#1981 |
Lokacija: Klc
Postovi: 92
Seagate Barracuda 500GB
Kada spojim HDD SATA disk iz starog na noviji komp ostane zamrznuta slika na prvom screenu (motherboard boot screen - dakle ne funkcionira nista osim manualnog gasnjega ili reseta, ne radi input sa tipkovnica). Probao sam spojit preko kucista na USB; pojavi se kao Removable disk - no media. Ne mogu pristupiti preko cmd-a (Windows can't access the disk). Ima li netko prijedlog bi li se dalo jos nesto isprobati prije odlaska na servis? |
#1982 |
Postovi: 23,641
Dignuti neki Live Linux pa kroz njega vidjeti može li detektirati podatke. Na starom Hiren's - u imaš diagnostik alate pa i od Seagate. Ako su podaci jako važni onda nemoj čačkati nego pravac profi firma, mislim da smo ih nedavno spominjali. |
#1983 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,211
Kao što Nikky reče, samo mi je tvoja prva rečenica sumnjiva, da li si dodao HDD na drugi SATA port ili si ga spojio umjesto HDD novog PC-a ? Naime treba biti dodan bez da diraš HDD koji je u novom PC pa kod boota treba da se normalno boota sa HDD koji je već u PC....možda ti tada Win sam pokrene provjeru ispravnosti tog starog HDD ako ima oštećenja. |
#1984 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Bok ljudi. Imam jedan eksterni USB HDD iz 2013 ( WD My Passport 1TB ) koji radi izuzetno sporo, ne mogu s njega nikako kopirati podatke. Nisam ga nikako koristio zadnjih godinu dana, a prije je normalno radio. Dakle vidim sve što je unutra, mogu otvarati u njemu i video i slike ( jako sporo ) ali kad krenem kopirati foldere pojavi se prozor "Preparing to copy" i onda to vrti satima. Kad kopiram jednu sliku od 2mb, to traje oko pola minute, a na njemu imam najmanje 200GB podataka koje trebam sačuvati. Koristim iMac ( mac OS Big Sur i macbook High Sierra ). Na High Sierri mi uopće više ne prepoznaje disk, prije sam ga normalno spajao i kopirao na njega i s njega. Formatiran je NTFS, imam NTFS mount software na oba računala. Rekao bih da hard otkazuje pa zato sporo radi. Imate li za preporučiti nekakav softwer s kojim bih mogao pokušat popraviti to? Samo da isčupam podatke, a posle mi je svejedno što će biti s diskom. Zadnje izmijenjeno od: tomo_ubica. 26.07.2023. u 16:45. |
#1986 |
Postovi: 23,641
Nema tu puno opcija, popiši direktorije / fajlove i malim grupama kopiraj podatke na komp. Naravno da će to trajati .... ali tako ćeš barem izvući ... Kada sve kopiraš lupi mu full format. |
#1987 |
Postovi: 18,960
NTFS i Mac se ne vole, bolje recovery napravi na nekoj Windows ili Linux mašini. I da sve valja, opet pola toga ne bi mogao iskopirati, čak ni sa rsyncom.
#1989 |
Postovi: 23,641
Vidiš, dobar prijedlog ![]() Ako pod Linux - om nakon nakon (automatskog) mounta uredno barata fajlovima (čitaj: otvara / kopira normalnom brzinom) onda se može odmah i kopirati ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.07.2023. u 19:56. |
#1990 |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Evo uspio sam nakon nekoliko sati puževim korakom, izvukao one krucijalne stvari. R-Studio mi nije radio na macu. Nakon što sam prebacio sve najbitnije formatirao sam Externi HD u Mac Os Journaled format i sad radi opet kao nekada. Bezveze se godinama mučim s tim NTFS-om na Mac-u, nisam ga na windowse spojio najmanje 5 godina. |
#1992 |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Da... ne bi bilo loše. Nisam htio ići na njega zbog file size limita, a sad vidim da sam pobrkao FAT32 i exFAT. Mislio sam da exFAT ima file size limit na 4GB. |
#1993 |
Postovi: 23,641
E pa krivo si mislio, zato su ga i napravili ![]() |
#1994 |
Postovi: 694
Infolab, evo već treće ugodno iskustvo sa njima, bio jučer. Vratili 90% podataka, pokvario se disk u firmi nakon nestanka struje, proizvodio čudan zvuk 4x te se ne bi mogao učitati, probana i vanjska ladica. Profesionalni i ljubazni. Trešnjevka, Sokolgradska, parkinga ima na pretek. Možda im odnesem jedan svoj privatni disk od 4tb koji je imao mali požar na strujnom utoru dok je na živo uštekavan, doduše imao je nešto bad sektora od prije, razmislit ću. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 26.07.2024. u 11:24. |
#1995 |
Postovi: 694
Četvrto iskustvo već, sve osposobili i vratili podatke, disk klikao, nije se htio pokrenuti/zavrtiti. Profi usluga, preporučam. Cijena je bila cca 500e, za firmu. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 13.02.2025. u 15:03. |
#1996 | |
White Rabbit
Postovi: 5,425
Posto je vec cetvrti put...da razmislite o nekom formatu backupa? Bez obzira dal NAS ili vanjski diskovi cini mi se da bi se isplatilo vec. |
#1997 | |
Postovi: 694
Prevelik broj ljudi, jednostavno zakon velikih brojeva. |
#1998 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,052
Disk koji klikce u pravilu ima odlijepljeno pretpojacalo za signal (jer naravno idioti to ne leme, jeftinije je zalijepiti)... Stavis u vrecicu pa u frizer na sat vremena i onda bi se to sve trebalo stisnuti dovoljno da izvuces podatke van...
