#4621 |
Postovi: 1,810
Trebalo bi biti bolje, ali nije pravilo da ultrasharp serija mora biti dobra. Kad se samo sjetim odrona od monitora zvanog u2719dc. Los kontrast +plus more bb, prava nocna mora. "Gamerski" s2522hg mi isto nisu bas sjeli, a probao tri komada. Sva tri los kontrast-za mene negledljivo. Jedino dobro s njima je bilo sto nisu imali bleed. Sad imam dva komada u2722d i moram reci da su monitori puno bolji od predhodno navedenih. Moja dva primjerka su proizvedena 2023 i oba imaju dobar kontrast i uniformirano osvjetljenje-bas ono kakva ultrasharp serija treba da bude. Medjutim, to ne znaci ak sutra odes kupiti u2722d da neces dobiti n3ki losiji primjerak. Jednostavno ta lutrija panela kod lcd monitora igra oreveliku ulogu |
#4622 | |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,245
#4623 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,180
Ja isto već dugo vremena gledam preć sa U2414, na nešto bolje, novije, 2k reza, IPS, 165Hz, jer drugi upgrade mi nema neki boost. Prvo gledo Xiaomi koji ispunjava sve uvjete, pa kad je bio 2k kn gledo sam i umjesto da sam bez razmišljanja uzeo, ništa... Pa gledam neki Dell, a svi koji valjaju su prek 400€, bio je onaj jedan model S2721DGF na akciji par put unazad 2-3 god za cca 2k kn i otišao je u sekundi u par dućana. Pa gledam čak i veće dijagonale, al mislim da je 27" čist ok.
#4625 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,890
#4626 |
Lokacija: home
Postovi: 572
hvala na feedbacku, momci. izgleda dobro ovaj asus na papiru, s time da se linkana verzija razlikuje od slicnih iz serije dostupnih na nabavi i to s visim vrsnim brightness-om i nesto sirim color spaceom, pa pretpostavljam da je i skuplji od 350njak E koliko se krecu modeli dostupni u domacim shopovima. inace sam malo istrazivao u2722d protiv se2723ds i primjetio da je jedna od najvaznijih razlika sam panel koji je 8bit + frc u U modelu protiv cistog 8bitnog iz S serije. e sad, koliko god se na frame rate control gledalo kao 'gimmick', taj feature je dell fino inkorporirao u brojnim modelima, pa vjerujem da je i ovdje to slucaj (ako se ne varam, i 2312 i 2414 su imali 6bit + frc panele). takoder i ergonomija je bitno na strani u2722, sa standardnim h.adj/pivot/swivel (meni izrazito bitan feature ) protiv h.adj. i tilta u se2723 modelu.EDIT: @M4rk0, s kojom karticom pokreces svoje monitore?
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#4627 |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Koprivnica okolica
Postovi: 32
Pozdrav, slažem sinu novi PC (Ryzen 5 5600, Asus Dual OC RX 6700 XT, 32 gb memorije...) pa molim preporuku za neki 27" monitor, neki best buy u rangu 250 - 300 €. PC se koristi za sve pomalo a od igrica igra Tarkov, Fortnite, Rainbow six, Halo, CSGO, CoD ... Trenutno ima LG 24MP59G, 1080p, 75 Hz. Hvala |
#4630 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,890
https://www.scan.co.uk/products/27-a...50cd-m-hdmi-dp to će bit ovaj iako fali L,za 2600 kuna ako bude super,dell g2427d je isto tu cjenovno,na prvu mi se ovaj asus čini bolji. |
#4631 |
Postovi: 32
A neki od ovih LG-a? Koji je bolji? https://www.instar-informatika.hr/mo...m_medium=click https://www.tia-mobiteli.hr/detaljan...m_medium=click |
#4632 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,437
Bolji ti je ovaj jeftiniji (27GN800P-B). Ovaj iz Instara sam malo prošvrljao po internetima i to je neki novi budget LG monitor i po ekipi koja ga je kupila je dosta loš, od kontrasta do boja. Ima bolji stalak tj da se bolje podesiti. Nema još nigdje rivjua, ovo su dojmovi ekipe koja ga je kupila. |
