Postovi: 2,635
Lenovo AiO 700-24ISH bučni ventilator
Imam Lenovo AiO 700-24ISH računalo koje je sasvim ispravno osim jedne greške - nakon jednog softverskog updatea ventilator CPUa se vrti na max brzini i nema pomoći. Probao mijenjat ventilator, stavljao i zamjenski, našao i orginalni, bez razlike. Jednostavno, usrani update je puknuo novi bios ili nekaj i ne mogu nigdje više iskontrolirat vrtnju ventilatora, buči ko avion a realno nema potrebe da se tako vrti, probao sat dva koristiti računalo bez ventilatora, ide bez beda. E sad, ipak toliko ne bih riskirao da ga koristim bez ventialtora redovito, pa me zanima bih li mogao uzet neki potenciometar ili napravit neku DiY varijantu gdje bih mogao smanjiti vrtnju ventilatora? nije problem recimo da moram izvući van neki potenciometar, samo je bitno da ga ne vrti ko mlažnjak ![]() Ovaj ventilator je u pitanju: Lenovo system fan B5 B7-00KT205 https://www.ebay.com/itm/134173755853
Postovi: 33,916
U BIOS-u ne možeš štelati taj vent? Obično se može podesiti u njemu da li da vrti Silent, Full speed ili neka treća opcija.
Postovi: 2,635
Apsolutno ništa ne ide. SVe što se softversk imože sam provjerio, ni neki stariji bios više ne mogu vratiti.
Postovi: 33,916
Ne znam kakav konektor imaš za taj vent. Kada želim stišati ventove u kompu, jednostavno spojim druge žice sa molexa na njih. Molex ima 4 pina. Na jednom je 12V, drugome 5V, a 2 pina u zemlja (GND tj. 0V). Ventovi su obično spojeni na zemlju i 12V pa zuje k'o blesavi. Možeš ih spojiti na 5V i 12V pa radi na 7V ili direktno na 5V i zemlju.
Postovi: 23,484
@coconut Opet nisi pažljivo pročitao ![]() Da u PC vulgaris, kod njega je AIO koji je po konstrukciji sličniji laptopu, pa je vjerojatnije da se ventilator napaja sa 5V. @Roberto Probaj staviti SpeedFan pa vidi može li on kontrolirati cpu fan (nađi na netu uputu). Ako to upali onda ga dodaš na StartUp listu (ima više metoda / načina). EDIT: Poznat slučaj > https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-...se/m-p/2271536 Jedna od preporuka, u Biosu nađi "Turbo mode" i prebaci ga na Disabled. Neki spominju da veću buku stvara HDD (Seagate ST1000DM003-1SB102) nego cpu fan. Ako nije pod garancijom (možeš otvarati) nebi bilo loše "obnoviti" pastu ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.04.2023. u 16:36. |
Postovi: 2,635
E vidis speed fan nisam probao. Ovo s biosom jesam, nista od toga.. kazem, bio sam istrazivao i cackao, sve s biosom probao i bez pomoci. Napisah i da sam vec dvije te zujalice kupio i promijenio, i dalje urla ![]()
Postovi: 2,635
Isprobao još jednom svbe u biosu što je dostupno. Ništa ne pomaže što je gore na linku sugwrirano, nit išta što se odnosi na power management i cpu. Probao speedfan, nažalost ni ne prepoznaje fan... Jedino još mogu probati neku hw modifikaciju fana s potenciometrom ili slično, a tu nisam doma pa zato i pitam.
Postovi: 33,916
Stavi otpornik na žicu koja daje napon ventu. Tako ćeš smanjiti napon koji doalzi do venta, a samim tim i njegovu brzinu okretanja.
Postovi: 23,484
Da, otpornik u liniji (žici) koja daje napajanje venta (vjerojatno +12V), naravno izvedeno je tako da žice sa venta idu na neki konektor. Ispravljam sam sebe, ipak je +12V verzija > https://www.ebay.com/itm/384844420407 U konkretnom slučaju ja bi tu stavio mali trimer otpornik umjesto fiksnog otpornika i tako lakše "pogodio" odg. vrijednost. Ako se stavi preveliki otpor onda će se rpm previše smanjiti pa bi se Bios mogao buniti (alarm), misleći da je vent neispravan. Dobar serviser bi to mogao izvesti. |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 227
Spustiti voltažu s 2 otpora (voltage divider) gdje R3 predstavlja vent./trošilo https://www.redcrab-software.com/en/...oltage-Divider da dobiješ vrijednost oba otpornika i možeš podesti napon koji želiš. ili sa trimerom da možeš podešavati https://www.allaboutcircuits.com/too...er-calculator/ Još Provjeriti da li možeš išta promjeniti kroz Power M. https://www.youtube.com/watch?v=whJkD38MMvw Ak baš nejde javi se na PM za VD. Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 07.04.2023. u 19:01. |
