#781 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
BIOS ima puno opcija, al kao što su ti napisali dovoljno je par opcija odabrat da smanjiš temperaturu i potrošnju. |
#782 | |
Datum registracije: Mar 2022
Lokacija: Zagrebacka
Postovi: 43
U pbo-curve optimizer-all cores sam stavio na negativnih-30 -platform termal throttle limit sam stavio na 85c -PBO limits sam podesio rucno:PPT limit:88W TDC limit:75A EDC limit:150A Najveci problem mi je bio EXPO jer sa najnovijim biosom je radio na AUTO-6000mhz i CPU/NB voltazom od 1.3V ali kad bi izvrtio cinebench 23 ili odigrao koju igru je prelazio tu vrijednost ne previse ali ipak me je bilo strah pustiti da radi na toj voltazi zbog vec poznatih problema pa sam ga rucno podesio na 1.25 i sve je postalo stabilno i soc voltaza nije nikad prelazila 1.3v. E sad jedino sto sam primjetio ja jezgre nekada znaju skociti na 6000mhz ali mislim da je to bug u CPUID HWMonitoru i sto jos nisam rijesio zasto ponekad u igrama fps se zna spustiti sa recimo 300 fpsa na 60-70 i onda se ponovo vrati na 300 i to ne samo u jednoj nego vise njih mislim da je do nekih postavka u win 11 moram prouciti zasto se to dogada jel bi trebalo stalno vrtiti na maximali ako se nekom to dogadalo nek mi javi rjesenje.Ne znam zasto jezgre toliko osciliraju zar ne bi trebale raditi kad se pokrene neka igra ili 3d program raditi konstantno na max boostu bez padova mozda je zbog toga.Da li se mogu nekako zakljucati da rade na konstantnoj frekvenciji ili nesto??? Nadam se da sam pomogao hvala svima na pomoci... Zadnje izmijenjeno od: Zionix. 27.06.2023. u 12:27. |
#783 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,717
Stavio si throttle limit na 85C, ali sudeći po tvom screenshotu, negdje ti je namještena max temperatura od 65C. Po meni premalo. Isto tako mislim da je 88W za taj proc premalo, to je optimalno za 7600X, 7700X ipak treba nešto više. Ovaj curve optimizer na -30 all core ti je zeznuta stvar, moraš to jako dobro istestirati da znaš da je stabilno. Prije će raditi probleme na manjem opterećenju nego na visokom kod tako jakog negativnog napona. Imaš 8 jezgara, vrlo je lako moguće da ne mogu sve raditi sa -30. Aida64 ima solidan cpu stress test koji vrlo brzo baci grešku ako je napon prenizak. Sve jezgre naravno neće u normalnim uvjetima (igre) raditi na max frekvenciji ali FPS ne smije padati sa 300 na 60 bez razloga |
#784 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Osobno se ne bi zabrinjavao temperaturom. CCD je ful mala pločica poklopljena s 3.4mm. Teško ju je ohladit i dizajnirano je da ide do 95. Eventualno bi power limite diro ako nekog brine potrošnja. Očitanje 1.3+V VSOC je nebitno, to čita jeftini i neprecizni senzor koji je na ploči. Ima veliki pad napona do IO čipa. Kog zanima nek gugla. Postoji način da se natjera procesor da radi na fiksnom taktu ako se ima ploča s drugim generatorom frekvencije. Zaključak onog što sam ja čitao je da nema neke razlike. Normalno je i poželjno da frekvencija skače i da se dretve mjenjaju s jezgre na jezgru. Tako se smanjuje temperatura pojedine jezgre i omogućuju veće performanse. https://images.anandtech.com/doci/17...cy%20Final.jpg https://images.anandtech.com/doci/17...atency%203.jpg Tako AM5 ima 2x manju latenciju od intela na istom čipletu... Ono što je katastrofalno loše kod AM5 je taj čiplet dizajn gdje ako ne limitiraš igre na jedan CCD imaš katastrofalno lošu latenciju s jednog CCD na drugi (navedeno je loše za igre, al nema veze za rendering i slično). A loš je i dizajn prema memoriji di je usko grlo to što nije MC na CCD nego na posebnom udaljenom čipu povezano s sporom sabirnicom.....zato je i AMD izdao X3D Ne razumijem što se njemu točno događa al generalno je normalno ukoliko su neke velike scene, eksplozije i slično da budu propadi fps...to je tako oduvjek i tako je i na intelu, amd, arm i tako će uvjek bit. Puno performansi (30%+) se može dobit s dobrom memorijom u ovakvim situacijama ako se istjunira RAM. Prijatelj je kupio 7600x i isti kit ko i ja da iskopira moje tajminge i ima ogroman porast min fps |
#786 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,483
#787 | |
Postovi: 8,672
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#789 | |
..starija garda
Postovi: 3,281
Treba čitati te epitete s razumjevanjem.. Inženjerski gledano postoje razlike i određeni manji kompromisi, ali subjektivni stilski preuveličano izgovoreni epiteti lako zbune.. Već neko vrijeme koristim proceve s tim priljepljenim chipletima i gejma se na njima super.. Ako želiš izvuc max možeš razmatrati finese 1ccd ili 1ccd+x3d, koje u specifičnim rijetkim slučajevima nose dodatne benefite i kompromise Ništa novo, sve obrađeno kroz gomile reviewa od HU nadalje.
