#391 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,965
na tu matičnu ti ide jedino obični SATA SSD i tu kupi neki jeftiniji (svi su oko 500MB/s read/write), gledaj samo kapacitet koji te zadovoljava! Nema previše mudrosti! Spaja se kao običan SATA HDD, isti su kablovi i konektori. |
#392 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 538
#393 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,884
još mudrujem ako kupim nvme ssd,kako ću prebacit sa ssd diska na nvme ssd windowse da ne moram od 0 dizat?tj win dignut nije problem nego popratni programi vrijeme zimaju. https://www.partitionwizard.com/clon...indows-10.html Step 1: Connect your new hard drive to your computer. nemam moja ploča iz 2013 nvme utor,čini se da ću od 0 win morat dizat. ima neki nvme adapter?? za kupit.zgolgat https://laptopi.hr/proizvod/expansio...m_medium=click značu kupit adapter,kupit nvme2 disk , spojit na moj komp prebacit win na nvme prebacit u novi komp nvme i to je to? Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 20.01.2023. u 21:24. |
#394 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,676
Nije obvezno spajati na stari kompjuter. Na novi kompjuter staviš novi nvme ssd, spojiš stari sata ssd i sa nekim bootabilnim alatom tipa Acronis napraviš klon starog ssd-a na nvme. Otspojiš stari i probaš startati komp. |
#395 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,884
davno radio,moje win će bilo koji komp dignut??nemaju veze driveri od ploče?? tj kad sam to radio sam sa hdd prebacivao na ssd ali na istom kompu kad/ako uzmem selim ove win na novu ploču/novi driveri. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 20.01.2023. u 21:39. |
#397 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 975
Imam jedan stariji laptop iz 2016 sa predviđenim m2 utorom za ssd. U korisničkim uputama piše samo “solid state drive (M2)” za 256 gb TLC, 128 gb TLC i 128 GB value. Da li se može instalirati nvme da radi ? Laptop je HP Pavilion gaming 15-ak156nm http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04823146.pdf |
#398 | |
Postovi: 7,706
Ne može, u manualu ti lijepo piše M.2 SATA Citiraj:
__________________ |
#399 |
Postovi: 975
Upravo zbog toga i pitam jer su nvme trenutno jeftini,al što mi to vrijedi. Ništa…idem u nabavu m2 sata diska. Thnx! |
#400 |
..starija garda
Postovi: 3,281
ekipa, vjerovatno negdje ste vec pisali o tome, uglavnom htio bi klonirati jedan SSD na drugi.. dakle ovaj sistemski bi htio zamjeniti s drugim, pa kako je to najlakse napraviti? doslovno bi klonirao disk na disk, bez da razmisljam o particijama itd koji program preporucate, po mogucnosti free ?
#401 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,050
Skini odavdje - https://www.majorgeeks.com/files/det...e_edition.html Ovdje je video guide - https://www.youtube.com/watch?v=lSdSNAjmdDg
#402 | |
..starija garda
Postovi: 3,281
![]() Top ![]()
#403 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Slažem novo računalo i imam problema sa vibracijama hdda (WD Blue 1tb). Neda mi se zezati više s tim i odlučio sam hdd zamjeniti sa ssdom pa molim preporuku dobrog ssda od 1tb za storage. Sata3 ili nvme2. Redovito se backupira na NAS tako da mogu preživjeti bez hdda ako je to uvijete da se riješim vibracija. |
#404 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 727
Za storage možda bolje SATA da M.2 NVMe slot ostaviš za nešto gdje će ti brzina biti važna. Može i neki jeftiniji, sad su 960GB/1TB 50-60 € (Kingston A400, Crucial BX500, PNY CS900). Skuplji imaju DRAM cache (Crucial MX500, Samsung 870 EVO, WD Blue 3D ...). |
#405 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Tnx na preporuci. Kupljen Samsung 870 EVO 1TB |
#406 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,276
imam jedan stari disk iz laptopa 2.5'' od 320 GB (5K500 B-320 od Hitachija), gore su instalirani Windowsi i bio je u laptopu koji se rasturio i više se ne koristi htio bi formatirati taj disk i uglaviti ga u svoje desktop računalo koje je staro približno cca. dvije i pol godine i SSD na kojem su mi instalirani Win, ujedno služi kao i prostor za pohranu svega šta se radi te je još samo par GB slobodno i napuniti će se osim adekvatne "ladice" za taj 2.5'' disk, kakvo znanje mi je potrebno za ugradnju? želim sve datoteke koje imaju puno GB, filmovi/glazba i ostalo prebaciti na taj 2.5'' s SSD-a na kojem su Win istalirani i da mi uvijek bude dostupan, vidljiv i da mi bude prikazan kod disk u My Computer... kako da to izvedem? i kako da spojim taj disk s matičnom? koji konektor mi je potreban? EDIT: sada vidim da sam čak i preko aliexpressa kupio za njega ladicu s malo elektronike, tako da je povezan s običnim 3.0 USB kablom na obje strane - ako to nešto može pomoći pri ugradnji tog diska "iznutra" kućišta?
ševa!
