#781 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,999
Uzeo sam iz lidla kave u zrnu Tanzania&Brazil i Colombia&Brazil, Zasad probao samo tanzaniju, prekiselo, samo kiselinu osjecam, okusa nema po ničemu, a nije ni jeftina za lidlov proizvod, 400g 57kn. Nadam se da ce Colombia bit bolja |
#782 |
Postovi: 10,386
Nisu ti to bas kave za aeropress, pogotovo s fellow filterom. Probaj s papirom, mozda bude bolje kad se isfiltrira sav talog. Ne pomaze ni ako blendas u blade grinderu (puno prasine). Uostalom, tanzanijske kave su u pravilu kiselije s vocnim notama (slicno etiopijskim). Brazil, one normalne/bolje kave su niske kiselosti. E sad, sto je Bellarom tu skemijao, strah me i pogadjati. Bojim se da ce to biti SiSo. Shitty input, shitty output :/ Kolumbija/Brazil bi ti trebala biti miljama manje kisela, barem na papiru, a papir svasta trpi ![]()
#783 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,999
Jap jap blade grinder, imam i ručni al nemam živaca za to ujutro, jedino da ga na aku bušilicu spojim Sam talog mi nije ni problem jer je vrlo fin, Prosla kombinacija mi je bila Segafredo Crema i Mokka Premium iz "craft trgovine" , i to mi je bilo super, valjalo bi da je okus cokolade bio izrazeiniji, al nije bilo loše, isto blade grinder, 20s A na pakiranju obe imaju Acidity 4/5. Mislio sam da ce mozda bit ok al tanzanija stvarno uzas, nadam se ca ce kolumbija bit bolja, jer ovo mi je stvarno bezveze, mislim ko voli kiselu kavu vjerojatno bi mu bilo ok, al gore mi je od Minas kava koje kostaju 60kn po kilu, a ovo kosta 140... |
#784 |
Postovi: 10,386
Problem je sto imas talog u kavi i fellow ti to ne zaustavi. Kod kiselih kava i cesto kod ovakvih jeftinijih to bas zna smetati jer talog u casi pogorsava okus. Zbilja probaj s papirom i probaj skratiti vrijeme ekstrakcije za 15-30 sekundi (ne znam koliko dugo "kuhas" kafe u aeropressu, nemoj previse skratiti, drzi se do barem 1:30min) Drugi problem je previse fino mljevene kave u aeropressu. Imao sam blade grinder i nikad nisam mljeo 20 punih sekundi (osim kada radim secer u prahu ). Mlinac napunim preko pola, meljem oko 3-4 sekunde, pa pauza i muckanje, pa jos par sekundi, pauza i muckanje, pa jos par sekundi. Kad ima (pre)malo kave u njemu onda je rezultat mljevenja koma i ostaje dosta velikih komada kave koji samo plesu po mlincu dok se melje. Moras ga lagano muckati/mijesati inace u sredini dobijes desert storm, a grublji komadi ostaju zarobljeni na obodu.Vjerojatno se i ta Tanzanija da dovesti do ukusn(ij)e kave ako imas volje malo cackati Daj upregni taj rucni mlinac, ne moras forsirati espresso grind size i misice, pogotovo ne kod dark roastova iz lidla ili sl, god no! Kreni od neke sredine. Iz mog nekog iskustva, aeropress bas voli dobro i konzistentno samljevenu kavu.
#786 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,999
Ma dada nisam ni ja 20 s u komadu samlijem 5s, stanem, protresem, i tako 4-5 puta, citao sam to negdje da kad u komadu da prigrije kavu. A brewam uvik ~60s mislim da nebi bilo dobro da je krace. Probat cu i sa paprinatim pa cemo vidit, iako mi je fellow drazi za korištenje. Iskobminirat cemo nesto, ako nista uzet cu skroz ne kiselu kavu i pomještat ih sa tanzanijom i eto zlatne sredine ![]() |
#787 |
Postovi: 10,386
Da da, 60s je dovoljno kratko, mislim da nema smisla krace. Bas me zanima hoces li uspjeti spasiti tu kavu ikako Ta jedna kava na dan mi mora biti dobra i uzivam u tim malim ritualima pripremanja kave i caja, da, kriv sam! A volim i citati o kavi, to mi je kao neki hobi sta ja znam... Nista barista smjer, cisto amaterski i za guste.