#1999 | |
Postovi: 694
#2000 | |
Postovi: 2,052
https://answers.microsoft.com/en-us/...4-9bdbe4024089
#2001 | |
Postovi: 694
Na sustav od par tisuća korisnika ovo je nešto beznačajno, ali to nije ni tema. p.s. i mrežni diskovi mogu biti problem sa korisnicima, nedavno smo tražili korisnike da pobrišu osobne stvari pod prijetnjom da ćemo ih mi obrisati ako oni neće, kojih, ne bi vjerovali, ali nakupilo se gigantska hrpa i počelo je nedostajat prostora. Nema do discipliniranja, kako to inače ide sa njima. Oni su naše ovčice ![]() Eh da, neki koriste i Onedrive, ali to nikome ne preporučam. Pobogu, ako već koristiš ga, onda nemoj mene tražiti da i brinem o tome. Ljudi imaju po više accounta, sve nešto povezano ovo ono, kaos, ne želim se time baviti. Njega uglavnom maknem kod instalacija. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 14.02.2025. u 00:07. |
#2002 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
U bivšoj firmi smo imali problema s takvima. Onda je išla odluka uprave da će djelatnici sami snositi troškove spašavanja podataka iz svoje plaće ukoliko ih spremaju mimo procedure. I opet se našlo bisera… Nama je Datasector radio rescue. Također top preporuka za uslugu, odnos i iz čega su sve uspjeli vratiti podatke. Imali smo jednom RAID5 polje iz starog HP servera. Sva tri diska spaljena. Jednog su uspjeli spasiti transplantacijom elektronike a drugom su izvadili ploče i u labu ih pročitali jer glave nisu bile funkcionalne. Treći disk je bio potpuno spaljen od udara groma s ogrebanim pločama ali srećom dva su bila dovoljna. Vratili su 100% podataka. Niti 1000€ nisu uzeli. |
#2003 |
Postovi: 694
#2004 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 329
Imam LCpower 480gb sata ssd sa SM2259XT2 kontrolerom, softver imam i mogu ga bootat u preko testpointa u boot rom, ali nemam odgovarajuci firmware za moj nand koji je gore a to je Intel rebrand samsung H25BGOLWYG koristim MPtool ima hrpa verzija na ruskim forumima al svugdje mi compare memory failed... ako je nestko slicno radio da mi par uputa da hvala p.s. radi se u korumpiranom firmware sto je normala kod tih kontrolera p.s.2 nadjen firmware po verziji nanda beta verzija evo link ako netko bude trebaohttps://www.usbdev.ru/files/smi/sm2259xt2mptool/ ; IMN38B: SMI SM2259XT2 MPTool FIMN38B V1011A0 FWV1011B0_Beta ; SM2259XT2_FIMN38B_PKGV1011A0_FWV1011B0_Beta.rar; size: 1 415 103 bytes ![]() Zadnje izmijenjeno od: dbL. 30.05.2025. u 14:48. |
#2005 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,183
Kod mene je upogonjem Cobian Reflector koji backupira putem FTP-a na Synology mape. Na Synologyju napravio mape s imenima djelatnika i nutra pucam backup.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#2006 |
Postovi: 3,733
Nama je OneDrive automatski syncao sve Windoze foldere u svoj cloud (My Documents, Desktop…) Ali eto, netko ima potrebu nešto sejvati van toga recimo u Downloads i ostaviti to tamo… |
#2007 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,276
inače koristim teracopy kada prebacujem backupiram važne poslovne fajlove na vanjske diskove... maloprije sam pokrenuo backup kojeg radim svako malo u određenim vremenskim intervalima... i usred posla ga namjerno prekinuo (u tera copyju) jer se nije prebacivalo ono što sam želio... međutim, sada, vjerujem da je zbog toga, ostao folder na vanjskom disku kojeg ne mogu nikako izbrisati, svaki put kada ga pokušam izbrisati, windowsi odrade "svoje", ono kao da je deletano... ali zapravo nije, fajlovi, koji se mogu regularno otvoriti i dalje se nalaze na disku (a to ne želim), i desni klik/properties, stvarno piše da zauzima 20 GB i dalje na vanjskom disku... u međuvremenu mi se pojavio poput sa "problemom u pogonu" i mislim da mi lagano i sporo izlazi para na uši ![]() sjećam se nekoć davno da sam isto nailazio na takav problem, čak mi zvoni kao i da sam pitao ovdje na forumu za pomoć i da mi je netko bio predložio da instaliram nekakav softver koji služi isto za otvaranje foldera/fajlova, i da ću iz njega bez problema obrisati "višak", tj. ono šta ne želim da mi ostane, a ono šta windows glumi da je izbrisao, a nije... kak se ono već kaže u narodu; svaka pomoć je...
ševa!
#2008 |
Postovi: 23,641
Otvori taj disk na nekom Linux - u, može i Live verzija da ne instaliraš, pa tamo izbriši šta trebaš. |
#2009 | |
Postovi: 2,052
Ili opcija kako je Nikky predlozio - uzmi neki Linux pa ga od tamo makni...
#2010 | |
White Rabbit
Postovi: 5,425
