Staro 03.07.2023., 15:02   #4141
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,540
Ne radi mi daljinski od neke stare Toshiba klime, ima li nade da se negdje kupi daljinac da radi s nekom starom klimom? Našao sam neke na Aliju, ali nisam siguran vrijedi li to čemu.
Hala Madrid!
Staro 03.07.2023., 15:22   #4142
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Autor prileee Pregled postova
Vride li ista ove jeftine mobilne klime, tipa ovako nesto: https://www.bauhaus.hr/prijenosni-kl...daj/p/28964490
Slabe su i bučne za poludjeti, sve takve. Nema vanjsku jedinicu pa mora sama hladiti svoj kompresor i zbog toga slabije hladi. Moraš paziti da kondenzat ne prelije onu posudu.
Imao sam davno i ne bi nikada više. Bolje su one prijenosne koje su zapravo mobilni split sistem ali ih je gotovo nemoguće naći kod nas.
Staro 03.07.2023., 16:15   #4143
Postovi: 10,426
Ventilator u hodniku na ulaz sobe i full blast?
Staro 03.07.2023., 16:16   #4144
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,358
Da, cini mi se da ce to bit opcija, ili u kutu hodnika lijevo od ulaznih vrata pa da gura sta vise ohladenog zraka u sobu, sa zatvorenim vratima od spavace.
Staro 03.07.2023., 16:30   #4145
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
Uzmes onaj stupni klarstein, ja sad uzeo dovoljno je jak, iskreno meni prejak čak na prvoj razini.
Doduse meni je istočna strana, sa kucom do, pa nije toliko ozbiljno vruće.
Dobro pogledaj velicinu ima ih od malih do dosta velikih, a slikama svi izgledaju isto:
https://www.klarstein.hr/Klimatizaci...i-ventilatori/
Staro 03.07.2023., 22:14   #4146
BennyK
Datum registracije: Jul 2013
Postovi: 0
Najcesce oksidiraju kontakti gdje se stavljaju baterije (treba ih ocistiti kontakt sprayem- ako su zahrdjali prvo treba ocistiti necim mehanicki) ili ispod gumbica (treba otvoriti daljinski i ukloniti plocicu s silikonskim gumbicima, te ocistiti ispod njih cistim alkoholom).
Ako slucajno ne pomoze (meni je uvijek i u svim pilotima pomoglo nesto od gore navedenog) danas sam vidio u Pevexu univerzalni daljinski za klima uredjaje.
BennyK je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2023., 22:19   #4147
BennyK
Postovi: 0
Da li netko zna sta na panel ploci Daewoo split klime znaci "F6"?
Klima je radila bez ikakvih problema 10 godina, a sada ne hladi (samo puse) -ne cuje se rad kompresora.
Staro 05.07.2023., 14:15   #4148
C_45_h9
Datum registracije: Jul 2023
Lokacija: X
Postovi: 0
Pozdrav svima,
zamolio bi vas ako bi neko mogao preporučiti kvalitetan inverter 5+ kw , budget je oko 1000 eura.
Naravno ako postoji neki "best buy" za tipa 800 eura onda bi išao na to
Malo sam gledao i stvarno ima jako puno brendova i tipova pa bi radije nekakve informacije i preporuke iz prve ruke od nekoga ko se malo bolje razumije u to..
Hvala!
C_45_h9 je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2023., 14:21   #4149
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Ja bih trebao preporuku za edit: prijenosnu klimu ili kako se vec zove koju bi koristili doslovno tjedan dana i poslije ide u prodaju.
Dolaze nam neki gosti, a zna na katu biti vruce tako da bih trebao nesto privremeno.
Hvala unaprijed
Zadnje izmijenjeno od: TomG. 05.07.2023. u 14:47.
Staro 05.07.2023., 16:18   #4150
rogi2
Lokacija: Makarska
Postovi: 0
dilema
Poštovane kolege, imam dilemu, cijena za obje skoro ista s montažom.
1. Panasonic etherea CU-Z35XKE/CS-Z35XKEW, nešto veći raspon snage, recimo u hlađenju do 4,2, SEER i SCOP nešto veći (A+++)
2. Mitsubishi MSZ-AY35VGK/MUZ-AY35VG, ima samočišćenje i FAN mod, nešto slabija, malo lošiji SEER i SCOP
Prije sam već imao Panasonic, ali čujem od nekih da današnji Panasonic nije više onaj od prije 15-20 godina??
rogi2 je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2023., 10:17   #4151
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,790
Autor TomG Pregled postova
Hvala unaprijed
A jel imaš rupu u zidu? Ako nemaš gdje ćeš provući cijev?