#788 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,999
Samo da javim da sma. probao kolumija/Brazil, puno bolja kava, profil okusa je vocni, meni su draži orašasti ali je dobra kava, sutra ili u pon cu probat izvuxlc tanzaniju, iako sumnjam. Cak ne mljevena tanzanija lose mirise a kolumija super. Moram priznat da se tanzanija osjecala cskni kroz zatvorenu kesu, oa moguće da je bila probusena... |
#789 |
Postovi: 10,386
Mozda imaju ventil na ambalazi: https://www.thebagbroker.eu/blog/why...s-have-valves/
#790 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 288
Jucrr sam čistio Philips ep4321/50 po ko zna koji put i sad mi se više rinsing ne radi preko rupe di ide kava nego odma u otpad. I čini mi se sa manje kave napravi. Naišao sam na video di je rekao da su problem gumice unutar aparata koje treba samo zamjeniti. Jel ima netko sličan problem i do se mogu rezervni dijelovi naruciti |
#791 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Meni se isto dogodilo na Krupsu, morao naručiti cijeli piston tj trenutno je u fazi dolaska. Piston koji na sebi ima gumice, jel. Te gumice su se potrošile i sad voda curi svuda po ploči. Piston sam naručio na ebayu, trebalo mi je par sati dok sam našao model... ovako je izgledao moj macan nakon godinu dana nečišćenja, a piston sam naručio ovdje
Zadnje izmijenjeno od: Guls. 22.05.2023. u 10:00. |
#793 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Moj Philips je završio na servisu. Crkla ploča neka, nije se htio aparat više upaliti, čekamo već 4. tjedan da im dođe nova i poprave. Iskreno, mislim da ćemo se ubrzo vratiti na početak. Prekomplicirano mi je to sve čistiti i pratiti servise. Prah, tablete, mast, čuda božja...
#794 |
Postovi: 10,386
Ne znam kako izdrzavate s tim aparatima. Meni je samo pranje moke vise od 5 godina u nizu postalo tlaka bozja. Sad s aeropressom napravim kavu u 3 minute + 1min pripreme i 1min pranja (ako se ispiranje vodom moze zvati pranjem). Malo sam se najezio na sliku unutrasnjosti aparata. Isto kao kada u moki perem onaj stup kroz koji izlazi kava - to u principu nitko ne pere, a iznutra bude crnooo. Blah!
#795 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Moka je katastrofa za čistit, em je mala em je ta cjevčica unutra. Ne znam što radite s aparatima, kod nas se koristi isključivo voda iz brite i to radi godinama bez problema. Od čišćenja, čisti se samo limunskom. Kava se kuha barem pet puta dnevno (Delonghi ec685). Prije toga gaggia classic, ista stvar. Gume najčešće odlaze zbog kamenca ili neispravnog čišćenja (pogled prema octu). U kafićima one mrcine čiste percaffeom, nisam vidio da netko raskopava aparat radi čišćenja.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#796 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Neznam da se dvije kave mogu skuhat nakon čišćenja. Moka kad se očisti kako treba taj funnel, daje sasvim pristojnu kavu. Govorim o okusu. Poslije samo podiže gorčinu. Ja sam radi želje za dobrom kavom težio cafelat robotu prije odvikavanja. Kažu dobar espresso, i lako održavanje. Računao sam komplet ulaganje oko 1000€. Ručni mlinac koji može za espresso, robot, vaga, wdt. Jedino, neide nego double shot.
#797 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Za ljude koji imaju vremena i zelje, savjetujem EC685 ili Bambino (zna biti na akciji novi po 160-170€). Uz to uzeti rucni grinder za 100-130€ ili odmah se iskesirati 250-300€ na neki eureka mignon grinder. Ja imam osobno Sage Bambino i Eureka Mignon Silenzio, cistim grinder jednom mjesecno (ukupno 10 min ako i toliko). Sam espresso aparat pratkicki niti ne cistim (osim protiv kamenca itd), jer sam uzeo shower screen (baci se na vrh u kosaricu tako da kava nema uopce kontakta s masinom).
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
#798 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 720
Ima li tko iskustva sa Kamirom? Koliko vidim to je naprednija verzija moke koja bi trebala napraviti bolji espresso... Uzeo bih ga za probu ali me boli shipping koji je skoro ko i sam uređaj (35€) pa ako je tko zainteresiran za grupno naručivanje pa da podijelimo shipping jer za svaki slijedeći kom raste svega 5€... Trenutno koristim čeličnu moku iz Ikee (mislim da ih više ne prodaju) i to na indukciji, i muka mi je skuhat ok kavu: grijem ju na 3/4 snage i kad krene curiti za jedno 2min smanjim snagu na skroz malo, tipa 1/6 snage i tako onda jako sporo curi bar jedno 5 min i na kraju još jedno min-dvije pušta pjenu. Ne dopustim da vrelina iskipi do kraja u šalicu jer onda pobere gorčinu. Ima netko bolji plan kako poboljšati taj proces? Ova kamira mi se čini da to bolje odradi jer na videu lik prvo zagrije vodu u komori a onda makne lonac s vatre i pusti tu užarenu paru da prođe kroz kavu gdje se očito u procesu para hladi prema kraju i zato se onda onako lijepo gusto pjeni i vjerojatno ne uspije pobrati tu krajnju gorčinu Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 23.05.2023. u 11:49. |
#799 |
Suit up!
