Staro 07.07.2023., 12:00   #1501
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Nema tu puno izbora, sata ssd tog kapaciteta
https://www.uzishop.hr/ssd-m2/124886...557845218.html
Staro 07.07.2023., 13:18   #1502
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,515
*ebiga, onda možda bolje ubaciti neki SATA 2.5"?
Brzina ista, a izbor veći.
Staro 07.07.2023., 13:38   #1503
Postovi: 10,240
Osobno, ako imam mjesta u kompu, isao bi na 2.5" sata. Ako nista drugo, biti ce hladniji na dodir U slucaju havarije, 2.5" diskovima je danas-sutra lakse baratati - vanjska kucista su jeftinija, mozes ih spojiti na bilo koji drugi pc koji nema m.2 slotove itd... Pitaj me kako znam.
Staro 07.07.2023., 14:16   #1504
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,515
Mjesta ima, ide van jedan SATA HDD pa onda bolje ići na 2.5" SSD.
To je ionako sekundarni drive u djetetovom kompu, gore je steam lib i takve gluposti...
Neka preporuka onda za SATA?
Nisam baš u toku s time, bojim se da niti TLC više nema nego da su svi QLC
Crucial BX ili ganjati MX radi dram cachea?
Staro 07.07.2023., 14:28   #1505
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,711
MX je no-brainer s obzirom na cijene, možda posluži i kao boot disk jednog dana.
Staro 07.07.2023., 14:42   #1506
Dino57
Dino57's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
Svakako MX500,puno bolji SSD a nije velika razlika u cijeni ili ako ne MX onda recimo Kingston KC600 ili standardno Samsung 860,870 EVO.
Dino57 je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2023., 17:34   #1507
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,697
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 07.07.2023., 18:03   #1508
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,711
PCIe 4.0 SSDs don't come much better than this.
Za sada.
Staro 16.07.2023., 14:40   #1509
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Crucial P3 1TB ili Sammy 970 Evo+ 500GB?
Za istu lovu ofc.
Kompletiram si nešt pa kemijam ne znam ni sam šta bi i kak bi
Staro 16.07.2023., 16:10   #1510
Postovi: 10,240
Ako ti ne treba dram, onda ces dobiti ekstra pola gige prostora. Ako ti tih ekstra pola gige prostora ne znaci puno, ne vidim razlog zasto bi isao na cruciala.
Disk bi koristio za windowse, normalno koristenje, igre, nista specijalno?
Staro 16.07.2023., 17:19   #1511
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor xlr Pregled postova
Točno - Winsi, igre, office, corel, par cnc appova, ništ specijalno zahtjevno.
Pol gige više gledam čisto da budem neopterećen količinom raspoloživog prostora, samo radi toga, a da se ne zajebem nekom drastičnom razlikom u performansama. Imam još 3 500ke na sata3 portu unutra u kejsu, pa i nije tolika tlaka baš oko prostora, samo gledam za istu lovu dobit što bolje.
Zato pitam, jer nvme-ove sam slabo pratio
Staro 16.07.2023., 17:43   #1512
Postovi: 10,240
Cijene nvme diskova su dosta otisle dolje. I sam sam nezahtjevan korisnik kao i ti (normalno koristenje kompa) pa sam isao metodom "radije dam maaalo vise para za samsunga na nekoj akciji, jer disk promjenim valjda svakih 3-4 godine". Jbga, samsung je pored konkretno ovog cruciala skroz druga liga. Dodao bih nekako tih 20ak eura vise za 970 1TB ako ides na duze staze pa imas prostor i performanse bez nekih kompromisa.
Staro 22.07.2023., 14:58   #1513
Postovi: 10,240
Uzeo neku bakrenu pločicu, tobože heatsink za nvme, tako je pisalo na netu. Drek, samo toliko! Pločica ima 2mm, ima i termal padove, pod benčmarcima ode temp do 60-65 (maaali napredak naspram golog diska). Ali problem pravi leži u spuštanju temp kada disk ne radi ništa - evo prošlo sigurno 3-4 minute i disk je jos na 60 C. Bakrena pločica valjda akumulira gazilion watti koje sada disipira i grije disk.
