#5671 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 322
#5672 |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
A samo još pitanje vezano za telefon. Kad ide bridge mode, da li ide telefon preko modema od T Coma ili preko rutera? |
#5673 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Preko njihovog rutera ide i telefon i MaxTV. |
#5674 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 322
#5675 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
Prepostavio sam to, nego nisam bio siguran. Hvala vam. I sad još vaša preporuka. Koja kombinacija je bolja za Wifi (kvaliteta, brzina, …). A) uzet HT-ov Speedport s 3 mesh repeatera (najam cca 7 eura mjesečno) B) bridge mode i koristit 7490 koje imam po kući za router i kao mesh repeateri Planiram uzeti 1 Gigu. Ako bude kod HT-a uskoro moguće možda i dvije gige (ako ne bude preskupo). Svi repeateri bili bi spojeni kabelom (CAT 7). Zadnje izmijenjeno od: maki040. 05.09.2023. u 14:55. |
#5676 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 322
I još na svakom Decou imaš po jedan gigabitni port slobodan ako treba spojiti neki uređaj LAN kabelom ili switch |
#5677 |
Postovi: 23,547
Tu nema dileme, ideš na B varijantu. |
#5678 |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Nastavak mojeg posta za bridge: zvali jučer iz tcoma. Kažu taj router ne može u bridge mode. Kažu mogu oni zamijeniti opremu koja može u bridge. Kako sam na moru i nema me doma nek ništa zasad ne rade. Probao sam doma spojiti ASUS N18u kao AP, spojio ga lan kablom u jedini slobodni 2.5gbit port, medjutim baca mi čudne rezultate s obzirom da N18u daje wireless N mrežu. Max propusnost mu je 40/30mbita. Na maganta home box ugašen wireless To mi je jako čudno s obzirom da mi je u router modu N18u spojen na bridge na stari speedport na parici išao uredno na 70/50. Jel ga koči taj Magenta magenta box ili šta? Na žici uredno ide max koliko daje parica Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
#5679 |
Postovi: 23,547
ASUS N18u je za današnje pojmove igračka za u garažu ![]() WiFi mu je 2.4 Ghz b/g/n, WAN/Lan na sreću Gb. Ako sam dobro razumio, maganta home box je u router modu samo si mu ugasio WiFi ? Ako ASUS N18u nema u wizzardu opciju za AP mod isto možeš postići ovako: - promijeni mu IP adresu na 192.168.1.x (npr. 192.168.1.200), mora biti slobodna, ostatak je std. Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1 (IP adresa gl. routera) - ugasi njegov DHCP Server - WiFi po želji - spajaš ASUS N18u Lan1 na "neki" Lan port na maganta home box Namjerno sam napisao "neki" Lan port, probaj "normalni" GB port a spoji PC na taj 2.5gbit port, pa onda testiraj, vidi jeli u oba slučaja detektirana / postavljena brzina porta. Ili neka sve skupa čeka dok se ne vratiš sa mora ![]() |
#5680 |
Postovi: 303
Ma znam sve te sheme, al svejedno bi u N varijanti trebao davati osjetno vece brzine, kao da ga Magenta koci. Pa kazem da je taj u router modu prije davao skoro duple brzine, ne znam sta mu je sad da nece u Ap modu raditi. Hocu ga probat stavit kao glavnog, al ne mogu kad magenta ne moze u bridge mode. Nisam probao sa drugim portovima, jer na 2 porta su mi maxtv prijemnici, na jednom je powerline ustekan pa mi je ostao taj 2,5 gbit port. Radije na ASUS-u slozim 2.4 da mi lovi kako treba signal po cijeloj kuci, nego da se patim sa magenta home box-om koja mu nije ni do koljena sa dometom wifi signala iako joj ugasim 5ghz i ostavim 2.4 Imam i usb mrezni printer usten u Asusa, dok na Magenti ga jos nisam uspio sloziti da mi radi. Ili su to zakljucali pa nece. Stavim postavke printera na 192.168.1.1 tj mreznu adresu Magente i ne zeli printati. Pa ustekavam i palim Asusa na taj jedan lan port Magente da svi mogu printat.. Ludilo od Magente haha Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: brunci-vg. 05.09.2023. u 19:39. |
#5681 |
Postovi: 23,547
Iskopaj od nekud bilo kakav 5-port switch, može i stari 100 Mb, na njega prebaci MaxTv STB - ove i tako ćeš osloboditi 1 Lan port na margenta šrotu. Čisto sumljam da ćeš osposobiti USB Print ..... radije nađi / složi Print server ... Ukratko, kad se vratiš doma traži opremu koja može u bridge i složiš mrežu kako treba. |
#5683 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 322
Asus RT-N18U? ![]() ja sam takva dva stavio na dvije lokacije koji i dan danas rade ko urice, bez obzira što su za današnje pojmove stari uređaji bez 5 GHz WiFi-ja ![]() jedan na lokaciji di je optika i radi direktno PPPoE spojen na HT ONT a na drugoj lokaciji je uštekan na A1 coax router (A1 ne da bridge) Ako nemre nikak pravi bridge, stavi na Asusu kod WAN postavki Dynamic DHCP tako da dobije obični LAN IP od HT-ovog routera, pazi da ISP-ov router i Asus nemaju isti LAN opseg (npr HT router dijeli 192.168.1.x a Asus neka dijeli 192.168.2.x) bit će to double NAT ali to kod mojih radi besprijekorno godinama, osobno i ja tako koristio preko ovih mobilnih neta di je morao ostati ISP-ov 4G router a takvi tek nemaju bridge Asus preko tog N daje itekako 150-200 Mbps, samo ovisi o uređajima koji se kače na njega... E, al ja nisam davio HT za bridge. Ja sam lipo na moj telekom webu promijenio pass (koji je ujedno i PPPoE pass), username ti tamo već piše, to upisao u Asusa i tako radio PPPoE vezu a da na moj telekom webu stoji da je normalni router način rada a ne bridge. Godinama ![]() |
