#43531 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 55
Trazim adapter za ramu ali za djecji bicikl velicine 20" da mogu bajk objestiti na nosac. Našao sam samo adaptere od 58 cm na više, a meni treba 44cm. Ako netko ima za prodati ili zna di bi mogao kupiti takav adapter. ![]() crossword |
#43532 |
Postovi: 316
Mladići, Imam kompliciranu situaciju sa zamjenom volana i vilice. 1'' je postojeći volan s navojem. Stari sistem, threaded. Ne mogu ga van izvadit jer je zapekao aluminij od lule i čelik od vilice i mislim da ću ga morat fleksom odrezat. Stara lula ionako ide u smeće. htio bi stavit ležajeve za 1 1/8 vilicu straight), ali ne znam koji promjer ležajeva??? vanjski promjer headseta je 41.8mm nakamura bicikl. Sad sam u dilemi jer vidim po trgovinama da su uglavnom veće garniture 44mm pa dalje tapered ili ravne vilice. ne znam koje šalice i ležajeve da stavim jer ako odrežem ovo sad i ne nađem novu garnituru u banani sam. Hvala! ![]() ![]() ![]() |
#43533 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Moraš isprešati šalice od starog headesta pa izmjeriti unutarnji promjer. Veliki broj tih starih bicikli bez obzira što je 1" bio mogu prihvatiti vilice sa 1 1/8" vratom. Ima headsetova raznih dimenzija pa vjerujem da ćeš moći naći odgovarajući. Svakako prvo izmjeri unutarnji promjer šalica pa onda po tome potraži external headset. Mala napomena, ako ideš na headset za 1 1/8 vilicu onda takvu vilicu i moraš ugraditi. |
#43534 |
Postovi: 2,883
Dal se itko razumije u ETRTO kalkulacije i razmjere kotača?! Naime. Imam vrhunske super lagane xc mtb 26" kotače složene od DT swiss 240s naba + marwi ti-dye titanijumske žbice s rainbow efektom + zrt obruč ... Baš ono blink-blink set. Volio bi njih prebaciti u 29", jel; znači da zadržim nabe i žbice, a uzeo bi nove karbonske felge dubljeg profila da nadomjestim tu razliku od 26" do 29", tj. 28" točnije. Kako sad to odrediti koliko duboke felge moraju biti da mi žbice ne budu prekratke ili predugačke?! Znam da postoji masa kalkulatora, al ono, nisam nikada to radio pa ne bi volio 100-200-300e što bi dao za felge baciti u vjetar ako profulam u razmjerama. Uplesti kotač znam sam, centrirati znam, jedino me kalkulacije yebu i nisam siguran da ću pogoditi prave mjere. Edit; Ili ako netko zna, kome se javiti od meštara za tako šta?!
