#661 |
Postovi: 19,031
Zna li netko naredbu u konzoli na Huawei B818 za promijeniti WiFi kanal u 1? Nudi mi samo od 5 do 13 i na svima se kolje s bežičnim miševima.
#662 |
Postovi: 125
Imam problema s lošim signalom u potkrovlju kuće pa bi pokušao povećati domet. U prizemlju kuće je Huawei EchoLife EG8145V5, na raspolaganju imam TPLINK WR940N koji mogu staviti u potkrovlje i spojiti ga LAN-om na Huawei. Kako podesiti ta dva uređaja da na WiFi oba imaju istu mrežu tako da kad odem u bilo koji dio kuće mobitel se sam prebaci na mrežu koja ima bolji signal? |
#663 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,366
U slicnoj situaciji, ja sam si to podesio ovako: Ista WiFi mreza (5G) na oba AP-a; isto ime mreze (SSID) na oba; isti password na oba; susjedni kanali - na jednom ch 36, na drugom ch 40. (nizi kanali mi imaju veci domet) Tako podeseno mi to uredno radi vec godinama... |
#664 |
Postovi: 23,697
TL-WR940N je (prilično) stari router koji nema u pameti AP mod rada, WiFi mu je 2,4 Ghz 802.11 b/g/n Emmulator > https://emulator.tp-link.com/TL-WR940N_v1/Index.htm Pogledaj mu naljepnicu i web konfig pa napiši precizno koja je hw verzija i koji fw u njemu. Nisi naveo od kojeg ISP - a imaš taj EchoLife EG8145V5, ako je A1 optika onda bi njegova IP adresa po ovim uputama > https://ssc.a1.hr/documents/10307706...astrukturi.pdf trebala biti 192.168.100.1, a to je bitno za slijedeće korake. Koraci: - otvori web konfig EG8145V5 i zapiši / kopiraj SSID (ime WiFi mreže) i Pass te radni kanal za 2,4 Ghz WiFi - privremeno spoji Lan kabelom samo PC / Lap na TL-WR940N Lan2 - ako treba odradi mu factory reset (vidi njegov manual) - otvori njegov web konfig na 192.168.1.1 - ako nudi wizzard za konfig, preskoči ga - pod Wireless - Wireless Settings ide SSID=ranije si ga zabilježio Region=Croatia Channel=Auto ili stavi različiti nego je na EG8145V5 - ostalo može po defaultu, na dnu lupi Save - pod Wireless Security ide odaberi WPA-PSK/WPA2-PSK PSK Password=Pass za WiFi, ranije si ga zabilježio - na dnu lupi Save, time si riješio WiFi - pod DHCP ide Default Gateway=192.168.100.1 (IP adresa EG8145V5) Primary DNS=192.168.100.1 (IP adresa EG8145V5) Secondary DNS=8.8.8.8 - na dnu lupi Save - opet otvori DHCP, odaberi Disable i na dnu lupi Save - kod ovih koraka vjerojatno ide u reboot pa treba malo čekati - pod Network IP Address=192.168.100.200 (to će biti nova IP adresa TL-WR940N za kasniji managment, IP adresa mora prethodno biti slobodna) Subnet Mask=255.255.255.0 - na dnu lupi Save (opet radi reboot) - sada možeš spojiti Lan kabel iz EG8145V5 na TL-WR940N Lan1 - slijedi test dali klijenti spojeni na Lan ili WiFi od TL-WR940N mogu do ostatka mreže i Interneta Može se desiti da neki klijent zeza i neće na Internet iako se uredni spoji na WiFi od TL-WR940N, tada može pomoći da uz gore navedeno još odradiš, - otvori Static Routing - Add new Destination IP Address= treba pogoditi šta hoće primiti, 0.0.0.0 ili 192.168.100.0 Subnet Mask=255.255.255.0 Default Gateway=192.168.100.1 Status=Enabled - naravno na dnu lupi Save Druga alternativa (sa istim uređajem) je da mu prvo ubaciš OpenWRT pamet: https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr940n za AP će vjerojatno biti dovoljna tiny 18.06.9 verzija, nakon toga konfiguriraš ga kao AP, gore navedeni parametri isto vrijede. |
#666 | |
Postovi: 2,230
Sent from my SM-S901B using Tapatalk |
#667 | |
Postovi: 125
Hardware Version: WR940N v6 00000000 EchoLife EG8145V5 je od A1 u postavkama ovog mog TPLINK-a imam AP mode, da probam u tom mode-u ili misliš da je bolje da skinem OpenWRT? Hvala ti na detaljnim uputama u prethodnom postu ![]() |
#668 |
Postovi: 23,697
