Staro 28.05.2023., 16:48   #1471
Prof.Chaos
Prof.Chaos's Avatar
Postovi: 85
ukratko RTX 4060 Ti na pcie 3.0 gubi i to malo prednosti u odnosu na RTX 3060 Ti
Jebi ga nije im prošla fora da na 4050 karticu naljepe 4060 i prodaju po većoj cijeni nego vrijedi.
Sve je pomaknuto za jedan rang 4050=4060 , 4060=4070 , 4070ti=4080
Jedino je 4090 pravi high end ostalo prepakirano i naplaćeno više.
Prof.Chaos je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2023., 16:51   #1472
Postovi: 8,685
Autor Tajl3r Pregled postova
Ovo oni sta ga exiled voli : ))
KaCmo kod pizdarija, der8auer uskoro dobiva konkurenciju.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750
Staro 28.05.2023., 17:38   #1473
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Autor Prof.Chaos Pregled postova
Malo manje ali slično pokušavaju i kod AMDa, 7900xt je realno 7800xt, kao odgovor na "4080" 12gb tj 4070ti
7600 ajde bar nema xt u nazivu , pa ako ćemo tražit dlaku ipak nešto logike su zadržali
A tek treba vidjeti šta ce raspetljati u najnezgodnijem segmentu gdje bi trebali predstaviti npr 7700 ili cak i 7800, s obzirom na postojeće modele 6700 i 6800...
Nije baš da su si ostavili prostora
MojSkuter
Eladio je online   Reply With Quote
Staro 28.05.2023., 20:54   #1474
Prof.Chaos
Prof.Chaos's Avatar
Postovi: 85
Autor Eladio Pregled postova
Da Amd kopira politiku Nvidije...kako god okreneš pljuska za PC gamere.
Staro 28.05.2023., 21:47   #1475
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,514
Ukratko DLSS 3 tj. frejm generator ne radi kako treba na ovoj RTX 4060 Ti 8gb
jer je frame time kao kod pacijenta u predinfarktnom stanju.
Drugim riječima nek si kožnati tu grafu prodaje vlastitoj djeci
Staro 29.05.2023., 01:09   #1476
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
Aaa pogleda san prvih 10 sekundi ne kuzin nista ni koje ni staje bolje tako :]
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
Staro 29.05.2023., 11:31   #1477
Taproot7
mag.math.
Taproot7's Avatar
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 366
pretili ruzni kit objavljuje da izlazi iz ormara da je transgender i da se sad zove emily.
Taproot7 je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2023., 12:00   #1478
Postovi: 8,685
IMHO Emily će dodatno podići kvalitetu LTT/LMG stručnih, nepristranih, objektivnih i nesponzoriranih recenzija.
Staro 29.05.2023., 12:06   #1479
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,617
ajmo nazad na topic
Staro 29.05.2023., 12:29   #1480
Postovi: 8,685
Uopće ne bi bilo loše da ovo rješenje zaživi kak spada.
ASUS reveals the first GeForce RTX 4070 GPU that does not require any power cables
The most interesting aspect of this graphics card is that in addition to the standard PCIe Gen 4.0 x16 slot, it also has a special slot connected to the PCB which is where the power would be fed through. There are no physical connectors on the PCB and we'll explain where the card gets its power in a bit. ASUS has told us that the slot is proprietary although we have seen a similar slot implementation on AMD's Radeon Pro offerings for Apple Pro systems. The connector is rated to deliver up to 600W of power and it will use a special connector that is available on a select range of motherboards.
Izvor: WCCFTech
Staro 29.05.2023., 12:38   #1481
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,210
TOOO MI DAJ!!! Sto manje kabela
Bez potpisa.
Staro 29.05.2023., 14:29   #1482
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Uh, a valjda 600W može proći kroz taj mali campek
Ali super stvar ako zaživi.
Staro 29.05.2023., 14:33   #1483
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,370
da zanimljiva ideja s tim da neznam kolko onda kabela treba usteka tu MB da ona to proslijedi sve te Watte ?
Staro 29.05.2023., 14:44   #1484
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,342
Još da netko izumi da se kabeli od napajanja prištekaju na stražnju stranu matične i kabela nema uopće
Staro 29.05.2023., 14:48   #1485
Postovi: 8,685
To je i ideja, jer Z790 ploča koju su iskoristili ima popriličnu količinu konektora na poleđini, uključujući 12VHPWR, a opet djeluje kao potencijalno pouzdanije rješenje od trenutnog koji se svako malo zapali.
Staro 29.05.2023., 14:49   #1486
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,210
+1!
Ja sam presao na m2 kada je bio naaajskuplji i tek u povojima SAMO zbog kabela
Tako bi i na ovo...alergican sam na kabele.
Bez potpisa.
Staro 29.05.2023., 15:04   #1487
Postovi: 8,685
IMHO samo je pitanje vremena kad se to popularizira, jer MSI i Gigabyte su uz ASUS također najavili svoje koncept ploče sa svim konektorima na poleđini.