#790 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
5800x3d se krsio na stock postavkama u biosu. Na kraju sam ga undervoltao i stavio fiksni takt za sve jezgre i otad prst u uho. Btw, nije bilo u pitanju pregrijavanje. Ploca je asrock b550m steel legend. |
#791 |
Postovi: 8,672
I kaj je na kraju bilo u pitanju, RAM? Nije da nema ovakvih slučajeva kao kod tebe, samo komentiramo aktulanu AM5 platformu i popratna veselja za koja treba kakvih 15min do 20min u BIOS-u i nakon toga voljno. Kaj se pak AM4 platforme tiče, od 2017., tj. samog Zen početka i R5 1600 na B350 ploči, pa kasnije R7 4750G i naposljetku R9 5900X na B450 ploči - kod mene je sve radilo kak spada. Ista stvar je bila na Intel mašinama s prvim socket 370 Celeronom, pa do Core i3-4130 + Z87 kombinacije. Tak jasno da su puni Interneti problema sa svim i svačim uzduž i poprijeko.
#793 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
A di je napisa da nevalja? Covik je opisa svoj slucaj i rijesenje,kad bi svaki ili tek 5 krajni korisnik ima problema sa stock postavkama culo bi se vec nadaleko zato i ne triba preuvelicavat ni na jednu stranu. Sent from my SM-G985F using Tapatalk |
#794 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Pa zato jer ni ja (od amatera) koji sam vjerojatno najviše procesora i mbo i rama i gpua promjenio po pitanju am4 ne bi tako govorio.. iako je meni bilo sve ok i s am3 i am4 i am5 evo.. Ako je nesto neispravno, reklamiras.. Ako imas probleme, svjestan si da koristis random pc.. Odi kupi brand name PC ili Mac i amen.. Pa nismo klinci da ne znamo sto je pc.. kad se vec trollamo
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 29.06.2023. u 00:17. |
#795 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
I ja sam prvo posumnjao na RAM al nije do njega bilo. Ako se dobro sjecam proc je boostao na taktove na kojima nije bio stabilan. Citiraj:
#796 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Mislim da ovdje više ljudi nije imalo probleme nego je imalo. Moj jedini problem je bio prvi boot, nakon fleshanja s usb-a nisam dobivao sliku....mislim da sam onda maknuo jednu pločicu memorije i onda bootao pa je vratio....možda sam trebao monitor spojit na IGP. Ostatak, sve savršeno s win 11 pro |
#798 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,106
IMHO ako konfa nakon reseta na default postavke u biosu ne boota il se rusi onda nesto nije ispravno i kandidat je za reklamaciju. Da moze se povecat voltaza, smanjit boost, iskopcat pbo itd, ali to je i dalje poluispravno ako i radi nakon toga. Bolje to rjesavat dok je u jamstvu nego kasnije muku mucit s tim. |
#799 |
Postovi: 43
Hvala vam na savjetima! Sad sam otkrio u device menaderu da pod other device:PCI Device neki driver nije instaliran i kad odem na update driver ne moze ga naci.Ne znam o cemu je rijec.Isto tako skinuio sam HWinfo i red Chipset 2 XHCI mi se povremeno pali-gasi,svi ostali su bijele boje.Ne znam jel to sta znaci ili je bug u HWinfo ili nesto ne valja sa chipsetom? Zadnje izmijenjeno od: Zionix. 01.07.2023. u 11:30. |
#800 |
Postovi: 2,717
Pitanje ti je vise za softverske probleme nego za ovaj topic ali idi na properties tog PCI device-a, pa na details pa kopiraj hardware ID string, stavi ga u google pa ces znat o kojem uredjaju je rijec. |
#801 | |
Postovi: 43
