#541 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
i ja gledam custom loop hm,zato jer silverstone rv 02 treba 540 mm radijator,pričo sam s čovjekom na linku koji je stavio 540 mm radiajtor u rv 02,kolko bi koštalo ovo navedeno ispod i mi treba sve to??kolko je bolje custom loop od AIO hlađenja??mislim u stupnjevima ili da opet kupim 120 mm AIO ko što imam, da ne mjenjam/trošim na novo kućište kad budem mjenjao konfiguraciju cpu,mbo,gpu + ram. samo bi cpu hladio. Cooling parts: EK-CoolStream WE 540 EK-CoolStream PE 120 EKWB EK-DBAY D5 PWM EK-FB ASUS M8G Monoblock EK-FC780 GTX Classy EK-FC780 GTX Classy Backplate EK-ACF compression fittings EK-AF fittings PrimoFlex Advanced LRT tubing Petra'sTech PT Nuke PHN https://www.overclock.net/threads/bu...-loop.1595553/ |
#542 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,109
Ah. Imaš Ravena! Top kučište. Imao ga i ja prije 12 godina. U njemu se da složiti jeb... castom loop. Ogromno je pa ima mjesta za sve. Kad odstraniš nepotrebno. Stavi odmah i grafičku pod vodu. Jeftinije nego poslije.
Phil of the future! |
#543 |
Postovi: 8,248
https://www.techpowerup.com/294095/e...rcooling-sales Teško vrijeme za EK, s druge strane, kolike su cijene, ne čudim se.
Sent from AS/400. |
#545 |
Postovi: 122
Večer svima, jedno kratko i možda glupo pitanje u vezi crijeva i fitinga.. Ako imam crijevo dimenzija gdje je unutarnji promjer 10mm/ vanjski 14mm i fitinge unutarnji promjer 10mm/ vanjski 16mm,da li je to ok? |
#546 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#547 |
Postovi: 122
#548 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 977
#549 |
Datum registracije: Oct 2022
Postovi: 3
Preporuka je obrnuto, ali je i taj scenarij na slici ok jer je pumpa ispod tubes tj nije najviša točka loopa |
#550 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#551 |
Postovi: 977
Kad malo logički razmislim da…oba položaja su ispravna po zakonu fizike. Hvala obojici na odgovoru. |
#552 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
#553 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Je li netko imao iskustvo s TEC/Peltier ovim EKWB blokovima? Ima li na to smisla potrosit 600+ eura (plus cijena custom loopa)? Gledao sam par revieowa (derbauer i kitguru) i ne znam sto misliti :/
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
#554 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Nema nikakvog smisla ni slaganje custom loop-a, da ne pricamo o ovom... To radis kao hobby, ako zabrijes u to, nema tu nikakve racionalnosti. |
#555 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
napisali su trenutno najbolji 360 mm AIO ili općenito AIO DeepCool LT720 AIO,onda samo čito u komentarima na youtubu da ga sredi :Well it quickly got destroyed by the brand new EKWB CR360 Lux https://www.tomshardware.com/best-pi...st-aio-coolers samo gledam cjene, EKWB CR360 Lux osjetno skuplji 225 eura u odnosu na 150 eura AIO DeepCool LT720 AIO na amazonu. to su komentari ljudi na youtubeu,razvaljuje ga možda za do 5 stupnjeva ili manje,točnu usporedbu vidjet. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 09.04.2023. u 22:08. |
#556 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#558 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
Ne znam da li ste vec pisali o tome, ali ako je nekome promaklo, arctic ima serijsku gresku kod freezer II serije pa ako je vas primjerak pogoden mozete dobiti besplatni service kit https://www.arctic.de/en/lf-service-kit |
#559 |
Postovi: 832
Ja sam svoju zamjenu dobio (s obzirom da su nesto sjebali, dobio sam i drugu) tako da ako nekom treba jako hitno, moze mi se javit (u ZG sam) pa mu dam svoj drugi kit. Inace, bilo mi je unutra jako muljavo kad sam ga otvorio, ali recimo nisam nikako uspio zasarafit ona njihova dva duga vijka nova koja su poslali, pa sam zavrnuo stare koji su vec bili na bloku.
