Staro 05.06.2023., 21:56   #1381
nepalac
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 870
Autor Exy Pregled postova
Taj Samsung bi išao i više, ali tih 580 MB je vrlo vjerojatno limit tvog sučelja (USB 3.1. Gen 1?) od 5 gbita. Zato i ide relativno ok jer ga sučelje bottlenecka cijelo vrijeme. SN570 ima mikro SLC cache od 12GB, brzo se to potroši. 980 od 1TB je skuplji čak 7 eura tako da nema nikako smisla to uzimati.
Spajam ga na USB 3.2 Gen2, 10gbps, i imam nekoliko NVMe kućišta, sva su 10gbps.
Test kaže ovo:
Ali u praksi, pri prijenosu podataka, mislim da ne može ići preko tih 580-600 mb/s, nebitno koji je nvme ssd unutra, negdje se u prijenosu dogode gubici.
Tako da su u kućištu svi ssd-ovi jednake brzine, sad je samo pitanje konstante, odnosno sustained write.
P.S. Ne ide preko 600 mb/s kad se piše na SSD u kućištu, ali kad prebacujem sa tog SSD-a na PC onda ide oko 900 mb/s
Zadnje izmijenjeno od: nepalac. 05.06.2023. u 22:06.
Staro 05.06.2023., 22:02   #1382
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,738
Dobar je 980 (Pablo kontroler, šteta što ne postoji varijanta 2Tb), u T480 radio je na 30-32°C u idleu, na punom opterečenju nije prelazio preko 55°C zahvaljući limitu PCIE 3.0 x2 iz T480 . WD SN570 2Tb odličan i nije disao punim plućima iz T480, pa kraju završio kao prijenosni storage.
Uvijek spajam na USB-C zbog maksimalne brzine. A spajam na USB-A isključivo iza backplate radi stabilnog napona
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 05.06.2023., 22:06   #1383
bambi56x
bambi56x's Avatar
Postovi: 357
Imaš 970 EVO plus 2 TB, koji je bolji disk od 980. Jedini problem je što je cijena skoro veća od nekih PCIe 4 SSD-a koji pikaju limit tog sučelja brzinama.
A po onim brojkama, relativno blizu mu je teorijskog maksimuma brzina, po meni je to ok.
bambi56x je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2023., 22:58   #1384
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
koja je razlika izmeđtu ova 2 samsung 970 evo plusa,osim u 100 kuna i što jeftinijem piše nvme/sata skupljem samo nvme
https://www.nabava.net/ssd-disk?q=sa...+evo+plus+1+tb
Staro 07.06.2023., 00:29   #1385
nepalac
Lokacija: EU
Postovi: 870
Isti je to ssd.
Staro 07.06.2023., 06:49   #1386
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,839
https://www.nabava.net/ssd-disk/sams...-sata-82800371
Pretpostavljam da je to ok cijena ili ce to jos ici nize?
Staro 07.06.2023., 08:05   #1387
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,737
Autor zvonac Pregled postova
Budu svi do kraja godine išli -20%.
Ali jest, cijena je ok.
Staro 07.06.2023., 09:55   #1388
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,839
Autor kopija Pregled postova
Tnx
A niš, budem pričekao, još dok bih za tu cijenu upiknuo jedan od 4tb, nadam se toj cijeni za koji 2-3mj... Doduše i ova cijena nije loša, al ak bu to išlo dolje, radije bih uzeo ssd većeg kapaciteta pa onda vrijedi pričekat.
Čitam recenziju i vele da se pregrijava, onda je neko dao preporuku za ovaj heatsink, https://www.ekwb.com/shop/ek-m-2-nvme-heatsink-black
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 07.06.2023. u 10:08.
Staro 07.06.2023., 10:13   #1389
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,568
Ak ti nije problem čekati iz kine, ovaj nije loš, nedavno sam ga ugradio na jedan stariji nvme koji se malo pregrijavao i obrijao dobrih 15-20 °C:
https://www.aliexpress.com/item/1005004867439583.html
To je 7mm visina, seller ima po sličnoj cijeni i 15mm visine s većim rebrima heatsinka.
Patent na šarafe je IMHO bolji nego ovi na kvačice, gumice i sl. Fino podesivo po visini.
