Staro 22.07.2023., 20:15   #18511
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor medo Pregled postova
Glupo pitanje: da li još uvijek rade televizore sa IR daljincima?
Meni je na par godina starom samsungu daljinski ir, i kad sam u fjaka fazi a klinac negdje smetne daljinac, s moba preko ir remote appa upravljam tv-om najnormalnije.
Staro 22.07.2023., 22:34   #18512
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,956
Autor blackened Pregled postova
https://www.centar-tehnike.hr/zidni-...roizvod-21603/
Ja imam ovaj zadnje dvije godine, bez problema drži CX 55".
Bez uvrede al za 100 kn se ja nebi mislio PLB-3646 ima montazu za zid dugu 47cm naspram 6.5 cm od plb-3644..
Staro 23.07.2023., 00:16   #18513
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,927
Ja imam prošlogodišnji model Oleda sa IR only daljinskim 😅
Because Phillips.... Sasvim je logično da televizor od 600€ ima bolji daljinski od onog od 1200€... 😅
Staro 23.07.2023., 13:02   #18514
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
A čuj, kažem meni bez problema drži, ide 6 šarafa u zid, nosivost 35 kg... ne visi nigdje, zakrećem ga po potrebi, no ako mu ne znači 100 kn više i pogotovo ako će kasnije mjenjati za veći tv onda svakako plb-3644 pošto on prima do 70 inča.
Staro 23.07.2023., 13:31   #18515
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,028
Kako montirate te nosače u zid? Obične fisher tiple i udri ili ima neka fora, kišobran tiple, posebno ljepilo u rupu s tiplom i slično?
Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2023., 13:53   #18516
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Autor Warrior Pregled postova
Samo tiple i šarafe što se dobije s nosačem.
Staro 23.07.2023., 15:00   #18517
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Hehe, pa to ti ovisi o vrsti zida; sigurno da nije isto za beton kao za suplju ciglu ili plinobeton ili knauf
Staro 23.07.2023., 15:38   #18518
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,028
Ajmo opcije za knauf i za šuplju ciglu, tj. termo-blok ciglu od 25cm.
Staro 23.07.2023., 16:07   #18519
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,956
Za knauf imaju posebne tiple ali ja se trudim i pogodit nosac i učvrstit sa fishericama za njega.
Better safe then sorry.
Na ciglu nisam jos montirao al bi nekako probao napuniti rupu ako nju pogodim. Mozda sa slabo ekspandirajucom pur pjenom.
Staro 23.07.2023., 17:08   #18520
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,028
Rupe u cigli ćeš sigurno pogoditi jer je cigla više šuplja nego puna.
A opet, meni su na dotičnu ciglu namontirali vanjsku jedinicu dizalice topline koja teži oko 70kg bez ikakvih popunjavnja rupa.
Staro 23.07.2023., 22:13   #18521
Prezime
Postovi: 4,359
E, pa pitaj te majstore koje tiple/vijke su upotrebili...
Staro 24.07.2023., 00:13   #18522
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,665
ma u cigli će i standardne tiple držati osim ako nisu od kineske jeftine plastike, naravno malo deblje/duže.. npr 8mm - tu govorim o novogradnji...
za stare ausotrugarske zgrade sa zidovima od NF opeke, ako pogodite mort, a ne cigu, neće držati ni jedna tipla
Za Knauf treba ići na kišobran tiple/vijke ili gađati nosače kako je OC napisao.
Staro 24.07.2023., 18:42   #18523
fanATIk
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Jednom ugrađivao takav i naživcirao se do bola. Zašarafljen, televizor pri zidu, vaservaga savršena. Televizor odmaknut od zida, više nije vaga nego visi malo.
Za knauf, kišobran tiple a mogu i hartmut tiple.
Za ciglu i beton, fischer duo power.
Duopower u teoriji ide i u knauf al se nebi igrao.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 24.07.2023., 21:05   #18524
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,667
Kod knaufa bi trebalo usarafit u profil da bude 100% sigurno. Ja sam uzeo jednu dasku koja je 80x40cm (razmak izmedju profila bi trebao bit 60cm. Stavio 4 Fischer Duotech 12 tipla u profile i onda na to sa istim tiplovima pricvrstio stalak Perlesmith sa Amazona. Eno stoji, mogu se objesit s njega i ne ide nikud.
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2023., 21:22   #18525
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Imaš knaf pa iza njega ciglu?
Ovisi kolika je šupljina, ja u tom slučaju ja koristim tiple od 10-15-18 cm fi12 i vijak 8 na ključ.
Inače mogu i gore spomenute kišobran tiple, sad je bilo u lidlu za 8-10 € paket tipli sa kliještima.
P.S.
Prijatelj je ovakvog kupio na amazonu (tako izgleda, bijele boje).
Sony 55", ide van skoro metar i ne visi ni malo.
Dazed and confused
Zadnje izmijenjeno od: driftwood. 24.07.2023. u 21:32.