Instalirao novi chipst driver i nestalo a ovo sa HWinfom izgleda da je memorija ili expo u pitanju imam gskillovu trident neo 6000mhz i sad mi se srusio sistem sa ukljucenim EXPO na 6000 otisao u bios i iskljucio ga da radi na 4800mhz pogledao hwinfo i nista se ne crni znaci da ili sa ovim mojim kitom nesto ne valja ili ne znam sta bi moglo biti.Drugu memoriju nemam da stavim pa da vidim jel sve normalno radi.Probat cu ostaviti iskljucen expo i u biosu ima opcija"try it"gdje su automatski profili tajminga i frekvenvije pa cu staviti tamo 5600 ili 6000 da vidim kako ce se ponasati.Ako neko ima kakav savjet bio bi zahvalan ![]() |
#803 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
I prilično sam siguran da nije memorija problem. Ne znam zašto odjednom diraš i limite i CO i ram. Jedno po jedno bi posebno trebao istestirat. Osobno na mom procesoru razlika između stock i -30CO s istjuniranim je ispod 3%, s time da je -30CO nestabilan na mom primjerku. Imaš informacije ovde https://www.overclock.net/forums/amd-cpus.10/ Čitaj, izbjegavaj youtube, i ako si odlučio overclockirat, testiraj detaljno jedno po jedno. Na tvom mjestu bi počeo s stock postavkama, dakle ddr na jdec 4800MT/s. Pa stavio expo, i to dobro istestirao. I nakon toga ako baš želiš išao na OC/UV |
#804 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,483
Pa za RAM mu je vj memtest najbolji pokazatelj. Staviš da odvrti minimum 2 cijela kruga i ako to prođe, stabilno je. I na Zenu je brzina RAM-a i latencije u 99% slučaja vezana uz IMC tj i to je dio silikonske lutrije na procu. ![]() |
#805 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Meni je bio stabilan na memtest, a pokazivao greške na ychruncher small FFT... Ima tih par programa za testiranje memorije poželjno ih je vrtit sve, jer nema nekog "najboljeg" koji hvata baš sve greške https://www.overclock.net/threads/am...hread.1800926/ Na ovom forumu odavno nema dobrih postova za OC, pa mu je bolje da gleda tamo. Ono što sam ja skužio na svojoj platformi (....nisam probao ni jedan drugi AM5) je da je error correction brutalno dobar kod mog zen 4....trebaš se namučit da dobiješ greške, uglavnom uspori rad Druga stvar je što je AMD ciganska firma pa prodaje priču da je 6000MT/s sweet spot, a to je tako blizu apsolutnog maskimuma od 6400MT/s kojeg ima stabilno par ljudi na planeti. Tipa priča je otprilike ovakva 10% ljudi ne može imat 6000, 2% mogu imat 6200 stabilno, 0.000001% mogu imat 6400, navedeno je stvar IMC Nisu proizvođači ploča debili pa da i danas frlje 1.3V čim se uključi EXPO, nego je IMC debelo nafrljen ak se postavi 6000MT brzina. Naravno revjuwerima daju cherry pickane procesore koji mogu radit na 6000MT/s, a kad kupuješ u dućanu je lutrija. Ono što se može nać po netu je inteli s 8800MT/s....al intel bar ne tvrdi da je 8000MT sweet spot nit prezentira s tako nafrljenim procesorom službene benchmarke AMD daje garanciju da može radit 5200 (s dva kanala), ak ne radi a ram i ploča su ispravni može se reklamirat. Kod intela je slična priča, s time da je 5600 s dva kanala, al intel bar ne prodaje priču o sweet spot. Svejedno je puno lakše i bezbolnije tjunirat ram na AMD. Ak si te sreće da je ploča ok i ram ok, a ne radi na 6000...jbga i intel i amd se ograđuju Zadnje izmijenjeno od: markecSMB. 02.07.2023. u 08:59. |
#806 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,483
