#812 |
Datum registracije: Dec 2022
Lokacija: Mordor
Postovi: 78
Raijintek još uvijek prodaje Morpheus modele samo kaj mu nema smisla to kupovat za tu bezvrijednu gtx 1070ti. Eventualno nac neku koja je krepala pa da joj skine hladnjak i stavi na svoju. |
#813 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ma ima na aliju ventova, ja sam cca 15€ sa poštarinom platio točno 2 ista kakvi su bili gore, i to prije 3-4 godine, evo dan danas radi sve ko i prije.
#815 | ||
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,646
No šalu na stranu, u dan dva to nećeš sigurno dobiti da stigne. Do onda skini ventilatore i stavi nešto da puše po tom bloku, bit će to ok. |
#816 | |
Lokacija: Mordor
Postovi: 78
#817 |
Postovi: 2,646
Ne pratiš cijene rabljenih grafa aka starudija (na kojima se i dalje da sasvim solidno budget gaymati). Imaš na njuskalu 1070ti jedno 7-8 komada po 100 eur, čovjek ih daje po 80 naravno ![]() I onda je PC gayming skup... |
#819 |
Datum registracije: Aug 2023
Lokacija: Prokuplje
Postovi: 4
Znaci, da nadjem negde ventilatore za 1070ti da izdrzi mesec dana tako nesto dok ne kupim novu gpu,planiram 6600 ili 6600xt ili 6650xt..?? sta mislite gpu za 250tak evra ? evo ventova https://novi.kupujemprodajem.com/kom...rId=2439684963 |
#820 |
Postovi: 469
Instaliraj ako već nemaš msi afterburner i podesi parametre kao na slici ... meni su ti ventilatori isto tako trzali i ne okreću se dok ne startaju Windowsi i u njima je podešeno ovako , možda pomogne kod mene radi. Možeš i testirati da u afterburneru digneš brzinu vrtnje npr na 100% i vidiš dal na taj način rade. https://ibb.co/4dfv2QL |
#821 |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 88
crash i freeze
memorija: KF432C16BBK2/64 maticna: 7D54-005R procesor: 100-100000059WOF graficka: 90YV0A61-M0NA00 prije 4 mjeseca sam popravio gpu, zagrijana na 182C stupnja i dodan novi flux, sa opremom za radit te stvari. proradila je. narednih 3 mjeseca radila je bez problema, cak i pri vecem opterecenju. prije par dana sam se selio i izgleda se nesto poremetilo sa racunalom. jucer mi je bacio istu poruku koju je bacio kad je gpu prvi put prestala radit. izvadio i vratio sam odredjene kablove. gpu je proradila ali od tada mi sistem sa kernelom 6.3.13 cesto crasha ili freeza. primjecujem u ovih dan-dva da crasheva ima najvise kad se tek upali na hladno, a kada se zagrije .. za sada mogu reci i da nema. prilikom startanja X-a u Xorg.0.log.old od proslog boota imam Code:
[ 52.948] (EE) NVIDIA: A GPU exception occurred during X server initialization nemam drugu gpu za testirati. kupovina nove ili ponovni servis su mi jedine opcije, ali kupovina nove mi se cini izglednija. Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 23.08.2023. u 16:01. |
#822 |
Postovi: 12,613
Kako amd cpu na intel mb? ![]()
#823 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,609
Ne slažu ti se procesor i matična, ako se searcha na google po kodovima koje si dao za komponente, Ryzen 5 5950X procesor ti nemože raditi na MSI Z590 ploči koja je za Intel procesore i zato ti baca greške ![]()
#824 |
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 88
jebiga krivo sam paste. 7D54-005R |
#826 |
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 88
jer nisam normalan. nije me strah to reci. ne znam koji odgovor ocekujete. zar nije logicno da amd cpu na intel maticnoj nebi ni bootao, ocito je pbkac. trazim pomoc a ne natezanje oko sitnica. |
#827 |
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 88
ali da stvarno iskreno odgovorim na vase pitanje, razlog je tome sto je jednostavnije pronaci tocnu komponentu po MPN-u nego po nazivu, naravno kada je napisan tocno - sto u mom slucaju nije. cak i medjuverzije imaju svoj unikatni MPN, barem iz mog iskustva. |
#828 |
Lokacija: Prokuplje
Postovi: 4
Oni trzaju jer nemaju kontskt sa cime god vec im daje struju da se okrecu, tek kad podignem sam kuler on krene da se vrti i sve dok ga pridrzavam noktom vrti se a kad pustim zaustavi se, trazim po kpu i fejsu neispravnu istu gpu pa da zamenim hladnjak i ventilatore pa mozda proradi jos par meseci da ne dajem pare za novu odmah..🤗 |
