#811 |
Postovi: 8,483
Preporuka routera
Jesam. Inace zakrivim bočne i ostavim ravno srednju/srednje. A sto se tice signala na mobu, dxaomi note 7 razbijen kao da je prosao rat ima odlican signal a bome i x3 pro (ali on je malo noviji)a ostali novijeg godista dosta slabije. Evo dok pisem na i12 puknula veza i prebacilo se na 4g. Također ženi na s21 ultra. Na istom mjestu klinac igra fortnite na xiaomi x3 pro na wifiju. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 14.03.2023. u 19:59. |
#812 |
Postovi: 23,615
Razumijem da bi htio cijelu kuću / stan pokriti jednim uređajem, ali kako vidiš ćesto to nije moguće ili je "na granici" za rubna područja. Svakako isprobaj i AX55 kad dođe. Bolje bi bilo da složiš sa 2 uređaja a između Lan kabel ili PowerLine. |
#813 |
Postovi: 8,483
Preporuka routera
Sto je najgore radilo je sve super dok je router bio po sredini kuce u sobi ali je morao van sobe u kraj hodnika na katu. Probat cu jos ax55 pa cemo vidjeti. Zelim izbjeci mesh, saltanje izmedju 2 uređaja itd. Ali ako nema druge onda cu iskombinirati nesto. |
#814 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
ne vidim problem u više uređaja, di ti je problem u potrošnji struje, u estetici, nešto šesto? fast roaming radi DOBRO kad je to na ap-ovima dobro implementirano. to ILI radi na skupljim uređajima po pravom standardu (aruba, cambium, ruckus), ili na mesh "paketima" koji imaju neku njihovu verziju fast roaminga. tplink ima onemesh, asus ima nešto njihovo. re450 nije onemesh kompatibilan. dakle, vratit "glavni"router u sredinu kuće i puknut 2 "drek-meš" kompatibilna extendera na krajeve. imaš sad po njuškalu i one jeftine nokia 2 satelitiće ali moraš koristit samo njihovu mrežu, bez da koristiš wifi glavnog routera. dakle, istraži da li ti je neki od naručenih routera xyz-mesh kompatibilan, i onda si nabavi 1-2 extendera koji također podržavaju isti xyz-mesh sustav. i tad ti je 5ghz backhaul, a 2.4 ti je glavni wifi. i to pri manjim brzinama (recimo do 50mbita) radi jako dobro. obzirom da ionako nemaš više od toga - radilo bi dobro. |
#815 |
Postovi: 8,483
Preporuka routera
Ne mogu vratit u sredinu kuce. A re450 je onemesh kompatibilan jer sam ga imao na parici sa vr2100 i nisam bas bio presretan kako to sve radi. Npr, tijekom wificalinga, puknula bi veza kad bi se uređaj prebacio sa routera na re450 iz nekog razloga i obrnuto. Ili firetv odjednom odabere glavni router umjesto re450 na kojem je radio 2 sata i onda naravno iptv streaming pocne vrtit i pukne. Naravno da youtube radi ali nekakve “live” stvari ne bas. Zato bih izbjegao ako je moguce. U kuci imam 2 neta , jedan je vdsl za turiste radi stabilnosti drugi je gtnet preko wifija. Vdsl radi odlicno preko vr2100, sad sređujem ostali dio kuce za nas ukucane da radi stabilno preko gtneta. C20 je radio super, ali morao sam ga izbaciti iz spavace sobe i ne mogu bas rusiti zidove nego sam nasao “cvoriste” koje mi pase u kojem se sijeku buzir cijevi s utp kablovima. |
#816 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
Jeste li imali danas problema sa telefonom, imam svoj fritzbox 7583 router i odjednom skužimo da nam doma ne radi felefon, rebootam router i ništa, opet ista priča. Odem u posvake, klik vamo klik tamo i odjedno telefon radi. |
#817 |
Postovi: 23,615
Kristalna kugla ni vidoviti Milan nešto ne rade danas ![]() Koji ISP i koja vrsta veze ? Po tome si trebao pitati u odg. temi ![]() |
#820 |
Postovi: 8,483
Preporuka routera
Eto konacno stigao upogoniti tplink ax55 Ukratko, domet odlican, brzina na slabijem signalu odlicna. U odnosu na Asus definitvno siromasniji (menu,besplatne opcije, sučelje) ali domet je bolji i to dosta. Na mjestima gdje je c20 gurao jedva ili cak pucao signal kao na Asusu, tplink radi stabilno i signal je odlican. Kome treba domet, odlican je. Mesh sa re450 radi isto kao sa vr2100. Nista posebno problematicne sitnice iste. sva sreca da mi ne treba. Da mi treba mesh mozda bi radije Asusa. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 31.03.2023. u 23:00. |
#822 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,756
pozdrav, nadam se da je prava tema. U potrazi sam za mobilnim 4G/5G routerom. Pod mobilni mislim na 4g - 5G router za sim karticu, ne mislim na one baterijske ili usb verzije. Selim se u kucu u kojoj narednih 2 godine nece biti moguce ikakav fiksni internet. Trebam preporuku za mobilni router ili mi je svejedno, tj isto mi dođe koji router dobim od Tcoma/A1 ili mi bolje kupiti svoj ?
