Staro 16.11.2022., 20:57   #751
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Zanimljiv release od strane Fractala
https://www.fractal-design.com/produ...e/ridge/white/
150 eura u DE, dolazi sa 4.0 riserom
dukee je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2022., 19:15   #752
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,659
Autor dukee Pregled postova
Evo ovako nabrzaka, nije previsoko jer slozis si visinu na zidu kakvu zelis. Na njemu je spojeno ps5, lap i itx u izradi
Koji je to case na lijevom? Znam da si imao Formd T1
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 17.11.2022., 19:58   #753
gibo
gibo's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
Izgleda kao louqe raw s1
gibo je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2022., 07:30   #754
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Jep raw s1, uzeo sam ga sada na akciji i slozio klincima malu pilu koja ide pred TV u dnevnu sobu
Staro 17.01.2023., 15:23   #755
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,844
Tio bih unaprijediti komp i svest ga na ~10-15l da ga mogu pozicionirat poviše televizije a da ne izgleda nakaradno. Bio bi najvjerojatnije bočno orjentiran dubina bi trebala bit ko PS5 ~35cm pozeljno manje, visina može bit 40 tako pozeljno do 30cm, a širina i 2 metra ako treba tu ima prostora. Evo kako je ps5 tu izgleda, bila bi fora i da je kuciste nsato tako, naravno vece.
Od upgradea, najradije bi zamjenio samo matičnu i proc, i kuciste ofc. Grafa je dosta visoka 2.5 slotova. Proc bi ponovo neki i5 rang, mislim da mi jace ne treba
Napajanje bi najradije zadrzao ali ako mora novo, mora, a najvjerojatnije ce ic.
Kolega mi je predlozio CM NR200 SFF, ide novo napajanj e, nije problem, ali je nekako visoko i usko, obrnuto od onog sta ciljam - nisko i debelo Meni se svidja npr Fractal Ridge, ali mislim da u njega niti 3.5'' disk ne stane a kamo li jos wifi kartica + 2.5 slot grafa
Fractal Node 304 mi je isto zanimljiv iako mi je ridge top, ali vidim da on ima samo 2 slota, sama grafa mi je 2.5 i jos wifi kartica... Mozda se kartica moze extenderom riješit nekako?
Sad malo gledam pa samo da je nekako 3.5 disk uvalit u ridge bilo bi mi top.... nemam 2.5 diskova samo 3.5 i nvme, ugl cijela konfa je pod moj komp.
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 17.01.2023. u 17:13.
Staro 19.01.2023., 14:31   #756
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,844
Okej nakon kopanja i kopanja odredio sam, uzet cu NR200
SFFTime P/N-ATX nisu dostupni iako mi je to subjektivno najbolji izbor. Posao mi je kolega tpm4 ekselicu gdje mozes filtrirat SFF i MFF kucista i doslovno nemam baš nekog izbora za svoje prohtjeve osim ta dva ima nekih kineza sa taobao. Zakeljit cu nogice sa strane i postavit ga bočno.
Napajanje ću vidit jel mogu il ne mogu ostavit svoje ATX, maticnu cu probat naci Asus Prime B450M K, u nas nema, ima u njemačka, koja je jedna od rijetkih mATX koje stanu u NR200.
Staro 19.01.2023., 15:58   #757
Postovi: 10,107
Ide unutra ATX sa svim nemodularnim kablovima bez beda, na divlje. Cak i 3.5" HDD jedino je u mom primjeru ITX ploca
Evo dok mi nije stiglo SFX:
https://i.imgur.com/bEcDYWH.jpeg
Staro 19.01.2023., 16:17   #758
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,844
Ma to je to onda nema tu vise filozofije bas me to mucilo sta ako je hdd i atx napajanje sad vidm stane to, netriba ni bracket Jos se samo moram za hladnjak odlucit i to je to mogu krenit narucivat. Malo strepim od ryzena ali vidit cemo
Staro 20.01.2023., 16:35   #759
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Staro 20.01.2023., 17:34   #760
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,844
Jap jap na njega sam prvog naletio, ali konfa za njega bi me ispala jedno 3x skuplja nego n-atx il nr200
Staro 20.02.2023., 15:31   #761
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,844
Slikam iznutra kad dođe m2 kartica pa ga rastavim opet
Ali sve radi top, big shuriken ladi 5700X ko veliki, kućište je iznimno kvalitetno, jedina zamjerka je crni šarafi no dobro preživim to
Staro 22.02.2023., 12:31   #762
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,844
Evo i iznutra, ima lufta koliko os. Napajanje nije modularno pa su kabeli viska al je to sve ok
Staro 22.02.2023., 12:44   #763
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,795
Lijepo izgleda.
Staro 28.02.2023., 17:37   #764
riba2233
riba2233's Avatar
Datum registracije: Nov 2020
Postovi: 26
Opa, ful mi je drago vidjeti da je još jedno kućište završilo kod nas!
Puno hvala kolega i build izgleda super
Šarafi nažalost samo crni ili krom, nema baš bijelih
riba2233 je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2023., 20:43   #765
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 969
Prva ideja je bila obojati, ali kako super izgleda ovako, blago prozirno je, ima sanse za nekakvu RGB LED traku. Izbor 15mm ventilatora je nikakav pa ce ici Arctic P12 Slim.
Ima kakvih RGB traka koja bi isla na MSI plocu da se moze upravljati?
