#2581 |
Postovi: 3,516
#2582 |
Postovi: 10,277
#2584 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,148
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#2585 |
Postovi: 1,022
#2589 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
Krenuli putem Canonicala i Ubuntu-a lol, al ajd barem Ubuntu neće bit usamljen. |
#2590 | |
Postovi: 1,022
https://www.oracle.com/news/announce...ee-2023-07-10/ Citiraj:
#2591 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,294
#2592 | |
Postovi: 1,022
https://www.suse.com/news/SUSE-Prese...erprise-Linux/ Citiraj:
#2593 |
Postovi: 698
Za vas koji koristite Linux profesionalno... koji je deal sa enterprise rješenjima i zašto bi odabrao (platio) RHEL za svoj hipotetski biznis, pored recimo community maintained distre kao što su Debian ili Alpine? Ili da preformuliram pitanje, u čemu je value tog "supporta" koji nude kao uslugu? |
#2594 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,536
@Dule: Sve je super dok sve radi. Kad ne radi, onda taj support zlata vrijedi. U slucaju biznisa - jednostavno je. Koliki je financijski gubitak ako servis XYZ ne radi X sati? Lako je izracunati da li se isplati placati support. PS: Support nije svemoguci, ali s njim imas pristup bazi znanja i sam support. Kad nemas support imas - google.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#2595 | |
Postovi: 8,544
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 11.07.2023. u 16:01. Razlog: Skužajte, nije bilo namjerno, nisam odmah skužil da već bilo postano. :-) |
#2596 | |
White Rabbit
Postovi: 5,335
#2597 |
Postovi: 698
Pitam jer radim u IT-u u drugoj branši (programiranje), i što sam sve vidio me navodi na razmišljanje da, ako si loš inženjer, nema te količine supporta koja ti može pomoći (osim ako kompletno ne outsourceaš rješavanje problema). A ako si dobar inženjer, više vremena ti treba da objasniš nekome tko prvi put vidi sustav, arhitekturu, kako sustav radi, i u konačnici u čemu je problem, nego da problem riješiš sam. Ovo što @Nick7 kaže mi ima donekle smisla, dokumentacija (knowledge base). Ali povrh toga me zanimalo da li, i na koji način RH asistira u rješavanju kompleksnih real-life problema. |
#2599 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
. Tu se nezna što je veća sprdnja. |
#2600 |
White Rabbit
Postovi: 5,335
Primjetio sam da se sepure od kad je ova farsa pocela…SLES/SuSe ekipa bolje nek zasuti jer postoji mnogo razloga zasto je Red Hat a ne SLES tata-mata u enterprise rijesenjima. Dok se sjetim da su izmjenili python lib funkciju tek tak da smo hrpu skripti morali ispravljat….ne mijenjaj ono sto funkcinira. Tocka. SuSe se tog ne drzi i non stop nekaj brikaju i krse. Trenutno postoji samo jedna ispravna alternativa za one koji zele nekaj kaj nije red hat - Debian. Problem je da Red Hat ne daje samo svoj OS nego hrpu ostalih rijesenja (Sattelite, Openshift, Ansible, Ansible Tower…itd). I ak hoces i sluzbeni support nema bas neke alternative… |
#2601 |
Postovi: 1,022
ima li tko iskustva sa mail serverima. uz sve mjere korisnici tu i tamo popuše login pa krene spam. i nije toliko strašno ako je u radno vrijeme jer reagiramo odmah, ali popodne/noć i vikend nemamo dežurstva. imate li kakva rješenja wazuh/fail2ban/... da otkrije takvu situaciju pa da okinemo skriptu i zblokiramo. svi serveri su debian/dovecot/postfix i auth je ldap/lokalni korisnici |
#2602 | |
White Rabbit
Postovi: 5,335
Dovecot ima i IMAPsieve plugin al nisam se igrao s tim. |
#2603 |
Postovi: 1,022
spamassassin je klasifikator i ovisno o skoru, mozemo oznaciti mail spamom i onda s njim sto vec. pitao sam, mozda nejasno, kada mi korisnik popusi login na fishing sajtu i krene "legitiman" login i slanje maila sa mog servera van. kako tome doskociti? EDIT: https://packages.debian.org/bullseye/policyd-rate-limit https://manpages.ubuntu.com/manpages...e-limit.8.html Koliko sam uspio testirati ovo bi trebalo biti rjesenje. Jos srediti alert i bombona Zadnje izmijenjeno od: strikoo. 17.07.2023. u 09:13. |
#2604 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Imam tu jedan externi Seagate USB3 HDD od 16TB. Uredno radi na svim računalima u koje ga priključim osim na jednom Linuxu. Kernel ga prepozna kada ga priključim ali usb-storage driver kao da ga ignorira (Driver=none). UAS kernel module je disablean jer je bilo problema s UAS-om na toj ploči. Kada ručno dignem UAS module disk se odmah prepozna i dobije svoj /dev/sdX Ostali USB3 diskovi na toj PC kanti budu prepoznati i rade bez intervencija i bez UAS modula (usb-storage). U modprobe.d sam pokušao staviti quirkove da koristi usb-storage umjesto uas modula. To radi sa ostalim diskovima, ne radi s ovim. OS je Ubuntu 22.04.2 LTS. Custom udev pravila nema. What am I missing here? |