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 23.05.2023. u 15:43. |
#43535 |
Varilnik
Postovi: 1,648
To je dosta škakljiva situacija. Ako misliš ići na xc 29" felge sumnjam da se može naći toliko duboka felga jer za xc nema potrebe. Ako slažeš kotače za cestu onda se može naći duboka felga ali to je sve dosta zeznuto za pogoditi. Ono što je kod felge za dužinu žbica bitno je ERD (effective rim diameter). Samo ću ti reći da ako ideš na xc 29" felge zaboravi da ćeš moći iskoristiti žbice jer je prevelika razlika između 26" i 29" koliko god ona duboka bila. |
#43537 | |
Postovi: 2,883
Gledajuci mjere općenito, ne ulazeci u točne kalkulacije, razlika je oko 6cm (63mm) u promjeru, a kad se to prepolovi, gledajući polumjer, sa svake strane trebam oko 3cm ili dužih žbica ili dublje felge. U mom slučaju felge. Stari ZTR alpine rims na 26" kotacima su 17,5mm dubine, a trenutni standardi su uglavnnom 25-30mm dubine tako da bi i tu dobio 10-15mm. Ukomponirati sve to s recimo 5mm duljim niplama s kojim lozom manje navoja ![]() Trenutno su žbice upletene metodom 3 u križ. Sa recimo metodom 2 u križ bi dobio dosta na dužini žbice jer su tada postavljene više okomito. Uglavnom mislim da bi samo sa drugacijim nacinom uplitanja kotaca dobio dovoljnu duzinu, al nisam apsolutno siguran u tu svoju teoriju da bi se bacio u trošak ![]()
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 23.05.2023. u 17:48. |
#43539 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 63
Pozdrav svima. Ne vozim bicikl vec nekoliko godina od kada sam pao i slomio ruku, tako da imam neki lagani strah uopće od ponovnog sjedanja na bicikl Tražim bicikl do 500 eura (elek. do 900 eura ) koji bi služio za laganu vožnju gradom/selom i eventualno nekim makadamom i slično, ali ništa zahtjevno. E sad me zanima da li se isplati kupiti električni bic ili ići na klasiku? (Frendovi imaju (polu)elektricne, znaju otic nekoliko puta mjesecno na neke "duze" ture, krugove po ZG, pa ne znam da li bi ih sa obicnim bicom mogao pratiti/izdržati, a i malazimo se na suprotnim stranama grada tako da bi samo okupljanje i nalaženje zahtjevalo dosta bicikliranja u čemu bi mi zapravo elektricni bio bolja opcija da se manje umorim) Apsolutno se ne razumijem u vrste bicikala i njihovu opremu itd. pa stoga molim neku preporuku što se trenutno isplati do ovog buđeta. Visok sam 198, težak oko 75kg. Poslano sa mog M2012K11AG koristeći Tapatalk |
#43541 |
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
Eto Keindl sport ti ima akciju na Cube el. bicikle. Popust od 300-500€, al... opet ne cijeli za 900€. |
#43542 |
Postovi: 63
A koji "obican" bicikl za do 500-600eur? Poslano sa mog M2012K11AG koristeći Tapatalk |
#43543 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 449
Preporuka nekog sica a da nije ko Petra svetog kajgana. Ovaj koji imam izjebe mi prostatu, da mi pimpek se nemre do gableca oporaviti, a nakon samo 6 km koliko imam do posla. Nisam "biciklist", vozim ga baš dok nemam pametnijeg posla, a sad sam odlučio gaziti do posla i nazad dok vrijeme dozvoljava, a vidim da za svaku vožnju više od 10 minuta ode dupe. Ovih 6 km je kao 12 km, jer je cijelim putem uzbrdo, a tek onda se nažulja rit. |
#43544 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
![]() https://www.youtube.com/watch?v=ZA5DtsIBCZg Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 26.05.2023. u 12:37. |
#43545 | |
PRO
Postovi: 4,892
#43546 | |
Avocado
Postovi: 7,857
Spoiler alert! |
#43547 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#43548 |
Postovi: 449
#43549 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,583
A da poslikas bike i sic? Jel to neki "poštanski", road, MTB... U svakom slučaju, kvalitetan sic i biciklističke gaće. Nije se zezati sa prostatom ![]() Sent from my motorola one 5G ace using Tapatalk
#43550 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,174
Imam ovaj i mogu samo preporučiti. Cura je također odlučila originalni zamijeniti istim i zadovoljna je. https://www.decathlon.hr/p/15214-507...971870e692fc0f