Skidam sve i puštam disk as-is.
Dok pišem post i uploadam sliku, prošlo oko 10min, temp je 57 C. Užas
Edit: bez hs-a prodje 7-8 min nakon benčmarka i temp padne na 51 C. Go figure.
970 Evo Plus 2TB, montiran iza maticne, ima lufta 10mm do bocne stranice kucista. U prostoru je 25-26 C, u caseu ventovi rade na minimumu.
- U idleu grije na 44-45 C.
- Pod benchmarkom dodje na oko 65-70 C (zavrtio sam Magician benchmark tri puta zaredom, sveukupno oko 6min trajanja).
Dosta brzo se ohladi kada nema loada s obzirom da nema nikakav hladnjak na sebi. U roku cca 2-3 minute padne na 50 C. Meni je to cist ok.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 22.07.2023. u 15:34.
Staro 22.07.2023., 15:34   #1514
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,541
Neki dan od frenda kupio 970 Evo Plus 1TB sa samo 200-tinjak GB zapisa, puknuo zadnji firmware na njega i zadovoljan sam kako radi. Smiješno mi je kada vidim prijenos od preko 2GB/s sa diska na disk
@xlr možda bi neki aluminijski hladnjak bio bolji radi brže disipacije topline, ali ne treba ništa ako ima zraka.
PSN Steam
Staro 22.07.2023., 17:13   #1515
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
M.2 NVMe SSD - specifikacije, pitanja, rasprava, review, firmware update,...
To ti samo misliš da SSD niš ne radi Ti ugasiš benchmark a SSD u pozadini “prazni SLC cache” odnosno reprogramira NAND iz SLC u TLC. To traje i grije.
Drugi problem je što nema protoka zraka da ohladi bakar koji može preuzeti puno topline na sebe. Da je obojan u crno brže bi se hladio. Da nešto puše po njemu ohladio bi se puno brže.
Riješi se thermal padova i stavi CPU pastu. To čini razliku.
Ako i dalje nisliš da to nije to prodaj ga meni :-p
Staro 22.07.2023., 17:23   #1516
Postovi: 10,240
Za pastu bi trebao skidati samsung naljepnicu, a onda garancija baj baj, ne? Bome ne planiram vaditi komp po treci put danas samo radi ovoga
Staro 22.07.2023., 17:31   #1517
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Ja sam ostao bez 4.5 godine garancije za 970 Pro 512GB kada sam pokušao skinuti thermal pad. Naljepnica se toliko utisnula u thermal pad da je postala dio njega.
Staro 23.07.2023., 16:19   #1518
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,697
@xlr
Kako si postavio termalne jastučiće? Samo jedan cijeli termalni jastučić?
Možeš li provjeriti da li 970 Evo Plus 2TB ima Phoenix ili Elpis kontroler ?
Koliko znam za Samsunge, kontroler je niži nego memorijski čipovi pa je bolje koristiti dvije odvojene termalne. Iako memorijski čipovi bolje podnose visoke temperature nego sam kontroler.
Upute sam pratio na tom
Kod mene na laptopu sa 970 Evo plus 512Gb
Instalirao Windows, pokrenuo neke vrlo osnovne testove performansi nvme i izvukao osnovnu temperaturu od 52°C u mirovanju i 62°C pod opterećenjem. Stvarno sam želio vidjeti razliku, pa nisam proveo nikakve znanstvene testove, a nisam čak ni napravio snimke zaslona. Poslije sam skužio da u pozadini vrti windows update.
Opet sam izvadio nvme, stavio Thermal Grizzly 1 mm jastučić za kontroler, 0,5 mm jastučić za memoriju, hladnjak na vrhu i gumice okolo. Ponovno testiranje, temperatura mirovanja pala je na 39°C, a maksimalno opterećenje bilo je 54°C
Za stolna računala bi uzeo heatsink 2Tb iza ploče
Usput , na tržnjaku imate jedan dobar i povoljan Phoenix
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 23.07.2023., 23:20   #1519
Postovi: 10,240
Ne znam kako provjeriti ali sumnjam da je phoenix. Production date je ako dobro pamtim veljaca 2023.