Staro 07.06.2023., 10:18   #1390
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,839
Imam na ploci heatsink, al pretpostavljam da je ipak pametnije kupit neki bolji heatsink.
Staro 07.06.2023., 10:19   #1391
nepalac
Lokacija: EU
Postovi: 870
Taj model nema od 4tb, a nema ni mnogo drugih, većinom idu do 2tb.
Staro 07.06.2023., 10:20   #1392
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,839
Da, bas gledam, ima od 4tb od drugih proizvodjaca.
Recenzija evo 970 plus 1tb
https://www.bug.hr/recenzije/samsung...formanse-14374
Staro 07.06.2023., 10:55   #1393
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,568
Sve ovisi koliko se grije i na kojoj je poziciji. Isprobaš pa ako to što ima MBO nije dosta onda staviš aftermarket.
Obično su više problem slotovi dolje na mbo koji su negdje iznad ili još gore ispod grafičke.
Staro 07.06.2023., 14:23   #1394
Postovi: 10,435
970 Evo Plus 2TB, montiran iza maticne, ima lufta 10mm do bocne stranice kucista. U prostoru je 25-26 C, u caseu ventovi rade na minimumu.
- U idleu grije na 44-45 C.
- Pod benchmarkom dodje na oko 65-70 C (zavrtio sam Magician benchmark tri puta zaredom, sveukupno oko 6min trajanja).
Dosta brzo se ohladi kada nema loada s obzirom da nema nikakav hladnjak na sebi. U roku cca 2-3 minute padne na 50 C. Meni je to cist ok.
Staro 07.06.2023., 15:28   #1395
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,568
Sasvim prihvatljivo obzirom na poziciju. ne treba to dodatno hladiti.
Staro 07.06.2023., 18:39   #1396
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,839
Autor xlr Pregled postova
Prebacivanje velikih fajlova od par gb, dok se zagrije na kolko padne brzina?
Ovo bi trebao bit odlican disk ak se ne varam.
Kolko sam citao, brzina pada radi zagrijavanja, tome se lako doskoci nabavkom nekog boljeg heatsinka.
Staro 07.06.2023., 22:21   #1397
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
hmhm,ili uzet 150-200 kuna skuplji samsung 980 pro 1 tb,ja bi sve svoje zamjenio,3x 512 ssd i 640 hdd ali 2,5",za 1 nvme od 1tb za sistem i 1 od 2 tb za igre,ermo vidjet razvoj cijena,super kao još padnu.
Mu padne brzina kad se zagrije??ili može prebacit 10 tb/kolko treba punom brzinom.
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 07.06.2023. u 22:48.
Staro 07.06.2023., 22:43   #1398
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Kasnije ćeš žaliti što nisi dao 150-200kn ciše za Samsung Pro.
Staro 08.06.2023., 00:35   #1399
Postovi: 10,435
Dunno, nemam nikakav drugi veci disk u kompu ili za isprobati, a da nije neki usb3 disk/ssd (to nije bas neki test, tbh). Benchmarci u mom slucaju nisu trotlali.
Ma meni je sve ove godine bio odlican i adata sx8200 pro. Uzeo sam 970 bez procitanih recenzija i samo zato jer je duplo veci od adate. Guglao sam recenzije dok sam cekao paket
Staro 08.06.2023., 02:27   #1400
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,717
Autor demetrius Pregled postova
Updateaj moj komp, ovaj koji si upisao uopće nema nvme slotove.
Kakvih 10 terabajta bi ti točno prebacivao na diskovima od terabajta?
Po meni najbolje uzet sistemski brzi 4.0 disk od 1TB u klasi 980pro a za igre se stavi sekundarni sporiji od 2TB. Game storage se napuni jednom a onda se valjda skida sa steama i sl. pa nije previše bitno kakav je write.
Staro 08.06.2023., 14:40   #1401
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,738
Test je star tri godine. U to vrijeme kada izašao model puno pisalo o zagrijavanju.
Moja dva 970 EVO Plus 512Gb ne throtla u laptopima.
Staro 08.06.2023., 16:05   #1402
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,839
Autor Dottore Pregled postova
Da, vidim..
Izgleda da ću stavit u fokus 980 pro ili 990 pro 2tb, mada je i sad dobra cijena za 980pro 2tb, 158€, dok je 990 pro 2tb oko 198€, nek još padne cijena za kojih 40tak€ idem u šoping.