#5684 |
Postovi: 23,547
@brunci-vg Mislim da krivo razmišljaš,za custom varijante najbolje je ONT + "neki router", ako nemaš / ne koristiš VoIp onda njihov router mijenjaš sa čime god hoćeš. Na novijim Asus / TP-Link - ovima se brzo sve složi, uključujući MaxTv. Neki od njihovih routera ne rade kako treba kada se prebace u Bridge mode za Internet (žderu bandwith). |
#5686 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
U Zatonu sam, optiku su vukli kroz moju ulicu i magistralom prije 3-4 mj., preko stupova spojeli kuće (do fasade, postavili kutiju) i prije cca 6 tjedana postavili distribucijskog čvor na početku ulice. Od toga vise radnika nisam vidio i čini mi se da ih neću vise ni vidjeti. Sad kad će HT pustiti optiku pojma nemam, a volio bi znat. Uglavnom s ove strane su masu naselja odradili. |
#5688 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
E sad ipak imam još jedno pitanje. Čitao sam jutros dosta stranica na forumu ma neke stvari mi još nisu jasne. Vidim da za Gigu moram uzeti Premium sranje iako u cjeniku ne piše tako i s time neću dobiti ONT. Sad sljedeća pitanja: 1) mogu li kupiti svoj ONT? Vidim da njemački Telekom prodaje njihov za 2 Gige za nekih 50 eura, sigurno se može naći i jeftinije. Često sam gore. 1 b) ide li tu neka konfiguracija ili samo uštekaš? 2) ako mogu koristit svoj ONT mogu koristit i svoj ruter bez opreme od HT-a? U pitanju je int i tel - a razmišljam uzeti i TV jer ovi novi receiveri navodno moći će se nositi svudje unutar EU-a 3) ako je ONT postavljen, mogu bilo koji ruter koristit, npr i 7490? Hvala i sorry ![]() |
#5690 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,573
2.Nije plug and play već moraš saznat svoj ONT serial i PLOAM password kojeg ukucaš na webgui novog ONTa. 3.Možeš ali znaj da Fritzovi nemaju opciju za IPTV preko bridgeane konekcije što znači da će samo raditi Internet i VoIP(telefon). Također moraš znati svoje podatke za Internet tipa kod HTa je PPPoE konekcija pa se traži username i password. Ista stvar je i za VoIP. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#5691 | |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: hrvatska
Postovi: 49
Spojit će te tamo nekad na iduće ljeto. |
#5692 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Imam optiku od HT-a 200/100 jedno pola godine ( bolje ne može od toga ). Prva 3-4mj sve Ok i onda kreće random pucanje veze. Nekada po 14-15 dana ništa a evo sada u zadnjih 7 dana skoro svaki dan. Ovi mi kažu sa podrške da samo ugasim i upalim ruter ( imam dva komada jedan spojen u drugi....neka pračovjek metoda izgleda) i za divno čudo to pomogne većinom. Nekada ne. Može li se to vidjeti nekako zašto puca veza? Ovi mi ništa ne govore. Samo trube pali gasi. |
#5693 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 322
Jesi siguran dal je optički kabel dobro uštekan u ONT (tu malu bijelu kutijicu)? Da nije negdje jako savijen, pregažen? Kada počnu pucanja veze - da li na ONT uređaju svijetli crveno lampica LOS? Ako da, reci im da ti na ONT uređaju stalno ili povremeno svijetli LOS lampica pa će poslati tehničara na teren da se utvrdi dal ima gdje prekid optičke niti i popravi ![]() Ako je to ipak ok, onda jedino što mi pada na pamet jest da se HT-ov router zblesira, možda se puno surfa, previše spojenih uređaja, i sl. Tada je obično rješenje da se kupi i stavi vlastiti router. |
#5694 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,614
Ja sam imao 500/250 i nisam to nikako mogao rijesiti, vecinom je bio problem sa padom brzina da streaming servisi nisu radili. Toliko su me nazivcirali da modem nisam ni isao mjenjati nego sam samo na Iskon otisao. Ako ces mjenjati router javi da li je pomoglo. Sent from my SM-G970F using Tapatalk
#5695 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,109
Od kad su konktor popravili, sad vec 5g na nijednoj lokaciji nema problema, naravno na obje imam svoj ruter. Sent from my 2201116SG using Tapatalk
#5696 |
Postovi: 379
poz ekipa evo susjedu uveli tcom optiku u zgradi, router technicolor FGA 2233 onaj crni magenta. Net i maxtv rade bez problema, ali ima jedan gadan problem sa Voip telefonijom, specifično, manifestira se na dva nacina: 1. Zove nekog sa tog kucnog telefona, on cuje osobu koju zove, osoba na drugoj strani ne čuje njega. 2. Kada njega netko zove na taj telefon, nema apsolutno nikakvog zvuka niti signala nakon sto se broj izbira, tišina jedno 30tak sekundi i onda samo automat muski glas dojavi broj trenutno nije dostupan. Problem nije prisutan pri svakom pozivu. Klasične stvari poput resetiranja, zvanja SKZ 100 puta, testiranje-zamjena kablova i telefona nije urodilo plodom. Jel to ucestali problem kod ovih technicolor rutera ili su nesto sjebali u "centrali"? Ima li itko kakav hint da usmjeri prema rješenju? živjeli |
#5698 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,511
#5700 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Može i router zajebavati |
