#811 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
Ne znam za vas, ali ja jedino priznajem frame chasera . |
#812 | |
Postovi: 8,540
![]() Najjači stručLJak općenito. ![]() ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#813 |
..starija garda
Postovi: 3,280
mene više čudi druga stvar.. od još vremena athlona XP sa plus oznakama procesora je ljudima postalo jasno da je nebitno sta ti pise i na koliko radi.. nego se gledao realno mjerljivo što je na kraju bolje. u ta vremena npr, overclockao sam tada celerona D na 4000 MHz /tako neki visok OC je bio ne sjećam se najbolje, poanta taj je vrtio u prazno bio on na 2,7 ili na 4 bilo ti je svejedno, jedva su se stvari vrtile na njemu.. semperon je bio tri koplja bolji od celerona.. na ne pitaj koliko nizem taktu takvih primjera je bilo i prije i poslije, more, i svi pamtimo neke primjere koji su bili pozitivni ili negativni u nekom smislu... meni, ama baš ništa mi ne znače te brojke, već me samo interesira kako to radi u realno radu, bilo to FPSi ili manje sekundi ili nešto, ali daj mi konkretno realne odnosne.. i koliko to kosta.. fast forward, danas na AM5 ekipa koja ima ddr5 na 4800 ili 6000 cl 40 ili cl32 može u cherry picking situacijama možda to osjetiti i to kako - tako da nema 120 nego 100 FPS , mislim nije za baciti ali nije ni 57% razlike.. a kad bi gledali više igri i programa i to, ta razlika je u prosjeku i puno manja.. zašto onda isticati kako nešto radi tehnički gledano 57%, ako u realnom životu to znači 10% politicari tako manipuliraju podacima.. ovo je čisto plastični primjer.. da li bi bilo bolje za amd da na postojecoj platformi mogu dobiti veće brzine na DDR5 - pa naravno da bi, ali oni su ga dobili ovako kako jesu, ponudili su ga na trziste - znamo cijene i performanse i ne razumijem cemu sad taj fokus na taj detalj kad on ni malo ne opisuje širu sliku?
#814 | ||
Postovi: 4,465
Pa to je SP indie igra i ne kužim kak ona može poslužiti za neko testiranje stabilnosti memorije na visokom taktu,jer je GPU bound naslov. Isti rezultate daje i5 10600k I I9 12900k https://gamegpu.com/action-/-fps-/-t...e-test-gpu-cpu Citiraj:
Brijem da je battlefield 2042 sa 128 igrača po mapi jedna od ili valjda najzahtjevnija multi igra danas i na ovom mom ryzenu radi u 120 fpsa, na trenutke i više i to nobovski na high detaljima, nisam ni probavao na low jer mi je ispod časti ![]() I to na DDR 4, po sad ne znam kaj to ljudi igraju da im treba još više procesorske snage i koliko je to fpsa dosta, 500 ili 1000 valjda. Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 02.07.2023. u 22:21. |
#815 |
Postovi: 8,540
E, sad ste počeli postavljati previše konkretna pitanja, a markec inženjer nije tu da ga se dovodi u pitanje, već da nam svima objasni kakvo je stanje stvari. ![]() ![]() Nije bitno što vi igrate, mislite i konkretno koristite u realnom svijetu, jedino kaj se računa su markecove brojke s neta u nekoj njemu bitnoj aplikaciji. Isto kak je bitno tko je najbrži na 100m dok se priča o svakodnevnoj realnoj relaciji putovanja od kuće do posla i natrag doma.