Staro 08.06.2023., 17:54   #1403
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,738
Da, vidim..
Ja bi proskočio problematični 990 Pro. Nitko ih više ne kupuje.
980Pro moraš što prije ažurirati firmware.
Po meni trenutno najbolji WD SN850x i Kingston Fury Renegade.
Staro 08.06.2023., 18:37   #1404
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,839
Boldano, 2tb košta 165€.. Ak se ne varam, 980pro bi trebao biti bolji.
Nije problem ažurirat softver na 980pro..
Ček, pa kaj nisu izbacili firmware za 990? Ak znaju di je problem, onda bi trebali izbacit firmware za postojeće probleme koje ima..
Većina diskovlja mi je od samsunga, šteta je prekidat tu tradiciju a nikad nisam imao s njima problema.
Staro 08.06.2023., 18:50   #1405
Postovi: 10,435
A mora biti latest and greatest model, nista ovi provjereni(ji) stariji modeli?
Staro 08.06.2023., 19:02   #1406
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,839
Ne mora, ali 980 pro nije novi model, mada se ne sjećam dal sam ikad i uzimao najnovije pogotovo što se tiče diskova, uvijek je to bilo neki ulazni model ili srednji rang, nisam obraćao previše pažnju na to, bitno je bilo samo da se maknem s hdd-a.
Pošto vidim da se daju preporuke za 980 pro, pa onda zakaj ne. A i nisam primjetio da se samsung zaobilazi u širokom luku, osim 990 pro koji ima privremenih problema, al očito se to riješi firmwareom, na kraju ostane još diskutabilna cijena, al opet vjerujem da će i to uskoro ići još dolje..
Ponuda je velika, izgleda da samsung više ne drži tron što se tiče pouzdanosti, ispravite me ako griješim..
Gledal sam i 970 pro taj ima SLC al taj i dost košta, pa čak i više od 990 pro.
Staro 08.06.2023., 19:12   #1407
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,717
970pro ima mlc flash, slc mislim da već dugo consumer ssd-i nemaju. No nije baš nešto raspoloživ taj ssd, bar ne kod nas.
Kad već imaš samsunge idi na taj 980pro, teško ćeš sa tim fulati. 990pro bih i ja preskočio, ne toliko zbog problema nego zbog Samsungovog odgovora na te probleme, koji je išao od ignoriranja do polovičnih riješenja
Staro 08.06.2023., 20:19   #1408
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,738
Već sam pisao o tome
http://forum.pcekspert.com/showpost....7&postcount=71
http://forum.pcekspert.com/showpost....8&postcount=72
980 pro i 990 pro imali velikih problema.
Ako uspiješ riješiti firmware 980 pro onda OK. 990 pro najviše iznevjerio , update fix ne riješava niti ne vraća izgubljene healthe.
Svi news portali preporučuju WD SN850x, nije najbrži - ali barem je najpouzdaniji. Što misliš zašto svaki mjesec padaju cijene 980 Pro u zadnje vrijeme? Jer nitko neće kupiti 990 pro i kupci nesigurni u 980 pro.
Pazi na svoju ploču zbog lošeg rasporeda - grafička će zagrijati više na drugi M.2 slot
Staro 08.06.2023., 20:20   #1409
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,839
MLC, krivo sam napisal.. Kolko čitam za taj 990 pro, baš su ga zeznuli..
Gledam cijene od 4tb, cijene su visoke, a i ak padnu biti će nedovoljno..
Tak da ću pratit cijene 2tb, pa ćemo vidit koji će past.
@dottore, čitam, ekipa uspješno fleša 980 pro, a budem zapravo vidio kaj će bit na kraju, onaj 970 evo plus je isto dobar, samo nabavit neki hladnjak.
Staro 08.06.2023., 20:35   #1410
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,738
The Samsung 990 PRO will continue working as normal drive within the user's computer, however, if affected by the issue, Samsung Magician will not provide any of its normal options or information and will state that the drive is "locked".
https://us.community.samsung.com/t5/...D/td-p/2569395
Nikada kraj problema 990 pro
https://us.community.samsung.com/t5/...d/td-p/2568481
