#451 |
Lijep avatar, jel da?
Postovi: 67
Imam i iskon play.tv. telefon nemam. Probao sam i bez speedporta ali ne radi. Ili je do iskona (baš traži mac adresu od speedporta čak i u bridge) ili je do mene (nepotpuna pppoe konfiguracija najvjerojatnije). budem probao stavit asusa u 2.1 pa ću vidjet kako se ponaša. |
#452 |
Postovi: 23,623
Kada je Asus direktno na ONT - u onda trebaš podesiti i Vlan - ove, treba naći u Iskon temi. |
#454 |
Postovi: 23,623
I Internet i IpTv će ti bolje raditi nego kad ide preko Speedšrota, to sigurno. |
#455 |
Lokacija: Zagreb / Malešnica
Postovi: 199
Pozdrav, možda mi netko može pomoći kod problema oko postavljanja time rules. kako je krenula škola, klinci doma, želio sam im onemogućiti pristup internetu( smart tv)u ta neka određena doba, ali ne kužim / ne znam kako recimo namjestiti da mi internet recimo ponedjeljkom bude dostupan od 16 pa do utorka ujutro do 7, onda opet utorak isto itd..koliko vidim na ovom speedportu to mi nije moguće..al opet evo da pitam. e da znam da mogu recimo taj ponedjeljak staviti dostupan 16 do 00 , onda utorak od 00 do 7 , ali mi taj način onemogućuje blokiranje utorka opet od 7 do 16...nadam se da se kuži ovo što sam sve nadrobio ![]() |
#456 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
To nemožeš napraviti na speedportu baš iz tog razloga što GUI to ne dopušta. Možda ima neki zaobilazni način, ali ja ga ne znam. Kupi svoj router, gledaj da ima to što ti treba i vozi.. Speedport je ionako dno od routera ![]() |
#457 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 30
Pozdrav, opet ja sa speedportom. Imam na jednoj lokaciji wireguard vpn. Preko mobilne mreže kada spojim laptop i mob (A1) se najnormalnije spajam. Doma sa HT optike connection blocked. A1 fiksna isto radi normalno. Zaključujem HT ili speedport firewall blokiraju UDP traffic. Iskljucio sam u moj telekom svu zaštitu, i dalje ne radi. Zvao sam bisere na supportu pa mi je rekla da guglam jer oni ne pružaju support za otvaranje portova. Replicirao sam da ne šaljem raketu na mjesec nego samo ne želim plaćati uslugu koja me limitira pa da mi da supervisora. Naravno, to nije. Uputila me na neki 060 koji košta 4,70kn/min. Imate li kakvu sugestiju osim promjene ISP-a? |
#459 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,596
HT daje sve informacije i postavke za spajanje vlastite opreme. Preporuka kao BestBuy Asus RT-AX57 Ako ti treba i/ili VoIP uzmi nešto od TPLinka tipa VR2100v EU ili Fritzbox ako ti netreba MaxTV. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#460 |
Postovi: 30
Hvala na idejama, drago mi je da je do routera samo. ![]() Hoce mi maxtv raditi sa drugim routerom ili ovaj srot mora u bridge pa onda moj iza njega? Svidja mi se preporuka, pitam jos je li ona stoji ako mi wifi ne treba? Imam mesh u cijeloj kuci i iskljucen wifi na srotu. Telefonsku liniju imam također. Zadnje izmijenjeno od: ruicosta. 14.01.2024. u 23:27. Razlog: Voip |
#461 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
pa 2 su opcije, jedna ovaj u bridge i onda svoj samo kao router... a druga opcija je svoj ruter sa integriranim modemom pa na njemu sve podesiti... voip (telefon) i maxtv ovisi od routera do routera kako se podesava. |
#462 |
Postovi: 23,623
Samo napomena, verzija sa modemom treba kada je xDSL konekcija, na optici ne treba. |
#463 | |
Postovi: 1,596
Modem Router ti treba ako je u pitanju xDSL bakar. Za FTTH možeš nabaviti All in One GPON HGU Router ali iskreno nepotrebno dodatno zafrkavanje oko traženja Seriala i PLOAM passworda. Asus lijepo uštekaš direkt u ONT ONU i ukucaš postavke nama već poznate a i HT ih od nove godine dijeli na upit. IPTV (MaxTV) bez problema radi ČAK i bolje nego na ISP opremi. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.01.2024. u 08:54. |
