Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 166
(riješeno) Problem sa pregrijavanjem, i9 procesor
Procesor Intel Core i9-9900K 3.6-5.0GHz 8-Core 16-Thread GTX 1080ti Samsung Evo 970 i 980 PRO SSDovi Toshiba 2TB i Firecuda 2TB HDDovi Hladjenje NZXT Kraken 120 120mm Black Liquid Cooler, LGA1700 Ready (RL-KR120-B1) Maticna Gigabyte Z390 Gaming X Kuciste https://www.phanteks.com/Eclipse-P30...eredGlass.html Napajanje Seasonic M12II-620 EVO 620Watts 80Plus Bronze Full ModularSKU: 07181887 Grijao se preko 100C, pa sam kupio novo hladjenje, par mjeseci bilo ok i opet isti problem. Pasta je ok, hladjenje je dobro postavljeno, ventilator se vrti, osjetim nekakav protok kad stisnem oko kablova hladjenja. Trenutno kad je proc opterecen oko 30%, ode na temperature oko 90C. Mogu koristiti racunalo, ali je limitirano na osnovne stvari zbog razloga gore. Zadnje izmijenjeno od: xraven13. 19.09.2023. u 08:33. |
Postovi: 12,613
A ko ti je preporucio aio 120mm za taj cpu? Jako optimisticno.
Postovi: 166
To je bio hladnjak koji sam imao i prije na i7, iako se malo drukcije zvao, ali ovaj je novija verzija istog modela, ali da, na svoju ruku. Problem je takodjer sto LED kablovi se ne mogu spojiti. Sto bi ti preporucio? Zasto je bilo ok par mjeseci i sad opet problemi? |
White Rabbit
Postovi: 5,618
Kao sto su ti kolege se vec izjasnile - na i9 (a bome ni na i7) NIKAD ne stavljas 120mm AIO jer su vecinom losiji od kvalitetnih zracnih hladnjaka. Ides ili na kak spada zracni hladnjak ili minimum 280mm AIO. |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Probaj za prvu ruku postaviti AIO hladnjak na prednji panel kućišta ako možeš. To nekad zna spustitintemperature za par stupnjeva. |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Daj ti pogledaj jel ti procesor ravan i jel ti se pasta rasporedi kako treba na njemu. Kakvu pastu koristis, mozda je vrijeme za zamjenu? Btw, jel taj blok sto lezi na procesoru zbilja toliko vruc? Ako je proc na 90'C to bi moralo bit jako vruce, uz uvjet da je dobar kontakt izmedju. |
Postovi: 166
Kuciste je https://www.phanteks.com/Eclipse-P30...eredGlass.html Napajanje Seasonic M12II-620 EVO 620Watts 80Plus Bronze Full Modular SKU: 07181887 Intel Core i9-9900K 3.6-5.0GHz 8-Core 16-Thread Ok, kupiti cu onda drugi hladnjak, koji preporucavate za ovo kuciste i maticnu Gigabyte Z390 Gaming X. |
Postovi: 34,137
Tebi fale ventilatori na prednjoj strani kućišta koji unutra uvlače hladni zrak. Nije ni čudo da dolazi do pregrijavanja.
#10 | |
Postovi: 166
Dok sam imao i7 sve je bilo ok i nisam odmah primjetio probleme sa i9, tek nakon 6-12 mjeseci otprilike. Iako sjecam se da je temp znala ici na 60ak C nakon instalacije i9 od samog pocetka. |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Sta si mijenjao? Update bios-a ili postavke po bios-u? Software od nzxt-a? Dal vidis rpm od pumpe u hwinfo-u ili nzxt-ovom software-u ako je instaliran? Price da je nedovoljan cooler su gluposti posto je kod tebe sve bilo ok dok se nesto nije dogodilo a pokusavamo utvrditi sto... |
#14 | |
Postovi: 166
Moguce da je uzrok povezan sa oscijalacijama napona na otoku, mozda se i nesto poremetilo u BIOSu, maticnoj ili negdje drugdje. Iako imam UPS, ne koristim ga uvijek jer je preslab pa se racunalo povremeno iskljuci, trebam malo vise uloziti ovdje. Uglavnom, mozda je bio direktno povezan na racunalo kada je bilo problema sa strujom i nakon toga krenuli opet problemi. NZXT software ![]() ![]() U cooling sekciji pise Not detected jer nisu spojena 2 kabla, citao sam na Redditu da je to ok, glavno je da su spojeni za ventilator i hladjenje, istina? Ventilator se vrti, a kao sto rekoh osjetim da nesto protjece kroz pumpe, ali nemam iskustva koliko bi jak protok trebao biti itd. Uglavnom kada temp skoci te pumpe cijevi budu isto vruce. HWInfo ![]() FanControl ![]() Ako treba mogu u BIOS pogledati? |
Postovi: 34,137
Kakve 'oscilacije napona na otoku'? Tebi piše da si u ZG. Gdje ti je smješten vent AIO coolera?
