#8431 |
Postovi: 209
Nisam nikad imao CPC-a, ali moram priznati da mi se sviđa. Imam doma stare CRT TV i sve razmišljam da potražim neku 64 ili 128icu da djeca vide kako je to nekoć izgledalo. Stare gramofonske ploće, linija s kazetofonom i DVD player su pun pogodak za klince, a tek Philips CRT 70 cm koji doslovce diže kosu. p.s. Jedini problem je član obitelji koji bi sve to staro pobacao da ne smeta. |
#8433 | |
Postovi: 209
Glede dizajna nije mi jasno zašto danas ne rade AIO rješenja za PC poput Amige ili Atarija koja samo upikneš u monitor. Valjda zato što je lakše bacit neispravnu tipkovnicu, nego popravljati? |
#8434 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 259
#8435 |
15/JG52
Postovi: 771
#8436 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
#8437 |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 335
Imao sam CPC464 godinama ... čuvao sam ga za neku posebnu priliku kad ga budem imao vremena, volje i novaca servisirati ali i nabaviti komponente koje mi nedostaju i možda par kazeta sa softverom za probati i zabaviti se. Ali naravno to se nije dogodilo - 464 mi je na kraju samo skupljao prašinu na vrhu ormara sve dok se jednog dana kolega Overclock nije ponudio da mi ga "uredi", nabavi ili napravi neko napajanje za njega, i eventualno ga počisti, uredi elektroniku. Prvo sam mu ga i dao sa tom namjerom - da ga sredi i vrati natrag ali onda sam se par sekundi kasnije pitao očito pitanje - što mi uopće treba 464?! Nema mi neku sentimentalnu vrijednost, igrati se na njemu najvjerojatnije ne budem, a love za nabavku CRT monitora, joysticka i ostale opreme nemam, stoga ČAK i ako ga kolega dobije da radi Amstrad bude ponovo završio kao višak i skupljao prašinu. Pa sam zato nazvao kolegu i rekao mu da si ga može ostaviti, nadam se samo da mu je donio više zabave i veselje nego meni, i da je napokon poslužio za ono za što je bio i napravljen ![]() |
#8438 |
Postovi: 259
Imao sam priliku vidjeti ga uzivo bas kad ga je preuzeo od tebe. Meni je tako stajao C64 do prije 10tak dana kada sam nabavio onaj flash cartridge za njega i sad me veseli, prisjecam se sto sam igrao kao mali i istrazujem library. Ako se ne varam, Amstrad ne treba monitor, moze se spojiti na TV kao i C64, jelda? Joystick je isti kao za C64/Amigu/Master System (isprobao i radi, navikao sam na gamepad pa mi je drazi od sticka). Znaci ne treba ti tak puno. Jedino ako ti nije zanimljiva masina, onda razumijem. |
#8439 | ||
Postovi: 335
Šalu na stranu, vjerojatno je kolega proslijedio dalje, pa se poklopilo. I da, nažalost ovo je dosta česta priča... Morao sam odrediti prioritet(e), a to su svakako bili i ostali Adisoni, Pentiumi II i slično, tako da je Amstrad pao u drugi, treći plan i tamo ostao.Da budem potpuno iskren, za puno stvari koje sam dao, prodao ili mijenjao kroz godine mi je danas žao, i volio bih da ih i dalje imam. Ali Amstrad definitivno nije jedan od njih, i smatram da sam donio ispravnu odluku. Citiraj:
#8440 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Zadnjih mjeseci sam u laganoj gužvi, pa koristim ovu priliku da se kratko javim ^^ Cpc 464 je kod mene, na sigurnom, bez brige nejde nikud Nego se taj dan poklopila ruta do D00D-a, pošto nisam u ZG, da rijesim cim vise toga u jednoj turi... 464 je dobio novo napajanje, modificirani video izlaz na scart (bila mi je ljepša slika tako), temeljito čišćenje i dijagnostiku struje (prošao testove s vrlo dobrim ). I dalje je u originalnom stanju, ali planiram raditi mini jack mod na magnetnu glavu, da ga mogu spojiti na aplikaciju s apsolutno svim SW-om za njega. Cak mi se motalo po glavi da ubacim bluetooth audio modul negdje u kuciste, pa da ni tog jack-a nema. |
#8441 | |
Postovi: 335