#464 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Speedport Plus (T-Com)
Pozdrav, Može pomoć Iskonov (Speedport plus(stari TComov ruter)) router je prebačen u bridge mode Znaci, iz tel linije ide u Speedport Plus DSL port Pitanja: 1. Na koje portove spojiti vezu između Speedporta i Mikrotika Na Speed portu imam LAN1( crveno WAN), LAN2, LAN3 i LAN4 Mikrotik ima portove: LAN1(internet), LAN2,3,4 i 5 2.Kad se spojim na WiFi od Speedport (u BRIDGE MODU JE) ,nema internet, znaci nije spojen na internet, da li trebam spojiti pristupnim podacima na Speedportu ili mogu pristupne podatke upisati u Mikrotik ? 3.Mikrotik koji ce se jedini koristiti za pristup Interentu , u koji kod njega postaviti (CPE, PTP Bridge AP, PTP Bridge CPE, WISP AP, Home AP Dual, Home Mesh, CAP)? Sent from my iPhone using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: 007nikica. 26.01.2024. u 19:44. |
#465 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Rečeno je što treba napraviti, ali ne i kako - najbolje nađi nekog da ti to posloži jer ako ne znaš te osnove teško ćeš išta napraviti, bolje ti je ostati na Speedportu u router modu ako nemaš ili ne znaš što dalje. Ako baš hoćeš eksperimentirati, stavi Mikrotik u CPE, upiši podatke u njega, kabelom spoji npr. LAN2 na Speedportu i "internet" na Mikrotiku i trebalo bi raditi... "trebalo", jer nikad baš nije ovako jednostavno. Ako ne radi na LAN2 probaj na LAN3. Wifi na Speedportu možeš ugasiti kad je isti u bridgeu, koristiti ćeš Wifi od Mikrotika. |
#466 | ||
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
ako si zatražio bridge mode za speedport - onda nećeš PONOVO upisivati login podatke u njega jer ga time vraćaš u normalan (routing) mode. na koji ćeš njegov port spojiti lan kabel je u potpunosti svejedno. za konfiguraciju mikrotika, ako si već kupio mikrotika, si se trebao malo obrazovati prije. imat ćeš napada milijun dnevno ako si ne zaštitiš mikrotika, a to imam osjećaj da neznaš napraviti. izabrao si krivi uređaj za ono šta ti treba - naabvi neki tplink archer / asus i prst u uho. Citiraj:
ovo šta njemu treba je gateway, koliko vidim po novom je to HOME AP. ali ja bi preskočio taj quick setup i podesio to ručno, jer quick setup zna napravit sranja. možda ne kod praznog routera, ali kasnije zna napravit sranja. |
#467 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
i da - quick set ne poznaje pppoe. ako već želiš kroz quick set podesit mikrotik, onda su ti modificikacije obavezne - jer tebi ne dolazi net kroz wan port (ether1), niti ti na njemu treba dhcp client (kojeg će quick set stavit), već na net ideš preko pppoe klijenta u kojeg ćeš upisati iskon podatke za spajanje, a pppoe klijenta ćeš zakačit na taj ether1 port. ako je quick set dovoljno pametan, nije ti maskeradu zakačio za neki specifičan port, ali ako je to napravio, onda mu umjesto ether1 porta moraš stavit pppoe da bi dobio nekakav internet u mreži. guglaj i jutubiraj "mikrotik pppoe dsl setup" i slijedi upute iz tutoriala, uključivo i osnovno firewall podešavanje i zaštićevanje uređaja jer ćeš imat hrpetinu napada od onog trenutka kad ti se javna adresa prebaci na njega. a nije simpatično kad ti netko upadne u uređaj i ga zaključa. |
#468 |
Postovi: 23,623