#816 |
Postovi: 4,465
#817 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#818 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,040
Evo ti onda od INTEL biased influencera https://youtu.be/qLjAs_zoL7g?t=213 Dakle min 83 s budget memorijom min 114 s AMD recomended memorijom. U realnom životu to je 114/83 =1.37 Dakle 37% više tamo di znači, 1% low razlika u cijeni memorije....ne znam ne pratim cca 100€ Al plaćeni članak (od intela), mora da lažu.... Tih 37% je veća razlika nego 7900 XT i XTX...il 4070ti i 4080 i osjeti se....a za znatno nižu cijenu I meni ne treba nikakvi youtube influencer da mi soli pamet. Imam zen 4, probao sam sve kombinacije i debelo se osjeti tjuning i brzina memorije...negdje više, negdje manje, al se uvjek i svugdje osjeti. |
#819 |
Postovi: 8,540
Imamo i mi Zen 4 puno dulje od tebe i koristimo ga za konkretne stvari, pa se ne zamaramo. BTW veli der8auer da mu je Placebo najdraži bend. ![]() ![]()
#820 |
Datum registracije: Mar 2022
Lokacija: Zagrebacka
Postovi: 43
Zaboravio sam napomenuti da kod bootanja sistema mi se uvjek upali zuta dram ledica na 2 sec onda se zgasi i windowsi se pokrecu normalno.To se dogada bio expo ukljucen ili ne. Odvrtio sam sve 3d markove i stres test speed way 20x loop je odradiio uspjesno 98.7%.U time spayu sam usporedivao rezultate i ok je u skladu sa mojom konfiguracijom jedino mi je par puta znao cpu score biti manji ne znam zbog cega sa 12 600 mi je pao na 8780 vjerovatno su zbog toga bili dropovi fpsa u igrama ne kuzim zasto se to dogadalo.Cinebench 23 odradio stabilno 5 puta za redom bez greske sa slicnim rezultatima.Cpunb soc ne prelazi 1.3v,temperatura proca 85c.Znam da je 3d mark za graficke i procesore ali sam htio eliminirati cpu-gpu greske.U hwinfo sam takodjer primjetio da jedan keks memorije ima dosa vecu razliku u ukupnoj snazi dok 1 ne prelazi 1800w drugi ide na 2008w,ne znam kolko je maximalno dopusteno,I da dok je vrtio 3d mark rgb svjetlo se na jednom keksu zgasilo dok je na drugom bilo normalno.Znam glupa informacija ali mozda nesto znaci.Najvise mi nije jasno zasto svaki put kod bootanja dram ledica zasvijetli zuto na par sec i onda se zgasi... |
#822 |
Postovi: 8,540
Lako moguće da je jedan DDR5 modul sfušani, ako mu se gasi RGB, ko zna, a i može provjeriti da li je sve sjelo kak spada.
#824 |
Postovi: 43
-------------------------------------------------------------------------------------- Pa zar ne bi pri bootanju sistema sve trebalo biti pogaseno ako radi ispravno. Recimo ledica od grafe i cpua mi uopce ne zasvijetli znaci da su proc i grafa ok a ram mi se upali zutim svjetlom na par sec i onda zgasi.znaci da se nesto dogada sa memorijom zar ne?ili? Hladenje je artic liquid freezer 2 360 sa njim ne bi smjelo biti nikakvih problema i odraduje posao super jedino sto mi u biosu pokazujje 0 rmp za pumpu ali na grafu vidim da radi.Bios je najnoviji ploca je Msi mag x670E tomahawk wifi.proc ryzen 7 7700x.memorija gskill z5 neo trident 6000mhz cl32 |
#826 |
Postovi: 8,540
#827 |
Postovi: 43
4x DDR5, Maximum Memory Capacity 192GB Memory Support DDR5 6000+(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800(JEDEC) MHz Max. overclocking frequency: • 1DPC 1R Max speed up to 6000+ MHz • 1DPC 2R Max speed up to 6000+ MHz • 2DPC 1R Max speed up to 6000+ MHz • 2DPC 2R Max speed up to 5400+ MHz Supports Dual-Channel mode Supports non-ECC, un-buffered memory Supports AMD EXPO™ Znaci podrzava! |
#828 |
Postovi: 8,540
To je OK, ali veliš da je žuta LEDica upaljena i da ti se ugasi RGB na jednom DDR5 modulu, pa daj onda provjeri da li je to sjelo u DIMM do kraja kak spada.