Ali sad kad sam to rekao, drago mi je da 464 i dalje živi. Dobio sam ga besplatno na pokon iz jedne firme i (obzirom da nisam imao ekran ali i napajanje) od tada mi je stajao na vrhu ormara, kao dekoracija ili rekvizit. |
#8442 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Nema potrebe za bušenjem, samo bi viril mini jack kroz rešetke iza, na kabliću od kakvih 10cm, tek tolko da se spoji mob. Ak ide samo jack, onda paralelno može raditi i tape drive (ako ikad dodjem do kazeta), a ak ide bluetooth, postoji šansa da BT sklop radi anomalije u zvuku. |
#8443 |
Postovi: 259
Nego... taj modificirani izlaz na scart, je li moguce sloziti za C64? Sad ga spajam na RF i onak, sve je ok, tak je bio spojen kad sam ga igrao prije 30+ godina ali ako je moguce dobit bolju sliku, koliko vjestine lemljenja mi treba? EDIT - i koliki je realno upgrade u kvaliteti slike? |
#8444 |
#erase startup-config
Postovi: 3,723
Uh tog Amstrada je imao susjed. Ja sam mu nosio svoje joysticke od komodorca da haklamo neke njegove igre na tome jer je jack od joysticka odgovarao. |
#8445 |
Postovi: 23,544
Za C128 je lako dobiti / spojiti RGB monitor ili TV preko SCART - a (TV mora imati spojen RGB na SCART - u i opciju da ga izabereš). Evo guglo našao stranicu sa pinout - om svih portova C128 > https://myoldcomputer.nl/technical-i...commodore-128/ samo napraviš kabel, RGB izvadiš sa RGBI 9D porta a audio sa 8-pin AV out porta. Za C64 treba slagati hw modifikaciju: https://www.google.com/search?q=c64+rgb+mod https://www.google.com/search?q=c64+rgb+out https://ilesj.wordpress.com/2012/03/...-and-practice/ https://github.com/c0pperdragon/C64-Video-Enhancement Kome se neda sa tim "gnjaviti" neka proba složiti S-VIDEO kabel, u oba slučaja slika bi trebala biti bitno bolja nego preko modulatora (preskače se modulator u C64 i tuner u TV). |
#8446 |
Postovi: 259
Uh, boli me glava kad vidim ovo. Na svoju veliku zalost jako sam slab s elektrotehnikom. Cak imam scart za rastavit ali nemam pojma gdje da nabavim ovaj dio koji ide u c64, ima li chipoteka tako nesto? Cini se kao ancient connector. Vidim da ima za kupit gotovih kablova izvana. Mozda si narucim. Je li puno bolja slika? Od djetinjstva sam kinda navikao da C64 izgleda kao crap. |
#8447 | |
Whatever :)
Postovi: 1,753
S-Video je najbolja opcija na c64 i c128. RGBI je ionako namjenjen samo za 80 kolonski prikaz, i ne radi u C64 modu, jer C128 ima dva video cipa, jedan za 40 kolona koji ide preko klasicnog din konektora, a preko DB9 konektora ide samo 80 kolona preko posebnog video cipa. Za C64 postoji moderni replacement za video cip, Kawari sa HDMI izlazom, slika je top. Postoji i kawari mini, koji uz zamjenski modulator daje preko S-video izlaza top sliku. @D00D - Konektora din ima za kupiti, samo moras paziti jer nisu standradni 8 pin din nego 262 stupnja, pise u linku sto je postao Nikky gore. Nabavi ovaj adapter: https://c128adapter.pook.nl/
Zadnje izmijenjeno od: acer. 31.08.2023. u 23:31. |
#8448 |
Postovi: 23,544
Ako se ne varam AV konektor je DIN 8 - pin 270 stupnjeva pa bi ovaj trebao odgovarati: https://www.tevetron.hr/hr/proizvod/...n/dnc-008/9325 https://www.tindie.com/products/hey_...er-plated-con/ https://viacej.sk/produkt/1188/din-8...blovy-plastovy na stranici ispod piše da je ipak DIN 8 - pin ali 262 st pa bi ovaj ispod bio onaj pravi, http://www.elmatis.hr/ProductDetails...roductId=45877 Evo ovdje gotovi kabel iz DE > https://www.retro-kabel.de/en/p/comm...n-3x-rca-cinch pa ga lako prepraviš za SCART Za žuntu > http://www.commodoreserver.com/bloge...4a104c65db541e EDIT: Kako je meni radio napravljeni kabel C128 sa RGBI 9D porta na SCART RGB na TV ako to ne radi ?? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.09.2023. u 00:08. |