#829 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
Ekipa trebam pomoć, frendu su se počeli pojavljivati neki artefakti tokom gledanja videa bilo youtube ili lokalno VLC, kao neki crni prozorčić, kvadratići koji se pojave na sekundu i odmah nestanu, napravio sam mu reinstall drivera no bez uspjeha, event viewer ne prijavljuje nikakve greške. Kaže da mu je to počelo prije otprilike 2 mjeseca nakon update drivera, ne zna s kojom je verzijom počelo. U igrama nije ništa primjetio i nema rušenja. |
#831 |
Postovi: 899
#832 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,504
https://www.reddit.com/r/chrome/comm...d_while_using/ ima još hrpu istih tema probaj ugasit hw akceleraciju, i openGL ugasit ili upalit, vidi savjete po redditu chrome://flags -> Choose ANGLE graphics backend -> set to opengl
#833 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 445
Pozdrav, imam problem s prikazom korištenja grafičke kartice u task manageru kad igram Wow. Nabavio sam GTX 1660 6GB i stavio je u komp. Sve normalno radi, pristojni FPS-ovi, a task manager pokazuje 0-1% zauzeća resursa grafe. Nije da me puno zabrinjava, ali zanima me zašto i eventualno kako to popravit. |
#834 |
Postovi: 772
Ako mi se crash-a igra, znači crash na desktop, postoji li mogućnost da mi je PSU ipak preslab za konfiguraciju iz potpisa? Generalno sve što igram vrtim bez problema i nije mi toliki problem jer zaista se ne događa prečesto ali dosta igri koje sam igrao su mi se znale crash-at. Neke su fakat loše optimizirane tipa Wo Long ili Lords Of the Fallen, tako da se ne sekiram previše, ali čisto me zanima. Ako je crash same igre a ne crash cijelog OS-a, pretpostavljam da je prije do same igre ili nVidia drivera jel da? Ne bih se bacao u trošak i jebadu ugrađivanja novog PSU-a ako baš ne moram. Tipa znam i te shit optimizirane igre igrat po par sati u komadu, par dana bez crash-a. Temp od grafičke mi je max 81,82, nemam overclock niti undervolt, samo custom fan curve. Znao sam probati i staviti Power Limit u Afterburner-u na 80% ali isto se ponašalo što se tiče crash-anja. Ovo su 2 crash-a što znaju mi pokazati: nvwgf2umx.dll Unhandled Exception: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION reading address 0xffffffffffffffff |
#836 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Zna biti do toga, meni se tako na staroj 2070 super Call of duty crashao stalno dok god je bio upaljen msi afterburner u pozadini. Sada kada imam rx 7600, imam sličan problem kao i ti, ponekad prođe i par sati, čak i dana da se pc ne sruši dok igram. A ponekad se sruši čim igru pokrenem, ponekad i u samom Chrome-u dobijem crash. Pretpostavka je da je do drivera, možda da probaš se vratiti jednu verziju drivera unatrag ako je tada možda bila bolja situacija. |
#837 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
Ja sam definitivno potvrdio da mi je RTX 3090 faulty. Negdje na ljeto je počela zakucavat ventove na 100% pa sam skužio da je to jer hotspot lupi na max. Prije kojih mjesec dana su se počele događati greške prilikom rendanja. Prvo sam mislil da je do scena, al sam testirao i sve radi savršeno na CPU ili na GPU u drugom kompu koji ima upola slabiju grafičku. E sad pitanje je za nekoga ko ima iskustva, kome se najbolje javiti za RMA? Kupljena je prije malo više od godine dana na njemačkom Amazonu, al ima I dodatno Zotacovo jamstvo. |
#838 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
Zotac ima RMA centar u EU, pitaj njih, možda je čak moguće da imaju nekakvog HR distributera pa te pošalju njemu. Uglavnom, najbitnije da si prvi vlasnik, znaju radit probleme ako je preprodavana grafa. Iako nebi bilo loše da se javiš Amazonu pa vidiš kaj oni kažu, znam da su imali neku shemu s HP za reklamacije, barem da uštediš na poštarini. |
#840 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,712
Naravno, sve to pod pretpostavkom da si siguran da problem nije do toga da su case ventovi ničim izazvani odlučili prestati raditi ![]() |