#829 | |
Postovi: 43
Fakat ne kuzim kaj se dogada sad sam malo prije odvrtio memtest86 sa iskljucenim expom jbte 3.5 sati traje test i izvrtio sve bez greske.Kad upalim expo na 6000mhz pocnju se dogadati problemi.Comp se smrzava gasi sam od sebe bios smrzne nekad pa moram rucno restartati itd cak mi je jedamput i crveno zasvjetlila ledica na cpu i onda se zgasio.Znaci bez expa radi sa expom ne.Da sam znao da ce biti tolko problema isao bi na intel i gotovo ali mislim si am5 ce biti duze podrzavana mogu i nadograditi jer ima gen 5 itd i sad jbga ispada da je tolko nestabilno da sam vise lud.Znaci iskljuci expo i uzivaj na 4800 mhz iako si kupio memoriju od 6000.E jbte ne znam mozda je do ploce ili proca ne kuzim |
#830 |
Postovi: 8,540
Ne moraš koristiti EXPO, možeš sve to ručno ukucati, a i stvarno je moguće da nekaj s memorijom ne štima. Jesi za svaki slučaj provjeril DIMM-ove da RAM sjeda kak spada na mjesto?
#831 | |
Postovi: 43
Sjeo prijatelju kako treba,nije to...i to mi se samo jednom dogodilo,mozda je nesto sa naponom ili postavkama u biosu ne znam jbga |
#833 |
Postovi: 43
#834 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,662
Ovo bih i ja preporučio. Moj ram recimo uopće nema expo profil pa je loadan xmp1 profil i agesa default timinzi. Kasnije jesam ručno namještavao, ali za stabilan rad je sasvim dovoljno staviti 6000 mhz, xmp1 i agesa default. |
#835 |
Postovi: 8,540
Tak je i kod mene, čisti XMP na DDR5-5200 za 4x16GB module koji su ionak kupljeni svaki za sebe, tj. nisu dio nekog paketa i na kraju sve radi kak treba. Za AM5 sam napravil isto kao i za 4x8GB DDR4-2400 na AM4 - provjeril da je RAM na QVL listi, uključil XMP/D.O.C.P i voljno. ![]()
#836 | |
Postovi: 43
Ram je cisti expo a i u biosu nema opcije za xmp.Evo sad mi se usred igre restartalo s tim da je prije toga par puta bio znacajan pad fpsa i onda mi slika trzne i cujem u slusalicama onaj zvuk ko kad napon pucketa na djelic secunde i onda opet fps skoci na maksimum i sve radi neko vrijeme dobro i onda se opet to ponavlja u krug.I kad se restartalo naravno upalila se zuta ledica od rama ali meni sve ovo vuce ili na preveliki napon negdje ili je do ploce mozda los socket od memorioje ne znam... Zadnje izmijenjeno od: Zionix. 04.07.2023. u 00:03. |
#837 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,372
Moram priznati da i kada čitam OC.net o svojoj ploči, u 99,99% slučaja problemi sa nestabilnošću konfe je do nafrljenog RAM-a. Neki put se treba pomiriti da neće raditi stabilno na XMP profilu ili zbog samog RAMa ili puno vjeorjatnije zbog lošije kvalitete IMC-a. Kako ti je Exiled napisao, poštelaj si tajminge i brzinu ručno. Kako sam ti već napisao, isto tako ga probaj i na 5600 prvo sa istim tajminzima kao 6000, ako je stabilno probaj to još zategnut. BTW možeš i tom RAMu dati malo više napona, kgj. Samo pazi na onaj Vsoc ili što već prži sam CPU da je 1,3V ili niže. Isto tako probaj jednostavno izvadit RAM van pa pločicama zamjeniti mjesta i slično. Šteta da nemaš to kod koga provjeriti .. ![]() EDIT: I provjeri u manualu od ploče kako ide RAM, većini ide prvo u B slotove. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 04.07.2023. u 09:26. |
#838 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,040
#839 |
Postovi: 8,540
Ipak si ti inženjer, a ja ni neću imati ovakve zajebancije s kojima se ti baviš, jer kod mene sve radi od prvog dana. ![]()
#840 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,714
Kaže mi danas susjed da je planira kupit intel mašinu za 2K ojera jer Zen4 ima 40W idle potrošnju. WTF? Nisam u toku. Dajte neki TLDR da spasim čovjeka, nemam vremena proučavat tuce reddit threadova. |