Pošten trgovac : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11 , 12 , 13 , 14, 15, 16 . …but it is better to learn wisdom late than never to learn it at all. Arthur Conan Doyle Zadnje izmijenjeno od: Ati freak. 04.04.2023. u 23:17. |
#824 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,433
5g je naravno velika stepenica iznad ako imaš uvjete. |
#825 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
..takodjer zadovoljan sam sa sigurnosnim opcijama, podesio MAC adrese kucnih uredjaja, parental control, builtin antivir i ti slicni fjucri rade solidno.. al mi danas zao sto nisam uzeo neki tri put skuplji, pa da je makar samo 30% bio bolji.. ![]()
#826 |
Postovi: 1,433
Ja imam asus xt8 već sad godinu dana i mogu ga samo hvalit. Platio ga 200eur al nema toga što nisam nakacio na njega i sve gura bez štucanja i još pogotovo mi je drag jer se može sve podesiti od postavki. Wifi domet i kvaliteta signala su čudo. |
#827 |
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Jel zna netko koji od novijih asus routera tipa ax 58 ili sl ima u da u access point modu može izolirati guest wifi od lokalne mreže. Inače imaju tu mogućnost ali slučajno vidio da neki to ne mogu kad rade kao access point. |
#828 |
Postovi: 23,615
Kod TP-Linka je po defaultu tako tj. da je Guest WiFi odvojen od gl. mreže. Dodatno ima opciju izoliranja klijenata na Guest mreži (da ne vide jedan drugoga). |
#829 |
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Znam, baš sam to i vidio. Ali gledao sam test nekog asus-a i baš je bilo naglašeno da kad se stavi u access point mod da gubi tu mogućnost. Gledam uzet nekog asusa za zamjenit starog kojeg imam tako da s vremenom ako bude potrebe lako dodam drugog i stavim ih u njihov mesh. Nažalost tp-link to ne daje, samo dodavanjem onih njihovih range extendera. Iako već imam jednog tp-linka koji mi daje pristojnu pokrivenost. Archer c7 i starog asusa koji baš i nema neku ali na open wrt i onom fast transitionu rade pristojno. |
#830 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,595
RE450 je OneMesh kompatibilan i ugrađivao samo ih na par mjesta i radi pefekt. https://www.tp-link.com/us/home-netw...e450/#overview RE450 nije kompatibilan sa novim Deco Mesh sistemom koji ima Ethernet Backhaul a kod Asusa ti treba bilo koji njihov router a da podržava AiMesh sistem. |
#831 |
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Koja je uopće razlika ili mana ako ih uopće ima korištenja dva asus rutera tipa ax-86s za asus aimesh naspram recimo nekog njihovog mesh kompleta. Ovo bi mi ispalo malo jeftinije i lakše za kasnije nabavu dodatnog. Jer mislim da bi sad pokrio što mi treba sa jednim. Još moram malo proguglat koji radi dobro sa openwrt-om. To bi mi onda za sad išlo u komplet sa mojim tp linkom. |
#833 | |
Postovi: 1,595
Jeftinija opcija je TPLink sa OneMeshom ali onda nemožeš ih Meshat preko LAN kabela dok Asus routere možeš. Za TPLink preko LAN kabela trebaš novi Deco koji tu opciju podržava ali zato nije kompatibilan sa TPLink OneMesh sistemom nego novim Deco Mesh sistemom od TPLinka. |
#834 |
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Da i imam lan kabel koji trenutno i koristim na dva access pointa tako da svakako bi iskoristio tu mogućnost. Nažalost tp link koji imam i koji mi je u redu tako ne mogu koristi. Razlika je po katu plus nisu ni prostorija jedna iznad druge, a kabel već imam. |
