Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,463
pci kartica u moderno doba
nije nužno problem već više pitanje zdrave pameti: imam jednu važnu pci karticu koju ne kanim mijenjati novom, zbog cijene. Za ovu imam i prateći plaćeni softver... to se vrti u jednoj lga775 mašini koju bi, ruku na srce, napokon trebalo upenzionirati, nije da ne radi koliko mi smeta. i brnči. općenito mašina ima 15 godina. enters sff mašinće koje ima jedan pci-e x4 slot. samo slot - nema pripadajuću rupu na kučištu - ali imam pci-e riser pa mogu to zagurat nekamo a u karticu ide 1 kabel samo. i sad nedoumice između: ugurati unutra pci-e na pci konverter karticu, pa pci karticu u to? hoće li to uopće radit? naručiti usb to pci vanjski adapter? ima ih... odjebat ideju i nastavit koristit lga775 mašinu? |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,255
Ja bi isao sa riseom (ali postenim riserom, nemoj kupovati neke jeftine ebay risere sa nalemljenim otpornicima i takva sranja. Samo nek bude pravi 16x16x shielded riser (ako je port uopce 16x na ploci ?). Takve koristim od ThermalTakea za graficke (30cm i 60cm modele) i rade bez beda godinama sa jakim grafama (1080, 2080Ti, 3090...)
Postovi: 23,484
I nemoj to sve zgurat u neko malo / sff kučište, nađeš neko gdje ima mjesta. Slijedeće pitanje (u nizu) koji je os jer o tome ovisi koja bi bila prikladna modernija hw zamjena. |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,235
Je li opcija neko normalno kućište? Jer da se naći 4th gen ploča sa PCI slotom, kad se tu stavi i7-4790 i 32GB RAMa ta mašina može raditi još godinama bez problema, a i tiha je. |
Postovi: 23,484
Na to sam aludirao poviše + na to ide W7 bez problema. EDIT: Dva primjera: 1 - Negdje iskopati "škatulu" sa uATX formata + H87 chipset, npr. > https://www.asrock.com/mb/Intel/H87M%20Pro4/index.asp 2 - Po potrebi ima i sa najnovijom platformom, iz AMD klana Asus Pro A620M-C-CSM > https://www.asus.com/motherboards-co...o-a620m-c-csm/ Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.08.2023. u 13:28. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,463
hahah, intel 4th gen mi je i dalje glavna mašina (i5-4670), osjetim da zapinje i u planu je nešto novo ubrzo. čemu 32gb rama, to ni dan danas nemam. i da, ploča ima mislim 2 ili 3 klasična pci slota, ali je taj komp daleko od ostatka av opreme. bilo bi mi više fora sve ugurat u sff. ma gledam ali ne uspijevam niti naći uopće zamjenu - imam ati theater karticu. koliko vidim nestale su s tržišta davno, a softver je "iz onog doba" i podržava samo nju i još par kartica. poanta je da ima integrirani hardverski enkoder, doslovno radi na pentiumu 3, i snimke sa s-video ulaza su fantastične. ima na njuškalu nekih avermedia pci-e tv kartica za niš para, ali to ništa nema hw enkoder. uglavnom, nisam pametan. |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,727
Nije problem naci plocu s PCI slotom ni danas, gledaj vise industrijski usmjerena rjesenja. https://www.asrockind.com/en-gb/IMB-1310 https://ipc.msi.com/product_detail/I...ro-ATX/MS-98E2 S cijenom i dobavljivoscu vjerojatno neces biti presretan. Mislim da ti je skuplja pita nego tepsija.
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,025
I nekaj još aktualnije (AM4 ploča, tj B550 chipset): https://www.asus.com/motherboards-co...o-b550m-c-csm/ Al to se bude Bubba zapalil kad vidi
