#421 |
Postovi: 23,684
Nije sramota priznati previd / pogrešku 😀 A i lako se previdi takav detalj. |
#422 |
Datum registracije: Dec 2022
Postovi: 3
Internet lozinka
Pozdrav drustvo, na http://192.168.1.1/data/IPPhoneHandler.json sam pronasao lozinku za VOIP. Moze mi netko molim vas naisati u kojoj .json (ili negdje drugo) mogu pronaci lozinku za internet. Planiram Speedport Plus mojih roditelja zamjeniti sa FritzBox 7590 Hvala unaprijed |
#423 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Lozinku promjeniš sam na njihovom portalu (moj hrvatski telekom ili preko app za mob). Ali ti očito nemaš Speedport Plus nego onaj stari Speedport, jer na Plus verziji ne bi došao ni do VoIP šifre. |
#424 |
Postovi: 3
Hvala dakky, na naljepnici na routeru (od pozadi) stoji Speedport Plus Pa sam mislio da je to to ! |
#425 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Pa trebalo bi biti, ali na njemu se inače ne može do voip passworda pa je malo čudno. U svakom slučaju šifru promjeniš na portalu ili nazoveš 0800 9000, koliko se sjećam, može se i preko govornog automata ako zoveš sa te linije. |
#426 |
Postovi: 3
Ja sam ovo uradio kako bi dosao do VOIP Lozinke Login na http://192.168.1.1 Otvorio sam potom novi tab i upisao http://192.168.1.1/data/IPPhoneHandler.json u tekstu potrazio i nasao "t_password" iza koga stoji "varvalue" al iza toga ono sto sam trazio, lozinka za VOIP Zadnje izmijenjeno od: dajo77. 12.12.2022. u 14:29. |
#427 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,135
Ekipa, od nedavno ne mogu pristupiti web sucelju HT-ovog Speedporta Plus, uopce mi nije jasno zasto i kako. Reboot sam naravno probao. Samo stoji i ne otvara nista (prebacio sam ga u postavkama na 192.168.5.1 adresu, nebitno zasto, prije je radilo najnormalnije). Ziv jest, odgovara na ping, uredno mi radi net i sve ostalo, jedino eto, web sucelje ne otvara nikako (cim upisem 192.168.5.1 u adress bar i opalim enter, sam se redirecta na taj captivePortal.html) ![]() Zna li tko u cemu bi mogao biti problem? I btw, rado bih izbjegao reset na tvornicke postavke, ako je ikako moguce ![]() ![]() ![]() Code:
PING 192.168.5.1 (192.168.5.1): 56 data bytes 64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=4.670 ms 64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.841 ms 64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.841 ms 64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.020 ms ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#428 |
Postovi: 23,684
Ako ti je Speedšrot prebačen u Bridge mode za Internet konekciju (drugi router iza njega drži Internet) "to" je poznato, već su ljudi prijavljivali. Može mu se pristupiti GUI - ju neki kratko vrijeme po paljenju / reboot - u a potom klinac. Možda je ovo kod tebe novi "feature" ![]() |
#429 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,135
Speedport Plus (T-Com)
Nije u bridgeu, to je jedini router ![]()
#430 |
Postovi: 23,684
Jesi probao reset pa da povuče postavke sa ACS - a ? Mada je takve stvari "opasno raditi" u vrijeme praznika ako stvar ode do javola ![]() |
#431 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,135
Pa da, bas bih zato to i pokusao izbjeci Nis, neka stoji sad, nije da mi je nesto o glavu prckati sad po web sucelju, bude pricekalo iducu godinu Ali mi je totalno bizarno da odjednom ne radi kad je dosad najnormalnije radilo. Nis, fala svejedno ![]()
#433 | |
Datum registracije: Feb 2023
Postovi: 2
Pozdrav, Koristim Speedport Plus, Firmware 09022001.00.032. Pogledao sam https://github.com/nikolas-n/Speedpo...e-Router-hacks. Probao sam preko URL-a http://192.168.1.1/data/IPPhoneHandler.json no ne mogu doći do VOIP lozinke. Pogledao sam starije postove, vidio sam da postoje neki alati za dekripciju konfiguracije (koristeći serijski broj i MAC adresu), no također bez uspjeha. Čini se da su "stegnuli" security prilično dobro. Da li itko ima ideju kako doći do VOIP lozinke na ovoj verziji firmware-a? Hvala unaprijed. |
