Staro 31.05.2023., 22:37   #631
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 732
Autor nepalac Pregled postova
Teško da će se netko zeznuti kad je jedino 2280 u opticaju
Ajd, nađe se nešto sitno i ovih 2242, to valjda ide u tablete...
... i u neke laptope za nuždu u M.2 za Wi-Fi. Npr. Thinkpad može u taj slot primiti i kratki (2242) SATA SSD. Naravno, u tom trenutku je bio samo jedan model kod nas (Transcend MTS430S)
Da dodam za dual kućišta, Orico ima i novi model, nešto jeftiniji, preporučena MPC kod nas 20,19€ +PDV.
https://www.orico.cc/us/product/detail/8037.html
Zadnje izmijenjeno od: Max Rockatansky. 31.05.2023. u 23:15.
Staro 31.05.2023., 23:00   #632
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
P.S. Dual protokol kućišta na aliexpresu idu već od 15-ak dolara, ali m.2 sata diskova ionako gotovo da ni nema, to je mrtav format, pa je pitanje kome je to potrebno
Ja imam jedan 128gb sandisk m.2 sata, išlo je to prije masovno u laptope, ali nvme je sve zamijenio...
pa ljudi upravo i stavljaju premalene/zastarjele SSD-e u vanjsko kućište, da ih ne bace.
128GB SATA SSD je kao disk u PC-u skoro neupotrebljiv, a kao vanjski disk još uvijek vrlo iskoristiv
Staro 01.06.2023., 02:24   #633
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,185
Evo, Synologyeve 22110 M.2 sam imao nedavno u rukama. Prvo mi nije bilo jasno o čemu se radi jer nisam još vidio tako dugačke M.2 diskove, pogotovo jer su imali samo 400 i 800GB u usporedbi s modernim 4TB na 2280.
Ima i OEM rješenja tipa Samsung u Apple strojevima, koji su dimenzijama i konektorima skroz drugačiji. Imam negdje pospremljen 128GB iz Macbook Aira, skroz čudna stvar.
Ima svega u optjecaju, lako se čovjek zaleti jer je cijena/GB privlačna, a izgleda kao da je sve kompatibilno.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 01.06.2023., 11:27   #634
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
22110 su uglavnom u serverima. Obično imaju puno kondenzatora na sebi za power loss protection i nemaju power management kao potrošački ssd-ovi (troše puno više struje u idleu) pa nisu idealni za laptope čak i da stanu unutra.
Realtek 9210B chipset radi na 10Gbps i podržava NVMe+SATA. Ne grije se puno.
Staro 06.06.2023., 06:35   #635
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,736
Autor Dottore Pregled postova
Dobar je 980 (Pablo kontroler, šteta što ne postoji varijanta 2Tb), u T480 radio je na 30-32°C u idleu, na punom opterečenju nije prelazio preko 55°C zahvaljući limitu PCIE 3.0 x2 iz T480 . WD SN570 2Tb odličan i nije disao punim plućima iz T480, pa kraju završio kao prijenosni storage.
Uvijek spajam na USB-C zbog maksimalne brzine. A spajam na USB-A isključivo iza backplate radi stabilnog napona
Vezano za stabilni napon, na mojoj B350 ploči kad spojim na front usb3 header tablet/prijenosni hdd se zblesira.
Jel to tako kod svih matičnih ili je do AMD-a?
kopija je online   Reply With Quote
Staro 06.06.2023., 09:57   #636
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Ti front headeri od kućišta su obično drek pa dođe do pada napona zbog loše kvalitete i zbog dodatnih prespoja.
Staro 06.06.2023., 10:07   #637
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor kopija Pregled postova
Nije, Intel kod mene na poslu je još gori. Domaći složenci u MS kućištima su koma, a HP i Dell računala rade OK jer su im žice do tih prednjih USB-a jedno 10 puta deblje nego u šrot kućištima. Kod mene doma na Fractal Define S isto tako radi OK
Staro 06.06.2023., 10:10   #638
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,736
Fractal kučište je kod mene, tak da nebi trebalo bit do toga.
