#61 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,468
Instaliraj gore što god želiš i uživaj. Ti mališani su meni fantastični. |
#62 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,227
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#63 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,279
dobar dan, pomoc mala. Znaci imam Lenovo M720q koji ce mi biti ESXi host. Za njegu sam uzeo quad network card i koja je odgovarajuca uz PCIe riser. ![]() Problem je sada sto sam u medjuvremenu nabavio jos jedan SSD i njega bi iskoristio za strojcic, ali onda mi nema mogucnost za PCIe network karticu i riser da stanu. Iako bi mogao sve konfigurirati kroz jedan network port, htio bi opciju dodatnih portova zbog testiranja virtualnih firewallova. Ima netko mozda onaj flat kabel PCIe riser? ![]()
#64 |
Postovi: 10,385
Vidio sam da su u tom stroju slagali sata to m2 adapter sa m2 diskom i to sve slozeno ispod mrezne kartice na knap sa termalnim padovima. https://www.reddit.com/r/homelab/com...into_an_m720q/ Mozda naci duzi sata flat kabel pa ga izvuci van kucista i ssd zalijepiti na kuciste? Mozda bi i defaultni flat kabel bio dovoljan za to. Cini mi se da ima mjesta ispod mrezne za jedno savijanje tog flata Ili ssd u vanjsko kuciste pa spajati preko usb-a?
#65 |
Postovi: 23,674
A bemu miša, 1x on-board Lan + 4x na add-on kartici ti je malo ?? Moožda bi mogao nekako ugurati ovakvu šta ide na mjesto za WiFi karticu (A+E key): https://www.aliexpress.com/item/1005004683340680.html https://www.aliexpress.com/item/1005004829561690.html pazi i kako je okrenut konektor za flat na kartici jer je slot taman na rubu mobo, vjerojatno bi morao maknuti ovu malu adapter karticu za VGA ili da ti viri flat kabel vani ... Za storage M720q ima M.2 slot sa donje strane + 2.5" sata, jasno da 2.5" sata ispada iz igre kada se montira PCI-E add-on kartica. I to se da "riješiti", probaj "iskovati" deblji (čitaj: viši) poklopac pa da u njemu bude mjesta za 2.5" sata. Inače ekipa zna tražiti origigi poklopac sa rupama poviše add-on kartice (hlađenje). Ako nije tajna za koliko si nabavio M720q ? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.08.2023. u 19:29. |
#66 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,122
M.2 na sata uredno radi i uz malo kemije sve se može spojiti samo na (malo jači od originala) punjač :-) Kaj ti postojeći 2.5" kabel nemreš izvuć iza pcie mrežne i samo "pustiti" ssd na to. Mozes ga izvaditi makar iz kucista, obicno elektronika unutra zauzima mozda 1/4 djela citavog 2.5 kucista ![]() Sent from my 2201116SG using Tapatalk
#67 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,279
ovaj sata to m.2 adapter koji Nikky preporucuje bi mogao mozda proci. dva NICa bi mi u biti bila dovoljna za neke labove (mozda i sve)
#68 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,122
Ja imam unutra 2.5g single port mrežnu koja je fest kratka pa sam uspio sve zbuksat. Ak ti treba za malu školu, kaj nemereš porjesavat stvari s vlanovima? Sent from my 2201116SG using Tapatalk
#69 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,279
Hvala svima na idejam, kad se odlucim i slozim postam ovdje. Sent from my 22081212UG using Tapatalk
#70 | |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,122
#71 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,279
#72 |
Postovi: 10,385
Kod mene je unutra Adata SX8200 Pro od 1TB, isto mi je M.2 slot s donje strane kao tebi. Disk ima na sebi zalijepljen vrlo tanki tvornicki heatsink i sve uredno stane kad se zatvori poklopac. Vrti proxmox i par virtualki, dosta vremena je u idleu i nisam bas primjetio neku toplinu. Nisam doduse ni pratio nesto aktivno. Koristio sam i 970 Evo Plus 2TB, ali on mi je na gornjoj granici temperature u mom desktop pc-u, tako da ga nisam ni planirao (dugo) koristiti u M910q. Za 970 sam na kraju kupio hladnjak. Ovo sam kupio i razmisljao staviti u M910 na Adatu, ali nisam nikada dosao do toga, jos ceka u ladici najvise iz razloga sto nisam siguran hoce li termalni pad + taj 0,8mm debel heatsink biti predebeli za zatvoriti poklopac. Otom potom... https://amzn.eu/d/duP0rYr
#73 | |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,122
#74 |
Postovi: 10,385
U M910q koristim klasicni 65W procesor iako u speckama ti procesori nisu navedeni kao podrzani. Pise da podrzava samo "t" procesore (35W). Anyway, taj procesor radi normalno, a kod benchmarka sam primjetio da je "cpu power package" zakucan na oko 35-40W. Svejedno, proc se zagrije na oko 80 °C i radi na max taktu. Kada isti taj procesor koristim u desktop racunalu, uredno "cpu power package" ide oko 60-70W. Pitanje: 1) mogu li sta sj* ako ostavim 65W procesor u tinyju? 2) gubim li nesto (i sto tocno) jer je package power potrosnja "samo" 35W, a koristim 65W procesor? Procesor je i5 6500. Napajanje je 90W. Probao sam iz radoznalosti i i7 6700, ali kod njega package power skoci na oko 45W i pocne trotlati svakih 4-5min jer temp ide preko 85 °C. Pretpostavljam da maticna ima neka ogranicenja pa je package power nizak.