#43551 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,166
Danas sam prosao u Pevecu i poster neka akcija bicikala, iste navode i u prospektu. Jedan od njih je crni te ima felge, jel netko vidio o cemu pricam? Rijetko sam ikad kod nas vidio felge na biciklu, a kamoli da jedan Pevec prodaju na biciklinu koji treba biti najpovoljniji za sto vise ljudi. Valjda sam totalno ispao iz igre. |
#43552 | |
Postovi: 2,883
#43553 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,174
#43554 |
Postovi: 2,883
Najveći problem je prekida cirkulacije u prostoru međice uzrokovan pritiskom samog sjedala kad sjedne kosti propadnu u debeli padding. Međutim, za povremene kratke vožnje ta debela mekana sjedala još i prolaze jer unutar tog kratkog vremena provedenog u vožnji problemi na mekom tkivu se ne mogu manifestirati pa je benefit osjećaja udobnosti u točkama sjednih kostiju još i razuman. Sjedala su vrlo individualna stvar i to što je nekome jedan sic idealan, ne znači da će i drugome pasati, tj. vrlo vjerojatno neće. Dobro kvalitetno sjedalo ima padding od 5-7mm, ta smjesa je prilično tvrda pod palčevima, a potpora paddingu je od elastomera koji su dovoljno fleksibilni da imaju svojstvo amortizera. One karbonske finte su gluposti koje samo pozeri furaju. Rupe po sredini sjedala su postale standard i "must have" fjučr. Railovi nebitno od cega su, bitno da su čvrsti. Dupe treba usjediti, a to se neće desiti samo od sebe, nego treba voziti. Isto tako pravilno podešen sic, visina i nagib igraju jako veliku ulogu. Širina sjednih kostiju, izmjerite se, platite ili diy metoda, pun ih je YT. Pretilost, nije isto ako točke u području sjednih kostiju trpe 20-30kg extra tezine. Način voznje, kad voziš, onda voziš, ne sjediš. Težina tijela je na nogama, sic je samo oslonac. Ima tu miljon faktora, al prvo i osnovno, kvalitetne bibe. Pa dobro sjedalo. To je ono što direktno utječe na komfor i užitak u vožnji. Sicevi o kojima ovdje trenutno raspravljamo su klasična tradicionalna sjedala, gdje je sva težina tijela raspoređena u 2 male točke sjednih kostiju ukupne površine 1-2cm. Postoje sicevi za ultradistance i distance koji funkcioniraju na dijametralno suprotnim principima tipa Infinity saddle Kod njega su obadvije sjedne kosti i međica u rupi dok je ukupna težina raspoređena na kompletan obruč površine 30-40 cm. Jedina mana ovog sica je cijena 😆
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 28.05.2023. u 15:33. |
#43555 |
Postovi: 163
Kada je već riječ o sjedalima - moje je prošlo oko 9000km i OK mi je + obavezno biciklističke kratke tajice ili duge ovisi o vremenu. Ono što mi želja kupi je cijev s amortizerom. Nemam zadnju suspenziju i voznja po nasipu, ne ravnim cestam (HR - nema ravnih) ubije mi i dupe i kičmu (dvije operacije). Cijena mi ne bi bila neki problem samo da funkcionira. Može i dropper samo da ima suspenziju, nekako ne vjerujem ovim sa vidljivim "federom", al... Inaće radi se o cube reaction hybrid race 625 ebicikl. Nadam se da ne bi bilo problema kod montaže. |
#43556 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Dropperi nemaju suspenziju, oni su tu samo da se spuste i dignu ![]() Bilo koja kvalitetna suspenzijska cijev sica bi trebala odraditi posao dobro iako je za takve probleme najzahvalniji full sus bike. |
#43557 | |
Postovi: 163
THX, ma full suspension bicikli mi je bio i onda preeeskup, a sada tek.... Uzet ću neku suspenzijsku cijev i to je to. |
#43558 | |
Postovi: 2,883
Imam ti ja Cannondale HollowGram SAVE karbonsku cijev s tim suspenzijskim fjučrom 27,2mm ![]() Ako ti odgovara dati ću ti je za cijenu Elite one s Alija koja je oko 30-ak € Save ima preko 40cm dužine
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 29.05.2023. u 12:46. |
#43559 | |
Postovi: 163
Daj samo plizzzz reci dali ima ikakve koristi od te suspenzije? Ili opčento svoje mišljenje o takovim cijevima s suspenzijom? |
#43560 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