#560 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Jesi slao sliku broja motora/bloka? Neda mi se raskapati samo radi toga sad PC ako nije baš pod mora se. Jel to jednaostavno ko na videu ili ima i drugih zamki poput predugih vijaka? |
#561 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,533
http://forum.pcekspert.com/showthrea...222183&page=17 Post #510 Pitaj ih priko mail sve ces znat a ako ces mjenjat nije tesko ja san odradija to vec otkad... di_su |
#562 | |
Postovi: 832
Nisam ti nista slikava njima, samo zatrazis service kit i posalju ga. Jedino to s vijcima sta su bili predugi ovi sta su oni poslali 2 dodatna, pa sam samo iskoristio ove stare koje imam. Takodjer, ako imas plocu koja ima problem s standoffom pumpe (https://support.arctic.de/products/l..._PCB_Cover.jpg) kao ja na ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI koja im je na listi, odmah naruci i taj komad plastike da ti posalju (https://support.arctic.de/lf2-lga1700).
#563 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Kud bi trebala ići ova dva duže vijka? Kit je na putu pa da ne zeznem nešto. |
#564 |
Postovi: 832
E mislim da je sa strane gdje je ventilator, al realno ne trebas ih mijenjat jer ti sto posto nisu korodirali tvoji. GN je dobro pokazao ovdje u videu repair proces: https://youtu.be/jHdEqWpexH0?t=676
#565 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Tnx. Nadam se da će sve biti ok. |
#566 |
woot!!!
Postovi: 2,501
Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB ili Fractal Design Lumen S36 RGB? Prema testovima su podjednaki, najveća razlika po meni je cijena. Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB + jeftiniji + tiši + ima vrm vent - glomazniji - glomazni blok s pumpom i ventilatorom Fractal Design Lumen S36 RGB + kvalitetnija izrada cijevi + ljepše izgleda + manji/fleksibilniji +/- pumpa u radijatoru - skuplji - glasniji |
#568 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
E jedno pitanje. Vidim u Phanteksa 600s bi stala 2 radijatora, naprijed recimo 360 za CPU i recimo 240 za GPU gore... pa sad pitanje, ima li to smisla? Dva odvojena AIO pa sa prvim LF2 raditi upuh naprijed i hladiti 7900X, inno3D iChill black 4090 koja je po defaultu sa Arctic 240 AIO i staviti da njoj bude ispuh gore... Obrnuto mi baš nema smisla jer će se grafa grijati više od CPU, pa bolje da je bliže ispuhu...? Ili baš obrnuto, da hladniji zrak ide po radijatoru od GPU i više smanjuje temperaturu, a topliji na CPU koji će se ionako throttlati zbog temperature (ili neće ako ga undervoltamo). Zadnje izmijenjeno od: dakky. 10.05.2023. u 23:10. |
#569 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Baš obrnuto. Iz prve ruke ti mogu reći da meni radijator od CPU uvlači svjež zrak (to mi više i nema smisla od kako sam prešao sa zen3 na zen4, ali ionako imam u caseu i 4x 14 noctue pa ajde), taj zagrijani dalje onda ipak utječe više na gpu. S obzirom da proc temp. ogranicis kako zelis (recimo ja sam stavio max 65°C i sad ajmo reći jedino ne boosta), ali zato onda bolje da ti GPU dobija svjež(iji) zrak pa će bolje on boostat i ukupno dobiješ bolji efekt u igri
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 11.05.2023. u 14:15. |
#570 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Zapravo i ima logike. 240 mm AIO onda naprijed da upuhuje i hladi grafu, a 360 mm na vrh da ispuhuje i hladi CPU. A CPU ćemo ograničiti na 85-90 i to je to pa će možda i boostati. I još jedan vent na default poziciji gore da isto izvlači zrak i to bi trebalo biti to. Šteta da Phanteks nema još jedno mjesto za vent na samom dnu pa da i tamo bude upuh, ali da ne ide preko radijatora. |
