#2403 |
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
Može pitanje, isto se radi o Fedori: Namjestim da autologin radi I drugi dan izvadim taj disk iz kompa i stavim disk na kojemu je Void linux i što sam napravio na Voidu tako je i sad i onda nakon par dana izvadim taj disk iz kompa i stavim onaj na kojemu je Fedora i autologin koji je prije radio sad više ne radi. Kako se to zove? |
#2404 | |
White Rabbit
Postovi: 5,365
P.S. BTRFS? Cupas diskove van nakon sto je sve potpuno ugaseno…? P.P.S. Kaj fali dual bootu? |
#2405 |
Postovi: 23,628
Ili promjena boot diska u Bios - u ? |
#2406 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...
#2407 | |
Postovi: 580
Neda mi se imati dva diska u kompu, na SSD-u mi je OS koji koristim, a taj HDD iz nekog starog laptopa mi služi samo za isprobavanje pa kad vidim kako radi onda ga izvadim ili instaliram nešto drugo. Hvala :-) |
#2408 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,169
A jesi razmisljao o virtualkama za probu? Stvarno imas volju za mijenjanje diskova :facepalm: |
#2409 |
Postovi: 580
#2411 | ||
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,724
Pa nije rekao da hotswappa, nego da ponekad isključi napajanje, što je ionako nepotrebno kod zamjene diskova. Citiraj:
#2412 | |
Postovi: 580
I instalacija je prošla u redu i nakon restarta se sustav digne ali na ekranu nema ništa samo strelica od miša i u gornjem lijevom uglu crtica i tako stoji i ništa se ne dešava. Gdje sam pogriješio? |
#2414 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,169
Iskreno od kada postoji mogućnost virtualki sve tam isprobam da vi dim odgovara li mi sistem i što se da namjestiti i što ne, a ne ovak, Nemam vremena za stalno mijenjanje. Je da je čas posla ali opet. Virtualbox dušu dao. |
#2415 |
Postovi: 580
Ok, hvala, instalirati ću si. Zadnji puta sam koristio vmware dok sam se igrao s windowsima prije 15 godina. |
#2416 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,169
#2417 |
Postovi: 580
#2418 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,803
VB ima određenih ograničenja. Meni na ovoj instalaciji VirtualBox nikako ne radi i što god da sam probao jednostavno ne ide. Problem je s refreshom screena u virtualki. Inače nisam nikada imao problema, ali eto, bit će da mi je ušla venera u neptun i jednostavno neće raditi kako treba. |
#2419 |
Postovi: 18,954
VirtualBox loše radi na Linuxu, a 3D akceleracija praktički ne postoji. Tu je bolji VMware, nisam našao da nešto ne radi. Mana je što na free verziji nema snapshota.
#2420 | |
White Rabbit
Postovi: 5,365
Za sve ostale diskusije oko diskovlja fakat trenutno nemam volje. |
#2422 |
White Rabbit
Postovi: 5,365
#2423 |
Postovi: 580
Zadnje izmijenjeno od: No123. 24.04.2023. u 06:48. |
#2424 |
White Rabbit
Postovi: 5,365
#2426 |
Postovi: 1,027
#2430 |
White Rabbit
Postovi: 5,365
Sa kernelom optimiziran za Raspbery Pi (ARM CPU i ostale dide mide) > zato ti instalacija traje 55 minuta . Kao sto rekoh drzi se x86 distri. Debian ak hoces zaprljat ruke, klasicne "lightweight distre" za sve ostalo. Antix je cist ok za tu namjenu.https://www.blackdown.org/best-light...linux-distros/ https://tecadmin.net/lightweight-linux-distros/ Igraj se, vidi kaj ti najbolje sljaka i najbolje sjeda. |
