebala biti kompatibilna sa top komponentama iducih X godina. Od ostalih stvari bitno mi je: - dobro hladenje i ventilacija - dobra zastita od oscijalicajama voltaze (problemi zivota na otoku) - spojiti 4 monitora - planiram koristiti Apple Vision VR - pristupacnost USB utora na prednjoj strani kucista - kvalitetan ethernet, umrezivanje, bluetooth - dobar UI biosa i alati za popravak Zadnje izmijenjeno od: xraven13. 17.09.2023. u 21:19. |
22.09.2023., 17:55 | #9697 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 17
Imam novu konfiguraciju s XPG Valor Air kućištem. Pri većem loadu jako se zagrijava gornja lijeva strana kućišta i iz kojeg izlazi topli zrak, očito zbog velikog Arctic Freezer A35 CPU coolera koji blokira unos zraka iz tri prednja ventilatora na tu lijevu stranu. Trebam li ugraditi još jedan ventilator na tu gornju lijevu stranu ili je to normalno? I još nešto, stalno se osjeti neki neugodan miris dok je računalo uključeno. Je li to tako treba biti zato jer je nova konfiguracija? Hvala. |
22.09.2023., 18:06 | #9698 | |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,425
Pa ne mozes ti uzeti najnoviju plocu i na nju staviti stari i9 9900. Ako uzimas novu plocu moras uzeti i CPU koji ide na tu plocu. |
23.09.2023., 09:46 | #9699 |
Postovi: 33,381
@racoony Ispuni Moj komp da vidim šta imaš od ostalih komponenti. Ako ti se zagrijava gornja lijeva strana gdje se nalazi CPU, nešto ne štima sa CPU coolerom. Možda nije dobro nalegao na CPU.
23.09.2023., 11:34 | #9701 |
Postovi: 33,381
Provjeri CPU cooler ako nasjeda dobro na CPU. Pretpostavljam da je zadnji vent postavljen kako treba i da ispuhuje topli zrak iz kućišta.
23.09.2023., 11:42 | #9702 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,046
Kad je komp pod vecin loadom (prvenstveno gaming) onda je normalno da iza/gore zrak koji izlazi bude topao, ako hoce moze stavi jos jedan vent gore-iza... Miris paljevine zna bit iz napajanja, nek proba tocnije utvrdit odakle dolazi... Malo da se osjeti kod novog kompa ne mora biti nista opasno... |
26.09.2023., 15:30 | #9705 |
Postovi: 1,521
Uhvatio me upgrejditis... Imam sljedeću konfiguraciju složenu u SFF kučištu od ribe: CPU: Ryzen 3600 MBO: Asus TUF GAMING B550M-PLUS (WiFi) GPU: MSI RTX 2060 SUPER VENTUS OC MEM: Kingston FURY Beast DDR4 - 3600 32GB CL18 PSU: Fractal Ion SFX-L 500W, 80+ GOLD CPU Hladnjak: ID cooling IS-50X Ubacio bi unutra 5800x3d i Inno3D Geforce RTX 4070 ti x3. hladnjak je deklariran do 130w i pretpostavljam da bi trebao biti dovoljan za ohladiti 5800x3d, pa ako se pokaže da se dosta grije, išao bi na undervolt. Kučište je potpuno otvoreno. E sad... napajanje bi trebalo biti dosta kvalitetno, i glupo mi ga je mijenjati, ali me muči da li bi bilo dosta za ovau CPU/GPU kombinaciju. Ovaj PSU kalkulator kaže da je 504w dosta (dakle ako napravim minimalni undervolt CPU-a i GPU-a po njemu bi trebalo biti ok)... ali cijeli internet bruji o tome kako treba barem 650, a poželjno je 700w. Da li sam zabrijao i da ne kompliciram previše i uzmem 5600x u kombinaciji sa običnom 4070, ili bi gornja kombinacija mogla funkcionirati (pa makar na kraju trebao i undervolt) ?