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2023., 12:49   #766
ivosimec
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 612
Pozdrav ekipa jel ima kod nas za kupiti kakvo jeftino a manje kučište veličine ps5 konzole?
ivosimec je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2023., 01:07   #767
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,844
Jeftino i malo ne ide u istu rečenicu nazalost.
Il uzmes P/N-ATX ko ja pa u guraš (vise-manje)full size komponente unutra, ili uzmes neko jeftinije malo, pa potrosis duplo vise od razlike na mini napanje, mini maticnu, mini cooler itd itd. Kompormisi...
Ovo je moj NATX kojinje veći ali fita cilu atx plocu, atx naoajanje, 3.5disk, veliku grafu. Jeidno sam morao uzeti low profile vent. P-ATX je manji ali ne podrzava atx napajanje
Staro 06.09.2023., 13:02   #768
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,648
Ja imam P-ATX, kolega prije mene je sve napisao.... moja preporuka za kučište
Staro 09.09.2023., 16:11   #769
ivosimec
Lokacija: Pojatno
Postovi: 612
Ček a kaj smo s mini itx kučištima, tipa ko kutije..vidim da ih ima po 500kn?
Staro 09.09.2023., 16:24   #770
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,844
Prika mi je uzeo Dan Cases C4, taj nije los, a najbudget je coolermaster nezz ime točno iskreno, ali. meni je bilo preveliko
Staro 09.09.2023., 21:54   #771
Postovi: 10,107
NR200(P), taj imho lagano granici sa sff kucistima, ali oke. Meni je to obicni mali case koji eto prima itx ploce. Da se u njega ucerati par 3,5" diskova, hrpa ssd-a ili full atx napajanje, da ne spominjem 4 venta. Mjesta ko u prici.
Ima jedan Dan A4 na trznici, e to je mali case.
Staro 16.03.2024., 21:14   #772
RimtuTiTuki
Postovi: 1,648
Ima već neko vrijeme da sam Ribi obećao staviti slike konfiguracije... ali vrijeme leti a ja cijelo vrijeme nisam bio zadovoljan sa komponentama koje sam koristio, dio je bio recikliranih, dio loših, uglavnom sve u svemu nije bilo to to...
Nove komponente su bile odavno naručene, a ovaj vikend sam si konačno uhvatio vremena i složio sve kako treba i sad to mogu rado ovdje podijeliti. Kućište je fantastično, izgleda odlično, a kako se konfiguracija ponaša još moram istestirati.
Konfiguracije je kako slijedi:
CPU: Ryzen 5700x + ID-Cooling IS-50X + ARCTIC P12 Slim PWM PST
MBO: ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)
GPU: 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM
MEM: Corsair Vengeance LPX 64GB(2x32GB) DDR4 3200 C16
SSD: Crucial P3 1TB PCIe M.2 2280 SSD
PSU: Fractal Design Ion SFX Gold 500W
i naravno Kućište SFF TIME P-ATX V2
Za kućište samo pohvale, kratka recenzija bi bila nije najjednostavnije na svijetu, ali daleko je to od kompliciranog sastavljanja s obzirom da unutra idu komponente "normalne" veličine u ovako malo kućište. Kad sam ga dobio sam mislio da će prašina biti problem, ali za divno čudo nije... komp je na stolu, i minimalna količina prašine se na njemu skuplja (propušem ga možda 2xgodišnje). Jedina mana je nedostatak hladnjaka u ovom formatu... ali to je više činjenica nego mana... Prednosti je hrpa, kućište je otvoreno i zbog togsa je tiho, jer svi ventilatori grabe svježi zrak. Može se svašta staviti unutra, kombinacija je puno npr full ATX mbo sa tankom grafičkom, debele grafička sa miniATX MBO. miniMBO + kratka grafička + AIO... svatko može sebi naći zanimljivo rješenje.
Riba, samo nastavi ovako
Staro 29.05.2024., 13:02   #773
riba2233
riba2233's Avatar
Postovi: 26
Autor RimtuTiTuki Pregled postova
Bok kolega, puno hvala na slikama i na recenziji, build izgleda vrhunski, to je sve što imam za reći
Sorry na kasnom odgovoru, zaboravio sam baciti oko na forum neko vrijeme
Staro 18.06.2024., 16:12   #774
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 969
Staro 19.06.2024., 12:50   #775
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Zanimljivo, makar mene vise zanima Era 2
Staro 19.06.2024., 21:16   #776
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,558
https://www.youtube.com/watch?v=0QUfAQyccC4
Zanimljiva matična i build opcenito
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 20.06.2024. u 14:27.
Staro 20.06.2024., 07:53   #777
Postovi: 33,990
Impresivno. Doduše, ja nikada ne bi stavio onakve šarafe za napajanje.
Staro 25.06.2024., 19:11   #778
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 969
Staro 20.09.2024., 07:53   #779
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,558
GG riba
Staro 08.10.2024., 14:11   #780
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,692
Ekipa, gledam jednu miniITX konfu.
13600K i 4070S ako ima kakva koja radi preko 6pin konektora.
Napajanje je ovo:
NAPAJANJE 1U Flex ATX PSU PC Power , MINIJATURNO NAPAJANJE , FULL MODULAR ITX-1U FLEX ATX , 600W
Sta od grafike tu mogu najviše staviti?
320mm max, i valjda 75W?
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