Staro 07.07.2023., 10:22   #4152
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Autor tiki66 Pregled postova
Jel moze u dimnjak? To sam vidao prije
Staro 07.07.2023., 15:18   #4153
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,358
Klima mi je bacila error sinoc i stala radit, vidim u onecta aplikaciji da je error U0. Ubia sam osigurac na kojem ne klima i ponovo je radila, medutim ponovno se dogodilo.
Guglajuci error kod kaze “Shortage of refrigerant”. Sta to znaci, da joj fali plina? Moze li se to servisirati/nadopuniti plin ili mi ne gine kupnja nove?
Klima je daikin FTX35J3V1B.
Staro 07.07.2023., 15:22   #4154
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Zovi meštra i neka dodje napuniti klimu.
Staro 07.07.2023., 15:23   #4155
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Naranvo da se plin moze dopuniti ali bitnije je pitanje (ako stvarno fali plina) gdje i zasto je iscurilo jer kad je sustrav uredan/zatvoren nemoze falit/iscurit.
Tako da trebas majstora koji ce natlacit ili obojat plin da vidi gdje curi (a to ce biti podvig za naci trenutno jer sad im je sezona ugradnji/vrucina pa im se neda radit servise/popravke...)
Staro 07.07.2023., 16:22   #4156
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,560
nece im se dat zezat stime pa ce default odgovor bit "to je za mjenjat".
Staro 07.07.2023., 20:20   #4157
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Meni je to bilo na vivaxu, u garanciji. Dosao monter, zatvoria ventile, stavia manometre i do sutra skuzia da pusta unutarnja. Prominili unutarnju i GG.
A radila uredno godinu dana. Tako da svasta moze bit, bude los tvornicki var na onim saćama i nakon nekog vremena popusti (nakon hrpu ciklusa nabijanja tlaka,dolaska plina,odlaska plina itd), mikro rupica, lagano curi plin, kazem 24h je tribalo na manometru da padne malo kazaljka.
Staro 15.07.2023., 18:59   #4158
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,538
Vivax AC-6511R Rashlađivač Zraka
https://vivax.hr/products/vivax-rash...raka-ac-6511r/
Nije klima ali da li se isplati dati 500 kn za to ili je bolje uzeti stupni ventilator za 300 ?
Za razliku od jeftinog stupnog venta ovdje barem postoji neka osnovna filtracija zraka a i dodatno rashlađuje sa vodom...
Imamo skuplju prijenosnu klimu koju ne koristimo zbog velike buke koju proizvodi čak i na fan-only modu.
Za ovaj rashlađivač piše u specifikacijama Buka (dB) 48,7 što mi djeluje previše ( ima 3 razine vrtnje venta pa je to možda spec za najvišu ).
Možda netko ima/koristi pa da podijeli iskustva.
Staro 17.07.2023., 00:52   #4159
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
Najgora vrucina je kad je sparno, sparno ne jer ima ouno vlage, do the math
Ali je dobro stavit one plave zamrznute kutijice, onda je to fino
Staro 17.07.2023., 09:17   #4160
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,790
Frend je koristio te "rashlađivače" zraka, a moje mišljenje je da je to drek, preskupi drek. Pomaže samo ako je upereno direkt u tebe i u blizini, pa čak ni onda. O nekakvom rashlađivanju sobe nema nekog govora
Staro 17.07.2023., 09:20   #4161
Postovi: 10,426
Ovo cudo koliko vidim moze hladiti (struji zrak "preko" hladne vode) ili ovlazivati tako da ta voda dijelom isparava u prostor. Ovo je super za ekipu u Dubaiu gdje je relativna vlaga valjda 15%. Kod nas, kada krene juzina+sve cari toplog zraka iz afrike kao ovih dana - samoubojstvo.
A mod hladjenja, mislim da bi on mogao stvoriti pozitivan efekt samo za osobu koja sjedi pored tog uredjaja. Vrlo sam skeptican da s 10L hladne vode mozes ista napraviti s temperaturom prostora. Prostor griju zidovi, a da bi ohladio zidove trebas nesto jace (ili bolju izolaciju).