#4633 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,890
#4635 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,764
#4637 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
![]() Zadnje izmijenjeno od: dmr. 14.08.2023. u 13:11. |
#4638 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,764
Za burn-in se nebi previše brinuo - ipak to nije tv... za prikaz teksta hmm, treba provjeriti dojmove. Na kraju sve ovisi za što bi ga koristio. Sudeći po tvom odabiru pretpostavio sam da će većinom služiti za gaming i konzumaciju medija, a tu bi osobno dao prednost Oled-u. |
#4640 | |
Postovi: 1,193
Nitko nije još mogao istestirati oled na kompovima jer su još prekratko u opticaju ali mi mislim da je Tim iz hardware unboxa imao neki filmić di se već lagano vidjela sjena.....On je mislim imao wide monitor i koristio dva prozora (lijevo i desno) uvijek i vidjela se crta di su se ta dva prozora uvijek spajala..... |
#4641 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Znaci ipak PG27AQN? Koliko poboljsanje u kvalitetu prikaza mogu ocekivati u odnosu na sadasnji PG279Q, ako uopste ima razlike u kvalitetu prikaza (vidim samo da podrzava wide gamut). Naravno slika u pokretu bi trebala biti puno ostrija. |
#4642 | |
Postovi: 17,143
Ostaviš desktop 30 min upaljen (odeš afk npr.), veća je šansa/burn in postaje veći. Kod TV-a rijetko kada imaš sliku koja stoji. Osobno bi izbjegavao OLED na monitoru. |
#4643 |
Postovi: 10,366
I tv mozes upaliti i pustiti na home screenu sa brdom ikona, upaliti deezer ili spotify neka svira, castati neku muziku na tv, pa da vidis predivnog staticnog UI-a koji stoji satima bez promjene. Tv odavno nije samo gledanje zemaljskog programa pa da se brinemo oko zapecenog "budimo odgovorni" bannera ![]()
#4644 | |
Postovi: 1,193
Ako ti nije bed eventualno promijeniti monitor za recimo dve godine - onda bi i ja rekao kupuj..... |
#4645 |
Postovi: 1,369
Nikad više obican ekran, samo OLED...
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#4646 |
Postovi: 4,490
Nemam OLED monitor ali ovaj klasični se uvijek gasi nakon par minuta neaktivnosti a donju traku možeš postaviti da se skriva, crnu za radnu površinu i ne bi trebalo biti problema. Znam tipa koji koristi OLED 42" TV kao desktop za rad, znači pisanje i dr. sve kaj treba i nema burn ina. Slika u odnosu na sve druge monitore je neusporedivo bolja. |
#4650 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,437
Rekao je Tim iz HWU da njegov Alienware već ima burn in (monitor star god dana), toliko o tome. Ali dobro, ko si more priuštit kilu € svakih 1-2g, ili gledat u zapečen ekran, slobodno. TV bi uzeo OLED, ali monitor nikad, tj ne barem dok ne riješe te boljke. Plus mi i nije baš napeto da imam još 1 vent u monitoru da zuji, ali to su sve osobne preference. Prednosti: -super kontrast i boje, a time i superiornija slika u igrama i filmovima općenito -nenormalno dobar response time -nepostojanje backlight bleeda i glowa -jedini pravi HDR Nedostatci: -loš prikaz teksta zbog nestandardne matrice -moraš sve živo maknut sa desktopa i imat samo crnu pozadinu -ventilator za hlađenej u većini ako ne i svim modelima -nizak brightness zbog zaštite od burn-ina -vrlo velika vjerojatnost za burn-in -veća potrošnja struje Idealno bi bilo imati 2 monitora, IPS/VA za svakodnevni radi i drljanje i jedan OLED za igranje. ![]() |
