Staro 18.09.2023., 15:21   #1
xraven13
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 144
(riješeno) Problem sa pregrijavanjem, i9 procesor
Procesor Intel Core i9-9900K 3.6-5.0GHz 8-Core 16-Thread
GTX 1080ti
Samsung Evo 970 i 980 PRO SSDovi
Toshiba 2TB i Firecuda 2TB HDDovi
Hladjenje NZXT Kraken 120 120mm Black Liquid Cooler, LGA1700 Ready (RL-KR120-B1)
Maticna Gigabyte Z390 Gaming X
Kuciste https://www.phanteks.com/Eclipse-P30...eredGlass.html
Napajanje Seasonic M12II-620 EVO 620Watts 80Plus Bronze Full ModularSKU: 07181887
Grijao se preko 100C, pa sam kupio novo hladjenje, par mjeseci bilo ok i opet isti problem. Pasta je ok, hladjenje je dobro postavljeno, ventilator se vrti, osjetim nekakav protok kad stisnem oko kablova hladjenja.
Trenutno kad je proc opterecen oko 30%, ode na temperature oko 90C.
Mogu koristiti racunalo, ali je limitirano na osnovne stvari zbog razloga gore.
Zadnje izmijenjeno od: xraven13. 19.09.2023. u 07:33.
xraven13 je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2023., 15:48   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
A ko ti je preporucio aio 120mm za taj cpu? Jako optimisticno.
Staro 18.09.2023., 15:52   #3
xraven13
Postovi: 144
Autor nino Pregled postova
To je bio hladnjak koji sam imao i prije na i7, iako se malo drukcije zvao, ali ovaj je novija verzija istog modela, ali da, na svoju ruku. Problem je takodjer sto LED kablovi se ne mogu spojiti.
Sto bi ti preporucio?
Zasto je bilo ok par mjeseci i sad opet problemi?
Staro 18.09.2023., 16:02   #4
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,496
Gledaj Dark Rock Pro 4 ili AIO vodeno AC 280mm ili 360mm.
Dobro provjeri što ti stane u kućište, tj. koje je kućište u pitanju?
veve je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2023., 17:05   #5
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,995
Kao sto su ti kolege se vec izjasnile - na i9 (a bome ni na i7) NIKAD ne stavljas 120mm AIO jer su vecinom losiji od kvalitetnih zracnih hladnjaka. Ides ili na kak spada zracni hladnjak ili minimum 280mm AIO.
Staro 18.09.2023., 17:58   #6
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,719
Probaj za prvu ruku postaviti AIO hladnjak na prednji panel kućišta ako možeš. To nekad zna spustitintemperature za par stupnjeva.
Staro 19.09.2023., 00:32   #7
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
Daj ti pogledaj jel ti procesor ravan i jel ti se pasta rasporedi kako treba na njemu.
Kakvu pastu koristis, mozda je vrijeme za zamjenu?
Btw, jel taj blok sto lezi na procesoru zbilja toliko vruc? Ako je proc na 90'C to bi moralo bit jako vruce, uz uvjet da je dobar kontakt izmedju.
Staro 19.09.2023., 07:32   #8
xraven13
Postovi: 144
Kuciste je https://www.phanteks.com/Eclipse-P30...eredGlass.html
SKU: 07181887
Ok, kupiti cu onda drugi hladnjak, koji preporucavate za ovo kuciste i maticnu Gigabyte Z390 Gaming X.
Staro 19.09.2023., 08:03   #9
Postovi: 33,998
Tebi fale ventilatori na prednjoj strani kućišta koji unutra uvlače hladni zrak. Nije ni čudo da dolazi do pregrijavanja.
Staro 19.09.2023., 08:22   #10
xraven13
Postovi: 144
Autor coconut Pregled postova
Zaboravih reci da sam vec odavno otvorio kuciste, maknuo staklo sa strane jer se pregrijavala graficka. Tako da je skroz otvoreno vec godinama. To je rjesilo problem sa grafom.
