#31 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Zna li tko kako se clocka VIA K8T800Pro? Konkretno ASUS A8V. Mozda ipak ASRock? Ma opet ne znam, prolemi sa nF3 su bili sa 6800 serijom, 6600 bi trebale radit bez beda. Ponovno sumnjam na svoje Windoze. |
#32 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nakon jos par dana testiranja dosao sam do zakljucka da je zbilja do ploce. Sad cu izgleda prodat proc+plocu+freezer za 1100kn. Sada se troumim izmedju 754 i 939: 1) 754: A64 3000+ Venice E6 + Epox 8HDAi Pro(K8T800) = 1335kn 2) 754: A64 3000+ Venice E6 + Abit KV8 Pro 3-rd Eye(K8T800 Pro) = 1800kn 3) 939: A64 3000+ Venice E6 + AsRock 939Dual-Sata2(ULi 1695) = 1660kn Prva mi je najpovoljnija, medjutim mogu odmah otpisati overclock. Kod druge mi se svidja ploca, ima prilicno velike podrzane napone i citao sam da lakocom dostize 275MHz FSB. Trecu cu bez razmisljanja uzet ako nabavim E3, u sto cisto sumnjam. E6 bi slabo isao na toj ploci jer daje samo 1.45V Vcore (uz voltmod 1,55V). Kaj vi mislite? Razmisljao sam i o Intelu, ali je to kratko trajalo. ![]() |
#33 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,365
Druga solucija definitivno ako ostaješ na s754 i AGP-u. KV8 Pro s754 ima čak u Linksu jeftinije nego u HGSpotu, a ako nemaju trenutno vjerojatno se da nabavit ak ih pitaš. Samo paziš da bude PCB revizija 1.1 što sigurno i je budući je ploča dugo na tržištu. Svakak provjeri kod nekoga grafu na drugoj ploči da budeš skroz siguran. |
#34 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma znam da je ta kombinacija najbrza jer bi u tom slucaju iz te Venecije izvukao barem 2,5GHz, ali su na X-bitlabsu testovi procesora u igrama pokazali da i nema neke razlike npr. izmedju 3000+ i 3500+, vecina igara je danas "prebacena" na GPU. Jos ne znam, vidjecu da nadjem "obicnu" verziju abitice, i ako ne bude puno skuplja od epoxice, necu ni razmisljat. ![]() |
#37 | |
Lokacija: Zg/Virovitica
Postovi: 253
@SRV Jesi mozda u blizini Virovitice? |
#38 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Evo bas sam gledao manual Epoxice 8HDAi, dakle 754 K8T800 ploce. Lijepo pise da je u BIOS-u moguce zakljucati AGP/PCI clock. Citat iz manuala: AGP/PCI Clock Enables you lock the AGP/PCI clock to a defined frequency or float with the host bus. Options: Auto, By FSB, 66.6/33.3MHz, 75.0/37.5MHz. Takodjer je moguce FSB proca dici do 350MHz. Ponudjeni naponi su me odusevili: 1,85 za proc i 3,2V za memu. Slicno mojoj DFI! Samo mi jako tesko ide prodaja ploce, procesora i freezera. E sad zna li tko je li to mozda Epox sredio AGP lock ili je to samo tamo radi ukrasa? Ploca je relativno novijeg datuma, no ne pise da je K8T800 Pro. Imam opciju da zamijenim ovu DFI-cu za ASUS K8V-X, ali tome cu pribjeci samo ako ne prodam ovu DFI-cu. |
#39 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ponovno me zanima ta Epoxica...ono zacrtao sam sebi da cu ic na jefiniju varijantu, cuvat lovu za sljedeci komp, a opet ne znam za taj AGP lock...jesu li starije K8T800 u BIOS-u imale opciju za zakljucavanje AGP clocka? Ako jesu, onda je ovo samo sminka : bonker2 jer je opcepoznato da lock-a nije bilo. E sad, ova ploca ima tu opciju u BIOS-u. I FSB raspon 200-350MHz. |
#40 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,365
Nisam siguran, a s obzirom da imaš proc na 1.6Ghz defoltno ne znam dal se isplati riskirati za 200kn ili kolika je već razlika u cijeni. K8T800 nije imao AGP/PCI lock, nisu ga imale čak ni prve revizije ploča sa K8T800Pro. |
#41 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
SRV evo citam tvoje muke i tvoj krizni put..pa te moram pitati... jesi probao sa PCI toolom podesavat postavke ali imaj na umu da je vazno postaviti ih pravino jer u suprotnome... Mislim da je i tebi u interesu naci rijesenje a ne davt pare za nove komp ako za to nema uistinu potrebe?! ![]() |
#42 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
COD 2 je jako zahtjevna igra tak da te ne brine sta steka,6600gt i nije neka grafa... Meni u COD2 na 1280x1024 sve na MAX postavljeno s 4x AA i 8xAF texture takodjer max framerate jako varira,obicno je oko 80-100FPS ali zna past na 30FPS u kriznim trenucima...tako da ovih 100 sto znam imat u 90% slucajeva ne znaci da igra nece zastekat,na 30FPS-a malo fali da pocne stekat,i bolje da ne jer mislim da bi bacio komp kroz prozor nakon svega sto sam kupio : roller : Grafa njente clockana... Quake 4 je Open GL igra i voli Nvidiju,tako da tu nije nish cudno sto radi bolje,a grafika opet na nivou! P.S:Nisam siguran ima li ovaj moj post veze s icim sto ste pisali jer sam procitao samo prvi autorov al prozvakajte ga svejedno ![]() ![]() ![]()