#434 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 30
Pozdrav ljudi, imam problem jer mi je otpala naljepnica sa zadnje strane modema i ne mogu uci u njegovo sučelje. SZK mi ne može pomoći, ima kakav master login? Ili da napravim factory reset? U tom slučaju se bojim da ne smrda maxtvi sve ostalo. |
#435 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Nece ti se smrdat maxtv, dapače na defaultu i jedini radi "out of the box". Wifi će ti se smrdat, ali bi i njega trebao povući sa ACS-a. Čak i bridge mode bi trebao povući. Tako da osim za vidjeti kvalitetu parice niti nemaš što u sučelju od rutera za raditi... Ali i sa tvorničkim resetom opet će imati svoju neku šifru koja je bila na naljepnici tako da.... |
#436 | |
Postovi: 30
![]() Izgleda da jedino mogu prijaviti to kao kvar pa da mijenjaju router |
#437 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
To ti neće proći kao kvar jer ti zapravo nemaš što tražiti u routeru. I wifi postavke i bridge možeš promjeniti preko njihovog sučelja tj. "moj HT" portala... ili preko govornog automata... Kvar će ti proći jedino ako ... ga pokvariš ili reklamiraš lošu liniju, pucanje veze i sl. ali onda računaj na downtime i da će ti smrdati nešto drugo što zapravo radi. |
#438 | |
Postovi: 30
#440 |
Postovi: 30
#442 | |
Postovi: 30
#443 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Jel opet daju Fritza ili ćeš ga sam nabaviti? |
#446 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Na putu preme meni je navedeni router (Iskonovac sam) pa me zanima koji je zadnji fw za njega i postoji li admin pass za skrivene postavke? Negdje sam naišao na podatak da je s tim routerom bilo problema sa brzim trošenjem baterija mobitela koji su bili spojeni wifiem pa me zanima jel to još uvijek problem? Ovaj router je samo za ADSL/VDSL? Pitanje je dana kad će mi biti dostupna optika pa ako opet trebam mijenjati router i sve podešavati ![]() Zadnje izmijenjeno od: tintin. 29.08.2023. u 12:25. |
#447 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Na t-comu nema skrivenih postavki, ako dobiješ t-comov firmware moš se slikat. Mislim, sve osnovno ti je dostupno, a ne znam što bi još htio ![]() Inače ima gigabitne portove, a na optici se router ionako spaja na ONT (uređaj koji pretvara optiku u bakar), tako da će raditi i na optici. Ne znam da li netko nudi router koji ima direktno optičke SFP portove. |
#449 |
Lijep avatar, jel da?
Postovi: 67
Pozdrav. imam problem. Nekidan prešao sa a1 kabel na iskon, optika. Dobio speedport plus. Odmah prebačen u bridge mode, dobio username i pass za PPPoE. Stavim svoj router iza speedporta, Asus RT-AC68U. Asusa factory resetiram, sve podešavam od nule. E sad. Stvar jedva radi. Svako malo nema neta. Kad god iskon prebaci ip adresu asus ne pokupi bez da ga upalim i ugasim. Sve je spojeno kako treba. Jedino što bi po meni moglo bit problem je to što sam ip range na asusu postavio u 192.168.1.x. A i malo guglam i vidim da asus općenito ima problema sa PPOoE konekcijama. Pa što bi moglo bit problem, me zanima. Ili da mijenjam router. Taj isti Asus je radio super na A1. Da li ja nešto krivo radim ili mi drugi router ne gine. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.09.2023. u 10:30. |
#450 |
Postovi: 23,684
Speedšrot na Lan strani ima 192.168.1.x pa na Asusu na Lan stani stavi 192.168.2.1. Šta imaš još od usluga osim Interneta ? Ako imaš VoIp a nećeš ga koristiti + imaš IpTv onda Speedšrot možeš izbaciti iz kombinacije. |