#2605 |
Postovi: 23,621
Možda glupi prijedlog: Na toj problematičnoj mašini napravi "bat" sa console komandama za uas midule / mount (naveo si poviše) + shortcut na desktopu. Uštekaš, klikneš i eto ga ... |
#2606 |
Postovi: 3,732
To je stari FM2 socket (A75 chipset). UAS mi nažalost trenutno nije opcija jer radi probleme (osim ako ne skužim zašto UAS zeza na tome): Code:
Jul 28 11:29:57 tuco kernel: [ 341.263808] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#15 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 9 inflight: CMD OUT Jul 28 11:29:57 tuco kernel: [ 341.263826] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#15 CDB: Write(16) 8a 00 00 00 00 00 24 3b 77 a0 00 00 04 00 00 00 Jul 28 11:29:57 tuco kernel: [ 341.264069] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#13 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 11 inflight: CMD OUT Jul 28 11:29:57 tuco kernel: [ 341.264081] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#13 CDB: Write(16) 8a 00 00 00 00 00 24 3b 83 a0 00 00 04 00 00 00 Jul 28 11:29:57 tuco kernel: [ 341.264289] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#12 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 10 inflight: CMD OUT Jul 28 11:29:57 tuco kernel: [ 341.264295] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#12 CDB: Write(16) 8a 00 00 00 00 00 24 3b 7b a0 00 00 04 00 00 00 Jul 28 11:29:57 tuco kernel: [ 341.264537] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#11 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 8 inflight: CMD OUT Jul 28 11:29:57 tuco kernel: [ 341.264543] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#11 CDB: Write(16) 8a 00 00 00 00 00 24 3b 73 a0 00 00 04 00 00 00 Jul 28 11:29:57 tuco kernel: [ 341.264785] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#10 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 7 inflight: CMD OUT Jul 28 11:29:57 tuco kernel: [ 341.264791] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#10 CDB: Write(16) 8a 00 00 00 00 00 24 3b 6f a0 00 00 04 00 00 00 Jul 28 11:29:57 tuco kernel: [ 341.265033] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#9 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 6 inflight: CMD OUT Jul 28 11:29:57 tuco kernel: [ 341.265039] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#9 CDB: Write(16) 8a 00 00 00 00 00 24 3b 6b a0 00 00 04 00 00 00 Jul 28 11:29:57 tuco kernel: [ 341.265281] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#4 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 1 inflight: CMD OUT Jul 28 11:29:57 tuco kernel: [ 341.265287] sd 4:0:0:0: [sdd] tag#4 CDB: Write(16) 8a 00 00 00 00 00 24 3b 7f a0 00 00 04 00 00 00 Jul 28 11:29:57 tuco kernel: [ 341.279804] scsi host4: uas_eh_device_reset_handler start Jul 28 11:29:57 tuco kernel: [ 341.409010] usb 9-1: reset SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd Jul 28 11:29:57 tuco kernel: [ 341.433697] scsi host4: uas_eh_device_reset_handler success |
#2607 | |
Postovi: 3,516
Imaš drugačije kernele na tim računalima gdje radi od ovoga gdje ne radi? Pogledaj po IDevima tog diska da nije možda "blacklistan" negdje direkt u kernelu. U ovakvim popisima zna biti tih njihovih "unusual_devs" gdje direktno u kernelu uključe/isključe neki quirk pa to možda nemaš u quirkovima u distri. Ovdje imaš više toga: https://github.com/torvalds/linux/tr...rs/usb/storage Recimo: https://github.com/torvalds/linux/bl...unusual_devs.h |
#2608 |
Postovi: 3,732
Kupio sam Orico USB3 PCIe karticu (PNU-2A1C), stavio unutra i radi. Morao sam disejblati IOMMU u BIOSu da proradi jer je AMDov IOMMU poznati problematičar. Bit će da je problem bio u A75 chipsetu odnosno njegovo native USB3 kontroleru. E sad, da podijelim iskustvo. Orico ima VL805 chipset, isti kao i RPI4. Poveselio sam se jer na RPI sve radi (trim, uasp). Moje veselje je bilo kratkoga vijeka. Turns out da RPI ima svoj vrlo popeglani firmware za VL805 kojeg su dugo peglali. Navodno jedino na RPI4 sve radi kako treba sa VL805 Taj firmware navodno nije kompatibilan s drugim karticama. Stoga trenutno kanta vozi bez UASPa kao i prije. |
#2609 |
Postovi: 3,516
Jel Clonezilla uredno odradi kloniranje winblows instalacije s SATA SSDa na nvme? Na linuxu to isprobano uredno radi, ali sad mi na red dolazi jedna win kanta, a ne da mi se ići tražiti neki win specifičan alat. Hm, možda bi bilo mudro uštekati taj nvme i botati win kantu da si drivere poslože kako ne bi bilo štrumfastičnih ekrana kasnije ![]() |