Još jedna (iskustvena) napomena kad je Speedšrot u pitanju, kolega poviše je rekao da je svejedno u koji Lan port spojiti svoj router ... pametno je preskočiti Lan1 (koji može biti i WAN), pa radije neka spoji na Lan2 ili Lan3. Šta se tiče podešavanja Tika, golu osnovu se napravi u 5 min. recimo po prva dva primjera na Guglo: https://www.youtube.com/watch?v=2k6tFHDPUek ili https://www.youtube.com/watch?v=aUGL20rjbVA Pažnja: To je gola osnova i imati ćeš izlaz na Internet, odmah iza toga treba odraditi zaštitu kako Tika, tako i tvoje mreže, a za to se treba pripremiti, napraviti unaprijed to - do listu (posebno za firewall pravila) ... Za žuntu; https://www.senki.org/operators-secu...rotik-devices/ https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manua...outer#Firewall |
#469 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,768
Imam jedan mali problem s brzimšrotom. U nastojanju umanjenja zagađenja zagasim 5g wifi i smanjim snagu na 2.4 wifi te podesim da mi po noći automatski ugasi wifi. Moje zapažanje je da kada ujutro upali wifi, upali oba, što je valjda očito da nije ono što želim. Također, postavka snage 2.4 wifi (low) izgleda da je skroz ignorirana jer prividno snaga wifi bude identična na raznim mjestima u stanu, koliko god da ja to smanjim. Npr. stari ruter kada staviš na 20% vidiš jasno i očito da je slabiji signal. Može li se tu što uraditi ili najbolje zamijeniti to smetje s nečim kvalitetnijim? Zadnje izmijenjeno od: mkey. 02.03.2024. u 15:49. |
#472 |
Postovi: 1,596
#473 |
Postovi: 3,518
@mkey Po opisu ti imaš shemu da će ti trebati neki router s dobrim mogućnosti scheduliranja ponašanja wlana, to si provjeri koji može od tih consumer brandova. Osobno se ne zamaram s podešavanjem wlana na router/AP strani, radije po noći namjestim klijente da odu u neki bedtime mod i ne šaraju po wlanu nego primaju samo pozive. Ne zagađuješ puno sa strane routera ako nema aktivnih klijenata ![]() |
#474 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,768
Na VDSLu sam, brzina 40 (i sitno) Mbps. Nemam potrebu za ničime osim netom. I kako sam naveo, volio bih imati koliko toliko razumne opcije s upravljanjem wlanom. Ručno gašenje rutera kada ne treba mi je prihvatljivo samo da postavi wifi onako kako sam kazao u postavkama. Pa nije to valjda toliko zahtjevno.Optiku tu kod nas očekujem za koju godinu, najkasnije 2030 ![]() |
#475 | |
Postovi: 350
Znači router sam bez ikakvog utjecaja upali 5gWlan, ti ugasiš, on upali za tipa sat vremena. Kod zadavanja vremena paljenja / gašenja isto pali oba dva, ne možeš birati. Čitam na forumu TP-link-a, taj problem sa samostalnim paljenjem 5G je detektiran prije 3-4 godine, i još ga nisu riješili. Toliko o toj firmi. Što se tvog problema tiče, koristio sam speedport plus i mislim da mi je njemu sve uredno radilo. Moraš u postavkama podijeliti da se mreže 2,4 i 5G drugačije zovu i ugasiti onu opciju da ih odjednom koristi pa sam prebacuje između njih. Koliko se sjećam na taj način mi je ujutro palio samo 2,4G... Probaj pa vidi, davno mi je to bilo... |
#476 | |
Postovi: 1,596
Imaš ga na amazonu za 210 eura. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#477 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,768
@tihi Po defaultu se mreže zovu drugačije, 5g ima samo sufiks 5g. E, ta opcija bi mogla biti ključna, "Enable Band Steering". To sam zagasio, budemo vidjeli. karlo, pare nisu problem, para nema Vidim da ima na amazonu za 230, mislim da je to za moj usecase malo previše. |
#478 | |
Postovi: 1,596
Band Steering netrebaš gasiti.To ti automatski prebaci WiFi uređaje sa 2,4Ghz na 5Ghz i obrnuto ovisno o jačini signala. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#480 |
Postovi: 350
E izgleda da sam fulao, sorry. Išao sam pretraživati i našao na ovom forumu da se ipak radilo o onom zadnjem routeru prije optike što sam imao Speedport Smart 3, na njemu to provjereno radi, možeš vidjeti na njegovoj temi... |
