#5611 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,729
Nisu brzine njihovih paketa primarni faktor koji odlučuje, već brzine paketa Telemacha/A1. BTW, jel su poskupili najam optike? Kaže 8,81 EUR, skuplje nego što konkurencija traži. Mutnjikavo se sjećam da je bilo obrnuto donedavno. Očigledno im se HAKOM smilovao. Zadnje izmijenjeno od: kopija. 27.06.2023. u 15:12. |
#5612 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 169
Gospodo trebao bih informaciju. Naime u 2 mjesecu sam podpisao ugovor sa t com za optiku. Rekli su da kroz 3 tjedna ce biti sve rijeseno. Naravno da nakon 3 tjedna nije bilo nista. U pocetkom 5mjeseca su mi napokon spojili optiku od stupa do kuce. Obecano je bilo da ce mi to biti spijeno do 31.5, sto naravno nisu ispostovali. U 6 mjesecu sam ih neznam kolko puta zvao dobio poruku da ce bit 100% rijesrno do 30.6. Danas je 1.7 i opet nisu ispostovali. Iskreno neznam sto da radim vise, koristi od zvanja nema jer salju pozurnice ili mailove koje su ocito bzv. Najgore je da sam mjesec dana vec bez neta, jer sam pred kraj 5 mjeseca odjavio net kad sam budala vjerovao da ce doci i napravit kaj su obecali. |
#5613 | |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 43
Poslano sa mog M2003J15SC koristeći Tapatalk |
#5614 | |
Lokacija: Krapina
Postovi: 169
Cak razmisljam da posaljem mail hakomu, al neznam dal cu rijesiti sa time bilo sto. Najgore u svem tom je da nemozes nigdje dobiti konkretan odgovor. |
#5615 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Nisi trebao isključivati internet, dok te nisu prebacili na optiku. |
#5617 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,361
Tjesi se da si poseban, jer samo posebni vjeruju nasim provajderima ![]() |
#5618 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
pišem za prijatelja - prije 10 dana su mu uveli optiku,promjenili mu tri router speedporta i 3 huawei onta ,priključili ga na drugi ormarić ,promjenio sve kablove doma,jedino je ostala ista optička nit koja ulazi u stan brzina mu se podigla sa 70/480 na 250/480 ali nestabilno,u routeru postavke koje se daju vidjeti su ok,sa centrale vele da od njih je sve ok i da bi trebao dobiti minimalno 800/500,tehničarev laptop isto mjeri 250/480,preko telefona mu pričaju nebuloze,tipa priključeni ste na krivi acasunti,e sad jeli zna netko kako ih prisiliti da nešto i naprave ?
#5620 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
obično kabel ima 12 niti u sebi... i onda se dupla, 24, 48... do 144. barem mi nismo nikad više od 144 niti vukli. nisam nikad vidio kabel sa 6 niti. minimum je 12. pričam single mode optika. nitko normalan ne koristi multimodnu danas. |
#5621 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,445
@jp_rv vukli smo 4 niti za privode na više za spojnice ili dč, max 432 po Brodu i Pozegi. a za multimode znaju smrdati za "kucnu" instalaciju pa majstori povuku izvana do ormara mm kabel i onda vani uvale dva media convertera (1x sm, 1x mm) i onda jedan krepa... naravno projektirao covjek koji se razumije u nosivi zid, a ne u topologiju. |
#5622 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,559
imam pitanje, nije vezano za ovu temu ali neznam di da pitam kako da saznam tko je provider optike u ulici? ima jedna uličica koja ima nedavno provučenu optiku, ljudi koje tam pitam pojma nemaju, stariji su i ne znaju uopće o čemu govorim, dal mogu nešto na stupu vidit? dal nazvat random tcom, A1 i pitat jesu oni?