Postovi: 5,982
Pa ne bi trebao držati na vatri nakon što voda zakuha. Zakuhaš vodu na laganoj vatri i kad se krene izlijevati na vrhu skineš s vatre i ostaviš tako. Nikako ne tiskati kavu u filter jer ti blokira paru i kava bi trebala biti grublje mljevena jer ti fino mljevena kava opet blokira put pari te se ne može kvalitetno ekstrahirati pošto moka pot radi na manjem pritisku (cca 2 bar).
#800 |
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Pogledaj ovaj video: https://youtu.be/rpyBYuu-wJI Dok sam kuhao kavu u moka pottu, koristio sam ovaj gore tutorial kako dobiti prolaznu kavu.
#801 |
Postovi: 10,386
@thesaint255: to je uvjet za uopce krenuti s mokom, topla preporuka! @telefunken: Koju kavu koristis? O tome ti ovisi hoces li uopce dobiti nekakvu kremu u Kamiri. U moki je ne trebas ni ocekivati. Imho, moka je super kad je naucis dobro spremiti NA SVOM KUHALU. Nije isto je li struja ili plin. Moku na indukcijama i struji opcenito gdje nemas nikakvu kontrolu nad temperaturom kuham samo i iskljucivo na sljedeci nacin - prethodno zakuham vodu u kuhalu na 100C, ulijem u moku, stavim moku na vec zagrijano grijace tijelo, nekada stavim samo pola moke na grijac. Cim krene kava dignem moku na 10ak cm iznad grijaca. Tok kave mora biti stalan, ne smije stani, ne smiju se stvarati baloncici. Ako se tok uspori, malo spustim moku da se dogrije. Vrijeme kuhanja nije bitno, sporije je sigurnije. Kada moka dodje pred kraj, ohladim je pod vodom i prekinem kuhanje. To napravim prije onih zadnjih mjehurica. Ne smijes potrositi svu vodu iz moke. Voda ti ne smije zakuhati da pocne sistati i raditi mjehurice. Na ovaj nacin sprjecavas da ti kava izgori dok cekas da se voda uopce zagrije u enormno vrucem tijelu. Aluminij se uzari, kava gori, a vodi treba jos 3-4min da zakuha, to je cesto problem gorcine u kavi, pogotovo s kupovnim mljevenim kavama koje su i ovako gorke. Moka nije espresso, nema tu nista slicno tome jer radi na puno nizem tlaku. Shodno tome ne treba od moke ocekivati ni kremu kao kod espressa. To je pjenica koja ti samo govori da je ekstrakcija u toku i dobro napreduje. Imho, ja bih probao poboljsati proces kuhanja moke umjesto kupovanja novog uredjaja.
#802 | |
Postovi: 720
Koristim Lavazza Crema e gusto, ima odličnu aromu i bez kiselosti (bar koliko se ja kužim u kiselost kave )Moka lončić je od čelika i ne užari se toliko. Jest vruć ali ne više nego voda, a pogotovo sad na indukciji se grije praktički isto kao i voda u njemu. Zato ga i grijem s 3/4 snage indukcijske ploče, da se ne užari prenaglo jer zakuha vodu dok si rekao keks i onda proleti kroz kavu i bude samo obojena vodica. Bio sam jedno vrijeme probavao staviti vrelu vodu u lončić kao na linku i onda skuhati kavu no nije se pokazalo kao dramatično poboljšanje a bila je veća zezancija jer kad bi u tako vruću vodu stavio sito s kavom, od pritiska vruće vode bi se odmah krenula kvasiti kava (voda krene prodirati kroz sito iako još nisam stavio lonac na grijač) Citiraj:
![]() Također njima kava procuri daleko brže i silovitije nego meni. Iz mog lončića ne izlazi tako pjenasta već jedva curi po stranicama izlazne cjevčice a tek na kraju krene izlaziti malo rijetke pjene ali isto polako. Ako pojačam snagu kuhala onda iscuri u roku keks i nije mi tako fina kava, baš mi se pokazalo da mora curiti sporo. I onda kad prestane curiti ta ok pjena, se čuje tiho huktanje pare/vrućine iz cijevi ali ništa ne izlazi, no da nafrljim temperaturu bi izletilo još malo prozirne pjene i vrele vode i to bi dalo tu groznu pomalo kemijsku gorčinu Da se razumijemo, okus mi je vrlo ok, ali nije espresso pun a to bih želio i zato mi se čini da ova kamira to može izvesti jer u procesu napravi puno veći pritisak neg moka btw. jel ovakav stari ručni mlinac daje dobru gradaciju za moku ili espresso? I jel ima neke veze koliko brzo se on vrti prilikom mljevenja jer si razmišljam da bi ga odvrtio sa aku odvijačem... Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 23.05.2023. u 12:52. |