#407 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#410 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,276
zapeo sam, može pomoć? odlučio sam da disk ipak neću stavljati unutar kućišta kada već imam spremljen case s elektronikom i kablom... išao sam nešto prčkati, formatirati disk i onda mi se jednostavno "izgubio" iz my computera, tj. kao da je prikaz tog diska nestao... evo tri slike jedna ispod druge: https://imgur.com/a/CxlnRjZ kako da "aktiviram" disk i da mi služi kao non stop spojen i upaljen USB flash disk za backupiranje i pohranu podataka?
ševa!
#412 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,503
Kupio sam novi SSD i sad bi htio na njega puknuti novu instalaciju Windowsa, al bi volio nakon što odradim instalaciju, staviti trenutni SSD na ovaj dodani M2 slot koji ima moj matična (ne Ultra M2) i kopirati podatke koji mi trebaju, hoće li to raditi tako out of the box, znači ako taj SSD na kojem su mi trenutno Win10 i podaci samo ubacim u taj M2 slot, hoće li ga prepoznati i prikazati na u file exploreru? Radi se o "Moj komp" PC-u.
Hala Madrid! |
#414 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,209
.....ja za svaki slučaj imam naviku otkopčat ostale sve diskove a novi postavim u utor u kojem će ostati i nakon instalacije windowsa. Kad vratiš ostale diskove nakon instalacije novog prvo uđi u boot order da nebi bootao sa starog diska. |
#415 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Obavezno isključiti sve ostale diskove jer (glupi) Windowsi instaliraju boot block u prvi drive koji nađu iako se oni instaliraju na neki drugi drive (mbr) a ako se boota u uefi modu onda hoće pregaziti sve ostale Linux/Windows uefi loadere i naseliti se kao da su jedini. |
#417 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,503
Imate li ideju zašto mi ne prepoznaje stari SSD na M2 slotu? Nigdje ga nema, ni u biosu. Uredno prepoznaje novi na Ultra M2 slotu. Istražujem dalje pa javim update. Edit: normalno radi u ovom Ultra M2 slotu.
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 05.08.2023. u 17:40. |
#418 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Jel može pomoć ljudi. Imam AsRock Z97 Pro3 matičnu na kojoj imam samo 6 sata ulaza a htio bi priključiti još jedan ili dva sata3 3.5 diska. Na matičnoj imam slobodno još dva PCI i dva PCIe 2.0 x1 ulaza pa sam mislio uzeti ovu karticu sa njuškala: https://www.njuskalo.hr/pc-kartice/a...oglas-42806358 Da li bi to radilo na PCIe 2.0 x1 ulazu i kako bi se disk ponašao priključen preko toga? U pitanju je klasičan SATA3 3.5 6Gb/s disk, google izbacuje “PCI Express 2.0 supports maximum speed of 4 Gb/s (=500MB/s) for each lane.”.. ja realno ni sad kod prebacivanja sa diska na disk ne mogu dobiti ni približno 500 MB/s već 130 MB/s maksimalno ali to mi je ok brzina, sad da je ispod 30-40 MB/s to bi bilo već problem.. |
#419 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,467
ja bi dobro proucio taj kontroler jer ti no name jeftini kontroleri mogu vrlo lako biti šrot IMO. dali ti je dosta USB 3,0 brzina? ako jest, zasto ne gledas docking-e, AKO ti ne smeta da to sve vani stoji. ja koristim 2 komada vec godinama. stoje na kucistu i bodem diskove kako zelim (preko 10ak komada za storage). nesto mi je u glavi ako koristis neke kombinacije PCIe slotova da se "dijeli" brzina il tak nesto. nek ti potvrde znalci ili kopaj po manualu od maticne.
"We all must hang together, or surly we will hang separately." AMD Ryzen7 7800x3D+Noctua NH-D14 | MSI Tomahawk WIFI AMD B650 | 2x16GB Corsair Vengeance DDR5-6000 CL30 1,39v | SAPPHIRE Pulse RX 9070xt UV/OC | 1tb NVMe sammy 970 evo plus, 2TB Samsung 990 EVO Plus, Crucial MX500 500GB, Kingston 480gb | Riotoro ENIGMA G2 850W 80 Gold | Corsair Carbide 300R modded | Win10 ENT LTSC IoT (work) + Win11 ENT LTSC IoT (gejming) | logitech g403 | ROCCAT Horde | AOC CQ27C4 + AOC C24G1 + 50" Hisense H50A6140 AMD Ryzen5 2600+Xilence Cryon M806D.B | Asus x370 Prime Pro rev1.03 (bios 6203) | GSkill Aegis 32GB (2x16) DDR4@3,2GHz | 2x Intel 545s 128GB, 1x Crucial MX500 500GB | Gigabyte GTX960 | sisa 620w | Fractal Design Focus G | Win7 x64 + Win10 ENT LTSC IoT | logitech g403 | ROCCAT SuoraFX intel i5 2500k@4,5ghz (1,28v)+FSP Windale 4 | ASRock Z68 Ext4 Gen3 (bios 1.20) | 2x8gb DDR3 HyperX Savage, 1866mhz, 10-10-11-27,1,5V | Samsung SSD 64gb, 2x256gb SSD | iGPU | corsair vx450w | CoolerMaster Centurion 534 modded | Win7 x64 |
#420 |
Postovi: 23,629
Radilo bi, uzmi - ubaci - inst. drajver - spoji hdd. |