Jest da je deset godina staro
Any ideas?
Staro 06.06.2023., 10:15   #639
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Any ideas?
Što se točno zblesira, komp ili HDD? Ako ti ledica na HDD-u blinka, moguće
da je disk malo veći potrošač pa mu treba ovakav kabel:
A moguće da ti je USB port jednostavno "otišao" ako je kućište tako staro, ili treba ispuhati prašinu
Staro 06.06.2023., 10:43   #640
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,736
Nije do periferije, radi bez problema na back headerima.
Stickovi rade, samo te stvračice koje traže više struje zajebavaju.
Staro 06.06.2023., 13:07   #641
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
A koji USB standard je spojen s prednje strane? USB 2.0 ti daje samo do 500mA struje, a USB 3.0 daje skoro duplo više, do 900mA
Staro 06.06.2023., 13:21   #642
Postovi: 23,678
Kolega segregator je postavio najvažnije pitanje, jeli to USB 2.0 ili USB 3.x port ?
Kolega je naveo koliko struje daje pojedini standard.
Dodatno pogledaj specs konkretnog HDD - a, ima ih koji su proždrljivi tj. traže dosta struje (u špicu) za start,
na to nadodaj već opisanu priču o front heder - ima ....
Možda pomogne da ištekaš > uštekaš konektor na mobo koji ide prema front heder - u nebi li bio bolji kontakt / spoj.
Staro 06.06.2023., 14:29   #643
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 732
Da, iako gotovo i da nije bilo 7.200 rpm gotovih ext. diskova, oni traže još više pa da se netko ne iznenadi kad bude htio iskoristiti diskić iz nekog laptopa u USB kućištu.
Malo mi je već u magli, mislim da je jedan Hitachi 500 ili 750GB 7.2k je tražio 1A za spin up.
Staro 06.06.2023., 14:48   #644
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,733
Sve ovisi od pčoče do ploče. Na starijim generacijama znalo zblesirati front USB. A danas B450m i x570 ne zblesiraju ( nešto kvalitetniji naponi imaju dok sam imao Fractala)
Autor Max Rockatansky Pregled postova
Toshiba je slovila kao najmanji spinup. poslije toga WD i Seagate.
Čak diskovi sa 0.6A znalo normalno funkcionirati na frontu 0.5A USB 2.0 ( ne računam na šroteks MS)
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 06.06.2023., 14:49   #645
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,736
Usb3 konektor je u pitanju, hvala na sugestijama.
BTW, imam jedan 1TB 2.5in Seagate Momentus 5.400rpm koji ne radi u ladici.
Tak da nije uvijek do rpm-a
Staro 06.06.2023., 14:53   #646
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Traže i po 1.2A recimo Seagate 4TB+ za spinup plus ono što potroši elektronika ali to se riješi kondenzatorima koji se nabiju prije nego se zavrti motor dovoljno da daju tu kratkotrajnu struju. Neka 2.5” kućišta to imaju.
Recimo meni se Seagate 5TB USB3 drive uredno zavrti na USB 3.0 portu koji isporučuje 0.9A, a taj disk traži 1.2A startupa. USB voltmetar pokazuje max 950mA opterećenje.
I da, brand name kompovi poput HP, Dell, Lenovo u pravilu imaju daleko bolje front headere nego DIY kućišta.
Staro 02.07.2024., 19:43   #647
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,532
Ima li netko iskustva s ovim case-evima s Alija tipa ovo: https://www.aliexpress.com/item/1005...Cquery_from%3A
Valja li to išta?
Hala Madrid!
Staro 11.07.2024., 22:48   #648
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,959
Valja li to išta?
Ako ti išta pomaže, ja se nikad nisam usrećio sa jeftinim aliexpress kućištima, što sata, što usb nvme. Ili stane u prijenosu, ili ne prepozna od prve, ili nešto treće. Od tih "jeftinijih" kućišta uglavnom ciljam ugreen ili nešto slično, pouzdaniji su. Ovo može bit ok, a može bit da ćeš za dva tjedna ponovno tražit novo kućište.
