#182 |
Postovi: 1,057
Prije koji tjedan sam uzeo ovo https://www.mindfactory.de/product_i...-_1402058.html ali za 329€ Ova 6800 mi se cini brutalna. Samooo ogroman skok u cijeni. |
#183 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,558
ma da, preskocit cu 6800. ne treba mi to uopce. mene bi vjerovatno zadovoljila i 6600, al kad vec uzimam da uzmem kak spada. to je bila dobra cjena bome. za 329 bi je i ja uzeo sad odma. jesi zadovoljan? coil whine? |
#185 |
Postovi: 1,057
Super sam zadovoljan. Htio sam sto veci hladnjak koji mi stane u case. Fan curve je tvornicki optimiziran da preferira acoustics ![]() coil whine sam primijetio jedino u menijima igara dok ne digne ventilatore. Valjda bude FPS visok. Ali nista strasno. |
#186 |
Postovi: 1,057
#187 |
Postovi: 4,558
ne smeta me whine toliko kad krene gaming i buka venta, al u idle-u kad radim na kompu u win-u, obzirom da imam ultra tih komp to bi me ubilo, a strah me dami se ne desi i onda imam problem slanja u mind, natezanja, skupa slanja itd i zato sam podjeljen dal uzet tam il ne, inace preferiram kod njih jer cjene su im super naspram ovih nasih. |
#188 |
Postovi: 8,656
Većina modernih grafičkih kartica kompletno gasi ventilatore u stanju mirovanja ili u laganom opterećenju, a kaj se tiče coil whine problematike, nažalost to je lutrija neovisna o cjenovnom rangu, modelu i proizvođaču. Općenito po pitanju Sapphire modela, bilo sa sadašnjom RX 6700 XT Nitro+ ili prijašnjom RX 580 Nitro+, moram priznati da nisam imal ikakve probleme, makar danas više ništa nije sigurno.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#189 |
Postovi: 4,558
za ventilatore znam i to mi nije problem vec dugo godina. coil whine je problem ak je u idle-u sto najcesce nije nikad bilo kolko se sjecam, samo under load. nitro bi uzeo rado, ali mi je over budget, preskupo. |
#190 |
Postovi: 8,656
Da, toga u stanju mirovanja nije bilo, mada velim, nisam skužil da ga uopće ima bar kaj se mojih modela tiče, ali ko zna kakve sve skalamerije ljudi imaju kod sebe.
#191 | |
White Rabbit
Postovi: 5,584
Radije 2 Venta na Sapphire nego 3 na XFX...trust me Ak radi i ak ne krepa i ak si zadovoljan - ostavi kak je i spavaj mirno. |
#192 |
Postovi: 1,057
#194 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#195 | |
White Rabbit
Postovi: 5,584
Ak ti se zivo fucka za hladenje i glasnocu (potencijalan Coil Whine kod odredenih modela) > Sapphire uvijek ako je cca 20 Eura razlika u cijeni. Za vise > radije zmontiram gore custom ventove i bok. |
#196 |
Postovi: 4,558
ma coil whine je cista lutrija. sve ove imaju u review-u na mind-u naveden taj problem: PowerColor RX 6700 XT Fighter - 338e Sapphire RX 6700 XT Pulse - 343e ASRock RX 6700 XT Challenger D OC - 340e MSI RX 6750 XT Mech 2X OC - 380e edit: ovo mi je sletilo u cart. ja mislim da je cijena super https://www.mindfactory.de/product_i...-_1402058.html kliknuti ili ne kliknuti pitanje je sad ![]() edit2: nabijem ih. dok sam dosao do payment-a prvo mi je izbacilo da je cijena narasla, a onda poslje da je grafa prodana lol. edit3: ok ovo je novi level ludosti. znaci bacilo mi je error ovaj gore, na orderima nemam nista pod accountom, a skinuli su mi lovu sa racuna. koirstio sam paypal koji je vezan na viza electron. to jos nisam vidio nikad. sta sad? oce se to automatski vratit obzirom da sam prilicno siguran da order nije prosao ili ja trebam nesto poduzimati? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 15.09.2023. u 23:05. |
#197 |
Postovi: 1,057
xfx 6700 xt Mindstar 319€ msi 6800 439€ Uzimaj dok ima |
#198 |
Postovi: 4,558
stari moj, njima je stranica u totalnom k meni se cini. znaci probao sam 2 puta i 2 putaq sam fejlao. opet mi je skinulo lovu sa racuna, a i dalje stoji da nisam nista kupio. izmedu prelaza mind/paypal sam vidio da mi baca i neke errore da ducan zeli potvrdu billing adrese i sta ti ja znam. vjerovatno je to zbog koristenja mailbox-a. sto je najbolje od svega ja kad kliknem na bookmark za istu tu karticu koji imam od jucer meni daje onu vecu cijenu (govorim za XFX 6700xt). ludilo edit: jel pod billing adress na mind-u treba isto bit adresa na mailbox ili bi trebala bit moja prava? jer od stare kupovine od pred par g vidim da je i billing i shipping ista odnosno izabrano je po defaultu mailbox, a prosle su mi bile sve narudzbe. dodude nisam godinam uzimao od tamo nis pa vise se ne sjecam nicega. edit2: jel vama uopce radi mind jos uvjek preko mailbox-a? mislim nemos promjenit odnosno koristit billing adres drugaciji od delivery adress-a bar ja ne kuzim kako nabadajuci po fukn google translate-u. a i ova nota pise: Hinweis zur Änderung der Rechnungsanschrift Diese Adresse wird automatisch als Liefer- und Rechnungsadresse gewählt wenn Sie eine Bestellung aufgeben. Diese Adresse wird auch als Basis für die Berechnung eventueller Steuern und Versandkosten verwendet. Lieferungen an ein Postfach sind grundsätzlich nicht möglich. google translate: Note on changing the billing address This address is automatically chosen as the delivery and billing address when you place an order. This address is also used as the basis for calculating any taxes and shipping costs. Deliveries to a PO box are generally not possible. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 16.09.2023. u 13:45. |