#8451 | ||
Postovi: 62
Znam da se na komodorcima to koristilo da bi sa mobitela "puštao" kazete 😁. Nisam imao CPC464, imao ga je jedan frend pa smo kod njega malo igrali. Gledam tu i tamo da li ima nekoga na njuškalu, ali malo ih je i papreno ih naplaćuju. Mada bi CPC664 bio bolji zbog floppy drive-a. Mislim da se za njega lakše napravi floppy emulator pošto je kontroler već u kompu, ako se dobro sjećam kada sam to malo proučavao. Ja sam onomad imao C64. Za njega sam napravio u novije vrijeme floppy emulator (SD2IEC) pa sada loada igre i programe sa SD kartice 😁. Plus cartridge sa Turbom, a imam i verzije koje startaju direktno igre sa cartova 🤔. Citiraj:
No na modernim ekranima sve to izgleda prilično loše. Pogotovo zbog "bandinga" od kojega pati velika većina komodoraca 😅. Imam par upscalera i konvertera, na HDMI, za C64 npr. Retroscaler 2x, pa nije tako loše. |
#8452 |
Postovi: 62
Do sada sam skupio možda i previše tih retro kompova 😅. Mada sam zadnjih par godina malo stao. Treba imati mjesta za skladištenje svega toga 😬. Npr. evo dijela kompova, to je manje više ostalo tako, nemam novih primjeraka 😅 https://imgur.com/gallery/CmWoK A skupilo se i retro konzola. Sada bih mogao dodati i XBox360, PS3 koji u vrijeme slikanja još nisu bili toliko stari 😅 https://imgur.com/a/djy7d Ima i ručnih, evo dijela https://imgur.com/a/S6uidWG Ima ih još dosta po kutijama GBA SP, NDSl, NDSi, 3DS, PSP, PS Vita... Ima jedna frankensteinova kreacija, imao samo jednu matičnu ploču od krepane Amige 500 koju sam uspio popraviti. I što sad sa tim? Radi, osim što je samo matična, nema tipkovnicu. Pa sam malo eksperimentirao sa dodatnom elektronikom i sada, između ostaloga, radi i sa PS/2 tipkovnicama https://imgur.com/a/MEbYN No baš nije praktično ovako pa sam išao smisliti kako to upakirati u nešto i ovo je bio rezultat, samo sam sada skužio a nemam sliku sa zatvorenom kutijom, ovo je bilo još od slaganja 🤣 https://imgur.com/a/yYUjscn I generalno bilo mi je zabavno igrati se sa lemilicom 😁 https://imgur.com/gallery/Oi3ih A kako besposlen pop i jariće krste, a imao sam još od prije kolekciju procesora, palo mi je na pamet da nabavim i par matičnih da to isprobam. Tako da sada imam i par 486ica, Pentiuma, P MMX-ova, celerona... No oni su većinom u dijelovima jer ne bih imao gdje držati toliko kanti. I ovako je veselo sa svom tom hrpom grafičkih, IO kontrolera, zvučnih... 🤣. A i trebao bih već poslikati i trenutno stanje, ove gore slike su već outdated. No puno je to kutija i posla 🤣. |
#8453 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,394
. Ajde, bar su bili dobrog formata. |
#8456 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Treba uzeti u obzir da nisam fan traka, sa zadovoljstvom sam ih zamjenil cd-ima i mp3-cama ^^ |
#8457 | ||
Postovi: 259
Nego da pitam vas strucnjake za struju. Svi mi kazu da ce originalno napajanje za C64 krepat i usput unistit komodorca i zapalit mi stan. Gledao sam neka nova napajanja pa ne znam je li jedno bolje od drugog. https://www.c64psu.com/c64psu/43-149...dule-no_thanks https://www.keelog.com/c64-psu-moder...upply-eu-plug/ Cijena je skoro ista, dostava iz EU nije preskupa. Ovo zadnje me privlaci jer shell design vise pase uz C64. Ima li netko iskustva i preporuke? |
#8459 |
Whatever :)
Postovi: 1,753
Nemoj ovo poljsko nikako, zavrsna kontrola uzas ![]() Ja koristim original od C128 sa adapter kabelom koji ima DIN konetkor za C64. Što se tiče floppija pretpostavljam da se radi ok 1541-II driveu, napajanje radim sam, kupiš preko njuške ili negdje drugdje napajanje za ext drive, ima 5V i 12V, zalemiš konektor i vozi
#8460 |
Postovi: 3,723
Trebao bi i ja napajanje za QLa sa Keeloga… pa da se skupimo. |