#75 |
Postovi: 23,674
Očito mobo / Bios guši ili drži "cpu power package" tu oko 35W koliko i je za "T" verziju. E sad hoće li se / može li se šta sh***t ... ne bih znao ![]() Ja bi postavio obrnuto pitanje: Dali primjećuješ neki korist od tog "desktop" vs "T" cpu - a ? Ako nema neke bitne koristi i ako se računa šta duži 24/7 rad onda se vrati na "T" cpu. |
#78 |
Postovi: 23,674
Zašto ne ? Ako nema staviti SSD u bilo kojem obliku. Lakše i življe će raditi nego na winsima ![]() |
#79 | |
Postovi: 10,385
![]() Usporedba s i5-6500 i i7-6700 koji su prosli kroz ovog tinyja, ukratko dojmovi: - 7700t jezgre pocnu trotlati kroz 3min benchmarka. Package power je zakucan na 35W, tu ne trotla kao prije na 6500 i 6700. Bakreni heatsink ima izbocenja i termalne padove za mosfere oko socketa. Provjeravao sam nasjeda li dobro heatsink i po pasti bi rekao da da - temperature su na 6500 isle do 88 C, 6700 do 91 C (sa alu heatsinkom). Na 7700t idu do 80 sa bakrenim (a tada krene i trotlanje jezgri). - vent se na 7700t vrti do 3700, dok je iz nekog razloga na 6500 i 6700 isao maks oko 2400-2700. - iz uticnice sva tri procesora vuku potpuno jednako - u idleu 9-12W, pod benchmarkom do 75-85W. Neka dugo i veselo kucka!
#80 |
Postovi: 23,674
A bidan mali šta mu radiš ![]() |
#81 |
Postovi: 316
Pozdrav mladići, Imam HP ProDesk 600 mini G6 (21L16EA) s lozinkom za ulaz u bios. Truba, znam... Ne mogu unutra naravno i koliko kužim jedina je opcija flashanje novog bios chipa. No, htio sam pitat je li bi dozvolio upgrade proca, rama ili wifi kartice? ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: SinfulSaint. 28.10.2023. u 11:21. |
#83 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,468
Mislim da bi, koliko se sjećam, samo ti na prvom postu napiše da vidi promjenu Hw-a i da upišeš broj koji je već upisan na ekranu. |
#84 |
Postovi: 23,674
Prvo se traži "mali ali tehničar" ali kako vrijeme ide poželi se povećati / proširiti, svaka asocijacija je namjerna ![]() Kod Lenovo M7x0q / M9x0q malaca je poznata varijanta sa povećanjem volumena sa "gornje" strane kako bi se uguralo svašta nešto. Evo rješenja gdje je proširenje sa "donje" strane, M.2 slot se pretvara u PCI-E ... čak i mali ventilatori stanu po potrebi: https://forum.level1techs.com/t/3d-p...achines/197795 https://blog.securityphilistine.com/...nkcenter-tiny/ https://www.amazon.co.uk/dp/B07XMK7ZCR/ https://www.adt.link/product/R43SF.html jedino bi trebalo malo lukavije provući ovaj kabel za dodatno napajanje ![]() Za one koji su nagurali mrežnu "sa gornje strane" a žele da ista bude što hladnija onda evo 3d print Lenovo Tiny Fan Shroud > https://www.printables.com/model/561...iny-fan-shroud ili alt. 3d poklopac Lenovo tiny M910Q top cover mods > https://www.printables.com/model/603...top-cover-mods Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.12.2023. u 20:08. |
#85 |
Datum registracije: Oct 2020
Lokacija: Lokacija
Postovi: 44
Bok ekipa, nemam pristup tržnici da pogledam aktualnu ponudu ali se tiče ove teme. Da li imate za preporučiti trgovinu, njuškalo korisnika itd. koji prodaje rabljene (ili nove) PC-ove ove vrste? |
#86 |
Kapetan od beloladja
Postovi: 217
ne bi da ispadne reklama ali GIGABIT ADRIA u Rijeci imaju to i stvarno su maksimalno korektni,nisam osobno nikad imao problem s njima a kupujem godinama za firmu opremu kod njih.
