Postovi: 29
Procesor i matična
Evo kupio sam novi proc i matičnu. Proc P4 3.0 Northwood i Abit IC7/MAX3 matičnu za 1200kn...vjerujem da sam dobro prošao.. Procesor nije bio OC,lik je samo isprobao ga do 3.2 i to je to.. Evo slika iz CPUZ-a ![]() ![]() Imam dva pitanja: 1. ovaj procesor dal je dobar za OC,i sto mislite koliko ide. 2. zanima me koji BIOS(verziju) imam na maticnoj,jesu to ona zadnja dva broja koja pisu na pocetku dok se racunalo pokrece u donjem dijelu..
Sony VAIO VPC-EC3S1E/BJ |
Spiderpig
Postovi: 2,043
dobro si proša... možda i predobro ![]() Ja svoje za te novce nebi ni lud da. Meni ide na 3.75 max i to je to. Ništa ne pomaže |
Postovi: 29
2 smartuguy : nikad nisam volio ABIT matične pa evo niti sad..sve super radi ali mi se neka dzna sam od sebe zbrejkati..radim nesto recimo muzika,surfam i pisem i samo se zna zaustaviti,nemogu nista jedino reset button pomaze..i to mi se uvijek dogadjalo na ABIT plocama na ovoj staroj nikad nista..jesi imao ikad takvih problema.. molim bilo kakvu pomoc
Spiderpig
Postovi: 2,043
Ja abit obožavam : goood : Inače Abit se najviše ponosi sa IC7-MAX3 i to ti može dokazat sami uvod njihove stranice gdje je od svih ploča samo njena slika. U zadnje vrijeme ne cvitaju baš ali dobri su. A problem sa IC7-MAX3... Šta je to problem?? : hello2 : Ta je ploča savršenstvo i po hlađenju i po opremi i kompatibilnosti i stvarno nikad nikakvih problema sa njom. Po meni jedna od najploča svih vremena : CoolRamb |
Postovi: 29
ma odlicna je ploca nije u tome problem,nebi uzeo da nije dobra..nego mi se dogodilo danas vec dvaputa a i na jednoj prijasnjoj ABIT ploci radim nesto i samo zasteka a na zvucnicima zvuk peeeeeep i nemogu nista nego resetirati komp...imam najnoviji BIOS i drivere za maticnu.. nadam se da mi se nece to opet dogoditi
Postovi: 18,810
Testiraj komponentu po komponentu...
Spiderpig
Postovi: 2,043
meni nikad nije bilo problem kao šta sam već rekao. Jedno vrijeme mi je grafička radila problem. Čim bi udario šakom o stol komp bi mi zapeo, jer težina hladnjaka na grafičkoj je blia velika pa je povlačila dole i ispadala iz utora. ![]() (nije važno zašto sam šakom udara) |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Spiderpig
Postovi: 2,043
ja ne znam o čemu pričate ali meni radi sve super i na 3.2 i 3.1v Stavim ovog geila na toliko odem u prime i stavim neka dere. Upalim speedfan i gledam voltaže preko onoga charta. Voltaža pada najviše za 0.01 |
Postovi: 29
da ova ploca ima raj problem sa VTT ali to se moze srediti ali se meni neda lemiti po ploci..vec sam ja nasao to na netu da to za grafu mi je cudno,ali izgleda da je 4x inace je Gainward Geforce 4 Ti4200 GS 64MB OC na 300/600
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ja imam taj VTT sklop fix napravljen, ali mi je ploča (u raju) kod RAKa trenutno... Ne varira DDR napon, nego VTT napon koji mora biti 1/2 DDR napona, a sa tim nije stabilna voltaža. Ako ti mema radi normalno na 2.8V, onda badave stavljaš na 3.2V i testiraš jer se ništa ne mijenja, ali ako dođeš do trenutka OCa kad ti treba više voltaže za memoriju onda se možeš pozdraviti sa večom voltažom memorije
Postovi: 29
jel mi moze onda netko pomoci sa mojim problemom znaci kad nesto u windowsima radim racunalo mi samo zablokira i na zvucnicima cujem pistavi zvuk... jedino sto mogu napraviti jest resetirati na reset button.. komponente koje imam unutra su 60 GB HDD Seagate Baracuda Gainward Geforce 4 Ti4200 GS 64mb 256 MB GEIL Dragon Audigy 2 Platinum zvucna molim za pomoc
#16 |
Postovi: 29
nemislim maknuti zvucnu jer imam onaj externi uredjaj koji mi koristi.. napajanje je Chieftec 360W...prije ove maticne i proca sam imao msi+p4 1.9 i nikad nije bilo problema.. a kod buraza koji isto ima ABIT isto se to dogadja..imao sam dosta maticnih i uvijek ovo ili slabije napajanje i nikad nisam imao problema uvijej sa ABIT plocom
#19 | |
Postovi: 12,597
#20 |
Postovi: 1,816
@ljicpu Ako zelis istestirati konfu ja ti imam Intel 875PBZ plocu koje se nikako ne mogu rijesit pa ako je zelis na nekoliko dana da probas komponente - samo se javi! ![]()
Stupid is as stupid does |
#21 |
Postovi: 29
@jerry ..uvijek mi je bio problem samo sa ABIT maticnom..prije ovog sam imao MSI i sve je u redu bilo nikad mi se to nije dogodilo...a i buraz mi ima ABIT i njemu se to dogadja..tako ako stavimo ovu tvoju maticnu sve ce raditi normalno..samo mi je kod abita uvijek zezalo jedino kaj moze biti jest da se neke komp ne podnose sa ABIT maticnom..nema druge a i lik mi je rekao ako nesto nebude u redu da mu slobodno mogu vratiti da ce mi vratiti pare..njemu je 3 godine sve normalno radilo.. ja sumnjam na rame ili graficku..na grafickoj mi je crkao onaj cooler pa se graficka dosta grije,a za rame..na staroj maticnoj su mi svjetlila ona dva oka a na ovoj ne svijetle niti u jednom utoru..