#835 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Molim preporuku 4g routera... Naručio sam gigabox bez ugovorne obveze pa ide testna faza da vidim kako će to šljakat. Uglavnom stan veličine 66 kvadrata u kojem ne bi trebalo biti ozbiljnih problema sa spajanjem bez obzira gdje god se pozicionira router. Isto tako 4g signal je odličan jer je udaljenost T-com odašiljača na nekih 250 metara. Na iphoneu je signal brutala u bilo koje doba. Koji router ? Možda odmah 5g da se osiguram za kasnije ? EDIT: ZTE MF289F...it s a way to go ! Nakon probe svega i svačega konačno našao pravu stvar...odlične brzine i stabilnost. Preporuka ! Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 25.06.2023. u 12:51. |
#836 |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 10
Pozdrav molim preporuku za ruter ili neko riješenje za moju situaciju. Na A1 mreži sam, optika dobio sam njihov huawei ruter, koji kao i ostali od operatera i nisu baš nešto. Ali kod mene je problem jer sam napravio smart home i imam puno uređaja na mreži zna biti i do 60 uređaja, naravno, vjerujem da nisu stalno na mreži jer su to uz redovne uređaje (tv, laptopi od klinaca, pc mobiteli i tableti) prekidači i utičnice za koje vjerujem da se uključe tek kad ih se pali ili gasi. Ali svejedno se ponekad znao usporiti i morao sam restartirati ruter. Kupio sam Xiaomiev gigabitni ruter i spojio ga u postoječi od A1 ( https://s.click.aliexpress.com/e/_DCApgd3 ) osjetno je poboljšao situaciju i više nije bilo problema. Ali sad je uplanu da i na katu postavim pametne prekidače i da stavim nekoliko kamera za video nadzor, pa mislim da bi to opteretilo rutere više nego mogu podnijeti. Ima li neko rješenje? Novi glavni ruter ili još jedan xiaomiev da stavim na kat? |
#837 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 466
ima routera koji guraju veći broj uređaja, npr za ovaj ASUS RT-AX86S (AX5700) vele da ide više od 100, ali takva je i cijena... cca 250 usd... vjerojatno će ti netko tko se bolje konta u mreže moći više pomoći, no ak ti se smart home uređaji mogu postaviti da imaju fixnu ip adresu, možda bi ih mogao podjeliti po routerima koji bi imali svaki svoj ip range... |
#838 |
Postovi: 10
To mi je malo previše, iako kad bih znao sigurno, da će pomoći možda bih i uzeo. A onda opet ovaj jeftini xiaomi mi je riješio puno problema u spec piše da može do 120 uređaja, ali ne vjerujem da bi mi pokrio i kat + dvadesetak novih uređaja. Ako ima netko ovdje tko isto ima puno uređaja, molio bih iskustva prije nego počnem s radovima i kupovinom |
#839 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
ovo smo već prolazili u više navrata... mikrotik za glavni router, odvojit subnet za IOT pizdarije , na ap-ovima podesit virtualne wlanove ili još bolje full odvojiti radije da iot gluparije koriste zasebni ap ili zasebni radio na dualband ap-u, obzirom da danas laptopi mobiteli i tv-i većinom podržavaju 5ghz. šta za ap-ove? dual band tp-linkovi su mi se pokazali poprilično solidni obzirom da ne koštaju previše. nikako mikrotike. npr mikrotik hex na kojemu će se ovo slagati + eap225 za ap-ove. batalite all in one routere za optiku i ovu količinu device-ova. router nek bude router, ap nek drži wifi. |
#840 |
Datum registracije: Dec 2022
Lokacija: Mordor
Postovi: 78
Pozdrav, imao sam A1 homebox i zbog lošeg signala i brzine sam prešao na HT Gigabox i zadržao stari Huawei ruter od A1. Veza je malo bolja nego na A1 ali nisam zadovoljan i dalje i trebam nesto da mi pojaca signal jer toranj nije bas tako blizu stana, a da stavim napomenu na svojoj lokaciji imam i podršku za 5G provjereno preko mobitela. Koji ruter odabrati a da ce poboljšati izvedbu? te jel bolje u ovom slucaju ici na 5G ruter ili 4G (spaja se na PC preko kabla i 2 mobitela preko wi-fi) |