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
26.09.2023., 16:02 | #9706 |
Postovi: 1,425
Najbitnije pitanje, koja je rezolucija i refresh rate monitora? |
26.09.2023., 16:23 | #9707 |
Postovi: 1,521
2560x1440 165Hz ili 2560x1600 60Hz... a planiram dugoročno komp prebaciti u dnevni da u mirovini radi kao konzola na 4k televizoru. Ali zadovoljan sam ako 1440p radi na preko 60fps-a
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... Zadnje izmijenjeno od: RimtuTiTuki. 26.09.2023. u 16:39. |
26.09.2023., 18:48 | #9709 |
Postovi: 1,521
A da... to bi bila racionalna odluka... 5700 i 4070 koštao kao i samo 4070Ti... Da li ima neke bitne razlike 5700, 5700g 5700x?
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... Zadnje izmijenjeno od: RimtuTiTuki. 26.09.2023. u 20:26. |
26.09.2023., 20:15 | #9710 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,046
27.09.2023., 15:27 | #9711 |
Yare Yare Daze
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 157
Radio bih neki upgrade ali neznam kolko se isplati I kolko mogu min/max sa ovom konfom. MAIN RIG ● CPU: Ryzen 7 2700x ● MBO: ASUS PRIME B450-PLUS ● CPU COOLER:Kraken x53 ● MBO: ASUS PRIME B450-PLUS ● RAM: Patriot Viper 3200Mhz 32Gb ● SSD1: 1TB Samsung 980 ● SSD2: 500gb Samsung 850 evo ● GPU: MSI RTX 2070 Ventus ● PSU: Seasonic CORE GM 650 Gold ● CASE: Fractal Define 7 XL R2 Ovo mi je pc za sada Uzimao bih jaci CPU/GPU. Sta se isplati uzimat a da nemoram mjenjati mbo I napajanje?
27.09.2023., 15:33 | #9712 |
Postovi: 12,447
5700x + rtx 4070
27.09.2023., 15:45 | #9713 |
Postovi: 1,425
na kojoj rezoluciji i refresh rateu se igraš? |
02.10.2023., 23:32 | #9715 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,021
Da li je dobar skok sa i7 2600k koji ide do 4.6 ghz na ryzen 5 2600,upgrade me ispadne 30-tak eura kad se sve zbroji i oduzme ? Gaming i foto obrada Poslano sa mog SM-A546B koristeći Tapatalk |
03.10.2023., 00:02 | #9716 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 285
03.10.2023., 18:38 | #9717 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,021
Malo sam gledao gaming testove,upgrade je,ali u Cyberpunku opet bottlenecka RTX 3060 ili AMD 6600. Bolje da pričekam neki i5 10th gen pa onda da to upiknem,gledam da je bolji skok i veći futureproof Poslano sa mog SM-A546B koristeći Tapatalk |
08.10.2023., 11:47 | #9719 |
Datum registracije: Jan 2022
Lokacija: Novigrad (Istra)
Postovi: 7
Pc za coronu render i vray
Pozdrav ljudi , htio bih poceti renderirati sa coronom. Pa tako bi trebao i novi CPU. Sto mislite na ovaj dole upgrade? Da li moze ova konfa izrenderirat u cca 1-2 sata sliku u coroni. Znaci ostao bi PSU i GPU od stare konfe. Trenutno imam: CPU: i5 10400f GPU: rtx 3060ti MBO: msi h510m PSU: 750W Ovo bi uzeo: MSI Tomahawk WIFI AMD X670E So.AM5 Dual Channel DDR5 ATX Retail Arctic Liquid Freezer II 420 All-in-One 64GB Corsair Vengeance schwarz DDR5-6000 DIMM CL40 Dual Kit - AMD Ryzen 9 7950X 16x 4.50GHz So.AM5 WOF |
08.10.2023., 17:25 | #9720 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 4,957
Posto je Corona CPU render engine nema tu neke dileme, sto jaci/brzi CPU mozes platiti to kupujes... A dali moze izrenderirati sliku za 1-2h to ti nitko nemoze reci jer neznamo koliko su kompleksne tvoje scene. Ja imam projekta gdje frame traje 5 sec a imam i projekata di frame traje 45 minuta na tri graficke....