Dok sam imao i7 sve je bilo ok i nisam odmah primjetio probleme sa i9, tek nakon 6-12 mjeseci otprilike. Iako sjecam se da je temp znala ici na 60ak C nakon instalacije i9 od samog pocetka.
Staro 19.09.2023., 09:14   #11
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Sta si mijenjao? Update bios-a ili postavke po bios-u? Software od nzxt-a? Dal vidis rpm od pumpe u hwinfo-u ili nzxt-ovom software-u ako je instaliran?
Price da je nedovoljan cooler su gluposti posto je kod tebe sve bilo ok dok se nesto nije dogodilo a pokusavamo utvrditi sto...
Staro 19.09.2023., 10:21   #12
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
A da nisi zaboravio foliju skinuti sa bakra ????
Ono slučajno ....
Staro 19.09.2023., 10:38   #13
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor Nbdy32 Pregled postova
Ono slučajno ....
Sta stvarno nitko ne procita post prije nego odgovori?
Staro 19.09.2023., 15:01   #14
xraven13
Postovi: 144
Autor ansha Pregled postova
Instalirao sam BIOS noviju verziju prije mjesec dva kad sam imao problem sa hard diskovima nakon sto su prestali raditi zbog nestajanja struje, uspio sam rjesiti problem i popraviti sve diskove. NZXT sam instalirao prije tjedan dana zbog ovih problema, znaci problemi su dosli prije instalacije.
Moguce da je uzrok povezan sa oscijalacijama napona na otoku, mozda se i nesto poremetilo u BIOSu, maticnoj ili negdje drugdje. Iako imam UPS, ne koristim ga uvijek jer je preslab pa se racunalo povremeno iskljuci, trebam malo vise uloziti ovdje. Uglavnom, mozda je bio direktno povezan na racunalo kada je bilo problema sa strujom i nakon toga krenuli opet problemi.
NZXT software
U cooling sekciji pise Not detected jer nisu spojena 2 kabla, citao sam na Redditu da je to ok, glavno je da su spojeni za ventilator i hladjenje, istina? Ventilator se vrti, a kao sto rekoh osjetim da nesto protjece kroz pumpe, ali nemam iskustva koliko bi jak protok trebao biti itd. Uglavnom kada temp skoci te pumpe cijevi budu isto vruce.
HWInfo
FanControl
Ako treba mogu u BIOS pogledati?
Staro 19.09.2023., 15:12   #15
Postovi: 33,998
Kakve 'oscilacije napona na otoku'? Tebi piše da si u ZG.
Gdje ti je smješten vent AIO coolera?
Staro 19.09.2023., 15:18   #16
xraven13
Postovi: 144
Da, u juznoj Aziji na otoku, duga prica.
Pumpa na CPU FAN
Ventilator na SYS FAN 1
Evo neke fotke iz BIOSa, ali javite ak treba nesto specificno
Staro 19.09.2023., 15:21   #17
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,806
Kolika ti je ambijentalna temperatura?
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 19.09.2023., 15:29   #18
Postovi: 33,998
Nisi me razumio. Gdje u kućištu je fizički smješten cooler?
Staro 19.09.2023., 15:46   #19
xraven13
Postovi: 144
Aha, evo slike
Staro 19.09.2023., 16:01   #20
Postovi: 10,116
Iii nasli smo problem - krivi smjer ventilatora
Edit: aha tebi je case otvoren... Onda vjerojatno nije do toga
Staro 19.09.2023., 16:44   #21
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,995
Tropska klima (CPU na 45 u Idle dok je vent na 2k okretaja) + Top End (za onda) CPU + nizi razred vodenog kojeg posten zracni pojede za dorucak. Koji dio tu nije jasan?
1. High End zracni hladnjak (Noctua/Bequiet/Scythe)
2. 280mm + Vodeno
3. Daljnje diskusije u prazno na forumu.
Biraj.