#16 |
Postovi: 166
#19 |
Postovi: 166
#21 |
White Rabbit
Postovi: 5,618
Tropska klima (CPU na 45 u Idle dok je vent na 2k okretaja) + Top End (za onda) CPU + nizi razred vodenog kojeg posten zracni pojede za dorucak. Koji dio tu nije jasan? 1. High End zracni hladnjak (Noctua/Bequiet/Scythe) 2. 280mm + Vodeno 3. Daljnje diskusije u prazno na forumu. Biraj. P.S.- ak ti struja varira provjeri voltaze da slucajno MBO ne puca vise struje nego treba u smjeru CPU. To je jedino jos kaj mi pada na pamet. |
#22 | |
Postovi: 166
Sto se tice voltaze, kako to ispitati? |
#23 |
White Rabbit
Postovi: 5,618
#24 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Blokiras radijator s tom stranicom kucista koju si naslonio, daj mu prostora, bar 10-15cm da ima... Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 20.09.2023. u 13:07. Razlog: spojeni postovi |
#25 | |
White Rabbit
Postovi: 5,618
Tvoj post iznad > kakve veze ima sto vent puse prema van na prednjoj strani ak je kuciste otvoreno? Kao sto sam napisao > ak voltaze ne luduju - taj hladnjak je preslab. Googlaj. ![]() |
#26 |
Postovi: 166
VCORE 1.176V - 1.296V VR VOUT 1.16V - 1.26V VR VIN 3.6V - 11.86V CURRENT IIN 2.4A - 10A CURRENT IOUT 18A - 85A Sto se tice nedavnih evenata, vjerovatno nesto sa strujom kao sto rekoh, nista drugo mi ne pada na pamet da je bilo zadnjih 10ak dana. Druga mogucnost je instalacija novog BIOSa, ali to je bilo prije 1-2 mjeseca. Prije 8 mjeseci sam imao isti problem sa temperaturom, rjesio sam kupnjom hladjenja istog tipa, i sad opet isti problem nakon otprilike 8 mjeseci. Mozda se zbog nekog razloga hladnjak s vremenom potrosi/pokvari zbog problema na maticnoj ili opcenito temperaturom? Ne znam, nagadjam samo, mozda nekome klikne nesto. Sto se tice termalne paste, zamijenio sam odmah nakon sto se pojavio ovaj problem i to 2 puta jer sam naknadno jos jednom skidao hladnjak za test. A i prije toga pasta je bila ok, pokrivena povrsina, nije bila suha. Uglavnom, nije nuzno da se nesto pokvari iznenada, moze se i kvariti polako tijekom duzeg perioda. Ja nisam primjetio probleme jer nisam gledao parametre, a racunalo je radilo ok, al vjerovatno ne optimalno. Sad kad temp skacu na 95C+ primjetim jer pada takt i sve steka. Zadnje izmijenjeno od: xraven13. 20.09.2023. u 08:52. |
#27 |
PRO
Postovi: 4,939
#28 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Nisam napisao da ima ikakve veze gdje vent puse nego da mu je izlaz zraka iz radijatora gadno blokiran/restriktivan... Imao sam custom loopove u vise kucista i nekoc me to zanimala pa sam svasta isprobavao, ono sigurno nije dobro... |
#29 |
Postovi: 166
Sorry nisam komentirao to kak je naslonjeno, inace je zatvoren taj dio |
#30 |
PRO
Postovi: 4,939
da, tu ti mora biti prozračno, bez tog dijela.