#44 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nisam mislio ostavit ovaj Sempron, nego prodat i njega i plocu, a uzet A64 3000+ i valjda tu epoxicu. Ovamo u ovom smradu i nema nekog izbora.: Machineg Vec sam probao PCI latency tool, samo mi je tamo za default pisalo 0000. Ja sam koliko se sjecam probao 32, 64 i 128. Probat cu ponovno... Moze li napajanje biti krivo za ovakvo nesto? Na 12V mi ploca kaze: 11,58V i to kad je proc na def. Kad ga dignem na 2,4GHz pri 1,6V(znam, los primjerak) padne na 11,45V(Prime95). Bas i nije neki veliki pad. Inace napajanje za razliku od vecine Chiefteca od 350W ima dva 12V raila i dva SATA konektora. |
#45 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Probao sam 0, 32, 64, 128 i 248 i odoka je jednako trzalo, mada bih prednost dao 64 i 128. Nego otkrio sam nesto vrlo interesantno!!! Kad sam uklonio GART drivere u Direct3D-u se NISTA nije promijenilo, dok je u OpenGL-u framerate opao sa 40-60 na oko 40, kao i igrivost. Inace, s GART-om, OpenGL steka, mada je framerate 40-60FPS-a, ima i dijelova kad ide solidno, pa opet zatrza, pa nekad trza sve dok ne prodjem odredjenu prostoriju...itd, itd..uglavnom ne bas konstantno. I definitvno postoji razlika izmedju instaliranog GART-a i bez njega. Medjutim, sa Direct3D-om je potpuno druga pjesma. Steka JEDNAKO i kad ima GART i kad nema i potpuno je isti framerate!!! Bez GART-a bi valjda trebalo bit sve sporije...kao da ga D3D "ne vidi". Sad mi naviru sjecanja da mi je nekad na ovoj ploci stekala i 9550XT...istina. Samo sto tad nisam mnogo istrazivao, brzo sam je prodao. Morat cu nabavit kakvu ATi-jevku da isprobam. Ako problem i dalje bude postojao, je li ovo dovoljan razlog za reklamaciju? To mi je nekako zadnja opcija buduci da je maticna kupljena tu u Zg, u ADM-u, a ja u ovoj zabokrecini moram cekat drugu plocu prokletih mjecec i pol! |
#46 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
#49 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
#50 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#53 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
SRV evo nesto me mucilo a mozda ti posadi neku nadu a i rijesi problem.... Pretpostavljam da imas jos problema s stucajem?! Moguce...govorim moguce je daaa IRQ-ovi nisu u biosu podeseni kako treba...pa imaju medusobne konflikte/gusenja kad zajedno radu....unatoc win sta javljaju da je sve ok! Nije mi tako dobro poznat tvoj A64 bios pa bi molio neku trecu osobu da pomogne... ili ti sam probaj.... jesi sa tom plocom oduvijek koristio SATA...mislim jeli samo SATA disk radio na njoj a ne obicni od kad si je ti osobno stavio u pogon?! |
#54 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Tocno, problem jos postoji, sto se tice diska, istina je da sam prvo imao obicni PATA(ne znam je li tada stekalo, imao sa MX440 ![]() Evo pogledacu u BIOS-u, mada ne znam sto gledat! |
#55 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Da postoji mogucnost ne znam A64 bios jos uvijek sam na NF2 platformi (bios znam na zatvorene oci podesavati) pa ti ne mogu rec i gdje tocno Ali opcije vezane za PCI Display IRQ ...p robaj pa zapisi pa vidi oce ti koji pomoc.. jer znam da je nekima to smetalo kad su presli na SATA..ti nisi isao za tim a nisi ni mogao sa MX440 ![]() Ne predaji se! |
#58 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Prodao plocu, proc i grafu. Kupio A64 3000+ na s939, za 10 dana ce mi stic 7600GT i jedno mi fali ploca. Plocu cu kupiti ovamo u Tuzli, a imam izbor izmedju Epoxica: 9NPA7I(nF4-4x) 525kn 9NPA Ultra(ne znam je li "+" verzija) 680kn 9NPA3 SLI 770kn Prve dvije imaju polozaj chipseta koji dozvoljava postavljanje plavog(ili zutog ![]() Da bih jurio dvije 7600GT u SLI-ju fali mi jace napajanje(imam Chiefa Deltu od 350W) i to mi je odmah jedan problem: morao bih (kad pozelim stavit drugu 7600GT) mijenjati napajanje. ![]() Dakle bolje bi mi bilo uzeti neku od prve dvije. Prva za razliku od druge nema samo SATA2, 7.1 zvuk, G-LAN. Nista od toga mi ne znaci mnogo. E sad, druga ima 5-ero fazni naponski dio(ne znam tocno kako se to kaze), uglavnom s njom imam vece sanse za oc. Mada ne vjerujem da prva ne moze potegnuti do 300FSB-a. Za nju je izasla verzija biosa sa max 450MHz. |