P.S.- ak ti struja varira provjeri voltaze da slucajno MBO ne puca vise struje nego treba u smjeru CPU. To je jedino jos kaj mi pada na pamet.
Staro 19.09.2023., 17:04   #22
xraven13
Postovi: 144
2. 280mm + Vodeno
Biraj.
S obzirom na ostale probleme i starost maticne 7 godina, razmisljam da uzmem odmah set maticna, hladnjak, ventilatori, kuciste i prebacim ostale komponente. Volio bih da taj set bude future proof za top komponente.
Sto se tice voltaze, kako to ispitati?
Staro 19.09.2023., 17:20   #23
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,995
Staro 19.09.2023., 22:18   #24
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor xraven13 Pregled postova
Aha, evo slike
Blokiras radijator s tom stranicom kucista koju si naslonio, daj mu prostora, bar 10-15cm da ima...
2. 280mm + Vodeno
Ni ti ne citas, rekao je da je sve bilo ok donedavno i da su odjednom pocele puuuno vise temperature proca nego prije... Dakle ne treba nista kupovat nego ustanovit sta je napravio da je usrao hladjenje...
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 20.09.2023. u 12:07. Razlog: spojeni postovi
Staro 19.09.2023., 23:54   #25
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,995
Tvoj post iznad > kakve veze ima sto vent puse prema van na prednjoj strani ak je kuciste otvoreno? Kao sto sam napisao > ak voltaze ne luduju - taj hladnjak je preslab. Googlaj.
Staro 20.09.2023., 07:37   #26
xraven13
Postovi: 144
VCORE 1.176V - 1.296V
VR VOUT 1.16V - 1.26V
VR VIN 3.6V - 11.86V
CURRENT IIN 2.4A - 10A
CURRENT IOUT 18A - 85A
Sto se tice nedavnih evenata, vjerovatno nesto sa strujom kao sto rekoh, nista drugo mi ne pada na pamet da je bilo zadnjih 10ak dana. Druga mogucnost je instalacija novog BIOSa, ali to je bilo prije 1-2 mjeseca.
Prije 8 mjeseci sam imao isti problem sa temperaturom, rjesio sam kupnjom hladjenja istog tipa, i sad opet isti problem nakon otprilike 8 mjeseci. Mozda se zbog nekog razloga hladnjak s vremenom potrosi/pokvari zbog problema na maticnoj ili opcenito temperaturom? Ne znam, nagadjam samo, mozda nekome klikne nesto. Sto se tice termalne paste, zamijenio sam odmah nakon sto se pojavio ovaj problem i to 2 puta jer sam naknadno jos jednom skidao hladnjak za test. A i prije toga pasta je bila ok, pokrivena povrsina, nije bila suha.
Uglavnom, nije nuzno da se nesto pokvari iznenada, moze se i kvariti polako tijekom duzeg perioda. Ja nisam primjetio probleme jer nisam gledao parametre, a racunalo je radilo ok, al vjerovatno ne optimalno. Sad kad temp skacu na 95C+ primjetim jer pada takt i sve steka.
Zadnje izmijenjeno od: xraven13. 20.09.2023. u 07:52.
Staro 20.09.2023., 07:51   #27
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,806
Pumpa na CPU FAN
Ovo obavezno zamijeni.
Pumpa na SYS FAN, ventilator na CPU FAN.
Staro 20.09.2023., 07:56   #28
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Nisam napisao da ima ikakve veze gdje vent puse nego da mu je izlaz zraka iz radijatora gadno blokiran/restriktivan... Imao sam custom loopove u vise kucista i nekoc me to zanimala pa sam svasta isprobavao, ono sigurno nije dobro...
Staro 20.09.2023., 08:01   #29
xraven13
Postovi: 144
Sorry nisam komentirao to kak je naslonjeno, inace je zatvoren taj dio
Staro 20.09.2023., 08:07   #30
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,806
da, tu ti mora biti prozračno, bez tog dijela.