#199 |
Postovi: 1,057
nez, imao sam uvijek billing adresu hrvatsku, a shipping na mailboxde i nije bilo problema |
#200 |
Postovi: 4,558
al kako. ne nalazim opciju nigdje za to. enivejz s tom grafom je neki fuckup jer je to vec drugi put da cijena bude 320 i sad se opet vratila na 349e. neznam sta izvode. edit: lol nasao sam ima mjesto gdje mozes ukucat, al cim na listi izaberes rvacku, dobijes ovo: Der Versand außerhalb Deutschlands ist nicht möglich. ilitiga: Shipping outside of Germany is not possible. jel ima ovdje itko da je ekšli nedavno narucivao nesto da ne vejstam vise vrijeme jer na sve strane ispadaju obavjesti da ne salju van DE, da se nemoze koristiti PO itd. covjek oce potrosit pare, a oni mu nedaju ![]() Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 16.09.2023. u 15:44. |
#201 |
Postovi: 1,057
Mindstar su ograničene količine po posebnoj cijeni i ne prikazuju se u "normalnom" katalogu, treba izabrati Mindstar. Te xfx su se rasprodale. Bilo ih je malo kad sam napisao da uzimaš. |
#202 |
Postovi: 4,558
a hebga. pokusavao sam ja i sinoc i jutros stari moj, problem je sto moram cekat uru dve da lova ode nazad na bankovni jer oni uredno povuku (ili paypal) pa vracaju nazad. ocito nis od toga. ja bi samo molio neku dobru dusu da mi objasni jel se moze to dan danas uredit na njihovim stranicama (billing/shipping adresa) ili ne da ne gubim vrijeme i zivce vise. edit: prosla narudzba iz 99 pokusaja i to ovo: MSI RX 6800 Gaming Z Trio - 440e . ode 100evra vise od planiranog . valjda bu ok.ako moze podsjetnik, mailbox me obavjesti kad im stigne paket i onda mi kazu kolko trebam uplatit love za postarinu njima jel tak? ![]() edit: fala strikoooooo Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 16.09.2023. u 16:48. |
#203 |
Postovi: 1,057
toooooo da da |
#206 |
Postovi: 4,558
jel mi moze netko objasnit mozda kako ide taj reededm code za starfield igru koji se kao dobije sa kupovinom grafe u mind-u? nigdje nisam nasao niakakav code. ovo je prevod sa googtle translate sa njohove stranice vezano za to: "*Promotion valid from purchase date July 11th, 2023 to September 30th, 2023 and only while stocks last for selected AMD Ryzen™ processors and AMD Radeon™ graphics cards. You will find your customer number and eight-digit invoice number (11XXXXXX) on your invoice. Please wait for delivery. The promotional code can probably be redeemed until October 28, 2023 or while stocks last. Please make sure that the name provided must match your invoice name. Your registration is checked manually and therefore takes some time. Make sure your entries are correct. If more than one participation-corrected promotional product is included on the invoice for this promotion, you should request further promotional codes by sending an email to Marketing@mindfactory.de. The marketing team will then review your request as quickly as possible. This does not apply to actions running in parallel. There you can of course enter your invoice number in the participation form provided. To successfully enter the campaign form, please make sure that you do not have several Mindfactory Shop tabs open in your internet browser. Incoming inquiries will only be processed during our service hours from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. -------- Here you will find your customer number and the eight-digit invoice number (11XXXXXX), starting with the number 11. -------- How to use the game code: To redeem the codes, go to the following page: http://www.amdrewards.com/ Follow the further instructions -------- Requested a game code but haven't received an email response yet? Since we receive many game code requests every day and each one is checked manually, checking cannot take place immediately after submission. You can use this form to check the status of your entered data: The status is “sent” and you haven’t received an email after 7 days? Please also check your spam folder in your inbox. If you still don't have an email, please contact us by email at Marketing@mindfactory.de and we will check your concerns. Please be sure to note the promotional periods and contact the Mindfactory support team before the end of the period." kad odem na navedenu stranicu http://www.amdrewards.com i ukucam taj kode koji pocinje sa 11 koji mi se nalazi na racunu, dobijem error da to nije valid .jel se treab njih prvo kontaktirat da to aktiviraju or what ?![]() |
#207 |
Postovi: 1,057
na mindfactory stranici imaš za ispuniti kad provjere dobiješ kod na mail https://www.mindfactory.de/Highlight.../Aktionen/true |
#208 |
Postovi: 4,558
hvala ti puno. uopce nisam skuzio da na toj stranici gdje sam skinuo onaj text je i form ![]() ![]() edit: mind sve odradio super, odma jutros meil dosao sa promo kodom. odem na stranicu AMDa i prodem prvi koram i onda ti nudi download nekakvog verification tool-a .Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 26.09.2023. u 09:29. |
#209 |
Postovi: 1,057
Da s tim toolom verificiras da imas hardware koji odgovara kljucu. kad to prode, dalje mozes sto god. Pojavi se igra tamo i mozes ju redemat ili dati nekome recun da si redema itd. |