#803 |
another brick in the wall
Lokacija: osk
Postovi: 214
Pogledajte molim "tuš" što je prljav nakon 6 mjeseci ne pranja... Moram priznati da sam šokiran. Inace, koje sredstvo koristite za održavanje aparata? Ja sam na cafetto espresso machine cleaner i za sada samo preporuka ![]() |
#804 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Ja to redovno rastavim i prokuham u malo vode sa dosta sode bikarbone. Prije nekih godinu dana sam htio radi toga kupiti novi aparat za kavu jer jednostavno nije gotovo vise nista vani izlazilo a i to sti izadje je trebalo cekati minutu i duze. Sto je najgore, rastavljao sam ja to i prao, ali to je bilo tako jednolicno prljavo da sam mislio da to u stvari nije prljavo nego treba tako biti pa nisam ni obracao previse paznju na to. Znaci, cijela povrsina tog sita jednolicno smedja sa 4 rupice medju kojima je bio isti razmak. Ni u tvornici to ne bi tako napravili! ![]() I eto reda radi krenem tada otkuhati u sodi kad ono, ima na tom cudu malo vise rupica od te 4 ![]() |
#805 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,670
Namjerio se ja kupiti neki aparat za espresso, i sto vise citam ovu temu, a i reviewove po internetu, vidim da cu proci kao i kad sam kupovao gramofon (planirani budzet 250 eura, zavrsio na 1000 eur). Generalno popijem jednu kavu ujutro i to je to, nekad se zalomi jos jedna popodne. Gledao sam Sage Bambino Plus, cini se kao neki best buy espresso machine, navodno pravi dobar espresso bez da moras bit pravi barista. Po oglasima ih se da naci za 250 eur, par mjeseci stari, novi su najmanje 450 eur. Jel ima nesto na sto treba obratiti paznju pri kupnji polovnih? Nekako smatram da unutar prve godine vjerojatno nece bit problema, pogotovo ako se cisti redovito. Koji bi mlin preporucili da je sposoban samljeti kavu za espresso, a opet da ne ispadne vise od aparata? Jel se moze naci nesto za 100 eur. Vidim da neki pisu da je rucni mlin pokora, al opet za jednu, eventualno.dvije kave dnevno, mislim da nije tolika drama. Cak mi se i svidja ta ideja kao jedan dio rituala pravljenja kave. Znam da svi kazu da je najbolje svjeze samljeti zrna prije pravljenja espressa, ali je li stvarno tolika razlika od npr. kupovanja u zrnu u trgovini gdje mogu sameljti sa kvalitetnim mlinom i onda cuvati samljevrnu kavu u air tight kutiji? |
#806 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 614
meni na kraju najbolji dolce gusto...jebo ovo sve..skupo i odrzavanje...a kapsule se nadu nekad na akciji i bez brige sam... |
#807 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
Meni najbolje i najjeftinije ispalo Delonghi Dedica i kavu kupis samlivenu, ili u cigli u ducanu, ili samliju isprid tebe u fensi kofi shopovima. Za 1-2-3 kave dnevno nista to skuplje se ne isplati, automatski aparati,mlinci,ovo ono |
#809 |
Lokacija: osk
Postovi: 214
Ja ne kuzim kako vi uspijete dobiti koliko toliko ok espresso sa "ciglicom" ili sa vec samljevenom kavom? Uredno je ili presitno samljevena pa kava bude prekisela ili pregrubo samljevena pa kava procuri. Sto se tiče mlinca, delonghi kg89 je solidan mlinac za normalnu cijenu koji uz sitnu modifikaciju melje kavu za espresso |
#810 | |
Postovi: 397
I nije mi žaj lipe koju sam uložio u aparat i ručni mlinac, to je ritual i gušt. Kavu jedino pijem doma, turska mi je postala očajna, a ove iz kafića jos gore. I da isplati se uložit 1000-1500e, i da razlika je ogromna. |