Staro 29.05.2023., 15:14   #1488
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,342
Eto, sad samo da se kućišta tome prilagode i stvar ide!
Staro 29.05.2023., 21:06   #1489
ti.le
[CTN]Mr.Ti
ti.le's Avatar
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 567
Čemu kabeli uopće, neka slože da uštekaš matičnu direkt u slot na napajanju i voila
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO
ti.le je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2023., 22:21   #1490
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,370
Nemoze msticna kroz PCIe isporucit vise od 75w
Staro 29.05.2023., 22:40   #1491
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
his connector is a concept used only by this one graphics card and only by one motherboard thus far.
to će dobro grijat pcie portili neće??? ćemo vidjet
ok vidio original post i koja je ploča,to će imat samo top ploče,one jeftinije mislim za oko 2000 kuna i manje neće.
nadam se da je asus dobrooo testiro ploču sa GC_HPWR konektorom da ne skuri grafičku.
https://cdn.wccftech.com/wp-content/...3-1920x897.jpg
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 29.05.2023. u 22:47.
Staro 30.05.2023., 09:53   #1492
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,490
U međuvremenu Jensen zamjenio špatule izgleda istom kokom koju koriste Mamić i Balmer:
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 30.05.2023., 12:15   #1493
Postovi: 8,685
Kaj fali, pa komentirali smo kak je Apple super firma, a nVidia se fura na njih, tak da sve štima.
Staro 30.05.2023., 14:14   #1494
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,342
Moram naći neku literaturu što znači hardver za AI i kako se koristi. Znam da postoji učenje (formiranje baze podataka) i inferencija (formiranje odgovora), i pretpostavljam da se AI dio na novim procesorima i GPU-ima odnosi na to drugo? Ali samo ako je baza podataka već lokalno dostupna. Ako je sve u cloudu kao dosad, čemu lokalni hardver?
Staro 30.05.2023., 14:54   #1495
Postovi: 8,685
IMHO složili budu istu stvar kao i za DLSS, RT, H.264/HEVC/AV1 i sl. tako da puno jači (cloud) hardver služi za kreiranje sadržaja, dok se (uz CPU i GPU) implemetiraju dedicirani lokalni akceleratori, tako da što lakše reproduciraju AI sadržaj.
Već sad na Computexu demonstriraju hrpu AI generiranog sadržaja koji se naknadno kroz kojekave plug-in/add-on dodatke implementira u svakodnevno korištenje raznih popularnih aplikacija.
AI applications, like audio, video, and image processing, will be able to be addressed locally on the PC, which Intel says will improve latency, privacy, and cost. Intel points to a range of different workloads that can benefit from local AI acceleration, including video and audio processing in real-time and real-time motion capture for Unreal Engine. This is a key functionality that is similar in concept to other contenders in the CPU AI space, like Apple with its M-series and AMD's Ryzen 7040 chips.
Staro 31.05.2023., 12:00   #1496
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
https://www.techpowerup.com/309434/m...ng-motherboard eto ga
Staro 01.06.2023., 17:24   #1497
Postovi: 8,685
Staro 01.06.2023., 17:52   #1498
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,342
Eto, riješeno
Staro 27.06.2023., 14:38   #1499
Postovi: 8,685
nVidia tries to convince gamers the RTX 4060 isn’t bad
Australci (kao i većina) nisu nasjeli na nVidijinu pripremu terena, dok JayzTwoCents nema problema ljude uvjeravati da će RTX 4060 biti super izbor.
Slično kak su njegovi šegrti za RTX 4060 Ti složili new mid-range king "recenziju", pa su ju brže-bolje kompletno obrisali.
EDIT:
nVidia is implementing new strategies in viral marketing by collaborating with YouTube channels and influencers to release carefully curated benchmarks for the Geforce RTX 4060 ahead of the official embargo lift. The 'reviews' primarily center around performance advancements achieved through DLSS 3 and frame generation, with a specific set of predetermined games eligible for testing. This means that nVidia has determined what can and cannot be published, as well as what games can and cannot be used. In that respect, the influencers have been influenced.
YouTube channels such as JayzTwoCents, Daniel Owen and Chaowanke published initial benchmarks as they got 'cherry-picked' by nVidia'. As the content shows, these YouTubers and influencers are only permitted to discuss preselected games by Nvidia and are obligated to emphasize the performance improvements achieved through DLSS 3 and the interframe generator Frame Generation. The manufacturer's intention behind this timing is to guarantee a strong initial impression prior to the card's official launch. By engaging third-party entities to promote their new product, nVidia effectively positions popular YouTubers who now have become their advertising partners.
nVidia plays the media against each other: Those who are allowed to report earlier can be sure of greater attention and ad views.
nVidia can place effective advertising via supposedly trustworthy influencers and on the other hand, controls the narrative for the independent tests.
Izvor: Guru3D
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 27.06.2023. u 15:25.
Staro 28.06.2023., 16:01   #1500
Postovi: 8,685