Ali po testovima od HU čini mi se, ispalo je da je 5600 sa zategnutim latencijama naj za igre. Mislim da je CL 28 top na 5600, ali na zen4 jako su bitne i ostale latencije i dobro ih je sve zategnuti. Ne znam zašto ljudi samo frlje tu frekvu kada se dokazalo da su na zen4 latencije bitnije. EDIT: Šteta da nema neki prosjek perf nego je sve po igri, ali ukratko nafrljena 5600 (DR=Dual Rank; SR=Single Rank) je na razini statističke pogreške sporija od nafrljene 6000, a imam filing da će prije biti sreće i stabilnosti sa 5600: ![]() Evo i video: Zadnje izmijenjeno od: Disco. 02.07.2023. u 10:14. |
#807 | |
Postovi: 8,672
#808 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
AMD fanbojizam bez pokrića u punom zamahu ![]() https://youtu.be/PzGp8i3ADww https://www.youtube.com/watch?v=UNMv...nel=BIEKRUBPOM https://www.youtube.com/watch?v=vnRG...alOverclocking Malo elementarne matematike. Intel 2 pločice 5600MT, najbolji primjerci 8800MT Dakle 88/56= 1.57 Dakle apsolutni maksimum je 57% dalje od službeno podržanog AMD 2 pločice 5200MT. najbolji primjerci 6400MT Dakle 64/52=1.23 Dakle apsolutni maksimum je 23% dalje od službeno podržanog AMD tvrdi da je sweet spot 6000MT, Dakle 64/60=Svega 6.7% od apsolutnog maksimuma. Tu je problem, jer se ljudi žele po internetu da ne mogu imat 6000...što bi bilo sasvim u redu da AMD ne predstavlja to ko sweetspot, i to je imao nafrljeno kod predstavljanja. ---------------------------------------------------------------------------------- Onaj HU video je smješan, tajminzi su daleko od najboljih testovi u GPU bound scenarijima. Tako da su zaključci krivi. |
#809 |
Postovi: 8,672
Ma jasno markec svi su u krivu, samo ti nisi s ovim i uvijek izguglanim JubiTo brojkama i popratnim argumentima Švabe koji je cijelu karijeru izgradil na temelju Intel + ASUS sponzorstva, dok ti prodaje priče o nepristranim tehničkim osvrtima. Makar, lako za to i istovremeno tvoju lakovjernost na stranu, čitajući tvoje postove nikad ne bi kupil ništa što nije Intel, jer ovo kaj AMD radi u tvojim primjerima su strahote. Hrpa problema kojima nema kraja. I ajde, još bi to sve donekle imalo smisla, da se baviš nečim od čega na kraju imaš korist, pa ti sva ova tjuniranja donose konkretne pomake, a ono - ti igraš igre, gledaš neke svoje benchmark brojke i to je to, niti ne zarađuješ od streaminga toliko ti bitnih igračih naslova. Jao inženjeru, pa da sam kao ti ovoliko vremena potrošil na podešavanje svih ovih AM5 gluposti za svoj 7950X, pa sletjel bi na Mjesec s tim procesorom, tak da se opet i po ko zna koji put vraćamo na to da što je prije moguće prodaš AM5 dok još možeš dobiti neke nofce, jer ovo s čim se zamaraš definitivno nije vrijedno truda i vremena, a nismo ni došli do pretjerane idle potrošnje za koju dan-danas nisi rekel zbog čega te muči, jer ionak ne koristiš računalo za namjene u kojima bi se tih par Watta pokazalo kao presudna stvaka. ![]()
#810 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
Čitam ove postove i čudim se Moje je bilo plug&play, po prvom paljenju odmah sam napravio update biosa na najnoviji dostupni, instalirao svježe windowse i drivere, učitao profil za 6000 i to je to, nikakvog drugog prčkanja nije bilo, sve stabilno radi ![]() Ako ću imati volje, s vremenom ću dotegnuti latencije memorije, ali i bez toga mi je ovo i više nego dovoljno brzo