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka ![]() Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost. |
#87 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,468
i5 6500T, 16gb RAM, 256gb SSD, W10 Pro licenca i gore je trenutno Batocera. Kućište bez točkice, komp kao nov. Cijena 120€. Garancije nema. Javi se na PM ako te zanima. Ako zanima nekog drugog i iz Ri je, dajem prednost, da ne moram pakirat i slat. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 10.03.2024. u 07:32. |
#88 |
Postovi: 10,385
Pitanjce za vlasnike Dell mini pc-a i kako vam se ponašaju ventovi kod loada. Nešto eksperimentiram sa Dell 7080 koji ima i7 10700T unutra. Kod multicore bencha temp cpu-a polako raste do 70 C, a vent se vrti fiksno na 1800 okr (nečujno) i ne mrda. I tako temp naraste na 70, vent ožeže na 4800 okr. (dosta čujno) na 10ak sekundi, ohladi cpu na 69 C i spusti vent na 2800 okr. (umjereno čujno) i tu stoji sljedećih 10 sek. Pa opet na 4800 okr. pa spusti i tako u krug. Logika venta je banana i sve se vrti oko 70 C što je dosta ispod temp. limita za taj cpu. Šta ne može dizati vent kako se diže temp. jer da to radi onda bi mu trebalo duže da udari 70 C, a dotad možda i odradi real life load i opšet ode u idle. BIOS je updejtan, pasta friška, čak sam probao i sa PTM-om. Stvar je još gora kada imam opterećenje na svega par jezgri, jezgra lako ode na 75 C dok je socket temp dosta manji, vent tada podivlja na 5000+ okr. (boeing 747) pa postupno spušta... Prvu noć kad sam komp pustio "u produkciju" probudio me u 1 ujutro kad je radio backupove VM-ova i analizirao Plex library. Komp je btw u susjednoj sobi ![]() Sad sam mu ugasio boost i time ga kriplao maksimalno (stoji na 2GHz umjesto boostanja na 4.3GHz), ali barem više ne udara tih 70 C pa ni vent ne divlja. Po benchevima gubim oko 40% performansi tako da to nije nikakvo rješenje. Gašenje HT-a i zadržavanje boosta ne pomaže. Sad nakon što su mi kroz ruke prošli neki mini pc-i mogu složiti i listu onih sa bolje rješenim hladjenjem: - Lenovo M910q (jako tih vent koji prati temp cijelo vrijeme, pa nema pulsiranja venta) - HP 600 G4 (vrlo slično iskustvo kao sa Lenovom, s tim da kod HP-a po iskustvima ventovi probruje u idleu pa treba kupiti novi) - Dell 7080 Može neka preporuka 1L pc-a baziranog na intelu 10th gen i da ima 2 nvme slota i da ima normalniji vent? Je li Elitedesk 800 G6 bolji po pitanju venta? Gledam uzeti drugog, recimo sa i5 procom, pa se poigrati sa i5 i i7 procevima, i sa dvije različite platforme. što mi ostane, prodam... Samo bacam j* pare :\
#89 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,122
vidi dal za os koji vrtiš ima nekaj kaj može regulirati turbo i max clock, znam da za Windblouse ima intel xtu i throttlestop, ziher postoji nekaj za linđu kak možeš ukrotiti turbo boost, a da ne ubiješ isti kompletno.
#90 |
Postovi: 23,674
A vjerojatno bi se dalo složiti i upravljanje ventom samo se treba malo zezati, lmsensors, fancontrol, treba pronaći koji kernel driver pokriva tu platformu ... npr. na 3050/5060 se mora forsirati load i8k2 kernel driver jer neće automatikom, za žuntu > https://www.cyberciti.biz/faq/contro...-debian-linux/ |