Ako ima AP mod rada onda smo sigurni da će raditi za šta ti treba, samo trebaš ispravno podesiti ip adrese. Prvo ga prebaci u AP mod, ide reboot, vidi u manualu na kojoj ip adresi bude tada, treba je promijeniti na static i da je u nizu sa ostatkom mreže. WiFi složiš po želji. |
#669 |
Postovi: 125
OK, sve sam to složio i radi sve ok. Ako s mobitelom hodam po kući on se zakači na jedan WiFi i drži se spojen iako signala skoro pa i nema, neće se prebaciti na drugi WiFi nego ja to moram raditi ručno. Pokušao sam staviti isti naziv wifi mreže na oba routera, ali to baš ne radi jer ostane spojen na jednu mrežu i drugu uopće ne vidi. Ako stavim različite nazive mreža onda drugu mrežu vidi, ali mobitel se ne zna sam prebaciti na mrežu koja ima bolji signal. Kako bi mogao složiti te dvije wifi mreže a da se mobiteli sami prebacuju s mreže na mrežu ovisno o tome gdje imaju bolji signal? |
#670 |
Postovi: 23,697
Nema ti pomoći ![]() Ako je takav mob da se ne zna sam prebaciti na bolju mrežu (a probao si obje varijante), nema ti druge nego da ručno biraš bliži ... tada ti je lakše kad je različiti SSID ... |
#671 |
Postovi: 10,426
Mozda sloziti Tasker profil, npr ovako nesto: https://www.reddit.com/r/tasker/comm...nectswitch_to/
#672 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
i zato na tržištu postoje uređaji koji nude tj podržavaju FAST ROAMING protokole. naravno, ne u klasi 10 eura. to je izumljeno baš iz tog razloga. |
#673 |
Postovi: 227
Ekipa, Trebam AP koji će izgurati 200 Mbps (spojen kabelom na glavni router). Mora biti dual band i da ima gigabitne portove. Vjerujem da ce Archer C6 ili C80 to odraditi bez greške ? Zadnje izmijenjeno od: Chandler. 30.10.2023. u 12:05. |
#674 |
motion graphics freak
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
Pozdrav, na katu imam optiku na Huawei HG8145V5 i WiFi je OK, no u prizemlju mi je malo slab. Gledao sam mesh sisteme, ali nije mi još baš jasan njihov način funkcioniranja. Da li se oni automatski spajaju na router i jedan na drugog ili moraju imati svoju centralnu jedinicu? Da li je dovoljan jedan uređaj uzeti koji će pokupiti i raširiti WiFi u prizemlju? Brzina nije previše bitna, samo stabilnost. Ima li itko neki uređaj za preporučiti, cijena nebitna, bolje da je kvalitetniji? |
#675 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Tako kako ti u prizemlju čuješ ruter koji je na katu tako on čuje tvoj signal sa prizemlja i to zato što materijal između etaža (beton, izolacija , parket i sl.) priguše wifi signal. Ako na katu ima više korisnika na wifi od njih ruter gotovo da ne čuje wifi iz prizemlja pa je moguće da dolazi i do prekida (disconect). Naj bolja solucija je provuć od rutera u prizemlje LAN kabal a na njega spojiti neki AP ili AP sa MESH softwerom. Postoji i solucija (da ne provlačiš kabal) sa Powerline adapterima ali je poželjno prije oprobati nego kupiš par. |
#677 |
Datum registracije: Jul 2020
Postovi: 26
Pozdrav svima, Imao bih jedno pitanje i trebala bih mi mala pomoc, Naime radi se o tome da bih nekako sa postojecom "opremom" htio napraviti Wireless umrezavanje sa susjedom. Trenutne postojece stavke: -Posjedujem u svakom slucaju PW od susjedovog Wlana koji ima neogranicen interntet -D-Link DWR-921 4G LTE Mobiler -> ovaj router imam u kojem je trenutno stavljena SIM kartica i radi izvrsno Pokusavam se prebaciti sa SIM kartice na susjedovu mrezu koja je neogranicena wirelessom. Zna li netko koja je najbolja metoda za to? Udaljenost nije velika ca.20 metara i signal je poprilicno stabilan. Posjedujem uredaje koji su spojeni kablom na moj trenutni router kao sto su kamere, i preko godine ne budem cesto u toj kuci, te bih trebao rijesenje u slucaju nestanka struje kod mene/susjeda da se sve ponovno spoji bez velikih prepreka. Susjed zna za to i slaze se sa time, e sad bih bilo pitanje sto izvesti kao metodu. Ne bih volio kod susjeda nista mijenjati/ugradjivati a sa moje strane sam otvoren za sve opcije naravno Wireless.. Hvala unaprijed svima na svakoj pomoci... |