#5623 | |
Postovi: 777
Nedavno sam provjeravao za bratića u Sv.Ivan Zelini - na HAKOM-u ništa, dok na A1 stranicama uredno na pdf-u našao objave o namjeri gradnje i koja područja su obuhvaćena |
#5624 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,729
http://mapiranje.hakom.hr/hr-HR/SvjetlovodnaMreza Moraš mišem naciljati ko u video igrici dok područje ne pocrveni i onda ljevi klik pa te baci na dokument o namjeri gradnje za to područje |
#5625 |
Postovi: 1,703
dok ti u prodajama ne vele da je dostupno-ništa ,najednostavnije nazvat telekome dat adresu i pitat,prošli tjedan su mi prijatelja prikljucili ,3 mjeseca je optika bila uvedena u haustor ni radnici nisu znali čija je i onda poziv i ponuda od T-HT-a,par dana prije je zvao i bilo je nedostupno
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 06.07.2023. u 21:47. |
#5626 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 339
![]() Te HAKOM karte se zadnjih pola godine često raspadaju... |
#5627 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 511
Da, u zadnje vrijeme često ili uopće ne učita, ili se raspadne nakon par klikova na karti. I veliki je problem što nakon završenih radova nestane oznaka na karti. Pa je jedini način za otkriti tko je radio skrolati na dnu kroz tisuće najava (ili ovdje birati godinu po godinu, listati stranice, pa dešifrirati je li "DČ 3 Centar" u Zagrebu, Osijeku ili Vinjanima Donjim). |
#5628 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,612
Sve moraš sam ručno. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#5629 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,729
Jest, prije tri godine dok je par kvartova bilo pokriveno optikom radilo je super. Krivim operatere koji su u međuvremenu krenuli u masovnu svjetlovodizaciju ![]() |
#5630 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
da sad ne kopam , tko je ono od forumaša slagao HT optiku na GPON sfp-u i hex S-u? |
#5632 | |
Postovi: 511
Nikakva mudrost (ako znaš što radiš) - u GPON SFP upišeš serial i PLOAM password koje izvadiš iz Raisecoma ili Huaweija, na ruteru postaviš VLAN i podigneš PPPoE. |
#5633 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
imam tecnicolora, ploam je vidljiv, SN pretpostavljam od samog tecnicolora? za sfp, šta nije bilo riječi o ZYXEL PMG3000-D20B, a ne o huawei modulu? |
#5635 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
da. u nekom trenutku. tecnicolor samo smeta, ogroman je, i troši 10W . draže bi mi bilo samo ubost optiku u mikrotik |
#5636 |
Postovi: 511
Da. Koji god ti je dostupan. Huaweija je muka rootati a @robimarko-bug je spominjao PMG da ga je lakše konfigurirati i da radi IGMP za IPTV. Radit će bilo što čemu možeš mijenjati serial i PLOAM. Huawei u mom gornjem postu se odnosio na HT-ov Huawei ONT. |
#5637 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
pogledam kako ide na zyxelu... |
#5638 |
Postovi: 511
Imaš ovdje sve (ne samo za PMG3000 nego i za ostale SFP-ove): https://hack-gpon.org/ont-zyxel-pmg3...nomci-settings |
#5639 |
Postovi: 1,703
pišem za prijatelja, prije mjesec dana je priključena optika u njegov haustor želja je bila trio paket sa 1gb brzinom uz premium opremu + mach, brzine su u pravilu bile oko 500 i na 1 od 10 mjerenja do 600 žično i sve uz veliku nestabilnost znale su padat do 70, nakon druge prijave kvara tehničar mu je rekao da mora zatvoriti kvar ali neka odmah drugi dan prijavi ponovno što je i učinio ponovno 2 izlaska tehničara, nakraju su mu pustili paket sa brzinom 200 kao iz testnih razloga,brzina 200 je povremeno dolazila ali nestabilna, u međuvremenu mu se susjed isto priključio na t-com optiku i isti problemi, donio je komp k meni da provjerimo da nije nešto sa kompom kod mene brzina 980, posudio od susjeda novi laptop doma brzine iste kao i na njegovom računalu pričali su mu telefonski da će probat mjenjat portove dabi ja nakraju razgovarao sa čovjekom na centrali koji je rekao da vidi u izvještajima tehničara da nešto nije uredu i da cijelo vrijeme nisu ni dirnuli ništa na liniji i da od njih kao ide puni signal ali da će predati opet na terensku službu, promjena i dalje nije bilo dva puta su još tehničari izlazili da bi ga danas nazvali i dosta bezobrazno zaprijetili raskidom ugovora,ako još jednom u 15 dana prijavi kvar, problem je taj da ovako kako je sada internet je u većini dana beskoristan, vraćanje na adsl znači mizerne brzine i novi ugovor 2 godine, a1 je optički kabel dopeljao u ulaz i stao, kad ih nazove već par mjeseci mu kažu do kraja mjeseca, sad me zanima jeli imao tko sličnih problema i dali ih je uspio riješiti,i koliko se ima smisla žaliti preko hakoma ?
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.07.2023. u 11:52. |
#5640 |
Postovi: 511
U slučaju problema treba odmah udarati jako po svim propisanim procedurama za žalbu. Pogriješio je što nije odmah nakon prvog nerješavanja poslao prvostupanjski pa drugostupanjski prigovor. Tek nakon toga može slati HAKOM-u. Ovako od zivkanja bez formalnih prigovora bi mu vjerojatno odbacili prijavu. Samo jaka protuofenziva pali kod ISP-ova, govorim iz iskustva. Sad neka skupi sve te prijave, najbolje mailove ako ima, i neka sastavi prvostupanjski prigovor. U njemu treba obavezno tražiti umanjenje računa i obeštećenje od 1,33 € (10 kn) po satu za period u kojem nije popravljen kvar. Može dobiti najviše starih 3600 kuna i po meni to je najbolji put jer to je iznos koji može pokriti dobar dio dvogodišnje pretplate. Također ima pravo na raskid bez penala jer kvar nije popravljen u 15 dana od prijave. Ako ne riješe u roku od 15 dana, šalje se drugostupanjski prigovor u kojem se ponavljaju zahtjevi i spominje da je idući korak prijava HAKOM-u. Tu imaju 30 dana rok nakon kojeg se može sva ta komunikacija poslati u HAKOM koji, ako je ispoštovana procedura, najčešće odluči u korist korisnika. |
