#3452 |
Suit up!
Postovi: 5,987
Meni je servis za Parkside 1300W sds max štemalicu koja košta cca 800kn tražio 250kn. Za bušilicu 12v nova glava je oko 70kn.
#3454 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
#3455 |
Postovi: 8,535
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...
Valja sta ova sds stemalica iz Lidla? 700-800w pise, jel netko isprobao? Poceo sam lagano puhati na ove jeftine alate jbg, kupio ubodnu pilu einhell kao ne treba mi cesto, sad mi je zatrebala , plese lijevo desno 1mm i ne mogu ravno ispiliti nista. Uzmem staru od kuma, ima 20 godina jbt pili super. Ali je kostala. |
#3460 | |
Postovi: 19,048
Zadovoljan sam kako radi i obzirom kako ga održavam. Šikare sam kosio trokrakim nožem bez problema (nakon upotrebe ga treba oprati i nauljiti da ne zahrđa), a travu sam počeo aktivnije od nedavno. Za dugotrajno košenje bih radije "bicikl" ručke nego jednu O ručku. Škare i pilu sam sitno koristio radi probe, ali i to ću početi aktivnije jer moram dosta voćki skratiti. Tank za gorivo je skoro litru.Od loših stvari bih napomenuo remen koji dođe uz trimmer, neudoban je i loše drži trimmer pa polako pada dole. Vrlo brzo sam ga zamijenio Villagerom, to je bio preporod. https://pevex.hr/trimer-dodatna-opre...e-kose-ph-2016 Drugo na što treba pripaziti je da dobro stegneš vijak od kućišta filtera zraka, jednom mi je bio ispao u travu, srećom pa sam ga uspio naći. Možeš ga staviti i na neku špagicu.
#3461 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,012
eto, kupio sam ju i napravio par rezova pa da podjelim iskustvo, neću je vraćati, fino radi, kad se podese ona dva crvena čepa nema lufta lijevo desno u odnosu na vodilicu i rez je ravan. može se namjestit dubina reza (ima graničnik) pa se može rezati i na stolu (ali treba podmnetnuti neki lesonit ili stari iverral da pila ne zahvati po stolu). sama vodilica ima neke gume ispod pa ne klizi po površini koja se reže ali je dosta nestabilna u početku pa treba pripaziti da se ne pomakne prije početka. dvije vodilice se mogu spojiti u jednu duplo dužu i to radi ok, pila fino klizi. najveći problem je i dalje točno odrediti mjesto gdje pila reže. pa treba dva puta spustiti pilu prije paljenja i provjeriti dali je na crti za rez ili ispred ili iza. možda uzet još jedan list sa 36 zuba za fine radove. meni je ispunila očekivanja. sad gledam za ovaj tjedan da bi kupio čekič/štemericu za 54,99 € za amaterski rad po kući https://www.google.com/search?q=park...id:1MvxoVgj2dA
...and fly... Zadnje izmijenjeno od: quazar912. 17.04.2023. u 20:12. |
#3462 |
Suit up!
Postovi: 5,987
Ja sam je isto uzeo ali sam je samo jednom koristio prilikom pilanja gipsa. Čini se dobra skroz, mislim da nema nekog problema što se tiče određivanja mjesta pilanja. Odmjeriš od ruba materijala do vodilice i možda odbiješ kakvih 5mm i to je to (2-3mm gubitka materijala uslijed reza + 1-2mm razmaka između lista pile i same vodilice. Ja još imam ovakve Einhell škripce za vodilicu pa se može lakše učvrstiti na podlogu ako treba. ![]() Ima dosta snage iako mi se čini da je graničnik dubine neprecizan jer kad sam pilao 2x ploče treba sam ga staviti na kakvih 30mm da pokrijem dvije ploče koje su 24-25mm debljine iako se generalno i preporuča +5mm prilikom pilanja. Sad ću tokom ovog mjeseca slagati kuhinje i pultove za kupatila pa će poslužiti. Imam Parkside list pile od 44z kojeg sam nedavno montira na kružnu pilu i puno ljepši rez ima od originalnog Einhell lista koji je bio na kružnoj pa me zanima mogu li ga koristiti i na ovoj.
#3463 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,031
Nisam vas baš najoblje skužio gdje je problem s određivanjem gdje pila reže. Na rubu letve je silikonska traka. I kad napraviš prvi rez, on odreže tu traku. I svaki slijedeći rez samo stavljaš tu traku na crtu i to je to. Mislim to bi trebao bit alat za precizno rezanje, a ne nagađat gdje će i dodavat milimetre odokativno. List od 36 zuba baš i nije list za fine radove. Ako se reže iverica, najbolje kod Hudeka uzet list pile za iveral, ima geometriju zuba baš za to. Za drvo isto zavisi kakvo, tvrdo, meko, za uzdužno rezanje list sa manje zuba, za poprečno list s više zuba.
#3464 |
Suit up!
Postovi: 5,987
Ali opet moraš dodati 3mm jer list pile je odvojen od gumenih graničnika kojega otpila valjda 1mm plus sama debljina zuba pile je valjda 2mm i to ispada kojih 3mm skupa u najboljem slučaju. Ali ako kantiraš dođe na isto više manje.