#678 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
sa time šta imaš ne. kupi AP kako treba i koji ima client mod i dalje si složiš mrežu kako ti paše. postojeće ostavi ali morat ćeš svakako promijeniti gateway na uređajima ako želiš da idu van preko susjeda. guglaj nanostation m2. ili m5 ako susjed ima 5ghz wifi. ne mora nanostation nužno ali ja sam to koristio za dobaciti preko ceste (cca 30m) upravo za ovo šta ti opisuješ. |
#679 |
Postovi: 26
Zahvaljujem se na odgovoru! Naime htio bih nesto u kombinaciji da ima i 2.4 i 5 Ghz i da ima prikljucak za Ethernet kabel da bih mogao u moj switch dalje ubaciti i uredaje na switch spojiti. Dakle, jedno pouzdano rijesenje. nanostation m2. ili m5 sam guglao, ali ne vidim da imaju LAN prikljucak, ima li tko preporuke za nesto drugo isto? Hvala Vam svima unaprijed! |
#680 |
Postovi: 23,697
Loše gledaš, imaju Lan priključak samo je ispod poklopca jer su predviđeni za vanjsku montažu, https://cdn.idealo.com/folder/Produc...station-m2.jpg |
#681 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
outdoor rješenja u 90% rješenja NISU dualband jer nemožeš napraviti dobru dualband antenu u malom pakiranju, a rješenja koja jesu dualband ILI nisu predviđena za ovo šta tebi treba ILI koštaju previše (ili kombinacija). uglavnom - ako ti je 5ghz signal dobar, uzmeš nanostation M5 / sxtsq5. ako je 5ghz signal loš/nema ga - uzmeš nanostation m2 / sxtsq2. vanjski uređaji MORAJU imati lan naravno. cijela poanta cijelog tog sistema je da sve ide po jednom kabelu. |
#682 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 716
Nakon kaj sam uzeo asus ax3000 v2 fali mi signala pa pretpostavljam da mogu to popraviti s jednim komadom ovoga https://www.mall.hr/mrezna-oprema/as...ig05t0-bm9100- Bio jeftin na tržnici.. |
#683 |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 500
Pozdrav, potreban mi je wifi extender s input erhernetom. Da pobliže objasnim, na katu mi je ruter i proveo bi internet i u prizemlje, ali zbog debljine zidova do sad nisam uspio s nijednim. Ono sto sam zamislio je probušiti ploču između prizemlja i kata te provuci kabel i ustekati jedan kraj u modem, a u prizemlju drugi kraj ustekati u extender koji ce emitiratiti wifi. |
#685 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
ako oćeš igračku za u utičnicu, tplink re450 |
#686 |
Postovi: 10,426
Ako busis rupu za zicu, uzmi bilo kakav wifi ruter kojeg mozes staviti u access point mod rada i s njim ces dobiti i LAN portove i wifi u prizemlju - sve povezano zicom s modemom.
#687 |
Postovi: 23,697
@dzajko Ako ćeš uspjeti provući Lan kabel onda ti ne treba extender nego AP ili Router u AP modu rada. Koji > zavisi koliko nofčića. Možda bolja opcija TP-Link AX10 / AX12. |
#688 |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 500
Na njega bi onda mogao i spojiti dodatni tv prijemnik preko kabela, ISKON je u pitanju ako je važno. Ovako sam mislio provuci dva kabela, jedan do extendera, jedan do ISKON TV, navedeni ax10/12 bi mi eliminirao jedan kabel? |
#689 |
Postovi: 23,697
E to bi mogao biti problem, tj. neće raditi oboje preko jednog kabela (preciznije istog Lan porta na ISP routeru). To jedino može / radi kod nekih A1 coax routera. Provuci 2 Lan kabela. |
#690 |
Postovi: 716
Kako poboljšati signal? Tu i tamo mi wifi loše radi, recimo otvorim speedtest na ipadu i uopće ga ne mogu odvrtit dok preko kompa sve šljaka uredno. Nekad samo pomaknem antenu i opet sve bude dobro. Pokušavam skužit kaj ga smeta, pored routera je maxtv prijemnik, tv, soundbar i subwoofer.. |