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2023., 23:38   #18526
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,809
Evo i ja platih danak gluposti. Za jučerašnje grmljavine ostavio svoju panasonic plasmu 42gt50 u stand by modu, i to je bilo fatalno. Danas palim tri blinka i tako ponavlja ali se ne pali. Ode 200 eura koliko realno vrijedi da je ispravna Bujrum
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2023., 10:20   #18527
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,028
A ja se derem na ženu jer nas u zadnje vrijeme tjera da isključujemo uređaje iz struje kada grmi.
I dalje ne isključujemo, ali je ona sada u modu da bismo ipak trebali.
Odakle si? Ja sam ZG i jučer uopće nije grmilo.
Staro 26.07.2023., 10:46   #18528
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 775
Autor darkijas Pregled postova
Savršena prilika za upgrade na OLED.
vlatko27 je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2023., 11:01   #18529
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,475
Meni otišao powerline adapter...postao lijen i ne isključujem ali od danas isključujem sve do jeseni.
Staro 26.07.2023., 11:22   #18530
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,809
Iz Zagreba. To je valjda pekjučer kad je bila ona ponoćna grmljavina i tuča. Nisam bio doma i platio sam danak. Sto je najbolje imam ja i oled 55cx3 u istom stanu je kao i plasma i on je bio u stand by,ali na sreću on nije krepao. Njega zapravo nikad ne isključujem is stand by zbog one glupe preporuke da se to ne čini zbog kompenzacijskih ciklusa koji se provode na oled panelu dok je u stany by, što ga čini lijepim plijenom za grmljaviinu. Od sada iskopčavam pa nek se pojavi sto burn in- ova
Iako je ukupno gledano oled bolji tv, plasmu sam pored oleda ipak preferirao za prijenos nogometnih utakmica npr
Staro 26.07.2023., 11:34   #18531
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 775
Slobodno ga isključuj kad je nevrijeme, pa nije to svaki dan. Ne preporučuje se isključivati na dnevnoj bazi jer nakon gašenja radi taj pixel refresh par minuta. Par put godišnje slobodno ga ištekaj ne bu burn-ina.
Staro 26.07.2023., 13:14   #18532
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,766
Grom voli doštetati i putem antene i preko STB-a (telefonska linija, router, STB i onda preko HDMI-a direkt u matičnu), tako da ako isključujete - isključujte sve.
Fora stranica:
https://www.lightningmaps.org/
Staro 26.07.2023., 18:41   #18533
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,956
Ja ne isključujem ali imam neke letve koje su kao lightning protect, isključim samo antenski kabel jer on nije zaštićen.
Staro 26.07.2023., 18:41   #18534
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,999
ta plazma ne vredi ni blizu 200 ojrof
...and fly...
Staro 26.07.2023., 19:27   #18535
Newmie
Postovi: 1,403
Kad smo kod antena, zna li netko postoje li nekakve lijepe (čitaj ukrasne) antena koje ne izgledaju baš kao antene?
Drugo, postoje li antene koje su ujedno i zemaljski prijemnici da si smanjim broj uređaja u stanu?
Staro 27.07.2023., 00:04   #18536
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,809
Autor quazar912 Pregled postova
Bas nedavno prodao 42st60 za 150 eurica u roku 1 dan na njusci osla. Ocito sam dao prejeftino.
Ko nece led lcd izmedu 150-200 eur pa do prvih oled-a je poprolicna rupa. Dobra plasma je jos uvjek dobar izbor za jeftilen tv.
Nego jel bi se ta maticna od plasme mogla servisirat negdje. (Za ta tri blinka kazu da je A board fault, tj maticna.) Za st50 se jos nekako i nadje polovna jer ih ima vise. Ova gt-jka je problem jer ih nema bas
Staro 27.07.2023., 11:31   #18537
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Naravno da vrijedi.Panasonic plazme su bile puno bolje u odnosu na Samsung i LG plazme.GT serija je bila mid range ako se ne varam.
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2023., 12:36   #18538
driftwood
driftwood's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 689
Autor Newmie Pregled postova
Misliš sobne?
Ima ih, pitanje je kakav ti je signal. Imaš u elipsu ili za primjer vidi ovdje
https://edigital.hr/tv-audio-i-zabav...-antene-c26705
Ne postoji receiver sa ugrađenom antenom. Ili ja nikad nisam čuo za išta slično.
Dazed and confused
Staro 29.07.2023., 11:49   #18539
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,083
Ej.Evo mali update na popravak mog C1.
Nisam baš previše online bio u zadnje vrijeme,pa se ne ljutite.
Zamjenjen je ekran.Bio na popravku nekih 3 tjedna od dana kada sam ga odvezao do Elipsa i pokupio.
Tako da za sada sve radi ok,i nema više onog klika da se čuje kao prije.
Sve u svemu zadovoljan uslugom.
I kaj je najbolje ,baš došao par dana prije godišnjeg,tako da je plejka jedva dočekala.
Phil of the future!
Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 29.07.2023. u 17:30.
Staro 30.07.2023., 16:28   #18540
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Moj kum upravo popravio C1, zamijenjena matična ploča.