#3465 |
Postovi: 4,031
I dalje ne kužim. Ako imam ploču 600 x 500 a treba mi 500 x 500, na dijelu koji je 600 povučem crtu ravnalom (u biti ni ne vučem crtu, zacrtam crticu gore i dolje) na 500 mm od ruba, stavim letvu da mi silikonski rub sjedi točno na crti, potegnem pilom i dobijem 500 x 500 mm. Rez pile mi je 1,8 mm, ostatak koji mi ne treba će bit 98,2 mm.
#3466 |
Postovi: 781
ni ja ne kuzim, radil sam nekoliko takvih vodilica od sperploce i rez je uvijek u milimetar tocan. |
#3467 |
Suit up!
Postovi: 5,987
Nvm, krivo smo se razumjeli. Kad pilaš manje komade onda pilaš "od" pile (desno od vodilice), kad pilaš veće komade onda otkidaš višak (korisni dio je lijevo od pile) pa ispadne taman.
#3468 |
Postovi: 4,031
Pa uvijek okrećeš letvu da ti je potreban dio ispod letve, a desno od vodilice otpad. Ako ti je potreban dio uzak pa letva klacka na njemu, dodaš još jedan komad iste debljine ispod letve čisto radi podupore. Eventualno se zna dogodit da si u niekom prostoru gdje gdje letva ne stane s prave strane pa onda pomičeš letvu za debljinu zuba unutra. No to provjeriš na licu mjesta gdje zub dotiče na početku i na kraju. Ak dira crtu, možeš pilit. Meni se to zna dogodit ak nekad moram pilit rupu za kuhinjsku ploču a radna ploča je već namontirana, pa ti zid smeta da staviš letvu kak treba.
#3469 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 484
Uzeo sam na kraju Kawasaki BK.53.ED, opekao sam se prije par godina na Bauhaus brandu kosilica, pa da ne bih opet dvaput plaćao išao sam na provjereno. Bit će hard test kroz desetak dana. |
#3471 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,167
Punjive i nepunjive baterije po stolu, ladicama, raspari se se na deset strana. U zadnje vrijeme sam poceo markerima parirati sve novo kupljenje, pa nakon testiranja ostalih, zdruziti u neki red vitalnosti. Ali stalno mi fali neki plato da ih fino sve poslozim. Tipa, punjive koje su isprazenjene i cekaju na punjenje, napunjene raznih kapaciteta. Ali naglasak je iskljucivo na AAA/AA baterije. Kutijice (po 4 komada) su dosadne. Na Aliji ima raznih folova i setova, nije to skupo za razbijati glavu, ali silno zele pokriti vise tipova baterija, sto je beskorisno, jer bas hocu kutiju/plato samo za spomenute. Kutija Ima netko nesto takvo, da bas ima poveznicu, samo za AAA/AA? Nesto cisto, bez poklopaca i nepotrebnih rituala. @Fanatik, a mislio sam i kako bi mozda u ljeto bilo lijepo napraviti od nekog natur drveta, perforirane rupe za baterije. Koje bi drvo preprucio? Da izgleda kao hrast, da se vidi malo kultura drveta, prelazi mislim. .... |
#3472 |
Postovi: 4,031
https://www.amazon.de/Organiser-Batt...1zcF9tdGY&th=1 A što se drveta tiče, ak hoćeš da izgleda kao hrast, uzmeš hrast. ![]()
#3473 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,020
#3474 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,167
Nisam valjda dobro postavio pitanje. Rekoh, ima kakvih ala kuhinjskih iz tvoje branse ploca materijala, da ih ne treba kantirati kad se izrezu. Kocka tipa kutija na slici, pa je zboram za rupe. . |
#3475 |
Postovi: 4,031
Ak ti smeta poklopac, skineš poklopac. ![]() Ak ne želiš kantirat, drvo. No ne znam zašto je kantiranje problem. Uzmeš ivericu dezen po volji, pokantiraju se rubovi i to je to. Jedini problem je što ti treba jako malo, a neki minimum koji moraš uzet je +/- 2m2. Imam ti ja doma par manjih komada Hrast Evoke Sunset iverice, čak je i pokantirana, sam treba rupe zbušit.
#3476 | |
Postovi: 2,137
#3477 |
Postovi: 4,031
Hm, nije mi baš jasno. Misliš možda na gornju plohu? Ona je 19 mm, al ti možda izgleda tanko jerbo su plohe fronte prek nje, pa se vidi samo malo. Inače, i iveral se može rezat i kantirat pod 45 stupnjeva, no košta masno u odnosu na normalno.
#3478 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 777
#3479 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,167
Mada je u suprotnosti s onim sto sam naveo, ovo mi je bas super. Pogledajte prvi video: Multi Slots AA Container Portable AA AAA Battery Case Holder Arhivski kad izlapi: Arhiva - Multi Slots AA Container Portable AA AAA Battery Case Holder Na dva kata, dvije kategorije, bas kako mi treba. Uzmem nekoliko i super za sada. ![]() Citiraj:
Ispravak Poveznice |