Dram je nizi koliko vidim (cip pored kontrolera), a na kontroler (prvi cip) i memoriju sam stavio padove iste debljine (tri pada ukupno). Budem pogledao video, tnx. Iskreno, nisam uopce istrazivao ista oko toga.
Staro 01.08.2023., 00:51   #1520
Postovi: 10,240
Status update: pogledao gornji video i zbilja, u kompletu su došli padovi različitih debljina i krivo sam ih aplicirao. Napravio kako je rečeno i temperature su znatno pale. Kontroler se prije krčkao na 88°C, sada je oko 70°C. Disk se definitivno sporije hladi sa 2mm heatsinkom što je vidljivo na krivulji. U kučištu je negativni tlak tako da disk, iako je iza matične, dobiva zraka kroz bočnu stranicu.
Test: disk doveo na idle temperaturu, resetirao podatke senzora, pokrenuo benčmark, pričekao oko 10 min da se sve ohladi i uzeo screenshot.
Prije:
Poslije:
Staro 01.08.2023., 17:35   #1521
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,697
Lajkam.
Računaj s time na ljetne temperature i očekuj niže temperature pred jesen i zima.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 07.08.2023., 11:48   #1522
Zvosab
Zvosab's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 119
Pozdrav ekipa!
Pretpostavljam da je ovo pitanje cesto pa se ispricavam, ali cijene se stalno mijenjaju pa da ipak pitam!
Zanima me M.2 na kojem bi bili 'samo' windowsi do 50EUR. Naravno sto brzi i kvalitetniji u tom cjenovnom rangu
Hvala!
Ovo pise na manualu od MBO:
3 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3)
Zadnje izmijenjeno od: Zvosab. 07.08.2023. u 12:02.
Zvosab je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2023., 11:59   #1523
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,503
Staro 07.08.2023., 13:22   #1524
Zvosab
Zvosab's Avatar
Postovi: 119
Hvala, mislim da necu ni traziti dalje
Staro 18.08.2023., 21:54   #1525
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,828
Ljudi, kaj mislite, jel ovo dobra cijena?
https://www.ronis.hr/ssd-disk-samsun...m_medium=click
1100kn..
Staro 18.08.2023., 22:03   #1526
nepalac
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 848
Pa odeš na nabava.net pa vidiš.
Na amazon.de je vjerovatno još jeftiniji, vjerovatno možeš dobiti i 990 Pro za iste pare.
Staro 19.08.2023., 11:58   #1527
Postovi: 10,240
Nabava.net
Hagglezon.com
Opcionalno, preko keepa.com provjeris je li trenutna cijena na amazonu ujedno i dobra/niska ili ne.
Podvuces crtu i zakljucis je li dobra ponuda
Staro 20.08.2023., 21:14   #1528
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,697
Autor zvonac Pregled postova
1100kn..
Ako je dostupno, čak i u istoj trgovini imaju još jedan ali skuplja.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 21.08.2023., 13:12   #1529
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,828
Dal 980pro vrijedi 200kn vise, sumnjam, bas sam naletio na 970 evo plus 2tb, mislim da je cijena oko 900kn, sto je jako dobra cijena.
Staro 21.08.2023., 20:12   #1530
Dr. Faustus
___________
Dr. Faustus's Avatar
Postovi: 182
Samo ako ti je nužno potrebna viša brzina. Ne znam koliko se u svakodnevnom radu ta razlika osjeti.
Samsung 980 PRO vs 970 EVO Plus: Which One Is Better?
Ich fühle Mut, mich in die Welt zu wagen, mich in die Welt zu wagen,
Der Erde Weh, der Erde Glück zu tragen,
Mit Stürmen mich herumzuschlagen
Und in des Schiffbruchs Knirschen
nicht zu zagen.
Dr. Faustus je offline   Reply With Quote
