Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,532
Matična ne čita drugi SSD
Dakle, matična iz "Moj Komp" konfe, ugradio sam prije mjesec dva novi SSD na Ultra M.2 slot (isto ovaj iz Moj Komp-a) i onda sam stari SSD (KINGSTON A2000 500GB NVMe) ugradio na onaj drugi M.2 sporiji slot na matičnoj, ali ga ona ne čita. Na tom SSD-u su još uvijek Windowsi i sve što je bilo kad sam ga izvadio pa ga ne mogu prodati niti dati ikome. Ne prikazuje ga ni u BIOS-u, kao da ne postoji. Griješim li ja pa taj slot s razlogom ne radi s tim SSD-om ili?
Hala Madrid! |
#2 | |
Postovi: 7,731
EEE Mirkec, izgleda da nisi slušao. Prvi post 16.08.2023 http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=3767 moj odgovor http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=3773 Drugi post 04.08.2023 - druga tema http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=412 i sada čudiš nakon mjesec dana ![]() Jesi uopće pogledao manuale svoje ploče ili na internetu?? https://www.asrock.com/mb/amd/b450m%20pro4-f/index.asp Citiraj:
__________________ |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,532
Kakve veze ima upgrade proca s ovime ![]() Isto u drugoj temi nisam dobio odgovor na to zašto ne radi. Znam ja da je to obični M.2 slot, ali mislio sam da svejedno čita ovaj SSD samo da bude sporiji. Znači ne čita ga? Čita neki drugi tip M.2 SSD-a?
Hala Madrid! |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,532
Preporučio si mi da promijenim ploču kad sam htio promijeniti proc, ne znam kakve to veze ima sad sa SSD-om. Tad nisam ništa pitao u vezi SSD-a niti si mi ti išta napisao u vezi SSD-a pa ne kužim kako bi ja to trebao povezati. Mislim vidim da si napisao da ako kupim novu ploču da bi imao dva NVME slota, ali za mene je m.2 disk m.2 disk i mislio sam da nema razlike. Ne zezam, ali ljudima koji se ne razumiju u to (što se može zaključiti iz mog posta jer nemam pojma o čemu pišem) jer lakše samo napisati "gle, u tom slotu ti taj SSD neće raditi jer ga taj slot ne čita" i tjt, ovako si izgubi ne znam koliko vremena istraživanjem gdje sam ja što pisao prije ne znam koliko, gdje si ti što odgovorio.. mislim hvala ti, ali mogao sam puno brže saznati što me zanimalo. Ako smijem pitati još jedno pitanje da me se ne posere.. jedino rješenje da formatiram taj SSD je uzeti neko eksterno kućište ili ima neki način kroz bios ili nešto?
Hala Madrid! |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Frend taman prosli vikend isto nikako da shvati da Sata i NVME nije ista stvar makar ih mozes ukopcati u isti utor. ima neku b350 asrock plocu koja ima isto donji slot samo za starije sata diskove a on u njega uporno gurao noviji samsung 980, ali eto, doslo mu iz riti v glavu da neide ![]()
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 326
Ajde da se uključim u priču. Imam Asusovu ploču H97M-E i u uputstvima piše: M.2 Socket 3 This socket allows you to install an M.2 (NGFF) SSD module. Pretpostavljam (po starosti ploče) da je to za sata diskove. Po čemu da znam (izravno ne piše) da li je sata ili nvme konektor? |
#9 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,532
Hala Madrid! |
#10 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,630
Nakon toga vrati ovaj primarni i to je to
Postovi: 326
Postovi: 326
Mislim da sam skužio. Nisam otvaro kućište, ali na slici konektor ima jedan zarez (to bi bilo nvme). Da ima dva zareza onda bi bio sata. Valjda ![]() |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,471
Pa što nema PCIe kartica koje primaju nvme? Ali za ovo što medo treba je zapravo najbolje zamijeniti nvme diskove i pobrisati sa npr linux mintom kojeg boota sa USB-a i zdravo. Ili iz BIOSa ako ima secure erase. Međede, za svaki slučaj iskopčaj sve druge diskove osim ovoga i deri iz BIOSa ako može. ![]() |
#17 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,630
Pa neće bootat, sa tog diska, boota sa prvog koji mu je u NVMe slotu, a to mu treba za sekundarni disk tako da ta kartica je dobra ideja, a na aliexpressu su po 2-3$
#18 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,185
Ajde skratimo. Imam praktički istu ploču, msm da je razlika samo u backplate-u. Donji M.2 slot prima samo M.2 SATA diskove i spojen je na B450 chipset. Gornji (uz CPU i grafu) prima M.2 SATA i M.2 NVME 3.0 (može i 4.0 i 5.0 SSD,ali radit će max sa 3.0 brzinama). Ako hoćeš dodatni NVME, kupi adapter i upikni u donji slot. Radit ce na PCIe 2.0,dakle u praksi max cca 1800-1900MB/s. Sve ovo je isprobano i radilo mjesecima na mojoj ploči. Samo onda zaboravi na grafu koja je deblja od dual-slot tj 40mm. Full ATX verzija tih ploča (B450 Pro4) na donjem slotu ima i NVME na donjem konektoru, dijeli stazice sa donjim PCIe slotom tj isti ne radi kad upiknsš NVME SSD u donji slot. A kao što su rekli, sve piše u manualu. EDIT: A lako je meni pametovat sad, u jednom trenu sam i ja bio zaboravio što sam čitao u specifikacijama ploča kad san birao koju kupiti... pa sam kombinirao, sva sreća pa su mi kombinacije uvijek uključivale adapter i 3 m.2 diska, od kojih je jedan SATA 😁
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