Unutra ide 10L hladne vode pa racunaj da treba to imati spremno u hladnjaku i rotirati vodu u toku dana. Prima i kocke leda. E sad, koliko brzo se ugrije 10L vode izlozene na 25+ C gdje jos forsiras taj zrak preko vode (znaci aktivno grijes vodu). Rekao bih u roku nekoliko sati :/ Koliko brzo mozes ohladiti 10L vode? Vjerojatno ne tako brzo (osim ako napunis cijeli frizider).
Staro 17.07.2023., 13:14   #4162
AndroiOs
AndroiOs's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 621
ma nista braco osim normalne klime...nista ne postoji...bacanje para su i ovi ventilatori,samo vrte isti zrak...kakva voda i led...samo vlagu radis...
i onda neko kaze da klima nije zdrava..a stavljanje ventilatora da ti u glavu puse je zdravo?
AndroiOs je online   Reply With Quote
Staro 17.07.2023., 13:20   #4163
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,560
Uprav tako. Voda/led i ventilator je no go. Treba proučiti korelaciju temp/vlaga.
Unutarnje klime, one kutije plave za odvlazivanje, ventilatore i slicne hokus pokus marketinske gluposti zaboravite.
Nema bez klime ugode, ak zivis u betonu, centru, itd.
Staro 17.07.2023., 13:44   #4164
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Prije će ohladiti nešto da sklepaš one peltier članake s hladnjacima za procesore nego ove kutije s vodom
Lowrider
Staro 17.07.2023., 13:50   #4165
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
U praznu kantu jupola staviti 5 boca vode iz zamrzivača. I to pokraj kauča ispred ventilatora. Jednaki učinak.
Ili klima ili ništa. Mobilne znaju biti bučne, istina, ali ne moraš ih staviti pokraj sebe, najbitnije da ti izvuče vlagu. Staviš je u hodnik, kuhinju povezanu s boravkom ili na stubište ako si u kući. Samo neka cijev vodi van. A i podtlak se riješi već sam od sebe ako si u nekoj starijoj kući/zgradi.
Novija stiropor/pvc gradnja, isključivo klima s vanjskom jedinicom.
Meni je klasična zidna trenutno podnešena na 28 (potkrovlje) i užitak je u usporedbi s bilo kojim stanom s ventilatorima čak i ako im termometri pokazuju 25.
Ako je sve to skupo i ne treba zbog tjedna dva, pravac gradski bazeni.
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 17.07.2023. u 13:56.
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2023., 13:57   #4166
AndroiOs
AndroiOs's Avatar
Lokacija: KA
Postovi: 621
Meni je stropni ventilator više koristan zimi...
da spusti topli zrak sa stropa pa je toplije
Staro 17.07.2023., 13:59   #4167
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,199
Tko proizvodi ove Sinclair klime ?
jel to čemu ili bježati od toga?
Colop je online   Reply With Quote
Staro 17.07.2023., 15:45   #4168
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,560
ak se ne varam, ove mobilne klime pokretne su negdje 2000-3000kn? stari mi je ima u stanu u inozemstvu. koma ziva. bucna, lose hladi, moras busit rupu za odvod vanka ili kroz prozor pa staklo rjesit, a cijev od odvoda vrela, ma koma. nije proslo par godina i stavio je obicno klimu unutarnju.
ok kod njega je bio problem sto su stanari kenjali i nisu dali stavljat po fasadi jedinice, da bi kroz par godina svi poceli ignorirat to pravilo pa su svi stavili klime obicne.
za 4500kn se kupi jeftilen 3,5kW. po meni racunica je jasna.
e sad jedino ako niste u mogucnosti ugradivati...
Staro 17.07.2023., 18:55   #4169
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,076
Autor AndroiOs Pregled postova
Stropni ventilator mi je zakon i u spavacoj di mi klima ne moze efikasno ohladiti jer je tako postavljena, u dnevnoj pa nemre nikak taj hladni zrak doci do spavace
Thinkpad T430 running
Staro 17.07.2023., 21:33   #4170
tommyman1507
tommyman1507's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Ljudi jedno pitanje. Dali postoji način da se klima ugasi preko vanjske jedinice tj. bez daljinca? Imam jednu specifičnu situaciju pa zato pitam. Ima kakvo spešl dugme ili slč.?
tommyman1507 je offline   Reply With Quote
